Les discussions
Pompage photovoltaique: pompe 380v onduleur 220v ?
RésoluBonjour, j'ai un onduleur triphasé photovoltaique de pompage (solartech PB2200L) de tension 220V AC. Est ce qu'il y a une solution de le brancher a...
Problème gâchette
RésoluBonjour, J'ai un portier vidéo qui marche en 18v mais mon souci quand je veux brancher ma gâchette électrique ça ne fonctionne pas car elle est en 1...
Mon intrphone ronfle tres fort
FerméBonjour, mon interphone se met a ronfler tres fort lorsque l'on a sonne et que la camera fonctionne et cela jusqu'a que la camera s'eteigne ; est ...
Disjoncteur en défaut
Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude depuis hier et j'ai remarqué que mon disjoncteur au tableau ne veut pas se mettre en marche forcée. D'ou ce...
Branchement lave vaisselle et lave linge
RésoluBonjour, merci pour vos reponses une autre question je demenage ma cuisine j ai multiplier une prise de courant en 2.5 puis je brancher mon lave v...
Brancher materiel 12volt en 15 volt
RésoluBonjour, j ai un chargeur 15v ordi et je veux brancher sur un disque dur 12v est ce dangereux pour ce dernier merci
Section de cable
Bonjour, je voudrais savoir quelle section de câble il faut pour raccorder un pavillon de 90 mètres carrés avec chauffage électrique dont la dist...
Taille resistance
RésoluBonjour, mon père a fabriqué un boitier pour faire clignoter des lampes (220v) elles ne marchent plus. j'ai ouvert le boitier et vu une résistance ...
Comment protéger dans une salle de bain une arrivée de fils électriques
Bonjour, Je cherche une solution pour protéger dans ma salle de bains au dessus du miroir situé au niveau des vasques une arrivée de fils électri...
Prise 220 qui marche , sauf pour 1 neon ???
Bonjour, j'ai un aquarium JUWEL avec éclairage néon ( 2 tubes 438 mm , 24 w) qui fonctionne sur la même prise depuis 2 ans , ainsi que la pompe et la ...
Changement de résistance sur chauffe eau - connexion électrique
RésoluBonjour, CHANGEMENT RESISTANCE STEATITE POUR CHAUFFE EAU 300 L. Branchement de la nouvelle résistance : Ancienne résistance : Photos 1 et 2 6...
Rajout bouton poussoir motorisation porte de garage
Résolu/FerméBonjour, je voudrais connaitre le branchement d'un bouton poussoir au niveau du moteur pour me permettre de mon garage d'ouvrir la porte sans utiliser...
Le disjoncteur saute quand j'allume la chaudiere !
Bonjour, J'ai une chaudiere Deville. Mon probleme c'est que le disjoncteur saute lorsque j'allume la chaudiere mais pas regulierement. Mais quand ...
Comment ne pas faire sauter le dijoncteur des campings
RésoluBonjour, jefréquente des campings, ou souvent on nous donne que 8ampères en électricité, brancher sur du 220 voltts, comment faire pour savoir combi...
Brancher un thermostat d'ambiance mecanique deltadore delta 2
RésoluBonjour, pour changer mes 2 vieux thermostat de 25 ans je viens d'acheter 2 delta 2 :1 pour la partie jour 1 pour la partie nuit. ils n'ont rien a ...
Un cable 380volt avec protection 20a a passer en 220volt
Bonjour, j'ai un cable dans l'atelier qui est alimenter avec du 380v equipe d'une protection de 20a. ma question: puis je réaliser des prises e...
Créer un montage smiley en led
Bonjour, Je voudrais créer un smiley avec une centaines de LED. Je voulais savoir quel montage devrai-je utiliser (série ou dérivation), quels matér...
Quelle prise pour quel delesteur ?
Bonjour, je suis nouveau locataire dans un appart tout neuf d'un immeuble qui vient d'être construit. J'ai donc acheté un four et des plaque...
Problème de fusibles sur transformateur 300 va - manta pour éclairage sur fil te
Résolubonjour, j'ai un soucis sur le transformateur 300 VA - MANTA 300 pour éclairage sur fil tendu. quand j'allume avec l'interupteur, celui-ci a le...
Changer la prise mâle de mon lave vaisselle ?
RésoluBonjour, J'ai eu un court circuit avec la prise de mon lave vaisselle probablement dû à une fuite (la fuite est réparée maintenant). J'ai testé ...
Fils impulsion edf
Bonjour, je cherche de l aide car je voudrai brancher mon cumulus mais je n ai pas les 2 fils qui donne les inpulsion heures creuses comment puis je...
Le disjoncteur differentiel declanche
Bonjour, j'ai un probleme avec mon installation j'ai 4 radiateurs de 1000w et 1 de 2000w, le differentiel edf c'est un 45ampere 9kw .l'orsque le bra...
Des condensateurs
Bonjour, et voila : des condensateurs comment les configurer sur un moteur si il est triphase ou en etoile, pour du 220V, 30 amperes, je suppose que l...
Installation maison triphase, utilisation d'un groupe electrogene triphase
Bonjour, J'ai une installation domestique en Triphase (Abonnement EjP). Je souhaiterai pouvoir la secourir par un groupe electrogene diesel tripha...
Confectionner un bandeau pour intégrer un éclairage indirect
Bonjour, j'ai une hauteur de plafond assez basse dans ma salle de bains (2220cm). Je souhaiterais mettre un éclairage indirect au plafond Avez vous ...
Perte de luminosité sur halogene 12 v
Bonjour, Une personne en principe électricien qui a fais le branchement sur ma véranda avais grillé 3 lampes sur 9 et pensais avoir fais une bétis...
Prise murale cramée
Bonjour, J'ai besoin de votre aide car j'ai une prise murale grillée. Je viens de me réveiller avec une forte odeur de cramé et j'ai découvert que...
Moteur electrique versus génératrice, est ce possible ?
FerméBonjour, a vrai dire je ne connais rien : j'ai un 15HP, 220V et 20 a 40 ampères sa vitesse je ne la connais pas, je crois savoir que c'est le nombre d...
95 volts sur la terre
RésoluBonjour, j ai un problème voilà j'ai une installation triphasé , sur une partie de mes prises de courants ( circuit cuisine )il y a 95 volts sur la ...
Branchement radiateur thermor monaco 3 "497434"'
Bonjour, Je dois brancher un accumulateur thermor monaco 3 ref 497434 de 3 kw avec 3 fils: phase, neutre et terre. j'ai bien branché ces 3 fils mai...
Installation d'un interrupteur/variateur sans contact sur un va-et-vient
Bonjour, Nous sommes un peu perdus : nous voulions changer nos deux interrupteurs fonctionnant en va-et-vient pour allumer notre dressing (un inte...
Pompe et bout de ligne
RésoluBonjour, je suis a la recherche d'une réponse simple ... ( nulle en electricité ) . j'ai une pompe a chaleur qui chaque fois qu'elle demarre , engend...
Branchement detecteur de presence
RésoluBonjour, j'ai actuellement un inter pour une lampe extérieure avec un voyant qui s'allume a l'allumage de la lampe je voudrais raccorder en plus un...
Telecommande lampe extérieur
Bonjour, J'ai actuellement une lampe extérieur qui fonctionne avec un interrupteur à l'intérieur de la maison je voudrais y ajouter une télécomma...
Raccorder un volet électrique
Bonjour, je dois installer des volets electrique dans les chambres... puis-je raccorder sur une prise électrique de la piéce ou est-il prefera...
Branchement sur batterie 12 volts
RésoluBonjour, j'ai une batterie à partir de laquelle je veux alimenter un chauffage de 600w. pour ce faire, je veux coupler un alternateur qui fournira d...
Comment changer un neon
Bonjour, depuis deux jours mes neons sont mort et ma cuisine est dans le noir complet jen esais pas changer les neon de ma cuisine ont ma dit ...
Electriciter statiques
RésoluBonjour, Depuis quelques jours, j'ai des effets d'électriciter statiques. J'ai de long cheveux, et tout fin. Depuis un certain moment, mes cheve...
Prise ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un probleme avec une prise 220volts ,elle fonctionnait parfaitement et puis un beau jour plus moyen de brancher quoi que ce soit ça ...
3 interrupteurs + 1 lampe
RésoluBonjour, Je voudrais faire un triple va et vien sens télérupteur . Un schemas maiderais ...
Volet roulant perturbé
Bonjour, j'ai 3 volets roulants électriques et l'un d'eux se relève tout seul toutes les heures sans usage de la télécommande vous avez une idée,?
Volet roulant
Bonjour, je veux acheter des volet roulant pour ma maison et dans ma chambre j'en ai 2 a installer un pour la fenêtre et au autre sur une porte fenê...
Convecteur à installer
Bonjour, j ai 2 convecteurs d'une puissance de 1500 w chacun, puis je les installer sans danger sur des prises électriques supportant 16 ampères. Co...
Four probleme
RésoluBonjour, pour sur mon four j'ai trois fil un jaune vert un bleu et un marron au mur une prise four de trois fil identhique sur domino le cuisiniste m...
Commande de 2 volets roulants
Bonjour, Je possède 2 volets roulants que j'ai voulu commandés par un seul interrupteur programmable Somfy Chronis uno. Lorsque je ferme un volet s...
Baignoire thermae carmen 180
RésoluBonjour, mon fils a acheté d'occasion une baignoire de ce type, j'ai un problème avec les raccordements électriques, en effet, il y a 4 fils qui sorte...
Carte de gestion automatisme portail en 12vdc.
RésoluBonjour, Je recherche le schéma électronique et de raccordement d'une carte réf. SO BIPEL 45802525 4001B pour motorisation de portail à battant. ...
Motorisation porte de garage
Bonjour, en voulant racorder un bouton poussoir sur ma porte de garage j'ai perdu la reconnaissance de mes télécommandes ,je n'arrive pas à trouver ...
Branchement automatisme came unit m37
Bonjour, Pouvez vous me dire quelle couleur de fils des moteurs doit-on brancher sur les repères U, V, W, X, Y, de la carte d'automatisme de mon po...
Petit probleme avec un moteur 220 tri
bonjour, je lance un petit appel de secours, je vais essayer de faire court j'habite une ancienne ferme qui est alimentée en 220 triphasé et j'ai u...
