Les discussions
Changement de chauffe eau gaz du a un explosion
Bonjour, je voulais juste vous informer que j, ai changer mon chauffe eau chaffoteau maury parce que j, ai essayer de le reparer resultat hier mon fil...
6 réponses Dernière réponse le 17 août 2017 par
KIDUGUEN
Pression réduite apres pose de chauffe eau
Bonjour, Après avoir posé un nouveau chauffe eau (électrique, cumulus) de même litrage que l'ancien, je me retrouve avec une pression moindre qu'av...
13 réponses Dernière réponse le 15 août 2017 par
lekabilien
Fuite chasse d'eau toujours non identifiée...
Il y a peu de temps j'ai remarqué que le réservoir de mes toilettes fuit dans la cuvette, ça se voit facilement à la surface de l'eau qui est troublée...
27 réponses Dernière réponse le 15 août 2017 par
marchepas
Pas de pression d,eau chaude
Bonjour, merci a tous de votre reponse mais aucun na repondu a ma question ou essayer de resoudre mon probleme par contre xplom et gt55 votre reponse ...
4 réponses Dernière réponse le 14 août 2017 par
labricole47
Pompe zilmet
Bonjour, j'ai une cuve horizontal zilmet, mon chauffe-eau ayant lâché je l'ai changé puis j'ai voulu vider l'air de la cuve et la plein d'eau c'est ...
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2017 par
stf_jpd87
Démontage de croisillon mélangeur impossible !
Bonjour, J'ai bien lu tous les conseils pour réparer une fuite de robinet. J'ai commencé par changer le col de cygne mais pas de chance, cela ne v...
12 réponses Dernière réponse le 10 août 2017 par
docchaudiere
Vidange broyeur wc
bonjour j'ai l'intention d'installer un broyeur WC . mon souci est de savoir s'il va vidanger à l'égout sachant que je vais être en contre pente de ...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2017 par
montaco
Probleme chasse d'eau
Bonjour, aujourd'hui je n'avais plus d'eau courante, quand c'est revenu, ma chasse d'eau ne marchais pas, impossible de tirer la chasse d'eau. J'ai...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2017 par
docchaudiere
Pressostat
Bonjour, mon pressostat claque en permanence , je met sur zero et renclenche et cela s arrete durant une journée mais il recommence le jour suivant ...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2017 par
Daniel 26
Choix cornélien d'une pompe à eau
Bonjour, Bonjour, je viens d'emménager, et nous souhaitons une pompe à eau pour arroser le jardin, et éventuellement nettoyer la voiture. Nous avon...
8 réponses Dernière réponse le 2 août 2017 par
jojolapin2013
Surprésseur qui fuit
bonjour mon surpresseur river pump press 750 fuit au niveau du pressostat j'ai de l'eau qui coule au niveau des fils électriques sans aucune gènehttp:...
6 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2017 par
doudoucaty
Evier debouché
 Fermé
Bonjour, J'aimerais avoir un numero de quelqu'un qui s sy connait dans le débouchage d'un évier moins cher . Je ne sais plus quoi faire ca fait 2 j...
stf_jpd87
Surpresseur energer
Bonjour, L embout de sortie de mon surpresseur Énerger est cassé peut on le changer et comment? D avance merci.
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2017 par
Kiki
Connaissez-vous la marque de mes toilettes suspendus?
Bonjour, le mécanisme de chasse d'eau de mes toilettes est bon à changer, mais impossible de trouver la marque et apparemment dans le commerce (Ler...
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2017 par
michel
Pressostat qui claque en arrivant au maximum de pression ou mini
Bonjour, J'ai une réserve d'eau avec une pompe de surface AGA 1.00M ( 230 volt - 0.75 kW - 3,6 m3/h maxi - 4,75 bar maxi ) qui est gérer par un c...
19 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2017 par
diablojeje91
Baisse de pression dans le circuit de chauffage
Bonjour, J'ai un appartement avec un chauffage individuel au gaz et une installation de type monotube. Depuis plusieurs mois, j'ai une baisse de p...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
lekabilien
Remplacement du joint
Bonjour, Jai un problème de fuite ? Entre le réservoir et la cuvette de wc. Pourtant le joint est neuf. Merci
13 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
gt.55
Tarifs des plombiers
Bonjour j'aimerais savoir les tarifs des plombiers ( déplacement , installation ect... ) pour remplacer une douche par une baignoire Merci d'avance !
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2017 par
Paul-Bernard
Robinet qui fuit.
bonjour ! un plombier des hlm est venu me changer les robinets cuisine salle d'eau le problème cuisine le robinet goutte fermer je les démonter pour...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2017 par
stf_jpd87
Mitigeur douche grohe
Bonjour, débit d'eau trop chaude sur le mitigeur douche, quoi faire ? il s'agit d'un mitigeur Grohe thermostatique douche 15/21 auto 1000-34624. An...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2017 par
xplom
Gonfler valve vase d'expansion varem
Bonjour, je dois remettre de l'air dans la valve du vase d'expansion de mon groupe de surpression INTERVAREM 20L (précharge 1,5 bars.). Je sais qu'i...
15 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2017 par
GHYS.
Supprimer chauffages en fonte années 70 et chaudière gaz.
Bonjour, Pour éviter les frais de dépose de notre chaudière à gaz et de nos chauffages en fonte (13 unités), je vais les faire enlever (gratuiteme...
5 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2017 par
docchaudiere
Résoudre un problème de pompage d'eau d'un sur-presseur
Bonjour, j'ai un sur presseur de marque LEO avec un cerveau de marque TAIFU il a marcher pondant 15 jours automatiquement c'est a dire j'ouvre le robi...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2017 par
xplom
Découpage receveur douche
Peut on découper un receveur de douche en résine de marbre .? Merci
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2017 par
stf_jpd87
Baignoire de 30 cm de profondeur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je cherche une baignoire dont la profondeur du bain serait de 30 cm, ça existe j'en ai vu chez des amis ; la marquait Ariston fabriquait ce...
Dernière réponse le 23 juil. 2017 par
Cat in the hat
Mitigeur évier hansgrohé en perte de pression
Bonjour, Mon mitigeur sur évier (Hansgrohé, il a 2 ans) en cour d'utilisation manette à fond vers le haut fonctionne parfaitement. Si j'utilise la m...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2017 par
lekabilien
Pb de pression dab jet 102m
Bonjour, qu'elle pression d'air dois je avoir dans mon surpresseur dab jet 102 m? des que je tire la chasse d'eau ,ma pompe va se mettre en servic...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
stf_jpd87
Joint en teflon ou filasse ? votre avis ?
 Fermé
bonjour, j'ai fait ma plomberie en utilisant du teflon, plus facile à mon avis, mais quelque soit la quatité de teflon et la force de serrage, j'ai t...
Dernière réponse le 14 juil. 2017 par
gigi
Fuite trop plein d'un wc suspendu
Bonjour, Nous avons fait installer un WC suspendu Villeroy et Boch dans nos toilettes il y a deux ans. Aucun problème à signaler jusqu'à il y a de...
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2017 par
michel
Faible débit eau chaude au rez de chaussée
Bonjour, J'ai changé de cumulus il y a peu (je suis locataire donc ça a été géré par le propriétaire). Plus d'eau chaude; l'équipe revient donc. ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2017 par
stf_jpd87
Surpréseur qui fuit
Bonjour, mon surpresseur fuit au niveau du pressostat j'ai de l'eau qui coule par le boitier de branchement électrique situé en haut du réservoir , ...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2017 par
Daniel 26
Ma chasse d'eau ne se remplit plus - pas de fuite
Bonjour, Quand je presse le bouton, la chasse d'eau ne se remplit plus - pas de fuite, le robinet est ouvert. Je n'arrive pas a ouvrir le dessus d...
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2017 par
Aya mouchka06
Urgent facture deau elevee
Bonjour, J'ai aménagé en Avril 2015 dans un appartement tout neuf (Basse Consommation). J'aurai depuis consommé (à 2) ... 380 m 3 d'eau!! C'est ...
17 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2017 par
lekabilien
Canalisation bouchee air dans tuyau
Bonjour, nous rencontrons un problème d'évacuation d'eau dans notre evier de cuisine ; si nous remplissons l evier et le vidons l'eau ne passe pas...
4 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
Yoan
Où faire raccourcir flexible douche?
Bonjour, Je suis à la recherche d'un lieu où faire raccourcir un flexible de douche car ceux venus chez Casto (ou ailleurs) se situe entre 2m et 1m...
5 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
xplom
Calcaire dans tuyau d'alimentation eau potable
je suis absent longtemps de mon domicile pour cause professionnel et mes robinets coule très peu car bouché par le calcaire que dois je faire?
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2017 par
gt.55
Appareil vitro céramique indesit
Bonjour, Appareil vitro céramique marque Indesit Quand j'ouvre le four sa dijoncte je ne s'est pas pourquoi ses un monsieur qui nous la poser
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2017 par
stf_jpd87
Les eaux vannes et eau grise doivent telle être séparé
Bonjour, voilà je viens de faire construire ma maison je eu les clés il y a quelque moi me soucis c'est que j'ai déjà eu 3 problème d'évacuation je su...
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2017 par
xplom
Chasse d'eau équations double poussoir
Bonjour, La notice est très mal faite surtout pour la réglette, le schéma est incompréhensible, aucune explication ecrite, le dessin ne suffit pas. ...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2017 par
gt.55
Pompe puit (canada)
Bonjour, Ma pompe submersible de mon puit de surface à commencer à faire un bruit plus aigu et une fois pendant la nuit elle est partie sans que pe...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2017 par
stf_jpd87
Ttoilette qui suinte l'été
Bonjour, Je vis en campagne. J'ai un puits et l'eau est très froide. Le problème c'est que l'été l'eau est beaucoup plus froide que la température ...
7 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2017 par
xplom
3 sorties pour un robinet
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant un problème de plomberie. J'ai actuellement dans mon garage un robinet qui me sert à alimente...
8 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
lekabilien
Surpresseur maxi varem
Bonjour, je voudrais remettre de la pression dans mon maxi varem, c la première fois que je fais cela, sur le mon manomètre était toujours sur le 3,...
5 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
stf_jpd87
Branchement machine à laver et lave vaisselle
Bonjour je souhaite acheter un lave linge et le placer a coter de ma machine a laver le souci et que je possede uniquement une evacuation seulement po...
17 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
lekabilien
Décapage accidentel d'une baignoire à l'acétone
Bonjour, Comme un idiot j'ai versé de l'acétone dans une baignoire et le vernis a été décapé laissant des traces blanches au fond. Cela pose t'i...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
Paul-Bernard
Remplacer robinet salle de bain avec mitigeur
Bonjour je recherche de l'aide pour retirer ce robinet: http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/gI8E2jNgcRE9NoK0PbDFo9GQivwPMVG4...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
Just4love
Ballon maxivarem 100l
Bonjour, ma pompe d'eau fonctionne par à-coups rapides dès qu'on tire un peu d'eau, je pense que mon ballon maxivarem 100l n'est pas assez gonflé. P...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2017 par
docchaudiere
Serrage du bouton poussoir sur chasse d'eau
j'ai remplace une chasse d'eau par swalis compact 95l si je serre le bouton poussoir même a la main mécanisme fuit. je comprend pourquoi. peut-on ...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2017 par
lekabilien
Des blops inquiétants
Bonjour, Toute ma tuyauterie produit des blops chaque fois que j'utilise les robinets (cuisine, bain, toilette, lavabo), eau chaude ou froide. L'e...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2017 par
Hamori
Eau froide toujours tiède voire chaude
Bonjour à tous, Je rencontre un problème dans l'appartement que j'ai acheté. Je suis dans une grande copropriété avec chaufferie, et j'ai deux arri...
Petit_proprio
Résultats 2401 - 2450 sur un total de 6 533
