Les discussions
Réservoir ne se remplit pas
Bonjour, Mon réservoir ne se remplit plus, l'eau va directement dans les toilettes. J'ai testé le flotteur, lorsque je le pousse vers le haut, l'e...
Frein chute abattant wc
Résolu/FerméBonjour, Comment reparer le systeme frein de chute d'un abattant wc qui ne fonctionne plus ? Merci
Évacuation douche
RésoluBonjour, J'ai deux avis différents sur mon installation d'évacuation de douche et j'aimerai être fixé. Voici une photo en sachant que la douche est...
Fosse septique
RésoluBonjour, es ce que une fosse septique à cicle fermé existe ? C'est ce que ma dit mon ancien proprio,il ne l'aurai jamais fait vider en 20 ans !!! ,j'h...
Toilette bouchée
RésoluBonjour, Mes toilettes sont boucher et c'est la même canalisation pour la baignoire machine à laver etc j'ai tout essayer, mon dernier recour est l'...
Pompe de relevage aquasani pump ne s’amorce pas
Bonjour, Bonjour, Après de longues années de fonctionnement ma pompe de puisard est tombée en panne. J’ai souhaité modifier l’installation De l’a...
Bouchon de calcaire dans tuyau wc
Résolu/FerméBonjour, voila la seconde fois que cela se produit sauf que la le bouchon doit etre plus loin dans le tuyau. nous avons une fosse septique puis je uti...
Plus assez d'eau chaude
RésoluBonjour, j'ai un problème avec un thermostatique Grohe de douche ,quand je demande de l'eau chaude ça siffle et des coup de bélier et plus de débit ...
Debit d'eau chaude trop important
Bonjour, A la suite de la rénovation de la salle de bain de mon appartement, le débit d'eau chaude est beaucoup trop important. On doit régler tou...
Chasse d'eau réservoir
Bonjour, Mon réservoir ne se remplit plus, même manuellement. Comment faire ? Cordialement
Adapter thermostat mécanique sur cumulus
Bonjour, J'ai acheté il y'a trois Ans un chauffe eau électrique de 200l de la marque fagor. Il y'a eu récemment quelques orages qui sont peut-être...
Coup de belier - évacuation des eaux usées -
Bonjour, J'ai dispose depuis 2 ans d'une pompe de relevage pour l'évacuation de mes eaux usées (douche, évier, lavabo, machine à laver et lave vais...
Plaque wc geberit
RésoluBonjour, Impossible de retirer cette plaque wc geberit datant de 2007 avez vous une idée ? merci
Adoucisseur d'eau - comment ca marche ?
RésoluBonjour, J'ai acheté une maison dans laquelle les anciens propriétaires ont installé un adoucisseur d'eau. On m'a simplement dit de rajouter du sel...
Robinet évier cuisine
RésoluBonjour, Je viens de changer mon robinet de cuisine, mais le débit de l'eau froide est très faible. Cela peut provenir de quoi ?
Problème suppresseur
Bonjour, Je vous explique ma situation, je viens de rentrer de vacances et je viens de m'apercevoir que j'avais plus de pression dans les robinets. ...
Problème après remplacement chasse d’eau
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer tout le mécanisme de la chasse d’eau. Quand j’appuie sur le bouton poussoir l’eau s’evacue Sans problème ma...
Pompe puit
Bonjour, j'ai une pompe immerge avec un ballon. Après de multiples gonflage du ballon j'ai sorti le ballon pensent pouvoir me servir de la pompe sans ...
Problème de démontage d'une chasse d'eau...
RésoluBonjour à tous, J'ai une fuite d'eau dans mes WC, mais je n'arrive pas à démonter la chasse d'eau, d'après le forum un quart de tour suffit, mais là ...
Problème reflux d'eau dans lavabo
Bonjour, j'ai dans mon local en location un wc sanibroyeur qui rejette de l'eau dans le lavabo lors de l'utilisation de la chasse d'eau malgré la prés...
Problème niveau d'eau des wc
Bonjour, nous somme propriétaire depuis peu d'une maison des années 70, nous rencontrons un problème au niveau des wc. Quand on va au wc le niveau...
Créer une arrivée d'eau pour lave vaisselle
Bonjour, Je souhaite creer une arrivée d'eau pour un lave vaisselle mais je n'ai pas acces au tuyau d'eau (encastrer dans le mur). Je vois juste le...
Évier qui bouge et fuit fort
Bonjour a tous , J'ai un gros soucis avec levier de la salle de bains , levier étant implanté dans un meuble , et il se trouve que celui ci bouge fo...
Comment changer un contacteur jour/nuit pour ballon ?
j'habite une maison dont l'installation date d'il y a 30 ans environ. Mon ballon ne se déclenche plus sauf si je mets le contacteur sur marche forcée,...
Évacuation lavabo baignoire et wc ensemble
Bonjour, Peut-on évacuer le lavabo, la baignoire et les toilettes ensemble dans le même pvc ?
Salle de bain éco-responsable
Bonjour ! Je poste pour la première fois par ici ! Ma question n'est pas vraiment une question, plutôt un appel à expérience et à conseils... Vo...
Fuite wc joint cuvette
Bonjour, Suite à une fuite de nos wc entre la cuvette et le réservoir, nous avons démonter le réservoir. Quelle serait la réparation selon vous ? ...
Tuyau d'évacuation évier en cuivre percé
Résolu/FerméBonjour, Aprés constation d'une fuite sous mon évier, j'utilise un dégrippant pour dévisser (éléments en cuivre) et là surprise, je constate que le ...
Probleme de fuite inaccessible dans un pvc
Bonjour, je recherche un produit que l on peut injecter dans la tuyauterie pvc pour colmater fissures quelqu un connait il le nom dun bon produit me...
Chasse d'eau wirquin
bonjour j'ai un wc suspendu wirquin et la chasse d'eau double commande ne fonctionne plus, j'ai beau appuyer dessus rien ne se passe !, j'ai démont...
Pression
Bonjour, j ai place une nouvelles Coline de douche petit et grand pommeau de douche le 2 premier jours aucun soucis maintenant je n ai plus de pressio...
Fuite dans chasse d'eau
Bonjour, J'ai comme un bruit de goutelette au niveau de mon robinet flotteur. Il y a comme un trop plein Pas de fuite dans ma cuvette. Pouvez vou...
Robinet de service fermé qui goutte
RésoluBonjour, Mon robinet de service buanderie modèle qu il faut tourner 1/4 de tour en perpendiculaire au tuyau d'alimentation lâche 1 goutte toutes les...
Vos avis sur les wc suspendu de la marque grohe
Bonjour, Je voulais savoir vos avis sur les wc suspendu 6600 de la marque Grohe disponible dans la boutique en ligne Livea. dèja est ce que le pri...
Odeur douche italienne
Bonjour, J’ai û souci d’odeur dans une douche italienne. Entre deux douches, aucune odeur. Mais dès que l’on fait couler l’eau, l’odeur remonte. ...
Mon eau froide est à 43 degrés, risque sanitaire ?
Bonjour, Je vis dans un immeuble avec chaudière collective. Depuis que mon voisin du dessous â fait coffrer ses tuyaux, son tuyaux d'eau chaude r...
Chauffe eau junkers
Bonjour, Mon chauffe eau fonctionne bien lorsque e le mets sur eau chaude au max.,lorsque je souhaite une eau mon chaude voir brulante il séteint ,p...
Problème aspiration d'eau - surpresseur ribiland jet 121
Résolubonjour Je possède un surpresseur destiné à l'arrosage de jardin de marque Ribiland - modèle Jet121 1180W avec cuve de 24L. Depuis la fin de saison ...
Pourquoi ma chaudiere se met en defaut d'extration ?
je possede une chaudiere saunier duval themaplus c24 ev elle se met souvent en arret (defaut d'extration vmc)
Bonjour j ai de l eau chaude mais plus d eau froid
RésoluBonjour, J ai de l eau chaude mais plus d eau froide dans tout mes robinets de ma maison
Pression eau chaude
Bonjour, Nous avons fait faire l'installation d'un nouveau chauffe-eau et depuis, nous n'avons plus de pression aux robinets pour l'eau chaude. Pouve...
Colonne de douche cool et lew is kella
Bonjour j'ai acheté une colonne de douche cookie et lewis Bella à casto la température de l'eau me convenant je n'ai plus touché au réglage de la tem...
Panne climatiseur mobile
Bonjour, mon climatiseur mobile ne fonctionne plus depuis quelques jours... lorsqu'il est en mode "cool" le moteur fait un énorme bruit (ressemblant ...
Pompe sterwins900: surpression côté aspiration
Bonjour, j'ai un surpresseur Sterwins900 pour pomper l'eau d'un canal (sans dénivelé) et arroser le jardin. Quand il atteint la pression limite, il ...
Enlève du calcaire
Bonjour, Ma colonne et entièrement rempli de calcaire dure comme de la pierre car c’est un vieux appartement qui n’a jamais été entretenu résultat m...
Baisse de pression
Bonjour, J'ai un chauffage au sol . Avant de couler la chape, j'ai remarqué que la pression baisse plus ou moins 1 bar en 24h alors quil n' y a pas...
Comment trouver son compteur d'eau?
Bonjour, J'ai un gros souçis avec Suez qui m'envoit des factures énormes chaque été. La dernière monte à 1700 euros. Connaissez-vous quelqu'un d'a...
Recherche cause fuite chauffe eau
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce post et d'y répondre. Je viens de m'apercevoir d'une fuite sur le bas de ...
Cumulus regent fait disjoncter la maison
Bonjour à tous Cette nuit au moment du déclenchement des heures creuses, le système électrique de la maison a disjoncté et impossible de le réamorc...
Fuite chauffe eau fleck model 050 vert 460 ther mo-ge
RésoluBonjour, J'ai une fuite sous le chauffe eau. Un dépanneur m'indique qu'il faut changer le bloc de chauffe; Il me semble qu'il faut plutôt revo...
