Les discussions
Lave vaisselle arthur martin
Bonjour, mon lave vaisselle se met bien en marche ,mais se met en pose avec le voyant clignotant coté chiffre température ( - 20) le relancer a chaqu...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
jumeaux
Sèche linge laden am3888
Bonjour, J'ai un sèche linge LADEN AM3888 avec un problème de chauffe , j'ai contrôlé la résistance et elle rougit et 2 secondes après elle coupe , j...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
Icare95
Lave linge faure
Bonjour, avec un chargement du linge pas le dessus j ai oublier de fermer la trappe ma machine s est coincer ma courroie a casser mais mon tambour ne ...
stf_jpd87
Frigo fagor bruyant (vibre mais pas au sol)
Bonjour, Dans mon meublé, un frigo fagor fait un bruit de fonctionnement epouvantable. Il marche, tout est froid meme au thermostat 1, et il es...
9 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
Icare95
Fuite sur carter de turbine lave vaisselle miele g 641 année 99/
Bonjour, sur un lv miele G641 je viens de changer le pressostat ( le lv restait en vidange a la mise en marche ) au démontage j'ai constaté une fuit...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
stf_jpd87
Plaque induction ne chauffe pas
Bonjour, les 4 foyers de ma plaque induction ne chauffe plus. le chiffree indiquant la puissance clignotent, le ventilateur tourne mais aucune chal...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Bruits bizarres de gazs refrigerateur americain siemens
Bonjour, J'ai un refrigerateur americain siemens KA62DP90 qui depuis quelques jours fait des bruits de gaz. Que faut -il faire? Merci d'avance ...
Icare95
Recherche un injecteur 0.71 butane/propane
Bonjour, J'ai perdu lors d'un déménagement un INJECTEUR 0.71 BUTANE/PROPANE. Je me suis renseigné chez ce vendeur http://www.choukapieces.com , et j...
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
triskelion
Depannage perco bosch
Bonjour, Mon perco ne coulait presuqe plus alors j ai décidé de la détartrer mais pendant le detartrage il ne coulait plus du tout, il chauffait e...
larapat
Senseo raz le bol
Bonjour, J'en suis à ma 2ème senseo en moins de 2 ans même problèmes à chaque fois : café de plus en plus courts malgré les détartrages puis plus ri...
jdf_daniel26
Panne seche linge candy
Bonjour, j ai un sèche linge " CANDY GO DV38" et celui ci s'arrête au bout de 2 minutes environ et pas de chauffage il est froid. le témoin start clig...
stf_la sudiste
Notice explicative pour changer la platine d'un seche linge wte84100ff/01
Bonjour, Comment changer la platine de ce sèche linge notice en français. Merci d'avance.
stf_la sudiste
Panne seche linge
Bonjour, je suis en panne avec mon seche linge de marque faure lsk 398 il s'allume mais ne démarre pas il fait un petit bruit sourd si vous avez dej...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Givre sur refrigerateur liebherr ventille
Bonjour, Depuis 3 jours j'ai du givre qui se forme sur la paroie du fond de mon réfrigerateur/congélateur Liebherr ventillé 410 l réf KT 083/GT0...
stf_la sudiste
Vitre micro onde casser
Bonjour, est ce que s'est difficile de changer la vitre micro onde marque whirpool ft338bl? MERCI d'avance
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
ponpon
Tableau d'affichage ne s'allume plus sur four siemens hb65ra650f/m
Bonjour, suite à une coupure de secteur dû à l'orage, le tableau d'affichage de mon four ne s'allume plus, sauf avec le four en marche. Pouvez-vous...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
stef17132
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai le voyant R et le voyant eco qui clignote en rouge et il reste de l'eau et l'eau est froide pouvez vous me dire la panne SVP d'avance ...
ghost
Program lave vaisselle ne demarre pas
Bonjour, mon lave vaisselle bosch ref SGS3312, ne demarre pas son programme. les voyant sont allumee, mais je n entend pas l eau circuler.
7 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Evacuation en hauteur lave linge
Bonjour, je souhaite installer mon lave linge en sous sol . Pas de probleme pour l'arrivée d'eau mais par contre pour l'évacuation de l'eau, je dois...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
stf_frmu
Pourquoi ce bruit de soufflerie avec les taques à induction
Les taques à induction Scholtès sont pourtant éteintes, mais il y a un bruit de soufflerie qui persiste (système de refroidissement des taques ?)... C...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
dédé22
Centrale vapeur prompto
Bonjour, Ma centrale bippe au démarrage de chauffe puis lors du repassage. Le voyant de fin d'eau clignote alors que le réservoir n'est pas vide. ...
Icare95
Ariston 4511 nf
Bonjour, j'ai fais changer le compresseur de mon combiné et depuis le compresseur ne s'arrete que pendant un temps tres court et redemarre ; quand il ...
Icare95
Mon seche - linge zanussi tce7125 ne chauffe plus
Bonjour, alors voila comme le titre du post l indique mon seche-limge ne chauffe plus . j ai donc changé la resistance et entièrement decarcassé la...
16 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
Papy35
Panne machine a laver whirlpool awe 6728
Bonjour, voila, je viens ici vous exposer mon souci, esperant trouver de l'aide. Ma machine tourne la nuit, donc au matin, la machine e tait arret...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
Papy35
Frigo americain twin colling
Bonjour, suite a un probleme de givrage du ventilo du frigo, nous avons tout débranché pendant 24h puis rebranché, puis fait un auto diagnostic (8se...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
tytel
Machine à laver le linge laden ev 1046
Bonjour, dès que je fais une machine à basse température (30°) ma machine s'arrête au bout de quelques minutes et un voyant rouge s'allume, pour ...
maud1
Le sel disparait lors du remplissage du bac à sel
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Candy cdf 8 448, il à 2 ans et demi, le témoin manque de sel s'allume, je rempli le bac à sel, premier paquet 1kg, ...
7 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Seche linge
Bonjour, mon seche linge ADE586E arthur martin a son cycle delicat qui ne fonctionne plus
Papy35
Cafetière senséo
Bonjour, je viens d'acheter ma troisième cafetière phillips senséo en un an.Problèmes d'arrêt au bout de 2",dérèglement de la durée d'écoulement,pas...
Icare95
Problème senseo
Bonjour, J'ai une machine senseo 7824/63 depuis maintenant un peu plus de 2ans, entretenu détartré jamais eu de souci jusqu'à ce samedi. Je l'a...
8 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
genereux
Panne lave vaisselle brandt p4 en alerte!!
Bonjour, je cherche une notice pour lave vaisselle Brandt AQUASAFE AAA CLASS. Il marchait très bien , puis le voyant attention s'est allumé et affic...
stf_la sudiste
Comment changer la sonde de mon frigo whirlpool ?
bonjour, mon réfrigérateur whirlpool ARC 0510 ne fait que du froid, bien que le thermostat soit réglé au minimum..je pense que le sonde est hs mais ...
aymen61
Sèche linge
Bonjour, mon sèche linge ne chauffe plus j'ai nettoyé les filtres rien à faire voici la marque un COLDIS COSL6ECS est_ce que je peux le réparer à m...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
stf_frmu
Lave linge qui fait sauter les fusibles
Bonjour, je possède un lave linge qui fait "Peter mes fusibles". Je m'explique : ma machine s'est arrêtée en plein lavage. Je test donc le fusible,...
8 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch (modèle Variat'0 super silence, 6 programmes, départ différé et lavage panier supérieur) ne se remplit plus, la po...
11 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
bb25
Four chaleur tournante reste tiède
Bonjour, J'ai un four NEFF B1362NOFF 01. Il chauffe bien sauf en position chaleur tournante où la température reste tiède. Dans les autres position...
4 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
magicflo
Lave vaisselle bloquée
Bonjour, mon lave vaisselle bloque sur la derniere minute et ne repare sur aucun cyccle que faire?mjo merci
stf_la sudiste
Samsung cooltech plus sr l 629 ev/df
Bonjour, il narrete pas de sonner pour les degres de mon refrigerateur je ne sais pas quoi faire merci
stf_la sudiste
Ma cafetière ne s'allume plus
Bonjour. Ma cafetière senseo se s'allume plus malgré plusieurs essais.
Icare95
Four brandt ne fonctionne plus
Bonjour, Un depanneur m'a signifie que le module de puissance etait hors service. Comment puis je verifier son diagnostic? Combien va me coûter ...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
franmou40
Bonjour, j'ai un lave vaisselle bosch 2006 qui ne se vidange pas automatiquement, il ne finit pas son cycle, pour le vidange il faut que j'appuie sur ...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle de dietrich dvy640be1
Bonjour, Je lance le programme aucun souci, il suit bien chaque étape. Mais au final, ma vaisselle reste sale, on a l'impression qu'elle n'est m...
7 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Four sauter
Bonjour, Mon four SFP650BF1 emet des bips sans arrêt et tous les témoins clignotent, que faire?
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
mario72007
Fer a repasser philips 8300 pas de lumière
Bonjour, j'ai pas de commande sur la puissance de vapeur avec les boutons + et - et aussi pas de voyant sue ces commandes? quelqu'un peut m'aider? ...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
Icare95
Lave-linge electrolux
Bonjour, mon lave-linge Electrolux AWT 1010 AA n'essore plus
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
Papy35
Machine a laver ariston avl 125 ne démarre plus
Bonjour, s'il vous plaît pouvez vous me dire comment changer la sécurité sur ariston AVL 125 merci bonne journée ma machine avait déjà des petits sou...
Icare95
Où sont les klixon sur mon sèche linge ?
Bonjour j ai seche linge brandt ete504f qui ne chauffe plus pouvez vous dire ou sont les klixons (j en ai trouver qu un?) et le fameux fusible que to...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
Papy35
Réfrigérateur congélateur
Bonjour, j'ai mon frigo qui fait plus de froid or la partie congélation fonctionne de plus le compresseur est très chaud
Icare95
Cafetière senseo
Bonjour, je viens d'avoir une cafetière senseo et je trouve qu'elle donne trop d'eau avec 1 tasse??
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
Icare95
Pas d'arrivée d'eau sur miele g694 sc...moi aussi!
Bonjour, J'ai donc moi aussi ce même problème. Après avoir lu les précédent fil, j'ai : 1) Nettoyé le filtre d'arrivée d'eau : OK 2)Démonté le des...
12 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
Papy35
Résultats 49751 - 49800 sur un total de plus de 50 000
