Les discussions
Puis-je ajouter ajouter 6 prises sur une dérivation ?
Bonjour, je souhaite ajouter une barrette de 6 prises (ordinateur) à ma chambre. Je compte tirer un fil (2,5mm si cela suffit) de la pièce en desso...
Ou puis je trouver un interrupteur noir ?
salut a tous est ce quelqu'un saurait me dire ou je pourrais trouver un interrupteur va-et-vient noir? je cherche un interrupteur va-et-vient de cou...
Puis-je rajouter des prises électriques ?
peut on rajouter des prises électriques à partir de la prise du radiateur ( genre grille pain )
Qu'est-ce qu'un contacteur ?
Ma chaudière électrique ne s'allume plus. J'ai changé les fusibles mais ça n'a rien changé . Il y a un contacteur sur le tableau électrique, qu'est-ce...
Pourquoi n'ai-je plus de courant ?
une nuit 1 heure du matin mes deux reveils matin sont éteints =panne de courant? non mon disjoncteur général a disjoncté et impossible de le ren cle...
Comment encastrer son électricité ?
Bonjour, j'envisage de refaire mon installation électrique en encastrant les fils élec sous gaine. J'avais pensé enlever les plintes et faire le...
Mon groupe securité fonctionne-t-il correctement ?
bonjours, j ai un ballon de 300 L et reçament j ai remarqué que mon groupe de securité goutait sans arret, j ai donc procédé a son remplacement . je r...
Comment faire un contrôleur dispatching ?
voila je suis nul en electricité et je voudrais faire un Contrôleurs Dispatching pour mon matos de jeux de lumiére pour nouvel an il me faus 4 pris...
Comment changer le couple de mon moteur électrique ?
bonjour, Je suis en triphase et je souhaite passer en mono. je suis oblige de remplacer mon moteur tri de combine bois par un moteur mono. Pouvez vo...
Comment détecter par domotique une tension 220v ?
Bonjour, J'ai un système domotique avec des commandes basse tension, et j'aimerais le commander à partir d'événements extérieurs en 220V (par examp...
Comment rénover l'électricité de ma maison ?
Bonjour, J'ai une maison de 1972, dans laquelle je veux faire quelques travaux : - créer une cuisine dans une autre pièce - en profiter pour modifi...
Comment rajouter une prise rj45 dans mon appartement ?
Bonjour. Je voudrais rajouter une prise rj45 en saillie dans mon appartement en partant d'une prise encastrée déjà existante. Puis-je brancher 2 câ...
Comment percer mon mur pour cabler mes prises ?
Bonjour! Je suis en train de rénover électriquement ma maison ,et j'aurais voulu savoir si il était possible de percer de par et d'autre une cloiso...
Où trouver une grille d'aération automatique télécommandée ?
Bonjour, Pour ma cheminée, je cherche une bouche ou une grille d'aération extérieure dont je peux télécommander la fermeture ou l'ouverture. L'idée e...
Comment installer une photocelulle ?
comment instaler une photocelul pour deux projecteur situer a l'exterieur d'un batimen
Comment faire pour l'installation électrique d'un showroom ?
je suis un electricien et je veux faire une instalation electrique d'un showroom pour une maison d'automobile donner moi svp quelque idèe et quelque c...
Peut-on mettre des appareils en série ?
bonjour, dans ma cuisine, puis-je mettre sur la même ligne électrique deux prises différntes : - soit un frigo et une prise domestique - soit un lav...
Un régulateur de tension remplace-t-il une mise à la terre ?
il me faut une mise a la terre a mon plazma est ce que je peut la remplacée par un regulateur de tension
Quel est le problème de mon brûleur cuenod ?
Bonjours j ai un probleme de bruleur Apres 6 a10 heures de fonctionnement il se coupe. En appuiant sur le bouton de securite elle redemarre et 6 a 1...
Pourquoi mon ll fait disjoncter ?
Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute apres le debut du c...
Pourquoi les plombs sautent quand j'utilise mon sl ?
bonjour, que tous les electro soient en route ou pas, dés que j'enclenche mon seche-linge les plombs sautent! avant tt allait bien! help
A quoi reconnait-on une guirlande extérieure ?
voilà tout est dans le titre j'ai des guirlandes de noel mais mon, gentil mari a jete les embalages !!! je ne sais donc plus lequelles sont seulement...
Les vieux fils de terre étaient-ils vert ?
bonjour, les vieux fils de terre étaient -ils vert avant d'être vert et jaune ? merci
Comment faire ce montage ?
bonjour, comment faire le montage électrique pour deux lampes qui pourraient s'allumer ou s'éteindre de 4 interrupteurs différents ?
Avez-vous un schéma pour va et vient ?
bonjour, j'aimerais trouver un schéma pour installer un interrupteur à chaque bout de mon couloir avec deux luminaires entre deux : quelqu'un aurait-i...
Quel destination pour les fils de 1,5 mm2 ?
bonjour, quel appareil puis-je raccorder avec des câbles élec de 1,5 mm2 ? merci
Comment trouver les normes électriques pour une rénovation ?
Je viens d'acheter un appartement dans lequel je vais faire des travaux. Pouvez vous me dire comment gratuitement je peux être au courant des dernièr...
Pourquoi mon sèche-linge ne chauffe plus ?
Mon sèche-linge à condensation Whirlpool AWZ 8477 ne chauffe plus depuis aujourd'hui. J'ai bien lu les différentes solutions proposées mais ne sais pa...
Pourquoi mon lave vaisselle éteint fait disjoncter ?
Bonjour, J'ai lu les autres posts concernant le sujet mais je n'ai pas trouvé de cas similaire. Mon lave vaisselle est un brandt DFH645 qui n'a pas e...
Comment brancher un seche-serviette électrique ?
Salut, je suis novice dans tout ce qui touche à l'électricité, et j'ai un seche-serviette à brancher. Du mur, j'ai 5 fils qui arrivent, un rouge, un b...
Quelle section de fil pour raccorder tableau au disjoncteur
Bonjour a tous!! Voila je dois installer 2 tableaux electrique à une distance de 12m de mon compteur ( disjoncteur principal) je voudrais savoir quel...
Comment isoler un insert ?
bonjour, ma question est la suivante :je veux placer mon insert devant la cheminée existante pour ensuite refermer tout autour de celle ci soit en g...
Comment faire l' électricité de la salle de bain ?
salut bon j'ai enormement d' ouvrage la dessus mais c' est pas encore tres claire pour moi : On preconise des prise à 50 V maxi mais mon petit chauffa...
Comment brancher une applique murale ?
Bonjour, je rencontre des problèmes après avoir installé une applique au mur. En effet, j'ai effectué les branchements à savoir phase neutre et terre ...
Comment installer une prise de terre ?
bonjour, ma terre n'est pas bonne et un électricien m'a dit d'installer une nouvelle terre : comment dois-je m'y prendre pour raccorder la terre et in...
Pourquoi mon portail électrique fait sauter le compteur ?
bonjour, j'ai un portail electrique et des que l'on essaye de l'ouvrir electriquement (par telecommande ou interrupteur) il fait sauter le compteur. ...
Prise dans une cloison en placoplâtre
J'aimerais déplacer une prise électrique qui est dans une cloison en plaques de plâtre vers le mur adjacent. Comment puis-je passer le fil dans le mur...
Quelle solution pour ma rénovation électrique ?
Bonjour, J'ai acheté un F3 dans une résidence de 1966. L'installation électrique est désuete. J'ai donc fais faire des devis à des artisans pour la...
Demarrage moteur hôte aspirante
Le moteur de ma hôte aspirante ne tournait plus. Au démontage je me suis aperçu que le condensateur 5,5MF 220v avait souffert. Je l'ai changé par un...
Afficheur 7 segments
Bonjour , Je dois, pour un projet, fabriquer un afficheur 7 segments. J'ai recherché quelques informations et je crois devoir utiliser, si je veux l...
Automatisme portail
Bonjour, Je souhaite installer un portillon modèle Plescop (Leroy Merlin) et y mettre une serrure électrique. Est-ce réalisable ? J'ai besoin de pou...
Comment brancher condensateur sur moteur ?
bjr j'ai demonte ma pompe de piscine pour la depanner ,j'ai debranche tout les fils dans le bornier il y a un condo avec 2 fils blancs de 20 Microfar...
Achat d'un perforateur
Bonjour, Je souhaite acheter un perforateur, quelles sont les caracteristiques principales d'un bon perforateur ? Merci.
Installation
J'aimerais mettre des projecteurs avec un détecteur à chaque bout de mon jardin si c'est possible. Comment faire ?
Prises murales
Bonjour, Dans mon appart, j'ai 5 prises murales qui ne donnent plus de courant alors que les autres fonctionnent. Je suis allé au tableau électrique ...
Pose de menuiseries extérieures
Je veux savoir quelles sont les tolérances de niveau et d'aplomb lors de la pose de fenêtres, portes fenêtres ?
Passage de câble electrique
Bonjour, Je dois passer un câble 3G6² pour raccorder ma cuisinière électrique. Entre le disjoncteur et l'emplacement prévu, il y a une fenêtre. Je ...
Raccordement d'un interrupteur 2 d et d'un 3 d
Bonjour, Comment raccorder un interrupteur 2 D et un interrupteur 3 D ? Merci.
Interrupteur
Bonjour, Je veux installer un spot au-dessus d'un évier. Les fils électriques sortent du mur (bleu et rouge). Comment relier ce spot à un interrupte...
Que veulent dire les couleurs d'un fil électrique ?
Bonjour à tous, Je dois remplacer l'une des prises électriques de ma salle à manger mais je ne m'y connaîs pas très bien en électricité. Quand il y a...
