Les discussions
Comment faire marcher la vmc ?
bonjour, je viens d acheter une maison des années 80 et impoissible de trouver un interrupteur pour mettre en marche la vmc. Faut il faire qq chose de...
Pourquoi mon frigo fonctionne mal ?
mon frigo de dix ans d'age fonctionne à fond (commence à faire de la glace dans tout le compartiment) il ne réagit plus à la commande du thermostat, ...
Pourquoi trois prises ne fournissent plus de courant ?
Bonjour, 3 prises de courant, avec neutre, ne fournissent plus de courant. Une d'elle est sur un balcon, protégée par un capot avec ressort. Elles dé...
Pourquoi mon lave vaisselle affiche f2 et s'arrête ?
Sur tous les programes il se met en route puis au bout de 2 minutes il s'arete et affiche F2 sur l'ecran;
Comment brancher deux spots ?
bonjour. je voudrez savoir comment on branche 2 spots de 12vlt avec un inter, je n'ai que un fil bleu et un fil rouge d'alim, et que un noire et un m...
Peut-on faire passer des fils sous une barre de seuil ?
bonjour, peut-on passer à l'intérieur d'une barre de seuil (2 niveaux) un fil électrique pour amener la terre aux prises électriques d'une pièce ac...
Comment faire un branchement avec un système omnipolaire ?
Bonjour , J'ai acheté un moteur de volet roulant intérieur, et j'ai un gros problème de branchement. avant de commencer j'aimerais avoir des consei...
Quel cablage utiliser pour interrupteur de commande ?
Bonjour, je suis en train de réfléchir à l'installation électrique de ma future maison, et j'aimerai installer des interrupteurs de commande perme...
Comment réparer un moteur éléctrique de siége auto ?
Bonjour Sur une mercedes 220 CDI coupé Diesel de 2002 je n ai plus de fonction avancer et reguler du siege conducteur (Trés embétant)est ce possible...
Comment remplacer un néon par un système halogène ?
je souhaite remplacer une lampe néon ancienne par un système halogène 230V et 6x50W question:puis je brancher mon système halogène neuf sur les fils...
Comment remplacer un spot encastré par une suspension ?
que faire du trou laissé par le spot ? Dois-je installer un boitier DCL pour la suspension ?
Comment raccorder une cuisinière gaz et electrique ?
bonjour excusez mon ignorance, mais je viens d'acheter hier une cuisinière gaz et électrique (allumage électronique, tournebroche) et grill electriqu...
Le differenciel est-il ici obligatoire ?
bonjour. je voudrai savoir si il est obligatoir de brancher le circuit de la salle de bain sur un differenciel car je n'ai pas la place sur le tablea...
Puis-je mettre une sortie de cable dans un volume 2 ?
bonjour, je souhaiterais mettre un sèche serviette entre la douche et la baignoire, soit dans le volume 2, je crois. (il y a 1m50 entre les deux) je...
Comment alimenter un moteur 12v avec du 14v ?
Bonjour, J'ai une question qui se pose, j'aimerais bien savoir si mon raisonnement est correct, comme je n'ai jamais eu de cours en électricité/élect...
Quels spots pour ma douche ?
bonjour. je voudrai savoir quelle spots je peut mettre au plafond de ma douche d'une auteur de 1m95 (plafond de plaque verte BA13 pour pièce humide) ...
Volet roulant
Bonjour, J'ai actuellement un volet roulant à manivelle avec le lindeau à l'intérieur de la pièce. Il fonctionne très mal, les engrenages sont "épu...
Où trouver des plaques ?
bonjour, je souhaite poser des plaques d'informations pour mes aérations basses de chaufferie sur le mur extérieur du genre "aération basse chaufferie...
Comment poser des prises electriques ?
bonjour combien de prises electriques je peux rajouter actuellement j'ai au depart du compteur une ligne C20 et il y a 7 prises murales ? Merci d...
Comment retrouver cache ampoule encastrée de sdb ?
Bonjour, Où puis-je me procurer le cache d'une ampoule encastrée dans un meuble de salle de bains Jacob Delaf** ? Il s'agit d'une petite pièce e...
Comment choisir le nbr de lignes de securité sur preventa ?
bonjour tout le monde, n'étant vraiment pas bon en électricité mais quand même curieux, j'aimerai savoir par rapport a quoi on choisit le nombre de li...
Comment convertir une tension de 120 volts en 72 volts ?
Bonjour je cherche à savoir comment convertir une source de courant de batterie qui est en 120 volts en entrée et de la réduire en 80 volts maxi, car ...
Comment transformer antenne tnt amplifiée en ant. simple ?
Mon antenne TNT amplifiée Métronic spéciale "combles" ne fonctionne pas alors qu'une antenne ordinaire fonctionne correctement.Comment modifier la pre...
Une location neuve doit être équipée de ligne informatique ?
bonjour, je suis en train de faire un logement neuf,est...
Comment faire un tableau electrique ?
C'est pour un snack ayant pour disjoncteur abonné 60A et une multitude d'appareils electriques a brancher.( comme banques refrigerantes, plaque a snak...
Pourquoi mon lave linge fait disjoncter mon compteur ?
c est un lave linge de la marque Ariston et depuis un temps il y a quelque fuite et maintenant elle fait disjonctr mon compteur.cela se feasit just av...
Comment encastrer des câbles électriques dans du placo ?
Bonjour, Je voudrai encastrer des câbles électriques dans un mur composé de béton doublé d'une plaque de placo collé à 10cm de polystyrène. Je ne sai...
Quels radiateurs choisir pour une installation electrique ?
il s'agit d'un logement renove'comment choisir le type de radiateurs entre les classes et tous le reste.
Brancher un spot
Bonjour vu que je suis un peu novice en électricité j'ai besoin de conseil. Voila j'ai un réglette halogène 12v à brancher sur 3 fils (bleu+jaune+r...
Comment puis-je faire pour rajouter un disjoncteur ?
Nous restaurons une maison. L'électricité au rez de chaussée est existante mais pas à l'étage. On veut remettre un nouveau tableau disjoncteur au 1er ...
Comment réparer ma machine à bois ?
bonjour a tous je suis en train de reparer une machine a bois. cette machine fonctionne avec trois moteurs electriques , un pour la scie, un pou...
Quel transformateur pour un réseau d'éclairage ?
bonjour… j'ai l'habitude de réutiliser des transfo 220/12V pour réaliser des lampes intérieures (déco, travail ou ambiance…) et j'ai en projet d'éc...
Chaudiere
bonjours j'ai ma chaudière murale qui fuit au niveau de la purge (un goutte à goutte) et tout d'un coup. Pouvez vous m'éclairer merci
Comment éviter que mon chauffe eau fasse disjoncter ?
bonjour je possede un mini chauffe eau instantané de marque ariston modele SI.3 ERX 220v 3.3kW je voulais l installé sur mon bateau mais au bout de ...
Peut-on mesurer la puissance électrique d'un compresseur ?
Bonsoir ; Est ce qu"on peut mesurer la puissance electrique d'un compresseur a refrigeration en marche ( sur lequel n'est pas signalee sa puissance ...
Comment couper un fil électrique alimenté ?
Fermébonjour a tous. Voila au fond de ma propriete un fermier a posé un fil electrique pour sanglier mais je n'ai rien demandé et c'est très dangereux pour...
Comment convertir un moteur de compresseur electrique ?
Bonjour, Je viens d'aquérir un vieux compresseur moteur éléctrique ( style gros moteur de congelateur ) branché en 380v , je souaiterai le convertir ...
Ou peut on acheter un condensateur de 110µf 220v ?
bonjour a tous ,je suis nouveau sur le forum et donc un peu novice ,voila je veux transformer mon moteur 380v en 220v et je voudrais connaitre un cite...
Comment remplacer des fils dans une gaine déjà en place ?
Bonjour à tous, Je souhaite rénover l'installation électrique d'un appartement dans une copropriété de 1987, dans lequel entres autres, il n'y a pa...
Comment déterminer la phase et le neutre ?
FerméBonjour, J'ai acheté un groupe électrogène vu les tempêtes qui nous tombent dessus tout le temps. Voilà mon problème: comment faire pour savoir où ...
Pourquoi mon sèche linge disjoncte le différentiel ?
Bonjour à tous , Mon sèche linge faisait disjoncter le différentiel il y a un mois , mais suite à un démontage / nettoyage , il ne disjonctait plus...
Pourquoi n'ai-je plus d'électricité dans mon couloir ?
Bonjour Je n'ai plus de lumière dans mon couloir. J'ai 2 ampoules commandées par 5 boutons poussoirs. Il y'a un telerupteur unipolaire pour boîte d...
Comment commander tous mes volets électriques ?
bonjour.j'ai installer 11 fenetre avec volet electrique.le probleme et que le matin ou le soir je dois les fermer ou ouvrir un par un et sa me prend d...
Pourquoi le differentiel ne saute-t-il pas ?
Bonjour, j'ai eu un incident sur une ligne électrique.... le differentiel n'a pas sauté mais le fusible de la ligne concernée.... Est-ce normal...
Nettoyage du travertin autour du lavabo
La tablette de travertin qui entoure le lavabo est tâché (traces d'eau et autres qui ne s'en vont plus). Je voudrais savoir s'il existe un produit qui...
Comment protéger mes prises prés de mon lavabo ?
salut a tous j'ai chercher un peu partout sans rien trouver, si il devait y avoir une protection particuliere pour des prises prés d'un lavabo dans u...
Comment rajouter prises electriques ?
comment puis je rajouter des prises sachant que sur celle sur laquelle je veux en rajouter il y a déjà 2 fils de chaque de connecter, est ce que je pe...
Comment poser une lampe halogène pour une porte de garage ?
bonjour,je voudrais poser une lampe halogène pour ma porte de garage .je voudrais qu'elle puisse s'allumé lorsqu'elle s'ouvre ou elle se ferme.biensur...
220/380
Bonjour à tous, Je n'ai que du 220v mono et je voudrais utiliser des moteurs en 220 tri ou 380. Quel serait le matériel nécessaire ?
Comment connaitre les caractéristiques de mon compresseur ?
Salut ; Comment connaitre q'un compresseur frigo. est 1/5 , 1/8 ou autres ; quel appareil utiliser et que signifient ces rapports ( un cinquieme , u...
