Les discussions
Bruit de perceuse à l'ouverture des robinets d'eau
Bonjour, Un ami plombier a résolu bon nombre de désordres ( changement robinet fuyard, pose d'une vanne d'arrêt...) depuis ma voisine se plaint de b...
Chauffe-eau : eau froide qui coule par le groupe de sécurité
Bonjour, Je ne m'y connais pas bien en plomberie et depuis 2 jours mon chauffe-eau (qui doit avoir 3-4 ans) semble devenu fou. Je me suis absen...
Pas d'eau dans une partie du circuit de chauffage
Bonjour, J'ai acquis cet été une maison avec chauffage central. Au moment de mettre la chaudière en route, j'ai purgé des radiateurs et remis la pre...
Installation vidage évier
Résolubonjour, je viens de nettoyer le siphon de mon évier (c'était une bonne idée) mais j'ai pas bien regardé l'installation avant de tout démonter (très m...
Arrêter le chauffe eau
bonjour, Comment arrêter la vidange du chauffe eau électrique que j’ai lancé par erreur? Merci
Déboucheur de canalisations le plus efficace
Bonjour, Pendant plusieurs jours on a eu du bruit dans les canalisations de la salle de bain puis il y a eu aujourd'hui un débordement d'eau de la vid...
Tuyau bouché
Bonjour, Le tuyau des toilettes a l'étage se bouche souvent suite à la malfaçon J'ai lu que l'on pouvait mettre de l'acide chlorhydrique mais est ...
Consommation compteur d'eau
Bonjour, Dernière facture 20m3 Facture précédente 10m3 Consommation moyenne trimestre 7/8m3 Depuis des années Plombier à constater RAS Avez ...
Tete thermostatique
Bonjour comment je peux retirer la tete thermostatique d'une colonne douche cooke et lewis kella merci
Chasse d eau problème
Bonjour, Je vous explique mon problème le matin des fois quand on veut tiré la chasse d'eau il y a plus d eau dans le réservoir. Alors j allume le...
De l’eau chaude dans le circuit d’eau froide
Bonjour, j’ai un sérieux problème, j’ai toujours de l’eau chaude dans mon robinet d'eau froide. Encore pire quand je ferme le robinet d’eau chaude de...
Raccords easytub et multicouche
Bonjour à tous. Je dois raccorder des arrivées d'eau. Je vais installer des tubes multicouches sur des tubes Easytub ou Tub'o. Je ne trouve plus les...
Surpresseur cimm
Bonjour, je recherche une bride 5 trous pour surpresseur cimm 100 litres,je trouve que des 6 trous, merci de votre aide.mon surpresseur est deja ancie...
Ma grille de douche ne s'enlève pas! eau stagnante
Bonjour, J'ai une douche à l'italienne en mosaïques Ma bonde/grille ne s'enlève pas! Elle est comme scellée au sol. J'ai tout essayé : Pince ...
Problème goutte à goutte sur groupe de sécurité
Bonjour, Mon chauffe eau se trouve dans ma chambre et plusieurs fois dans la journée de manière plus ou moins régulière, le groupe de sécurité gou...
Baisse de pression inexpliquée sur chaudière à condensation
Bonjour, Après avoir pas mal parcouru de forums à ce sujet et étant resté sans explication je vous explique ici mon problème. Nous avons instal...
Circulateur chaudière insuffisant
Bonjour, Ma maison avec un étage d'environ 220 m² échauffé par le sol. Je voudrais installer une chaudière avec ballon d'eau chaude mais le circu...
Fabriquer un très gros bain-marie
Bonjour à tous, Je viens vous présenter la « forme finale » de mon projet pour chauffer un mélange de produits, qui doit être maintenu à environ 70...
Fuite réservoir wc
Bonjour, Je viens de monter mon WC à poser et j'ai une fuite au niveau de la pipe de liaison entre le réservoir et le wc. la fuite se situe au nivea...
Probleme de wc
Bonjours j'ai une maison à plain pied et j'au un problème avec les wc. J'ai un wc dans la maison et quand je tire la chasse d'eau une partie des déche...
Le flotteur de la chasse d'eau qui ne remonte pas
RésoluBonjour, Le flotteur de la chasse d'eau ne remonte plus jusq'uen haut. Il faut que je l'aide un petit peu pour qu'il remonte. D'où vient le déf...
J ai un sifflement sur le réseau d eau
Bonjour, J ai un sifflement sur le réseau d eau la nuit. Je ne l ai jamais entendu le jour c est comme une alarme. Ça s arrête si on ouvre un robine...
Problème avec surpresseur flotec
RésoluBonjour, J'ai un surpresseur flotec 50l. Tout fonctionner bien jusqu'à maintenant depuis 1 an. Je retrouve parfois le groupe en sécurité et le ba...
Me proposez-vous un ouvrier de homedepot?
Me proposez-vous d’engager un ouvrier de Home Depot pour faire l’installation d’un chauffe-eau ou de choisir un plombier ?
Problème vmc et siphon
Bonjour, J'habite une maison mitoyenne neuve construite en 2017. Depuis le début nous avons des problèmes avec la douche. En effet, de l'air sort ...
Bascule douche baignoire marche mal
RésoluBonjour, J'ai un vieux robinet mélangeur douche dont la manette qui fait le basculement marche mal. Côté douche ça va mais côté baignoire c'est cap...
Installation d'une alimentation eau par les combles ?
Résolu/FerméBonjour, J'aimerais savoir s'il est possible d'installer une alimentation d'eau froide et chaude de ma salle de bain (en rénovation) par les combles ...
Bouton poussoir toilettes
Bonjour, Je souhaiterai changer le joint du réservoir de ma chasse d'eau. Pour cela il faut que je retire le dessus, mais après avoir enlevé les d...
Chasse d'eau
RésoluBonjour, Ma chasse d'eau coule en continu mais la cuve ne se remplit pas donc impossible de tirer la chasse!!! Comment faire?
Réservoir ne se remplit pas
Bonjour, Mon réservoir ne se remplit plus, l'eau va directement dans les toilettes. J'ai testé le flotteur, lorsque je le pousse vers le haut, l'e...
Frein chute abattant wc
Résolu/FerméBonjour, Comment reparer le systeme frein de chute d'un abattant wc qui ne fonctionne plus ? Merci
Évacuation douche
RésoluBonjour, J'ai deux avis différents sur mon installation d'évacuation de douche et j'aimerai être fixé. Voici une photo en sachant que la douche est...
Fosse septique
RésoluBonjour, es ce que une fosse septique à cicle fermé existe ? C'est ce que ma dit mon ancien proprio,il ne l'aurai jamais fait vider en 20 ans !!! ,j'h...
Toilette bouchée
RésoluBonjour, Mes toilettes sont boucher et c'est la même canalisation pour la baignoire machine à laver etc j'ai tout essayer, mon dernier recour est l'...
Pompe de relevage aquasani pump ne s’amorce pas
Bonjour, Bonjour, Après de longues années de fonctionnement ma pompe de puisard est tombée en panne. J’ai souhaité modifier l’installation De l’a...
Bouchon de calcaire dans tuyau wc
Résolu/FerméBonjour, voila la seconde fois que cela se produit sauf que la le bouchon doit etre plus loin dans le tuyau. nous avons une fosse septique puis je uti...
Plus assez d'eau chaude
RésoluBonjour, j'ai un problème avec un thermostatique Grohe de douche ,quand je demande de l'eau chaude ça siffle et des coup de bélier et plus de débit ...
Debit d'eau chaude trop important
Bonjour, A la suite de la rénovation de la salle de bain de mon appartement, le débit d'eau chaude est beaucoup trop important. On doit régler tou...
Chasse d'eau réservoir
Bonjour, Mon réservoir ne se remplit plus, même manuellement. Comment faire ? Cordialement
Adapter thermostat mécanique sur cumulus
Bonjour, J'ai acheté il y'a trois Ans un chauffe eau électrique de 200l de la marque fagor. Il y'a eu récemment quelques orages qui sont peut-être...
Coup de belier - évacuation des eaux usées -
Bonjour, J'ai dispose depuis 2 ans d'une pompe de relevage pour l'évacuation de mes eaux usées (douche, évier, lavabo, machine à laver et lave vais...
Plaque wc geberit
RésoluBonjour, Impossible de retirer cette plaque wc geberit datant de 2007 avez vous une idée ? merci
Adoucisseur d'eau - comment ca marche ?
RésoluBonjour, J'ai acheté une maison dans laquelle les anciens propriétaires ont installé un adoucisseur d'eau. On m'a simplement dit de rajouter du sel...
Robinet évier cuisine
RésoluBonjour, Je viens de changer mon robinet de cuisine, mais le débit de l'eau froide est très faible. Cela peut provenir de quoi ?
Problème suppresseur
Bonjour, Je vous explique ma situation, je viens de rentrer de vacances et je viens de m'apercevoir que j'avais plus de pression dans les robinets. ...
Problème après remplacement chasse d’eau
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer tout le mécanisme de la chasse d’eau. Quand j’appuie sur le bouton poussoir l’eau s’evacue Sans problème ma...
Pompe puit
Bonjour, j'ai une pompe immerge avec un ballon. Après de multiples gonflage du ballon j'ai sorti le ballon pensent pouvoir me servir de la pompe sans ...
Problème de démontage d'une chasse d'eau...
RésoluBonjour à tous, J'ai une fuite d'eau dans mes WC, mais je n'arrive pas à démonter la chasse d'eau, d'après le forum un quart de tour suffit, mais là ...
Problème reflux d'eau dans lavabo
Bonjour, j'ai dans mon local en location un wc sanibroyeur qui rejette de l'eau dans le lavabo lors de l'utilisation de la chasse d'eau malgré la prés...
Problème niveau d'eau des wc
Bonjour, nous somme propriétaire depuis peu d'une maison des années 70, nous rencontrons un problème au niveau des wc. Quand on va au wc le niveau...
