Les discussions
Comment faire dissoudre le calcaire dans les canalisations ?
 Résolu/Fermé
j'ai beaucoup de calcaire dans les canalisations d'eaux usées des toilettes à la bouche d'égout . comment faire dissoudre ce calcaire qui obstrue 1/3...
Dernière réponse le 10 déc. 2017 par
Malou
Raccordement machine à laver à la citerne eau de pluie
Bonjour, Faut-il une installation spéciale au niveau robinetterie pour l'arrivée de l'eau dans la machine à laver, est-ce que l'eau doit arriver s...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Changement de cartouche
Bonjour, Je n'arrive pas demonter la tete de robinet grohe 33050
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
dani
Pompe à récupérer
Bonjour, En voulant posé une pompe immergée,le câble de sécurité de 10mm2 et pehd DN 90 ont lâché en plein pose.la profondeur du forage ~90m.vos sol...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
O Adama
Surpresseur qui marche & qui s'arrête,mm sans utilisation d'eau
Bonjour, J'ai un surpresseur qui marche et qui s'arrête automatiquement, même sans utilisation d'eau. Quand on éteint, il fait un bruit bizzare c...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
air_presseur
Trou dans vasque en céramique vitra
Bonjour, Malheureusement hier j'ai fais tomber un parfum dans mon lavabo encastré ovale de salle de bain ce qui a entraîné un trou de 0,2mm et 3 f...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
gt.55
Chaudière inoa murale â gaz
Bonjour, J ai une chaudière inoa qui fuit mon plombier veut changer la pompe car elle aurait été en surpression. A savoir qu'ilavait changer la char...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2017 par
Daniel 26
Problème pression chaudière de dietrich.
Bonjour à tous. Venant d'emménager dans un appartement neuf, livré il y a 1 mois, je rencontre un problème de chaudière. Celle-ci se remet sans a...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
lekabilien
Plus d'eau chaude au robine sdb
Bonjour, Depuis 5 j mon chauffe eau ne fonctionne pas lorsque j'ouvres le robinet du lavabo de la sdb et de l'eau chaude dans tous le reste de l'app...
4 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2017 par
Coco
Problème surpresseur
Bonjour, j'ai un ballon vide, avec pourtant une vessie gonflée puisque le manomètre indique 4 bars. J'en déduis que la vessie est pleine d'air et non...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2017 par
stf_jpd87
Hiver et canalisation
Bonjour, Je possède une maison qui a une quarantaine d'années dans le sud de la France. Les températures descendent rarement sous les - 5 mais je ...
5 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2017 par
gt.55
Raccordement trop plein lavabo
Bonjour, Je viens d'acheter un meuble avec vasque qui possède un trop plein qui se vide directement dans l'évacuation. Je ne sais pas quoi prendre...
13 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2017 par
lekabilien
Bruit ventilateur radiateur a accu monaco
Bonjour, Depuis 5 ans, je suis dans une maison chauffée pour la pièce principale par un radiateur à accu Monaco. Mon radiateur me convenait tout à f...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2017 par
Bricoleurné54
Perte de pression mitigeur
Bonjour, Depuis une coupure d'eau dans l'immeuble, le mitigeur de la cuisine n'a plus de pression aussi bien eau froide qu'eau chaude. Sur conseil, ...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2017 par
michel
Purge radiateur
Bonjour, Résidant au 6em et dernier étage de la copropriété, à force de faire tourner la vis pour purger le circuit de chauffage, le purgeur d'un ra...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2017 par
cetthizy
Wc geberit suspendu
Bonjour, J'entends un bruit de fuite d'eau dans mon wc Geberit encastré même en fermant lle robinet d'alimentation en eau .On dirait que cela vient ...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2017 par
xplom
Suspension c 5 de 2009 hydro active
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai été refuser au contrôle pour une différence a l’avant ,qui peut me dire si c'est les sphères
Dernière réponse le 29 oct. 2017 par
stf_jpd87
Convertir réchaud en fonte du gaz butane au gaz de ville
Bonjour, Je vous prie de m'aider à convertir mon réchaud en fonte du gaz butane au gaz de ville. J'ai changé les inject...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Réparation
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer si on peut installer un raccord à clipser sur des tuyaux qui seront encastrés dans le mur. Merci pour votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2017 par
help89
Connexions tubes cuivre de14 vers per de16 via une vanne.? .
Bonjour, rénovation de SDB ,j'ai 2 tubes cuivre de14 a l'arrivee et je voudrais passer en PER de 16 via 1 vanne ,puis repartir sur 1 distributeur p...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
philarzal
Démontage chasse geberit encastée
Bonjour, je voudrais démonter le mécanisme de ma chasse geberit.Pour le flotteur c'est bon,mais je ne parviens pas à sortir le mécanisme central qui...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2017 par
71brank83
Comment brancher un radiateur electrique ? ? ? ?
 Fermé
bonjour, je voudrais un ptit renseignement si possible.je dois brancher un radiateur électrique et j'ai au mur: 3 fils dont : 1 rouge/1 bleu et 1 v...
Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
Fanou
Cintrage de tuyau en acier de 125mm de diametre
Comment et avec quel machine je peux cintrer un tuyau en acier de diamètre 125mm épaisseur 3mm pour faire un tore de diamètre 1 mètre ?
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
stf_jpd87
Etanchéité salle de bain
Bonjour, Il faut que je fasse l'étanchéité du robinet. Quel produit me conseillez vous d'acheter? Merci.
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2017 par
michel
Problème eau hlm
Bonjour, Je viens vous faire part d'un problème concernant l'eau de ma douche. J'ai fait cette vidéo https://youtu.be/0kiQGSjDxMk Où vous pou...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2017 par
KIDUGUEN
Votre avis sur un devis " pompinette "
Bonjour, Depuis quelque temps, il y avait un bruit de " moteur " sur le palier de mon appartement, qui venait du placard a compteurs pour le chauf...
24 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2017 par
thepopol777
Panne surpresseur
bonjour voila j ai un surpresseur 50l la pression est bien de 1.8 bars pas de fuite sur l installation pourtant quand je tire la chasse d eau peu de d...
14 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2017 par
montaco
Probleme de pression sur surpresseur varem
Bonjour, Quand mon surpresseur se met en marche ,je n'ai pas de pression au bout du tuyau
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2017 par
Daniel 26
Mon compteur tourne tout seul
Bonjour, Mon compteur tourne seul, j’ai reçu 2000€ de facture Je ne trouve pas de fuites, j’ai couper l’eau mais le compteur continue a tourner da...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2017 par
docchaudiere
Chasse coule
Bonjour, ma chasse coule, je coupe l eau. Cela vient de la piece bleu comme sur la photo ci dessus ou de la piece juste en dessous ou on appui pour ti...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2017 par
stf_jpd87
Raccord lave-vaisselle
Bonjour ! Je souhaite raccorder mon lave-vaisselle au robinet de ma cuisine, car je n'ai pas de robinet d'eau froide ni d'évacuation dédiée pour u...
10 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2017 par
michel
Goutte évacuation hiver
Bonjour, J'ai acheté une maison depuis 2 ans et j'ai une évacuation des eaux de la salle de bain (1er étage) qui passe par mes toilettes au rez de c...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2017 par
KIDUGUEN
Recherche de fuite d'eau dans un maison sur un vide sanitaire
Bonjour, j'ai une maison en région parisienne, une résidence secondaire où je vais rarement depuis deux ans (j'habite à Paris). Ayant remarqué que...
7 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2017 par
SeverineMesnil
Démontage robinet évier
Bonjour, Comment démonter un mitigeur d'évier? La vis de fixation est rouillée, les flexible d'eau sont bloqués, et il y a peu de place pour insérer...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2017 par
herrepehelle
Surpresseur dab 102m
Bonjour, Le tuyau d'aspiration de mon surpresseur (DAB 102M)se coupe au niveau du raccord avec le surpresseur et donc fuite d'eau dans mon sous-sol....
11 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
Daniel 26
Mitigeur neuf devient dur
Bonjour, J'ai monté un mitigeur d'évier avec douchette de marque Andersen voilà 1 mois et depuis quelques jours il est dur à manoeuvrer à l'ouvert...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
aftam
Odeurs d égouts
Bonjour, J ai acheté un appartement il y a trois ans , dans ma salle de bain j ai des odeurs d égouts l été ça se passe en hiver mais j ai une odeu...
9 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
Yvette.guinot.yg@ gmail.com
Prix caisse à outils
Bonjour,puis je savoir combien coûte une caisse à outils pour un plombier s il vous plait merci
22 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2017 par
Icare95
Colle pvc mise sur un seul embout : risque de fuite ?
Bonjour, Pour une évacuation d'eau sanitaire, j'ai commencé l'assemblage de tubes PVC que j'ai assemblé avec de la colle PVC mais en mettant unique...
9 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2017 par
xplom
Installer un wc avec broyeur
Bonjour ,je veux installer un wc avec broyeur dans un mobilhome qui est fixé a demeure Je souhaite poser le broyeur à l'extérieur ce qui m'oblige ...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2017 par
Dannan
Mitigeur thermostatique et chauffe eau solaire
Bonjour, J'ai un chauffe eau solaire associé à un ballon de 200litre. J'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser un mitigeur thermostatique ...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2017 par
gt.55
Branchement d'un broyeur wc
Bonjour J ai essayé de poser mon broyeur au même endroit que l'ancien donc raccord d'eau ok ; la prise ok et l'évacuation tuyau d origine donc je ...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2017 par
lekabilien
Mauvaise odeurs
Bonjour, voila j ai un soucis de mauvaise odeurs dans mon logement . dans la buanderie ca sent mauvais les eaux usées ,je pense que ces odeurs sort...
12 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
Jojo
Wc lave-mains alliance
bONJOUR, je possede un wc lave-mains ALLIANCE.Je voudrai changer le système de vidage du réservoir qui est défectueux. Pouvez vous m'aider pour trouv...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
stf_jpd87
Montage réservoir wc l'hacienda
Bonjour, j'ai envie de connaître comment démonter et remonter (pour nettoyage) mon réservoir WC anglais de marque l'hacienda. ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
stf_jpd87
Flexible douchette évier idéal
Bonjour, je voudrais remplacer le flexible de la douchette (marque idéal)de mon évier de cuisine, mais je n'arrive pas à retirer l'ancien flexible , ...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
docchaudiere
Fusil à eau customisé
Bonjour à tous, J'aimerais améliorer un fusil à eau avec pression à air manuelle que j'ai acheté dans une grande surface en connectant la recharge ...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2017 par
Raccord wc broyeur a l'evacuation douche
bonjour, j'ai raccordé des toilettes broyeurs a l'évacuation des eaux usées de la douche. Malheureusement , lorsque je tire la chasse d'eau , j...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2017 par
stf_jpd87
Chaudière - douche froide/chaude/froide/chaude
Bonjour, J'ai un énorme soucis avec ma chaudière et ma douche. D'ailleurs, j'ai toujours eu in soucis avec cette chaudière. Quand je prend une d...
6 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2017 par
montaco
Fuite d'eau au fond de la cuvette wc
Bonsoir, Je vous écris car j'ai une fuite d'eau au fond de la cuvette, le mécanisme est ancien et je souhaiterais le changer ou réparer la fuite. P...
18 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2017 par
xplom
Résultats 2501 - 2550 sur un total de 6 682
