Les discussions
Besoin d'un plombier artisan
FerméJe cherche une plombier a paris urgent , possible de me renseigner ?
Entretien citerne eau en toiture (egypte)
Bonjour pour pallier à la fourniture d'eau de ville à cause de pression trop faible, j'ai; - fait ériger une citerne 750l "bleue" (anti-UV) au 9ème ...
Problème de surppresseur
Bonjour , mon suppresseur qui a un réservoir de 200 L à vessie à de l'air dans l'eau , quand l'air ai trop important, le contacteur XMP n'enclenche pa...
Mitigeur thermostatique grohtherm 3000 grohe sur gorge
Bonjour, Mon mitigeur n'émet presque plus d'eau froide et me semble très, mais très entartré. Je n'arrive pas à trouver une documentation d'entretie...
Reglage presostat
Bonjour, j'ai un probleme , j'ai la bonne pression en niveau bas 2.2 bars et eùn haut 4.2 bars. Le souci est que lorsque la pompe se déclanche et...
Comment rendre mon souspresseur silencieux ?
Résolu/Fermébonjour;j ai une instalation d eau avec une citerne de mille litres avec un soupresseur la marque CALPEIDA donc il fait beaucoup de bruit et ca me der...
Facture exorbitante et pas de devis
J ai fais changer de place dans un salon de toilettage l installation complète des tuyauteries d'arrivées d eau en cuivre à partir de la colonne (avec...
Pompe immergée au fond du forage...
Bonjour, J'ai procédé à la sortie d'une pompe immergée d'un forage d'une profondeur de l'ordre d'une vingtaine de mètres et dont la nappe ou rivière...
Reparation pompe aqua first
Bonjour, j'ai une pompe aqua first ref 100330 peu servie qui n'aspire plus. que faire ? et où la faire reparer environ annecy 74
Qui de montpellier est plombier?
Bonjour J'aurais besoin de conseils, d'aide pour plomberie diverses (réservoir à vessie, chaudière gaz). Merci
Raccorder machine a laver evier sdb
Bonjour, je souhaiterai savoir si j'ai la possibilité de raccorder l’évacuation et l'alimentation en eau sur mon évier de sdb. photo de l'installat...
Fuite surpresseur
Bonjour, J'utilise un surpresseur 1100w 50l pour utilisé l'eau de mon puit,il y a une semaine, la pompe ne faisait que ce déclencher quelque seconde...
Pivoter un wc
Bonjour, dans le but d'agrandir la pièce attenante au WC (cuisine) j'ai besoin de faire pivoter le wc d'un quart de tour vers la gauche. Problème : ...
Eau chaude qui alterne le chaud et le froid à la douche
Bonjour, Tout est dans le titre... Ma fille vient de prendre une location : - chaudière révisée ok - eau chaude cuisine et lavabo ok - eau cha...
Chasse d'eau qui fuit
Bonjour, Comment accéder au joint d'un wc suspendu? Il y a 2 étages : le 1er OK 1/4 de tour à gauche mais le 2ème ? Pas de visibilité!
Pression normale sauf sous la douche
Bonjour, J'ai une pression d'eau chaude et froide sur tous mes robinets sauf dans la douche. Pouvez vous m'aider
Pompe immergée ne fonctionne pas
Bonjour j' installe une nouvelle pompe IMMERGEE FLOTEC 6SPLUS. J' ai testé la pompe dans un bassin, elle fonctionnne!!! Mais une fois dans le puits...
Fitres du lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai moi aussi depuis peu un problème avec mon lave vaisselle bosch. Une couche de gras rosé se dépose sur les filtres. Je suis obligée de ...
Chaudière et eau chaude
Bonjour, j ai depuis quelques temps un soucis d eau chaude. ma chaudière est raccordé à mon évier de cuisine et mon jet d eau chaud est devenu to...
Fuite wc?
RésoluBonjour, Je constate depuis un mois que des gouttes coulent constamment le long de la paroie intérieure de la cuvette du toilette (environ une go...
Compteur d'eau ne tourne plus au bout de quelques secondes
Bonjour à tous , je voulais remplir une petite piscine ce week end pour mes enfants , elle fait 3 mètres cube. j'ai relevé mon compteur avant rem...
Goutte a goutte
RésoluBonjour, j'aurai besoin d'un conseil avant d'appeler un plombier , voila j'ai mon pommeau de douche qui laisse passer un goutte a goutte, j'ai démonté...
Evacuation eau evier cuisine et lave vaisselle
Bonjour, lorsque mon lave vaisselle se vide de son eau dans le siphon de l'évier de la cuisine elle remonte dans celui ci et ce vide doucement en f...
Démonter barre de douche
Bonjour, Je veux repeindre le carrelage de ma salle de bain je voudrais démonter la barre mais je n'y parviens pas
Demontage robinet poignée bain
Bonjour, Je tente en vain de démontrer les robinets de bain car j'ai besoin de changer la tête de robinet. Par contre je n'y arrive pas. J'ai tout ...
Event assainisement
Bonsoir Actuellement, mon système d'event est avec une membrane et est dans une pièce (sellier) que je vais bientôt rénover. Est ce que je p...
Isolation de la tuyauterie contre le gel sous un chalet sur pilotis
Bonjour, Je pourrai me connecter au réseau d'aqueduc municipal à compter de l'automne prochain. Mon chalet repose sur des blocs de ciment. J'ai const...
Problème de pression.
Bonjour, j'habite en hauteur dans un village et dans le quartier il n'y a pas une grande pression du coup on a pas beaucoup d'eau . c'est un peu gêna...
Chasse d'eau wc suspendu
RésoluBonjour, Ma chasse d'eau est vide, l'eau ne se recharge pas... Je ne comprends pas pourquoi ?? Avez vous une idée pour m'aider. J'ai lu les différ...
Bruit venant dû tuyaux
Comment enlever le bruit ou la vibration venant d'un tuyaux?
Chasse d'eau encastree geberit double reservoir
Bonjour, ma chasse d eau du wc reservoir duble le petit reservoir ne se rampli plus que duage faire la chasse et incastre.merci deme ransegnrs
Probleme pression dur chaudiere elm acleis
Bonjour, Quand jallume les chauffages la pression monte jusqu a 2.5 jai de leau qui goutte de la chaudiere. quand jeteins les radiateurs la pressio...
Démonter un radiateur en fonte proche d'un mur
RésoluBonjour, Je suis en travaux dans une chambre et un de mes radiateurs en fonte est très proche du mur. j'ai réussi à fermé le té...par contre pour ...
Joint rouge sur un col de cygne à installer
Bonjour, Je suis amené à changer le col de cygne d'un robinet de lavabo (Lg 150, F20x27) de salle bains. Facile en apparence, sauf que je ne sais p...
Baignoire balneo allibert chromomix 2014
BONJOUR J'au une baignoire balnéo allibert chromomix 2014. elle a très bien fonctionné 4 fois depuis elle ne démarre plus. les lumières ne fonctio...
Deboucher un evier
Bonjour, Pour liberer la tuyauterie d'un evier qui n'est pas encore bouché mais qui annonce des signes de trop-plein, quelqu'un peut me repeter exac...
Inversion radiateur chauffage central
Bonjour , j'envisage cause moins cher de mettre un radiateur de chauffage central a eau horizontal en position verticale ! Est ce que dans cette posit...
Problème de pression sur un surpresseur 100l
Bonjour, je rencontre un problème. je suis équiper d'un pompe dans un puit avec un surpresseur. il y a quelque jour j'ai remarquer qu'il ne...
Broyeur sur wc classique branché sur tuyauterie classique
Bonjour, Nous avons un WC classique situé dans une vieille maison avec tuyauteries classiques. Il se bouche très régulièrement. Nous utilisons sans ...
Fuite d'eau chaudière à gaz
Bonjour, depuis quelques jours ma chaudière murale à gaz de marque "chaffeauto" niagara a une fuite d'eau sous forme de goutte à goutte (l'eau coule ...
J'ai coupé les fils d'un radiateur
Bonjour, J'ai voulu condamner un radiateur vieux de 17 ans J'ai coupé les fils electriques, mais mon chauffage de la cuisine ne fonctionne plus du ...
Savoir l'entrée et la sortie de chaudière frisquet prestige 2011
Bonjour, Bonjour je veux savoir c'est ou exactement l'entrée et la sortie de l'eau chaude et froide sanitaire svp répondrez sur ma question
Comment purger l'air d'un trés vieux ballon d'eau ?
Résolu/Fermébonsoir a tous, j habite une maison ou l on utilise de l eau de forage une pompe amene l eau dans un premier ballon ( citerne simple mais vieille ...
Pression d'eau
RésoluBonjour, comment augmenter la pression d'eau a mon pommeau de douche. ns sommes en bout de reseau donc pas trop de pression d'eau.
Raccord (belgique)
RésoluBonjour, Je suis nouvelle sur le forum. Merci de prendre le temps de me lire. Je viens d acheter une caravane résidentielle que je dois raccorder au...
Réparer ma chasse: modéle jacob delafond
Bonjour, je n'arrive plus à appuyer sur le bouton de ma chasse: il est bloqué et l'eau coule non stop ce qui m'oblige à arrêter le robinet . Je ne p...
Teflon ou filase
Résolu/FerméBonjour, je voudrais savoir dans quelle sens enrouler le teflon sur un filetage pour une bonne étanchitée
Mecanisme siamp
bonjour je pose cette marque de mécanisme de chasse d'eau. ils sont équipés d'un bouton 3/6L ce bouton ne s'encastre pas dans le couvercle car l...
Tuyau gaz ou acier ?
RésoluBonjour, Je sais que la qualité des photos n'est pas top, mais pouvez-vous me dire si ce tuyau de gaz (gaz fermé par GDF) est en plomb ou en acier...
Montée et descente de pression avec une surpresseur
Bonjour, Voila je m explique. Mon surpresseur vient d etre changé mais quand j allume la douche ou un autre robinet de la maison la pression desce...
