Les discussions
Mon aspirateur s'arrête et repart
Bonjour les amis, Encore un problème, cette fois sur mon aspirateur sans fil Candy.Alors qu'il fonctionnait parfaitement jusqu'a maintenant voila que...
Led rouge une fois éteinte
Bonjour, Quand j’éteins mes led elle restent rouges. Le bouton pour changer l’intensité ne fait que changer la nuance de couleur sans adoucir. Pourq...
Panne electrique
Fermébonjour,mes phares et mes codes ne fonctionne plus sur mon rav4 de 2010 les ampoules et les fusible sont bon tout le reste fonctionne et je ne trouve ...
Branchement tableau secondaire garage
Bonjour, J’aurais besoin de vos lumières ???????? J’aimerais raccorder mon tableau principal à mon tableau de garage . Voilà les détails et ce que j...
Comment remplacer les courroies d'un aspirateur intex zx300
Bonjour, Comment remplacer les courroies d'un aspirateur intex zx300
Raccordement triphasé 3 x 220 volts
Bonjour, Pourriez vous m'aider pour le raccordement d'une cuisinière électrique sur une prise triphasé 3 x 220V. La cuisinière dispose d'un câble av...
Disjoncteur différentiel qui saute
Bonjour, Je rencontre un problème depuis 2 jours. . Mon disjoncteur différentiel sur lequel il n'y a que les prises de courant de notre maison saute...
Aide : branchement portail au visiophone
RésoluBonjour, j'ai un soucis au niveau des branchements pour faire fonctionner mon portails avec le visiophone . Mon moteur de potail et un advisen s...
Électricité, problème de câblage interrupteur pour 2 rampes
Bonjour tout le monde, J ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourrie...
Réduire le bruit d un brumisateur
Bonjour, J ai un brumisateur DB-26CF01 de marque Heallux qui marche bien mais fait trop de bruit . J ai cherché d autre helice mais j ai rien trouvé...
Spot sur boitier dio 1.0
Bonjour, Je voudrais réaliser deux lignes (1 de 3 et 1 de 2) de spots encastrés dans mon salon. Ces deux lignes sont alimentées par une ligne qui v...
Branchement jaune vert dans le bloc de communication ?
Bonjour, Pourriez-vous m'aider en m'indiquant si les branchements vert/jaune sur la photos ci-joint son conformes ? Ce branchement a été réalisé par...
Mon electroliseur zellia à 3 ans et ne fonctionne plus..!
Bonjour, Mon electroliseur ne produit plus de bulles quand il est en fonction... Je l'ai pourtant nettoyé. Quand je le mets sous tension il s'allume ...
Moulure électrique sur mur de cheminée
Bonjour, J'ai une moulure ou passe des fils électrique passant sur le mur ou ma cheminée est encastrée. Celle ci est tubé à l'intérieur. Il y a t...
Lave-vaisselle gros boum?
RésoluBonjour, à tous Donc mon probleme ce soir je veux allume mon L-V ; et la impossible ;du coup je vais voir au fusible et rien ;je réenclenche le fusib...
Charger un appareil en 12v avec un chargeur en 10 v
Bonjour les Internautes, Peut-on charger un appareil qui est en 12 v à l'aide d'un chargeur en 10V ? Quelle incidence avec un chargeur en 15 v ? Mer...
Ou brancher le fil de terre sur applique
RésoluBonjour je viens d’acheter une applique (https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-501062132.aspx) et il n y a pas d emplacement pour brancher le fil de terr...
Interrupteur sans fil sur lampe branchée
Bonjour, Je souhaiterais mettre de l'éclairage dans mon jardin avec des spots led à piquet. J'ai trouvé pas mal de modèles et la plupart se branchent...
Electricité et mur en béton armé
Bonjour, J'ai une gaine dans un mur en béton armé qui contient des câbles électriques. mais le problème est que cette gaine est bouché par du béton q...
Ma télécommande donne l.ordre de s'ouvrir et rien se passe m
Bonjour, Modèle etdoor 600l ne fonctionne plus n.y manuellement n.y avec les télécommandes. L.impulsion est donnée mais le voyant indique 3 traits e...
Chargeur pour siemens gigaset c470
Bonjour, Le chargeur de mon téléphone fixe Siemens Gigaset C470 ne fonctionne plus (le câble est sectionné). Eemple de chargeur compatible Je ne c...
Branchement interrupteur avec voyant
RésoluBonjour Je souhaite installer un interrupteur avec voyant. Quand je fais le cablage, la led s'allume quand l'interrupteur est fermé et elle s'étein...
Comment brancher 2 moteur 12v en parallèle en toute securite
Bonjour, J’aurais voulut brancher deux moteurs électrique 12V en parallèle destiné à actionner des trompettes (klaxon) Ces moteurs seront actionn...
Installation va et vient + poussoir
RésoluBonjour, Je veux changer mon ancien bouton va et vient + poussoir avec une nouvelle prise legrand mais sans succès. Ci joint l'ancienne installation ...
Inversion du sens de rotation moteur 220v 2 fils et 2 condo
RésoluBonjour, je viens vers vous car je viens d’acquérir un moteur de marque weg en 220v mono deux fils et deux condensateur. il fonctionne parfaitement se...
Rénovation tableau divisionnaire
Bonjour à tous, Je suis entrain de refaire ma cuisine et j'ai un tableau divisionnaire qui n'es plus aux normes. Je souhaiterais donc le refaire. Voi...
Branchement poussoir et interrupteur
Bonjour, J'ai remplacé mon ancien poussoir et interrupteur Legrand Neptune ( année 1976 ) par un nouveau même marque et modèle . Le poussoir sert à ...
Mon groupe électrogène cale quand je lui demande du courant
bonjours a tous. je possède un groupe électrogène master flash de 2800w qui décide de faire des caprices. tous les entretien son fait a lettre. Mais r...
Changement de transfo
RésoluBonjour les Amis Aujourd'hui je viens vers vous pour m'éviter de faire une erreur avant un achat en ligne.Je voudrai changer le transfo d'un plafonni...
Fil de terre absent sur coffret divisionnaire
RésoluBonjour à tous!! Voici mon problème de néophyte en électricité. Je possède un coffret électrique divisionnaire dans mon garage branché évidemment...
Portée réduite de télécommande portail électrique
Bonjour, J’ai i un moteur ATB 2 N et su jour au lendemain, la portée des télécommandes est passé de 15 mètres a 20 cm.J’ai changé les piles et achete...
Danger ancien disjoncteur bt n1 cd
Bonjour, Je vien vers vous concernant une inquiétude sur la sécurité de mon disjoncteur général il es ancien c un bt n1 cd j ai l’impression q...
Raccordement
Bonjour, Est ce possible de raccorder un câble sous tension avec ce genre de manchon ? Merci d’avance
Installation prise électrique recharge auto hybride recharge
Bonjour a tous, je suis un peu novice en la matière, j’ai fait installer une prise de recharge pour ma voiture hybride rechargeable il y a 18 mois, t...
Installer des prises paraboles murales (algérie)
Bonjour, j'ai installé des prises tv dans chaque chambre, le problême, j'ai cru qu'il ya un appareil qui me permet d'avoir un cable coaxial venu de l...
Adaptateur de prise électrique france/suisse 16a 250v ?
RésoluBonjour, J'ai la chance d'avoir reçu un imac 24 pouces français, or le problème est que je vis actuellement en suisse et il y a donc forcément eu un ...
Abri sans electricité
Bonsoir, Adhérent d'une assoc de culture, j'ai un abri de jardin sur une parcelle sans alimentation electrique et rien autour. Je recherche un moy...
Réduire vitesse ventilateur maison
Bonjour, J'ai un ventilateur qui est très puissant même dans la première vitesse, comment dois-je faire pour la réduire d'au moins le tiers. Je pré...
J ai laissé la lumière du garage allumé
Bonjour, J ai laisser la lumière du garage allumé pendant 2 semaine y a t'il des risques que mon habitation prennent feu ? Quelle sont les risques.
Câble téléphone pour visiophone ?
Bonjour, J'hablte une maison individuelle avec un interphone 5fils dont les 3 éléments (téléphone+sonnette+transfo) sont reliés avec du câble téléphon...
Tableau elec grésille suite changmt interrupteur
RésoluBonjour à tous, Nous avons changé un interrupteur va et vient double commande old school par un modèle plus récent (legrand) Après avoir bataillé po...
Électricité saving box
Bonjour, je suis une mamie et j ai achetée 2 appareils, et aujourd hui je viens de regarder ma consommation de juillet, elle est 3 plus que celle de j...
Installations de plafoniers et appliques
Bonjour, le propriétaire a fait intervenir des électriciens pour une mise en sécurité du circuit éléctrique dans l'appartement où je vis depuis 15 an...
Aide branchement plaque cuisson
Bonjour, J’ai acheter une plaque de cuisson pour pro 5 câbles qui sorte en 1,5mm2 J’avais auparavant une plaque 5 câbles 6mm2 donc un câble qu...
Interrupteur lumière hs
RésoluBonsoir à tous c'est encore moi... J'ai un interrupteur dans mon cellier qui est HS ( il y a plus le " clac " et il ne fait plus de vas et viens. Qu...
Raccordement électrique cuisinière
Bonjour à tous! Je dois raccorder ma cuisinière à la prise murale avec un câble et je comprends rien... Est ce que quelqu'un a une idée ...
Miroir lumineux hs
Bonjour à tous, Jai la lumière du miroir de la salle de bain qui ne fonctionne pas malgré des ampoules neuves... D'où peut provenir le problème ? J...
Déporter interrupteur multiprise
Bonjour ! Alors voila , j'ai un petit projet , qui est de déporter des switch de multiprise , directement incrusté dans mon bureau , histoire de pouvo...
Une ampoule led peut elle griller à cause de la chaleur ?
Résolu/FerméBonjour, En ces temps de canicules il fait chaud, et j'ai vu comme quoi appartement les ampoules led seraient sensibles à la chaleur comme au froid. ...
Modification électrique dans plafond bêton
Bonjour J' ai un appartement des années 70 j' ai cassé des cloisons de carreau de plâtre ou il y avait des interrupteur et prise dont les fils remont...
