Les discussions
Fenetre oscillo battant bloqué
Bonjour, Ma fenêtre ne s ouvre que en oscillo battant et je n arrive pas à l ouvrir en normal que faut il faire merci
Trou dans une porte
RésoluBonjour, apres avoir boucher un trou dans une porte en contreplaque,comment faire pour lasurer pour ne pas voir l enduit? merci
Fenêtre oscillant battant impossible a ouvrir
Bonjour, Voici mon problème, j'ai une fenêtre oscillant battant dans l'appartement que je loue qui est impossible a ouvrir que ça soit dans la posit...
Casser du béton sous un bac de douche
Bonjour, je suis en train de rénover mes salles de bain et douche. La douche a été posée par l'ancien propriétaire, qui a fait plusieurs mauvais c...
Comblé un gros crépie ancien
Bonjour, Je viens denduire de PF3 un mur en gros crepie afin de le rendre lisse Car ne peut mettre du Placo plâtre, les murs pas droit du tout!...
Cheminée bouchée et nid d'insectes volants.
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et j'ai créer ce compte spécialement pour cela. J'espère que la catégorie du poste n’interféreras pas, je ne sa...
Karcher k635 m
Le Karcher fonctionnait correctement. Après 1/2 de fonctionnement continu, je relâche la la manette sur la lance J'enclenche la manette , le moteur...
Comment enlever de la colle d'un meuble en mélaminé ?
Résolu/Ferméc'est mon fils qui trouvait çà sympa mais comme j'ai récupéré son armoire...dormir avec Dora,Oui-oui et Spiderman...pas top pour une chambre de trente...
Vieux gonds rouillé
Bonjour, jai un probléme de gonds de porte d'évier cuisine qui sont trés vieux et rouillé que je voudrais simplement enlever et remplaçer sauf que j...
Comment faire un sol en pisé ?
bonjour ,je suis toute nouvelle , voilà ,je vais acheter une superbe grange en dordogne et je veux realiser un sol en pisé ,le hic c'est que je ne tr...
Comment fixer des crochets autocollant ?
Résolu/FerméBonjour , nous venons de faire poser des fenêtres en pvc , et je souhaiterai mettre des rideaux . Pour cela , je viens d'acheter des crochets autocol...
Changer fil sur coupe bordure black et decker
Bonjour, je ne parviens pas a comprendre comment inserer les fils pour changer la bobine sur le coupte bordure black et decker GLC3630L20
Cocotte en terre cuite pour four
Bonjour, J'ai reçu ce jour après l'achat sur My Troc une cocotte en terre cuite pour le four mais elle est arrivée avec le dessus entier, mais le pl...
Mobil home bluerby
Bonjour, Nous avons une moquette corde ds notre mobil home d'origine nous voudrions posé un autre revêtement de sol part dessus cette moquette cel...
Cherche protection pour porte de chambre maison
Bonjour, je suis à la recherche de quelque chose pouvant caché le trou de serrure d'une porte de chambre (maison) je sais qu'il existe pour les port...
Bruit canalisation
Bonjour, J'ai changé mon robinet (mitigeur) de salle de bain, et depuis quand je lance ma machine à laver, j’ai un énorme bruit dans la canalisatio...
Comment obtenir de l'étain en poudre ?
Bonjour les ingénieurs . Quelle serait la ou les solution pour obetenir de l'étain en poudre ? (celui en batonnet des zingeurs ) je doit faire de ...
Pompe immergée déclenche toutes les 30''
Bonjour, j'ai une pompe immergée "GÜDE GTT 900w" à 35 m. Elle à 2 ans depuis peu le bouton limiteur d'intensité du boitier de démarrage déclenche ...
Refaire le vernis clé en plastique
Bonjour, J'ai une petite pièce de plastique noir brillant d'une clé de voiture qui a été complètement rayée ou micro rayée, j'aimerais la rendre par...
Colle sur carrelage
RésoluBonjour Peut-être qu'il y déjà eu un post sur le sujet ? Je souhaite récupérer des carreaux de carrelage que j'ai enlevé du mur sans les cassés. Je...
Utilisation désherbant
Bonjour, Qui connaîtrait le désherbant ci-joint décrit en Anglais sans dosage de mélange. Merci pour le renseignement que vous pourrez m'apporte...
Aimant
Bonjour, j'ai un tournevis aimante avec douilles mais une des douilles est coincée et je n'arrive pas à l'enlever . sachant que le trou où il y l'aima...
Salle de bain/ dénominaiton et conseil
Résolusalut à tous! Voilà je suis en train de voir pour la mise en place d'une douche dans un espace étant anciennement un placard, j'ai déjà mes arrivé...
Quel cheville?
Bonjour.quel est le matériaux de mon plafond. Je voudrai percer pour metre sac de frappe Merci
Comment reparer une aile arriere de 307
Bonjour je cherche a reparer l'aile arriere a moindre frais quitte a le faire moi-meme mais comment?
Tuyau de gaz qui gèle a la sortie du détendeur
Bonjour, Mon tuyau de gaz gèle à la sortie du détendeur . Je suis au propane que faire car ça coupe le gaz au niveau des brûleurs de la gaziniere ...
Démontage poignée de baie à translation
Bonjour, La poignée de ma baie vitrée est cassé, pas la poignée en elle même mais une ou plusieurs pièce à l'intérieur. N'étant pas très bricoleur...
Comment fixer les pieds de la table ?
Bonjour, J'ai acheté ce jour une table et afin qu'elle puisse rentrer dans la voiture, les pieds de la table ont été démontés. C'est très compliqué ...
Comment démonter une applique beesolar xt72
Bonjour, Comment démonter une applique beesolar xt72 Pas moyen,pas de vis, on dirait que ça été serti, non démontable Est ce quelqu'un connait ?...
Elargissement de table sam, amovible
RésoluBonjour, Je veux faire une table plus grande que l'actuelle (1.80x80) en posant un plateau dessus de 2,30x1,10 ou 2,20x1,00 en épaisseur 28 ou 38...
Cuve récupérée
Bonjour, un voisin m'a donné une fosse septique neuve de 1500 litres . En plastique noir épais, avec un regard au dessus fermé par plaque vissée. Pour...
Terrasse en bois: suppression de la lasure
Résolu/FerméBonjour, comment enlever le plus facilement possible les restes de lasure des lattes de ma terrasse. On m'a conseillé de la traiter à l'huile de lin ...
Conseils plan de travail
Bonjour, ma fille a une cabane et je voudrais lui mettre un plan de travail de façon à ce qu'elle puisse faire sa petite popotte étant passionnée par ...
Idée fixations brandes de bruyères
Bonsoir, je souhaiterai mettre des brandes de bruyères pour être plus tranquille chez moi et séparé le vis à vis avec ma voisine. Vous verrez sur les ...
Comment réparer une lampe solaire ?
Résolu/FerméBonjour, Je n'arrête pas d'acheter des lampes solaires pour la terrasse, pendant 1 mois et + çà marche et aprés, elles ne marchent plus les unes aprè...
Chaise en vibre de verre
Bonjour, J’ai une vieille chaise en fiber de verre et évidemment avec des échardes ce qui est très désagréable. Ma question peut-on vernir cette cha...
Coller des contre-marches
RésoluBonjour, J'ai arraché la moquette sur les marches de mon escalier. J'ai gratté les restes de colle avec une brosse métallique, mais le béton reste r...
Programmateur électrique evology
Bonjour, J'ai acheté un programmateur de marque EVOLOGY sur lequel je compte brancher la pompe immergée de mon arrosage automatique. Premier ess...
Mousse personnalisée boite rangement
Bonjour à tous, J'aimerais réaliser des découpes personnalisées de mousse afin de disposer de boites de rangement avec un espace personnalisé pour ...
Panne de traction tondeuse thermique
bjr j ai achete une tondeuse thermique tractee il y a moins d un mois je l ai utilise une 1er fois pbl fait une vidange comme convenu 2eme utilisation...
Problème porte d entrée
Bonjour à tous, J ai un problème avec ma porte d entrée, elle ne ferme plus. J ai déjà une difficulté à fermer la porte a clé, mais une fois qu ...
Quelles différences entre baignoire acrylique et toplax ?
FerméBonjour, Je vais changer de baignoire et j'ai le choix entre une en acrylique et une en toplax. Est ce que quelqu'un peut me dire s'il y a une diffé...
Découper de l'inox
Résolu/FerméBonjour, je cherche à découper un plan de travail de cuisine pour y encastrer une plaque de cuisson. le plan de travail est en inox de faible épaiss...
Statuts en pierre
Bonjour, elles sont devenus rougeâtre comment les nettoyer
Test de condensateur sur compresseur électrique
Bonjour, J’ai récupéré un compresseur ce we, le propriétaire m’a dit qu’il c’était arrêté « comme ça « je teste le condensateur j’ai un affichage à ...
Comment condamner l'arrivée de gaz dans ma cuisine ?
Résolu/Fermébonsoir, je vais changer de cuisinière et je voudrais fermer hermétiquement l'arrivée du gaz, sachant qu'il u a un robinet d'arrêt mais ne faut-il p...
Baignoire problème
Résolu/FerméBonjour pourriez-vous m'aider j'ai une plaque blanche qui est partie de la baignoire elle est toujours hermétique il y a na pas de trou. Que faire svp...
Idées fixations treillis
RésoluBonjour je souhaiterai installé 6 treillis sur mon mur pour faire courir des plantes grimpantes. Ceux ci doivent donc être installé décollé du mur. Ma...
