Bac au dessus du compresseur est toujours plein
RésoluBonjour, voilà mon problème : 2 ou 3 fois /semaine une flaque d eau apparait en bas de mon frigo/congélateur sur le carrelage que je dois éponger c...
Bonjour, Lorsque je met mon linge à laver, j'ai constaté qu'il y a une fuite d'eau toujours au même endroit en bas à droite, j'ai nettoyé l'évacuati...
Bonjour à tous, Mon lave-linge FAURE LFV1150 : 1- ne remplit plus (pour pallier à cette première défaillance, je l'ai donc rempli à la main, via l...
Bonjour, mon frigo s'est éteint lors d'une coupure électrique , il ne fonctionne plus . question : y'a t'il un bouton reset sur mon frigo américain d...
Bonjour, ma machine a laver laden FL 1419 refoule l eau au demarage par la boite ou l on met la lessive
Bonjour, ma senseo sarret au bout de 2 sec et apparament sa serait le condensateur dalim mais je sais pas commment sa se change quelqun pourrait il ...
Bonjour, en déménagent mon congélateur a tiroirs de marque ignis tout le cablage élerctrique relier au moteur ,je cherche un schéma électrique pour le...
Bonjour, Le voyant ne s'allume plus après 6 mois de non utilisation.
Bonjour, voila pour me faire un café j'emploie un petit reservoir que je rempli de café et que je place a la place de la pastille, seulement ma fil...
Bonjour, il y a eu debordement lors d'une cuisson de pâtes ma plaque inonde et pas encastrée lorsque je l a branche ,plus d'arrivée 'électricité ...
Bonjour, Le voyant arrêt/marche clignote et la machine ne se mets pas en marche.Pourqoi
Bonjour, Je m'apprête à changer l'electrovanne 2 voies de ma machine a laver Hoover HWF 5513 E. Je suis allée acheter une nouvelle électrovanne, le ...
Bonjour, J'ai un frigo de marque INDESIT acheté à Conforama il y a 3 ans et qui tourne en continu. Je suis très peu souvent à l'appartement où se ...
Bonjour, j ai un frigo fagor que j ai degivré puis nettoyer et depuis il est froid sur les parois extérieures et chaud a l interieur...quelqu un sait ...
Bonjour, Mon appareil senséo de marque philips coule par en-dessous après chaque utilisation. Merci de m'aider. Il date de 2003
Bonjour, le fait de simplement brancher mon four fait disjoncter le compteur . J'ai remplacé ce four par un autre équivalent et rien ne saute . Pouvez...
Bonjour, moi sur ma senseo , elle fonctionne quand je fais une tasse mais des que je mets plus d'eau dans le reservoir pour faire deux tasses, elle...
Bonjour, Je viens d'acquérir un vieux frigo Liebherr, en haut de la porte il est indiqué -40° alors que je l'ai branché il y a 1h30 et que dans le f...
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Bosch (SGS 57M92FF) qui ne fonctionne plus, suite à innondation de la cuve de fond. La pompe de vidange tourne sans ...
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle LG « LD-2130WH « fait sauter le disjoncteur de la maison dès que je branche la POMPE DE CYCLAGE DPM105127 Sa...
Bonjour, Mn lave vaisselle qui n'a pas servi depuis 3 mois fuit par le devant de la porte et sur les 2 cotés dès que je le mets en marche ,je pense ...
Bonjour, j ai un probleme avec mon lave vaisselle quand je le met en marche il tourne bien et il fait tous son cycle de lavage, mais des que je l ...
Bonjour, l'évacuation de la buée ne se fait plus après le séchage de la cuve. Le ventilateur ne fonctionne plus! Quelqu'un connaît-il cette panne...
Bonjour, Lorsque je démarre mon four (piano electrolux Gusto) sur un programme qui utilise les resisyances supérieurs, un bruit se met en route. Cel...
Bonjour, Depuis le détartrage ma cafetière s'arrête au bout de 20 seconde., que se soit pour 1 ou 2 tasses. Je dois recommencer plusieurs fois...
Bonsoir j'hésite entre deux lave vaisselle Bosch. Le premier consomme 10L d'eau et fais 44db Réf: SMI53M85EU Le deuxième est identique sauf...
Bonjour, Quelqu'un sait-il comment changer la pompe à eau d'un lave linge Whirlpool AWM 4500.
Bonjour, j'étais en train de cuire quelque chose sur le gaz et mon feu s'est éteint. J'ai donc changé ma bouteille de gaz pensant que l'arrêt de l...
Bonjour, Depuis quelques jours mon frigo à un problème, je ne sais pas si c'est grave mais cela devient agaçant. Il commence à faire,le bruit d...
bonjour a tous, voila j'ai une fuite sous mon lave linge, un siemens siwamat 8080, j'ai commencé a demonter, juste le panneau cote courroie, par contr...
Bonjour, Suite à un trop plein de mousse, mon lave linge à fait "Boum" et à fait sauté les plombs. Il fonctionne toujours mais ne vidange plus !...
Bonjour, Je posséde un sèche linge baucknet il tourne mais il ne chauffe plus, y'aura quelqu'un qui peut m'aider ou me dire comment je peux le répa...
Bonjour, jai un probleme avec mon lave vaisselle le bouton start reste allumer meme apres la fin du cycle et le bip reste pendant tous le cycle et...
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch Olympic star,fonctionne si je mais de l'eau directement a l'intérieur ,avec une casserole et là sa marche ,mais ne f...
Bonjour, Décidément c'est pas mon jour aujourd'hui: après le lave-vaisselle, j'ai le lave-linge qui me lâche! J'ai un lave-linge Brandt Malice ...
Bonjour, Ma plaque à induction Bosch est tombée en panne lorsque je me suis servi d'un deuxième booster. Il y a eu un claquement puis plus de comm...
Bonjour, ma centrale vapeur fonctionne mais la semelle du fer ne chauffe plus beaucoup!!
Bonjour, J'ai voulu mettre en route mon lave vaisselle, il a commencé à se mettre en route puis il s'est mis à émettre des bips, en regardant la not...
Bonjour, ma senséo coule lentement , comment la détartrer ? es que je doit utilisé un sachet de détartrant pour cafetière ou es que je peu mettre ...
Bonjour, j'ai un L.V whirlpool ADP6948PC qui affiche F7 juste en faisant le remplissage puis faire vidange SVP pouvez-vous m'indiquer ou est le débitm...
Bonjour, mon vieux LV Arthur Martin ASF 677 ne veut plus terminer ses cycles. Premiers symptomes apparus : vaisselle non séchée puis mal lavée. ...
Bonjour, quand je l,ai mis en marche il a fait un bruit et ensuite pour la remise en marche le voyant pour la mise en marche rien ...
Bonjour, j'ai un probleme de rincage avec mon lave vaisselle J'ai nettoyé toutes les pieces visibles et fait tourner a vide avec du vinaigre La vais...
Bonjour, Ma machine BOSCH WAE28364FF ne demarre plus,sonne et affiche une clef à côté du temps merci de bien vouloir m'aider.
Bonjour, mon micro onde ne s'allume plus la lumiere de quoi ca peut provenir car fait cuire en chaleur pulse et depuis plus de lumiere
Bonjour j'ai un seche linge FAR SLEM 07 qui a deja quelques années et celui ci fonctionne (le moteur et le tambour tournent) mais ne chauffe plus . J'...
Bonjour, J'ai un frigo Vedette Annapurna. Mardi dernier il y a eu semble-t-il une panne de courant, le frigo marchait encore (en particulier j'ai ...
Bonjour, j'ai un problème avec ma cafetière elle coule du café a moitié et elle s'éteint toute seule que doit je faire ? merci d'avance.
Bonjour, voila mon problème. J'ai un réfrigérateur-congélateur 2 portes Electrolux modèle TR 1172 de 1985 avec 2 compresseurs, donc avec 2 ther...
Bonjour, Comment changer le joint de la porte principale du réfrigérateur FAURE FRD 375 W-1 ? Est-il vissé; collé; clipsé. Je n'arrive pas à voi...
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
