Les discussions
Fenêtre pvc plus petite que le dormant bois
Bonjour à tous, Je voudrais mettre une fenêtre pvc (leroy merlin) Sur le dormant bois qui est en bon état. Mais elle est bien plus petite que le dor...
Porte-fenêtre oscillo-battante en double position
Bonjour, Ma porte-fenêtre oscillo battante ne s'ouvre plus en position vasistas uniquement. Lorsque j'actionne la version vasistas et tire (même très...
Taquet
Bonjour, Je cherche un taquet de forme un peu particulière car il correspond à la forme de l étagère dans laquelle il s emboîte. Sauriez vous où je ...
Recherche de porte papier toilette original
RésoluBonjour à tous, mon mari est en train de rénover notre salle de bain, avec un design plutôt coloré. Je suis à la recherche d'idées de porte papier toi...
Masquer des gonds de porte
RésoluBonjour J'ai retirer la porte de ma chambre et je recherche un moyen (une astuce) pour cacher les gonds car ça fait pas très joli^^ -- Posté de...
Bonjour,puis-je repeindre un meuble en rotin sans apprêt et avec quelle peinture
Résolu/FerméEt si non quel apprêt utiliser ? Merci d'avance pour vos réponses
Un rond en liège
RésoluBonjour Je voulais savoir comment et où trouver des ronds en liège de 40 cm de diamètre sur 1,7 cm d'épaisseur j'ai beau chercher partout je ne trou...
Fenêtre tryba bloquée par une pièce métallique (dans épaisseur) a pivoté sur axe
RésoluBonjour, Bonjour, En nettoyant ma vitre en hauteur, ma main a glissé sur une pièce posé sur l'épaisseur de la fenêtre ; cette pièce a bougé sur un ax...
Pose papier peint expanse
Bonjour, Peut-on poser du papier peint expanse avec la colle ovalit textiles muraux ? Et doit-on tremper les lès avant de les poser sur le mur enco...
Rattraper un mur en parment
Bonjour, j'ai fait un mur en parment et je l'ai pas très bien posé il y a 2 trait verticaux de 50Cm comment faire pour le rattrapé merci
Puis-je faire un enduit déco avec du mapp ou de la colle a carreau et le ciré ap
RésoluJe voudrai faire mon enduit déco avec du mapp ou de la colle à carreau au lieu d'utiliser les enduits pret a l'emploi.Et le ciré ensuite.Quand pensé v...
Douche a l'italienne sur plancher bois.
Bonjour, Je suis en rénovation et j'arrive à la suite parentale ou je souhaite faire une douche à l'italienne, je suis sur un plancher bois et ma ...
Comment démonter un tiroir tournant d'un meuble de cuisine lapeyre
Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un tiroir (tout métallique) tournant d'un meuble de cuisine LAPEYRE Avec mes remerciements
Dysfonctionnement détecteur dof 19
Bonjour, Mon détecteur de fumée SHD DOF 19 sonne en continu lorsque je change la pile même si j'appuie sur le bouton test merci de pour votre aide
Matériaux de récupération d'une colonne avec pompe
Bonjour, Je vous sollicite de m'orienter aux matériaux à utiliser pour récupérer une pompe avec colonne tomber dans une forage. Cordialement
Etanchéite entre madiers abri jardin
bonjour.. j 'envisage un deuxiéme abri de 9M2 (marque répandue, autour de 1000€) en madrier de 28 , mais ne voudrais pas rencontrer le méme prob que s...
Simon a mauzé.
Bonjour, Bonjour je possède une comtoise le problème que j'ai c'est quand je remonte la sonnerie le mécanisme ne tiens pas je suis obligé de retenir...
Fosse septique inutilisée
Bonjour, ma fille vient d'acheter une maison (construction 1954) et j'ai découvert sous la salle d'eau une fosse septique remplie au 3/4 d'eau et un f...
Coupe bordure black et decker gl9035
Bonjour, je voudrais démonter la pièce No 24 ? Cdlt
Épaisseur miroir
Bonjour, J'ai actuellement un vieux miroir abîmée sur les contoures et j'aimerai l'habiller de cuivre. Malheureusement il me faudrait une épaisseur a...
Porte salle de bain fermé à clé de l'extérieur
Bonjour, Ma porte de salle de bain et fermé à clé de l'extérieur et ma clé ne veut plus s'introduire il y a un petit métal a l'intérieur de la serru...
Store enrouleur
Bonjour Après le montage d'un store intérieur à déroulement vertical la toile s'enroule systèmatiquement sur l'enrouleur de la droite vers la gauche....
Store californiens
Bonjour, les deux petit chariots en fin de course doivent revenir quant on ouvre le store pour empêcher la barre métallique de fléchir et même se sort...
Pompe surpresseur
Bonjour , Ma pompe de surpresseur cuve galva200 l Démarre a chaque chasse d eau Cela peut t il venir de ma crépine anti retour ? Cdlt Delgui
Regarnir mon casque moo
Bonjour, pourriez vous m'indiqué une adresse pour changer la mousse de mon casque intégral suomy
Fenêtre oscillo battante et poignée bloquée.
Bonjour, j'ai un problème avec une fenêtre oscillo battante. La poignée est bloquée à 3h ou 6h. C'est à dire que je peux fermer la fenêtre quand...
Remise en état murs « mous »
Bonsoir à tous, Récents proprietaires d’une maison ancienne, nous nous sommes aperçus que 2 murs de la chambre des enfants étaient « mous », probab...
Pose étagère sur mur placo - quelles chevilles ?
Bonjour, Ma conjointe a commandé une étagère et malheureusement le mur sur la quelle nous voulons la poser est en placo. L'étagère est constituée d...
Dépannage
RésoluBonjour, Comment récupérer une pompe immergée dans ans un forage de 40 m avec un colonne d'eau d'environ 30 m . ? Toute aide est la bienvenue
Réparation
Comment coller une barre d'arrêt de sol entre du Lino et du pavé ? Une barre toute simple enfer.
Foret métal pour bois ?
RésoluJe suis en train de fabriquer un meuble d’angle Pour percer et visser dans la tranche d’un contreplaqué de 2cm d’épaisseur on m’a vendu un foret mé...
Fosse septique
Bonjour, Je suis sur le point d’acheter une maison et le diagnostic de l’assainissement est passer hier. Il ne trouve pas la fosse !!!!! Et met s...
Impossible de démonter ma poignée de porte
RésoluBonjour, je dois remplacer ma poignée de porte d'entrée mais impossible de la sortir de là... Je n'ai que 2 vise de chaque côté de la porte pour main...
Allo les modos
Bonjour, j ai depuis ce matin une erreur 500 sur chaque Réponse ; après validation on ne voit plus la réponse écrite mais elle apparait 1/2h ou 1h ap...
Serrure de portail
Bonjour à toutes et tous , Je suis nouvelle venue sur le forum et j aurai besoin d aide pour résoudre un problème sur un portail à battant. Je do...
Changement entrée d'air fenêtre
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison (130 m2) qui date des années 70 et qui possède 1 étage. J'ai des fenêtres en PVC double vitrage et j...
Blindage magnétique
Bonjour, Je me demande si c’est possible d’isoler une partie d’un aimant (sud ou nord) seulement et si c’est possible comment faire
Problème d'évacuation fumée barbecue
Bonjour, J'ai un problème avec mon barbecue situé dans ma cuisine d'été (ouvert sur les côtés) la fumée refoule à l'intérieur et ça devient rapideme...
Renover un evier en pierre
bonjour, mon évier en pierre ( de cassis?) est tellement usé que l'eau part sur les bords et non plus sur le centre de la vasque. y 'a t'il moyen de...
Changement de moquette
Bonjour, Je souhaite remplacer une moquette. J'arrive à enlever très facilement celle en place, mais il reste la colle sur la dalle béton. Est-...
Horloge
Bonjour J'ai acheté une horloge murale, premier prix, donc je ne m'attendais pas à ce que la qualité soit extraordinaire. Le problème : l'aiguille d...
Notice montage lit combiné gaël 90 x 200 cm camif
Bonsoir qui aurait la notice de montage du lit de chez Camif : Lit combiné Gaël 90 x 200 cm d'avance merci J.C.
Isolation murale derrière poêle d'angle
Bonjour, On m'a offert un poêle d'angle, a priori à accoler au mur, mais du coup, que dois-je mettre entre le poêle et le mur en placo feu d'un cô...
Réparer trou dans plafond lambris pvc
Bonjour, Je me permets de poster sur le forum car je rencontre un problème. Comme indiqué dans le titre, je recherche une solution pour réparer...
Fixer étagères
Bonjour, je suis novice en bricolage et je n'ai jamais utilisé de perceuse! J'aimerais fixer des étagères simples dans la cuisine mais la structure de...
Moins de pression
bonjour je viens de changer ma douchette de l'évier de marque grohé et depuis quand je tire mon eau froide j'ai moins de pression , j'ai démonté le ...
Problème de fuite de gaz
Bonjour, Je vous explique mon problème. Ayant un branchement de gaz pour mon piano de cuisson en extérieur, je voudrais changer de gaz étant...
Système pour garder la fraîcheur
Bonjour, je le présente, Nova, j'aime bien bricoler de temps en temps pour m'amuser et créer des choses. Je suis nouveau sur le forum. J'avais une ...
Sonnerie horloge comtoise
mon horloge comtoise fonctionne, mais à 4 heure elle sonne trois fois donc une fois de moins, et idem pour 8 heures. Merci de vos réponse
Roulette store californien bloquée
Bonjour, Roulette du store californien bloquée les lamelles restent en position fermées
