Les discussions
Ôter des vis de support de lavabo
Bonjour, je remplace un lavabo vissé au mur par un lavabo intégré dans un meuble. Je souhaite ôter les vis de fixation, mais 30 ans de bons et loyaux ...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2012 par
Steph
Problème installation kit douche équinoxe ii
Bonjour, j'ai acheté un kit de douche équinoxe II et je n'arrive pas à raccorder le robinet sur les raccords externes installés par le plombier. E...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
dorothee3
Poser une douche italienne
Bonjour, nous cherchons à rénover notre salle de bain en déposant le bac à douche existant de 80*80 cm environ et en posant un bac à douche ou plaqu...
8 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
stf_frmu
Condensation dans le tuyau d'évacuation
Bonjour, A chaque fois que l'on prend une douche (eau chaude évidement, quelques temps après, de deux à trois minutes, on entend un goutte à goutt...
8 réponses Dernière réponse le 10 mai 2012 par
cyro
Probleme istallation forage
bonjour j ai achete une maison de 50 ans il y a un forage dans le jardin mon probleme est que le diametre du tube est de 45mm est je n est pas la poss...
10 réponses Dernière réponse le 10 mai 2012 par
pat38
Puit artézien
Bonjour, comment faire un puit artézien?
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2012 par
jdf_daniel26
Pose d un bac a carreler
Bonjour, j'ai acheté un bac a carreler valsir 90x90 chez castorama. dans le kit il y a une bande d'etanchéité. mais dans la notice de motage,a aucu...
stf_frmu
Brasure conduite de cuivre
Bonjour, je souhaite m'initier à la brasure ("au soudage") sur tuyau de cuivre avant de faire des petits travaux de plomberie (extension de ma sal...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai 2012 par
Carole Primagaz
Problème de toilettes bouchées!
Bonjour, j'ai un petit problème, en effet mes toilettes sont bouchées! j'ai essayer de le déboucher avec un furet comme ceci: je l'ai rentré dans le t...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2012 par
jdf_daniel26
Couvercle sanibroyeur
Bonjour, j'ai ouvert mon sanibroyeur afin d'en nettoyer la cuve. J'ai tout réinstaller, seul problème je n'arrive pas à "reclipser" le couverte. Je ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2012 par
Papy35
Changement embout
Bonjour, Voila je vais installer ma machine a laver le linge mais pour se faire je dois faire passer le tuyau d'arrivée d'eau a travers un coté de...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2012 par
bricolo
Raccord tuyau 160mm
Bonjour, j'ai un tuyau de diamètre 160mm en ciment qui fuit dans ma cave.Je souhaite le casser afin de relier un sani broyeur et un tuyau de diamètr...
bricolo
Comment éviter les remontées d'odeur dans ma douche ?
J'ai régulièrement des remontés d odeur dans la douche ! Quelqu'un peut il me donner un "tuyau" pour y remedier ? merci
4 réponses Dernière réponse le 7 mai 2012 par
souslestois
Changer un bidet par un lave-linge
Bonjour, Nous souhaiterions changer le bidet de la salle de bains par un lave-linge. Auriez-vous des conseils pour réussir ces travaux ? merci !
3 réponses Dernière réponse le 6 mai 2012 par
fillou2
Probleme surpresseur
Bonjour, j' ai un surpresseur domestique GUINARD 4500 / 50l avec un ballon vessie de 50l . le surpresseur se déclenche tout le temps , la vessie ne...
doc chaudiere
Pas de pression d'eau chaude dans 1 seul robinet
Bonjour, Je viens de refaire un appartement entierement à neuf, tout est neuf, ballon d'eau chaude , tuyau en cuivre et mitigeur etc... Eau froide ...
5 réponses Dernière réponse le 6 mai 2012 par
stf_frmu
Bac à graisse anormalement plein
Bonjour, Je suspecte mon bac à graisse d'avoir un niveau d'eau un peu élevé (d'habitude je vois les tuyaux départ/arrivée, là ils sont immergés). Po...
7 réponses Dernière réponse le 4 mai 2012 par
SteF_21
Problème raccords à glissement en muticouche
Bonsoir à tous, Je reviens de deux longues journées de plomberie fastidieuses dans mon appartement en rénovation et j'ai un sérieux souci. J'utilis...
9 réponses Dernière réponse le 3 mai 2012 par
mathou
Forage avec diametre de 70mm
Bonjour, Je vous explique ma situation Nous avons acheté une maison avec jardin. L'ancien propriétaire avait commencé les travaux pour faire un fora...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2012 par
pat38
Fuite chauffe eau par intermittence
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe eau qui, depuis quelques jours, fuit par le bas, les gouttes s'écoulent à travers le trou du socle en pla...
Dernière réponse le 2 mai 2012 par
renee
Chasse d'eau
Bonjour, Je suis depuis hier sur le mécanisme de chasse d'eau. Apparemment tout est ok mais dès que l'arrivée d'eau se fait, elle s'écoule directem...
4 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2012 par
RAYMOND KONIECZNY
Chauffe eau qui déclenche sans arret
Bonjour, j'ai mon chauffe eau qui déclenche dès que j'allume la flamme. Que dois-je faire, sachant que j'ai déjà changé le kit de la membrane Mer...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2012 par
doc chaudiere
Pompe bruyante sur lv miele g1023sci
Bonjour, La pompe de mon LV miele G 1023 SC IN devient très bruyante (genre craquement) au moment du remplissage. Lorsque je vide un grand pichet d'e...
stf_jpd87
Bouton chasse d'eau
Bonjour, je dois rester appuyer sur le bouton de ma chasse d'eau pour que ma cuvette se remplisse merci de me donner des conseils
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2012 par
stf_jpd87
Démontage de radiateurs en fonte
Bonjour, je viens de réaménager une pièce après isolation sous toiture. il y a un vieux radiateur en fonte que je dois démonter car trop lourd à desce...
7 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2012 par
jean marc
Achat joint pompe manuelle jardin
Bonjour, Je suis à la recherche d'un joint pour ma pompe manuelle en fonte de jardin. Merci de votre aide pour me dire où je pourrais me procurer ce...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2012 par
jdf_daniel26
Raccorder une douche...
Bonjour, je dois raccorder une cabine à douche, et n'étant pas trés doué pour les soudures de tuyau en cuivre, je voulais savoir si l'efficacité...
5 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2012 par
eric
Problème de section de conduit pour passage de l'eau
Bonjour, Je fais une installation de plomberie en multicouche dans mon pavillon et d'après mes calcul l'eau qui arrive à mon collecteur d'eau froide ...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2012 par
pat38
Wc standart gain de place d'une profondeur inférieure à 60 cm
Bonjour, Je suis à la recherche d'un WC standart gain de place d'une profondeur inférieure à 60 CM Si vous avez des produits merci de me contacter:
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2012 par
Papy35
Chasse d'eau
Bonjour, ma chasse d'eau se met à couler sans discontinuer dès qu'elle a atteint un certain niveau, une fois sur deux ? je préciser que tout a ét...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2012 par
christine
Coupure du chauffe- bain
Bonjour, lors de l utilisation de la douche, mon chauffe bain se coupe; il n y a plus de veilleuse et plus d eaux chaude? puis je le réparer moi ...
15 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2012 par
Papy35
Anti-rouille lave-vaisselle
 Fermé
Bonjour, qui peut me donner une solution pour mettre un produit anti-rouille sur le panier de mon lave-vaisselle ? qui est oxydé dans de nombreux coin...
stf_jpd87
Comment remplacer un bidet par une douche
Bonjour, je voudrais installer une douche à la place d'un bidet . problème les dimentions de l'évacuation des eaux et alimentation de l'eau
3 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2012 par
stf_frmu
Pression sortie d'eau robinet thermostatique
Bonjour, je me permets de vous exposer mon problème: la pression de sortie d'eau de mon robinet thermostatique de douche est vraiment faible , du cou...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2012 par
daniel2422
Réservoir d'eau qui ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un soucis avec mon réservoir d'eau En fait, j'ai une pompe (qui pompe sur un puis) et un réservoir (100L, marque ELBI, modèle AF10...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2012 par
stf_jpd87
Fuite d'eau mitigeur
Bonjour, j'ai une fuite sur mon mitigeur de douche dans mon mobil home de marque irm et je ne sais pas comment le demonter il n'y a pas d'ecrous app...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2012 par
zen
Réservoir d'eau chaude
Bonjour, l'eau dans mon réservoir est devenue tiède elle refroidie du plus en plus, comment je vérifie le problème
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2012 par
stf_jpd87
Soudure
Bonjour, puis-je effectuer un brasage fort avec une lampe à souder ( campingaz ) pour des tuyaux de chauffage. Merci pour la réponse
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2012 par
stf_jpd87
Coup de belier
Bonjour, lorsque ma chasse d eau a fini de se remplir j entends comme un coup de bélier au niveau de la chasse y a t il un moyen d éviter ceci sin...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2012 par
rene2417
Bouteille de gaz
Bonjour, pour la soudure au chalumeau suis-je obliger d'utiliser du gaz propane ou butane
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2012 par
RAYMOND KONIECZNY
Comment brancher ma cuisinière neuve ?
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique pour remplacer mon ancienne. Je ne parviens pas à comprendre comment brancher les fils d'alimen...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2012 par
nortega62
Déboucher un évier sans produit
 Fermé
Bonjour, Mon évier est bouché et je ne souhaite pas vraiment utiliser tous ces produits chimiques vendus en grande distribution. Auriez-vous des solu...
Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
Armande OUANNA
Posez votre question signaler pompe de relevage pour tout à l'égout
Bonjour, J'envisage d'acquérir une maison ancienne à rénover. Si l'achat se concrétise, il sera nécessaire de raccorder la maison au tout à l'égo...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
alh
Raccords barbecue
Bonjour, J'ai acheté un barbecue chez casto. Il n'est malheureusement pas équipé de raccord pour le tuyau d'arrivée du butane. J'ai une petite bonbo...
PATRICE3
Probleme pression eau chaude
Bonjour, J'ai un souci avec l'eau chaude aux robinets, lorsque j'ouvre le robinet normalement j'ai un filet d'eau chaude qui sort. Mais lorsque je l...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
coucout45
Encombrement d'un lave-vaisselle
Bonjour, je dois poser un lave vaisselle à un endroit où il y a une buse plastique au fond du logement pour l'évacuation de l'eau. Est-ce que tous l...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2012 par
mtg
Robinet non mitigeur grohe
Bonjour, j ai soulevé les caches rouge et bleu,se trouve un embout plastique fendu en 4.Comment enlevé cet embout plastique?
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2012 par
stf_frmu
Tuyaux d'eau à déplacer ou pas ??
Bonjour, Je cherche à isoler mon sous-sol qui est actuellement en parpaing nus. Le long de ces parpaings passent la plupart de mes conduites d'eau ...
9 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2012 par
bian
Changement robinet
Bonjour, Je voudrais changer mon robinet de la salle de bain parce qu'il est vieux, abimé, rouillé ...etc. J'aimerais quelque chose d'un peu plu...
7 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2012 par
Sed10
Chauffe eau électrique stéatite de 150 litres
Bonjour, j'ai l'intention de changer mon chauffe eau, il fonctionne très bien, mais il a plus de 20 ans et l'eau chez nous est très calcaire. Comme il...
10 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2012 par
fillou2
Résultats 5351 - 5400 sur un total de 6 701
