Les discussions
Lave vaisselle brandt a310 ne chauffe pas
RésoluBonjour, mon lave vaisselle brandt optimum A310 ne chauffe plus. j'ai 28 ohms au bornier du tunel chauffant, et sur ses fils d'alimentation (machi...
Fuite de fluide frigorigène dans mon frigo-congélateur
Bonjour, Ma demande concerne un frigo-congelateur de la marque LIEBHERR modèle KGT 3946 Depuis quelques temps la partie congélateur fait un bru...
Panne lave vaisselle wirhlpool adp 6993
Bonjour, message erreur e1 f8 après nettoyage du capteur optique et enlèvement de l'eau de fond de cuve plusieurs fois + reset pas d'amélioration...
Problème whirlpool awa 5115
Bonjour, Je suis en possession d'une MAL AWA 5115. Mon soucis c'est que la machine se déclenche, elle fait quelques tours puis s'arrête. Elle se rem...
Porte congélateur whirlpool
RésoluMon congélateur Whirlpool mis en service il y'a 24 h/. la porte s'ouvre immédiatement après l'avoir fermée, je pense que le joint n'est pas parfaitem...
Réfrigérateur 1952
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur Bosh de 1952 qui ne fait plus de froid. Le compresseur fonctionne parfaitement. J'ai fait un tour des réparateu...
Panne lave linge wirhpool adp 6993
Résolumessage erreur e1 f8 après nettoyage du capteur optique et enlèvement de l'eau de fond de cuve plusieurs fois + reset pas d'amélioration. au démar...
Whilrpool s 20 brbb 858615229001
Bonjour j'ai vu sur le forum que le fait que mon frigo américain fasse des clac clac clac provient de la carte de puissance notamment les c1 et c2 a c...
Essorage non effectue sur faure lfv1060
Bonjour, Ma machine a laver n'essore plus du tout Par contre elle lave bienmais elle reste pleine d'eauet quand elle arrive au cycle d'essorage ell...
Lave linge vedette egee type eg8083-e/ef
bonjour, j'ai mon lave linge qui n'effectue plus les essorages comment voir d'où provient la panne, la résoudre ou éventuellement commander la bonne p...
Ma nouvelle plaque de gaz, les brûleurs sont comme au ralenti !!
Bonjour, J'ai changé ma plaque de gaz il y a qql jours. L'ancienne avait une vingtaine d année et la nouvelle a moins de 5 ans. Le détendeur est enc...
Frigo problème compresseur
Bonjour, J"ai un frigo de marque "AYA" il marchait toujours tres bien il doit avoir 3 ans maintenant. Mon probleme = le compresseur tourne toujou...
Glaçons restent coincés le clapet ne s'ouvre pas
Bonjour, les glaçons de mon frigo sxs réfrigérateur lg ( frigo américain ) le clapet ne s'ouvre pas et les glaçons restent a l'intérieure
Mon frigo whirpool wbe3321nfs ne demarre plus
Bonjour, aidez moi svp mon frigo Whirpool ne demarre plus et je sais pas comment demonter la carte de commande qui se trouve en bas a cote du moteur...
Probleme machine a laver brandt a+a class
Bonjour, J'ai un problème sur ma machine a laver Brandt, (je viens d'enménager dans mon nouvel appartement). Quand je lance nimporte quel programme...
Arthur martin ard7522
bonjour je possede un frigidaire Arthur martin ref ARD T522 c'est un frigidaire de 160cm de hat par 60 cm de large a deux comprtiements , un petit c...
Différentiel saute lors de vidange lave vaisselle siemens
Bonjour, le lave vaisselle Siemens SN29350FF/09 fait sauter le disjoncteur différentiel en cours de cycle de vidange; après le cycle de lavage et ju...
Probleme de vidange lave vaisselle whirpool adp 6637
Bonjour, nous avons un soucis sur notre lave vaisselle, Whirpool adp 6637 il ne vidange plus et avons perdu la notice. Si quelqu'un pouvais nous ai...
Panne de seche linge
mon seche linge laden AM 3798 ne marche plus ,rien ne s'allume il y a pourtant du courant,avez vous deja eu se genre de panne merci de me repondre rap...
Pourquoi sèche-linge far s1562 ne tourne pas mais chauffe ?
Bonjour à tous, Je suis un peu désespérée car comme bien souvent, la garantie passée, les ennuis arrivent! Mon séche linge(Far S 1562 à condensation...
Le tambour de mon sèche linge tourne plus
Bonjour, le tambour du sèche linge ne tourne plus. La courroie est nickel. Je pense que c'est le condensateur de démarrage. Le souci est que je n'arri...
Seche linge far
Bonjour, J'ai changé de seche linge, celui-ci est neuf. Mais après 15 à 20 mn de fonctionnement mon différentiel disjoncte et la prise du sèche linge ...
Panne lave linge vedette vlt412c
RésoluBonjour Je vous expose mon problème J'ai les voyants cuve pleine et essorage 1000 tr qui clignote Je ne trouve rien concernant ce code panne sur ...
Panne mlf1050e
Bonjour, ma machine à laver curtiss mlf1050 e émet 3 bip à l'allumage et ne fait rien d'autre 3 bips tout le temps. pourriez vous m'aider? merci.
Changer la courroie sur une cireuse electrolux
Bonsoir, comment changer une courroie type 4g de 30mm de largeur sur une cireuse electrolux? merci pour votre aide em
Combiné congélateur/frigo
Bonjour, Voilà la partie frigo de mon combiné 2M FC 8330 Marque Firstline de l'année de mai 2002 refroidit beaucoup trop, quand le thermostat est ...
Problème sur combiné refrigéeateur no frost whirpool
Bonjour, j'ai acheté le 20 janvier 2013 un combiné réfrigérateur "no frost" de marque Whirpool à Ubaldi Nice, rapidement il s'est mis à faire beaucoup...
Panne four après pyrolise
Bonjour, four de dietrich DOP330XE1 arret pyrolyse apres coupure de courant depuis impossible de faire fonctionner le tableau de commande même ...
Lave vaisselle laden c1011 clignote 8 fois
bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge laden c1011 qui affiche le code erreur f8 (la touche STOP clignote 8 fois ) j'ai pourtant bien nettoyé...
Thermostat pour frigo indesit taan 25 (fr)
RésoluBonjour, Tout à commencé il y a 2 jours, j'ai remarqué que mon réfrigérateur ne fonctionnait plus.. J'ai alors lut quelques truques sur internet p...
Lave vaisselle brandt interaxio aaclass fuite d'eau par 2 tuyaux
Bonjour, J'ai un brandt interaxio aa class et 2 lavages après l'avoir nettoyé avec un produit spécial anti-graisses et anti tartre, j'ai une fuit...
Brandt wtc1138f tambour ne s'élance pas
Bonjour, Lave-linge Brandt WTC1138F. A la mise en route, après le verrouillage de la porte, le lave-linge tente de tourner puis trois voyants (prél...
Platine de régulation de congélateur armoire marque brand
modele U25FGWJE TN1225 VOLUME 250 litre est il possible de connaitre la valeurs...
Pb de froid congelateur whirlpool
bonjour, mon congelateur whirlpool wv1400a+w ne fait pas assez de froid, le groupe tourne bien? merci de vos réponses
Ma senseo 7862 clignote 10 secondes et s'éteint
Bonsoir, je suis nouveau dans ce forum, bricoleur en plusieurs domaines, retraité, J'appelle pour ma senséo 7862: ...
Panne de lave vaisselle
Bonjour, je possède un lave vaisselle de marque ARTHUR MARTIN, calypso,réf.ASF250.Depuis ce matin le programme s'affiche et démarre puis après quelqu...
Lave linge whirlpool 6kg
Bonjour, merci de m'indiquer ou se trouve le filtre sur le lave linge whirlpool 6kg ? Merci
Bauknecht gsf5524 panne f7
Bonjour, voici les références de mon lave vaisselle, en panne... Pouvez vous s'il vous plait m'informer comment réparer celle-ci?? Merci d'avanc...
Siemens sn25e202ff
Bonjour, Je possède un lave vaisselle SN25E202FF Siemens, machine silencieuse belle finition, mais voilà après un an et demi de service, grosse pann...
Seche linge whirlpool azb7112
après le nettoyage du condenseur, le sèche linge ne redémarre plus une lègère odeur de chaud a alors été ressentie merci pour votre aide
Miele g647 sci
Bonjour, Comment réparer mon lave-vaisselle MIELE G647 SCI ? fait dijoncte au demarage de la pompe recyclage
Pourquoi le sèche-linge ne chauffe plus ?
FerméLe seche linge tourne mais ne chauffe plus. J'ai nettoyé le condenseur, le filtre, vider le reservoir d'eau mais rien à faire. J'ai l'impression q...
Sechoir zanker ta 1015
BONJOUR, JE CHERCHE LA SOLUTION POUR CHANGER UNE COURROIE POUR UN SECHOIR ZAN . AT1015 MERCI BIEN A VOUS .
Probleme machine a laver lave linge far l9200
Bonjour, voila j'expose mon problème ma machine a laver se remplie bien d'eau jusqu'ici tous va bien. Le problème commence au démarrage elle tourn...
Séche linge a ete 364f
Bonjour, a tous le séche linge chauffe toujour
Frigo/congélateur
Bonjour, mon frigo a 6 ans la partie congélateur fonctionne très bien par contre le frigo fait trop de froid. la température baisse jusqu'à - 10 degré...
Beko 6654
Bjr je viens de recurperer une gasiniere double four Beko 6654 et apres depose de la tole arriere le bornier de connection ( boite noire au dos de l'a...
Panne lv intégrable whirpool adg8532wh
Mon LV a débordé et a fait disjoncter l'appartement. Nous avons épongé; attendu un moment pour éssayer de le refaire démarrer. J'ai éssayé de lais...
Panne de plaques
Bonjour, je possède une cuisinière Sauter avec 4 plaques à induction et lors d'une cuisson il y a eu un gros "clac" et puis plus rien......j'ai les 2 ...
Le tambour de ma machine a laver se lance et s'arrete de suite
Résolubonsoir, Le tambour de ma machine, une Bosch, se lance et s'arrete de suite au lavage et à l'essorage. J'ai changer les charbons il y a un an car el...
