Les discussions
Chasse d'eau geberit encastrée qui fuit
Bonjour, J'ai ma chasse d'eau encastrée GEBERIT, qui fuit, mais je ne sais pas comment démonter la cloche. Pouvez-vous m'aider. Merci
Chasse d'eau
Bonjour, Nous possédons une chasse d'eau gerberit, et depuis plusieurs jours elle fuit malgré toute notre concentration pour la réparer, que devo...
Robinet de douche mora morarexx sku180301
Bonjour, Lorsque ma douche est coupée, l'eau continue à couler par le pommeau avec une gros goutte à goutte Le thermostat fonctionne bien et lorsque...
Problème de pression et de débit d eau chaude.
Bonjour à toutes et à tous, J aurais besoin de vos lumières car je ne sais pas quoi penser au sujet de mon problème d eau chaude. Quand j ouvre mo...
Wc suspendu idéal standard
Bonjour, J ai un wc suspendu idéal standard , j ai une fuite et je voudrai démonter la plaque murale pour réparer la fuite pourriez vous me dire com...
Achat d'une vessie pour surpresseur sterwins 900 wt 50-2
Bonjour, je dois remplacer la vessie du surpresseur STERWINS 900 WT 50-2 (pompe automatique avec réservoir "vessie" de 50 litres). Je suppose qu'el...
Mitigeur se désolidarise
Bonjour à tous, Depuis des années, mon mitigeur rabattable avec un embout 50% d'économie d'eau ne m'a jamais posé de problème. Depuis quelque temp...
Furet pour déboucher une baignoire
Bonjour, Est-ce que je peux faire passer un furet (à acheter) par l'un des orifices de la grille de ma baignoire? Je n'arrive pas à dévisser, et le d...
Changement de joint de robinet jacob delafon
bonjour, je veux changer le joint de mon robinet, je ne suis pas sur si je dois dévisser ou tirer dessus? merci de vos conseils. bonne journee
Histoire de robinets à déplacer.
Bonjour, Des parents à moi doivent déplacer la robineterie de leur cuisine,doivent-ils avoir l'autorisation écrite de leur syndic..?
Pompe avec surpresseur inox en panne...
RésoluBonjour, je possède une pompe avec suppresseur de chez Brico-Dépot, garantie terminée en avril. Ce suppresseur se déclenche fréquemment pendant quel...
Baignoire "neuve" réparée avant pose !
RésoluBonjour , mon plombier vient de retarder la pose d'une baignoire balnéo chez moi car elle a été accidentée au dépôt par un véhicule ; il semble qu'...
Canalisation w c
Bonjour, Je suis a la recherche d un produit très puissant pour nettoyer la canalisation de mon WC qui va sur une fosse septique qui est bloquée pa...
Pose d'un mitigeur d'évier ' fourniture et main d'oeuvre
RésoluJe voudrais remplacer l'ancien mélangeur de mon évier par un mitigeur. Combien cela me couterait- il ( fournitures et main d'oeuvre).(prix moyen pour...
Installation robinet
bonjour, pouvez vous m'indiquer les étapes à suivre pour installer mon nouveau robinet ? merci d'avance.
Commande wc
Bonjour Nous avons installé 1 WC suspendu il y a 6 ans et n'avons pas gardé l'emballage. - 1er problème : il n'y a aucune marque de visible (même pa...
Est-ce que les kits de fixation évier ont une taille standard?
Je parle de kit comme ceux-ci : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-etrier-simple-de-fixation-robinet-e1400633583 http://www.castorama....
Plomberie dans une poutre
Bonjour, je fais faire des travaux dans ma maison et il fallait déplacér le tuyau d'évacuation d'eau usées malheureusement ils l'ont fait passer en ...
Wc en panne
Bonjour, J'ai un robinet flotteur pour chasse d eauv de marque wirquin posé le 5\2\16 pré réglé et depuis quelque temps j entendait un petit sifflem...
Curieuse de savoir
Notre toilette du chalet fonctionne par gravitation. C'est une toilette neuve de 2 ans seulement. Elle fonctionnait très bien mais maintenant le réser...
Mitigeur encastré
Comment réaliser l'étanchéité entre la faïence et la platin me du mitigeur de la douche. Merci.
Chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, ma chasse d'eau ne se remplit plus depuis que j'ai retire le couvercle et nettoyé le flotteur l'eau coule à peine du systeme de remplissa...
Problème chaudière - température de l'eau non constante
Bonsoir; J'ai un souci avec l'eau chaude à la maison. La température de l'eau n'est pas constante, ça passe de chaud a froid sans prévenir, puis ça...
Mauvaises odeurs dans la chambre : canalisations ?
Bonjour, Je suis rentrée de vacances après 6 semaines d'absence, et une mauvaise odeur avait envahie tout mon appartement. J'ai d'abord cru que cel...
Odeurs d'excréments remontant des éviers de cuisine
RésoluBonsoir, Un matin, en maison individuelle, j'ai tiré la chasse d'eau des wc. Depuis, une odeur persistante d'excréments est présente dans la cuisine ...
Mitigeur
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire le sens du raccordement d'un mitigeur thermostatique pour ballon d'eau chaude de marque dipra,les rep...
Panne d amorcage
Bonjour, sur mon installation d eau de maison c est un puits de 4 m de profondeur qui alimente une pompe electrique avec anti retour un supresseur av...
Raccordement puits sur installation domestique
Bonjour, J'ai réalisé dernièrement un raccordement en provenance d'un puits + surpresseur à mon installation domestique. Globalement mon install...
Recherche pièce ballon varem 100 l - 10 bars
Bonjour,je suis à la recherche d'une bride de maintien de la vessie d'un ballon Varem 100l, ma bride est détruite par la rouille et impossible d'en tr...
Plus d'eau chaude aprés détartrage d'un chauffe eau électrique
Résolubonjour, j'ai procédé au détartrage ainsi qu'au changement de la résistance et du joint de cuve de mon chauffe eau électrique de 200 litres de marque...
Raccordement tuyau évacuation d'eau
Résolubonjour je doit raccorder un tuyau diamètre 100 sur un autre tuyau de même diamètre il est enterré je l'ai dégagé de 1m comment on met le T ? svp...
Manques de pression d'eau uniquement dans la douche
Bonjour La douche de mon locataire n'a pas beaucoup pression , mais partout ailleurs la pression est bonne le lavabo de la chambre de bain très bo...
Sanibroyeur cerit 12v
Bonjour, Je possede sur mon bateau un WC electrique Cerit 12volts dont la platine de commande est décablée du WC - Quelqu'un aurait-il le plan de ca...
Robinet qui fuit
Bonjour, J'ai une colonne de douche INOXA de chez Castorama. Le robinet principal (celui du haut) fuit en laissant passer du goutte à goutte. Que fai...
Changement vessie varem
Bonsoir,je possède un reservoir varem horizontal avec une vessie de 60L.Cette dernière étant poreuse,j'ai décidé de la changer.j'ai donc démonté la br...
Chasse d'eau bloquée sur un wc suspendu je pense qu'il s'agit d'
Bonsoir la chasse d'eau ne se remplit pas merci si vous pouvez me dire comment démonter Je pense qu'il s'agit un modèle Casto qui doit avo...
Groupe de sécurité chauffe eau goute a goute
Bonjour, J'ai remarqué que le groupe de sécurité de mon chauffe eau fait du goute a goute (a raison d'une ou 2 gouttes par seconde), ca date pas d...
Quel es la pression de mise en service d'un ballon 500l?varem
Bonjour, Je sais que le pré-charge d'un ballon de 500l es de 2bar ,maintenant pour la mise en sercvice on augmentera combien?varem
Perte de pression eau chaude
Bonjour, alors voilà ça fait à peut près 15 jours que ma pression d'eau chaude à chutée. Comme je vie en appartement je pensais que c'était due au fai...
Problème de moteur de forage sifflement
RésoluBonjour, Ma maison est équipée d'un forage avec une pompe et un ballon à vessie, quand je démarre le moteur l'eau monte, la pression aussi mais il y...
Plus d'eau chaude à ma douche mitigeur themostatique
Bonjour, Mes locataires n'ont plus d'eau chaude à la douché. Le mitigeur est thermostatique.Il à été installé il y a environ 6 ans. Que dois je f...
Panne sur chaudière aclèis glm 23 2h
Résolubonjour à tous .je suis possésseur d une chaudière elm qui me pose pas mal de soucis.aucun voyant de disfonctionnement ne clignote pourtant celle ci n...
Pas d'eau chaude a l'étage.
Bonjour, J'ai fais, hier une vidange de mon ballon d'eau chaude car je n'avais plus assez de pression d'eau chaude partout au rez de chaussé et pa...
La pompe se déclenche successivement par périodes courtes
Bonjour, j´ai une pompe saer et un Réservoir Vertical varem 60 L. La pompe se déclenche successivement par périodes courtes, j´ai regonflé le resér...
J ai troué dans un tuyau de cuivre
Bonjour, Pouvez vous me conseiller ? En voulant percer un trouver dans mon mur j ai percé dans le tuyau de chauffage qui monte dans les chambres. ...
Ma chaudiere mar che;mais je n'ais plus d'eau chaude;pourquoi?
Bonjour, Je n'ais pas la marque ma chaudiere à 30 ans elle marche très bien mais l'eau chaude n'arrive pas???
Remplacement de robinet
Bonjour, je voudrais remplacer mon robinet de Cuisine, poser des vannes sans vidanger le Ballon d'eau Chaude est ce possible Cordiale...
Frigo américain
Bonjour, J ai un frigo américain de la marque daewoo , j ai tout bien monter je pense ......mais l eau ne coule pas ? Elle arrive au filtre mais pas...
Problème pompe de forage
Bonjour, J'ai un forage avec surpresseur varen et système de commande et contacteur jetly depuis plusieurs années, je viens de changer le ballon et ...
Raccord y
Bonjour, je n' est qu une arrivée d' eau et j essaie de brancher mon frigo samsung ainsi que mon lave linge sur le même robinet (jusque présent mon...
