Les discussions
Dangerosité broche de terre sur prise murale
Bonjour chers(es) experts, Je voulais simplement savoir s’il était dangereux de toucher la fiche métallique en façade de mes prises électriques ? Je ...
Pompe immergée
Bonjour à tous, J'ai une pompe jetly S4-3/25 mono 703251 branchée sur un coffret de démarrage et relié sur un coffret dsn51 dans lequel il manque le ...
Va et vient ne fonctionne pas.
RésoluBonjour, Suite à des problèmes, j'ai du changer un va et vient simple, après avoir tout rebranché..problème, ne fonctionne pas comme avant. Il faut q...
Consommation électrique avec disjoncteurs coupés
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison individuelle depuis quelques mois et trouve ma consommation électrique élevée. Je cherche donc à identifie...
Identifier les circuits et les fusibles.
RésoluBonjour, Nous avons refait entièrement le tableau électrique, mais pris par le temps nous n'avons pas identifié chaque fusible. En clair, nous ne sav...
Disjoncteur différentiel saute lorsque le courant est coupé
Bonjour, à chaque fois que le courant se coupe à l'extérieur de la maison, le dijoncteur différentiel saute. Et au retour du courant, il ne se réarme...
J ai changé le disjoncteur mais ça marche pas toujours
Bonjour, J ai panne d électricité dans un coin à la maison j ai changé le disjoncteur mais j ai pas toujours l électricité que faire svp!!
Souci ligne électrique garage
Bonjour, Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au gara...
Interrupteur vmc
Bonjour Aujourd’hui j’ai besoin de votre aide car je ne parvient pas à faire fonctionner correctement ma VMC via un interrupteur qui commande la pet...
Modifier les hc/hp avec compteur linky sans fils c1/c2
Bonjour, Nous avons modifié notre option tarifaire EDF en faveur de Tempo, avec les heures creuses de 22h à 6h. Mais nous avons constaté que le chau...
Tension persistente ?
Bonjour, J'ai installé sous un préau un éclairage, 3 projecteurs Led en série, fils 3 X 1,5 m2 commandés par deux interrupteurs va-et-vient avec tém...
Alimentation d'une cuisiniére mixte
Bonjour, Cuisiniére mixte Continental Edison Réf : CECM60FCW ( une plaque et four électrique 5,5 kw) je dois installé cette cuisiniére mixte. Elle a...
Fixation fil terre sur tableau électrique
Bonjour, mon électricien met trop de temps à intervenir. Je dois fixer le fil terre qui sort du tableau ( en bas ), celui-ci correspond à l'inter...
Problème avec mon contrôleur rgb
Bonjour, J’ai acheté des led, RGB non compatible HomeKit, or, je possédé un contrôleur compatible HomeKit, en connectant, ce contrôleur à mes leds, l...
Création prise depuis prise lave-linge.
RésoluBonjour à tous, Je souhaite créer une prise au-dessus de mon plan de travail qui ne servira qu'occasionnellement pour des robots menagers, en tirant ...
Miroir led grésillement
Bonjour à tous, Je viens d'acheter et d'installer un miroir lumineux avec leds intégrés et le souci c'est que dès qu'il est sous tension mais pas a...
Branchement tubes led
Bonjour, J'ai acheté des tubes LED qui se branchent les uns à la suite des autres. Par contre, le vendeur n'a pas fourni de prise de base, et je n'en...
Brancher trio rosières 16a sur sortie de cables 32a?
RésoluBonjour à toutes et tous, J'étais dans la dernière ligne droite de la rénovation de mon appartement, et me voilà bloquée dans l'installation de m...
Silent 100 chz - ventilateur ne tourne plus
RésoluBonjour, Le ventilateur Silent 100 CHZ de ma salle de bain ne tourne plus. Jusqu'à présent il a très bien fonctionné : - j'actionnai le bouton ...
Moteur électrique voiture enfant
Bonjour, Ma voiture pour enfant, batterie 12V, moteurs 6V en série, est tombée en panne (1 moteur HS) Je n'arrive pas à trouver un moteur avec engre...
Passage 380/220v poste souder gala 184
RésoluBonjour à tous. j'ai hériter d'un poste à souder de marque Gala 184 assez lourd :) 380v forcément, mais la mention 220v est présente juste une petit...
Que signifie "interrupteur différenciel automatique"
Je dois acheter un inter diff 63A mais, Que signifie " interrupteur differenciel auto?" je pense que c'est le peigne qui s enclenche automatiquement...
Installation va-et-vient témoin lumineux
Bonjour, J'ai actuellement 2 interrupteurs va-et-vient pour des lumières extérieurs. Je souhaite changer un des interrupteurs dans la maison pour me...
Le compteur saute en mon absence !
RésoluBonjour, A chaque fois que je m'absente pour quelques jours, le compteur disjoncte au niveau du général et non d'une ligne en particulier. Ainsi, je...
Branchement va et viens exterieur
Bonjour, Je voudrai raccordé mon luminaire extérieur à mes fils mais j'ai 3 couleur bleu marron et vert sur un va et viens, ji comprend rien quelqu'u...
Branchement volet roulant - vieux interr/nouvel interr
RésoluBonjour, Je souhaiterai avoir de l’aide pour un branchement concernant un interrupteur de volet roulant C’est dans une maison ayant des interrupte...
Batterie de velo électrique coincee
Bonjour, impossible malgré le tour de clé (pourtant non grippé) d enlever la batterie de mon vélo électrique nakamura...elle semble bloquée....
Cpl sur triphasé....étrange phénomène
Bonjour, je n'y comprends plus rien....L'installation est en triphasé. J'ai fait la cartographie des prises électriques de mes locaux afin d'install...
Robot de cuisine steca
RésoluBonjour, Je suis possesseur d'un Robot de cuisine STECA, mle 273 / 275 / 277 (?) Le disjoncteur de surintensité est HS. Les références sont les suiv...
Branchement cable jaune vert ( terre )
Bonjour, je souhaiterais rebrancher le câble terre, où dois-je l'installer? Merci d'avance
Branchement électrique
Bonjour, comme on le voit sur la photo une gaine électrique via du ruban électrique est branché sur une multi-prises. Comment le brancher en sécu...
Brancher un four céramique monophasé
Bonjour à tous Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance. J'y c...
Brancher volet roulant et couper radiateur
Hello ! J'ai débranché un radiateur qui ne me sert plus dans la chambre. Problème : en retirant les différents fils du radiateur, j'ai également retir...
Contacteur jour nuit no ou nf ?
Bonjour, Les contacts C1 et C2 du compteur linky donnent ils une impulsion a chaque changement heure creuse / heure pleine ? ou fournissent ils un si...
Branchement miroir led avec interrupteur mural
Bonjour je suis en projet rénovation salle de bain mais j’ai dès question concernant le miroir. Actuellement j’ai un miroir avec deux lumières indép...
Changer un combiné interphone 5 fils
Bonjour Je vais changer mon combiné interphone qui ne fonctionne plus par un interphone universel 5 fils Extel Problème, je n’ai pas la marque de ...
Équipement privatif dans les parties communes
Bonjour, Bonjour. Le propriétaire d'un garage (qui ne possède pas d'appartement) dans mon immeuble a fait poser par Enedis un compteur linky et un d...
Mon compteur disjoncte à répétition
Bonjour, Cela fait déjà depuis plusieurs mois que mon disjoncteur saute régulièrement (parfois 3 fois/jour et d'autre fois aucune coupure pendant plu...
Mise en mode sécurité porte de garage
Bonjour, J'ai un soucis sur une porte de garage éléctrique roulante à télécommande, avec un boitier Somfy, qui quand elle arrive en bas elle se met e...
Ampoule led "guingette"
RésoluBonjour j'ai une guirlande ' guinguette' extérieure caractéristiques de ampoules LED B22 220v 0.7 watts ; j'y connais rien aux led , 1 / pe...
Connecter chariot élévateur fonctionnant a 24v a sur 220v
Bonjour, Je possède un chariot élévateur fonctionnant a moteur électrique a 24v via batterie (accumulateurs) J'utilise ce chariot élévateur uniqueme...
Ampoule reste allumée en permanence
RésoluBonjour, L ampoule d une chambre reste allumée en permanence, interrupteur à l arrêt ,et même interrupteur complètement débranché Merci de votre aid...
Électricité minuterie
Bonjour, je recherche un schéma pour brancher une minuterie électronique de marque sinotimer 30a 6000w pour brancher sur un réchauffeur piscine 6000w...
Pac air/eau et climatisation
Bonjour, je dispose d'une PAC Air/Eau + un chauffe-eau thermodynamique en remplacement de mon ancienne chaudière Gaz.( pas de plancher chauffant ) Po...
Commande porte coulissante rfid+yokis e2bpp
Bonjour à tous, J'ai une porte vitrée coulissante actuellement commandée par un émetteur BP Yokis TLM45PA-0913 (TLM2T45P - 5454419 je suppose) et par...
Carillon lexman d04
Bonjour, J'ai deux carillons Lexman sans fil. Ils fonctionnent bien, mais l'un des deux use ses piles en qqs jours, alors que l'autre à le même jeu d...
Alimentation interrupteur
Bonjour, Je rénove ma maison, l'électricien a tiré les câbles en attente dans une future cloison. Mais je ne comprends pas le schéma électrique. J'ai...
Compteur abonné au rdc, logement au premier étage...
RésoluBonjour, Je voudrais savoir s'il est plus judicieux de placer le tableau divisionnaire au RDC à côté du disjoncteur abonné et de tirer toutes les gain...
Mini connecteurs pour fil 24 v
Fermébonjour quels sont les plus ptits connecteurs que vous connaissez pour rapondre 2 fil pour du 24 v . je cherche un truc qui prend tres peu de place. ...
Sèche serviette mixte
Bonjour, Je voudrais remplacer mon sèche serviette à eau par un sèche serviette mixte dans la salle de bain de mon appartement. Mon système de chauff...
