Les discussions
Arthur martin electrolux xc6 wft 1370 vidange en continu
Bjr, j'aimerai avoir votre aide , j'explique mon pb! j'ai récupérer de chez ma mère une machine a laver Arthur Martin electrolux awf 1370. Apparemmen...
Mon réfrigérateur ariston type df34x gèle
Bonjour, j'ai mon réfrigérateur qui depuis deux jours présente du givre sur la paroi arrière. Je l'ai dégivré mais il recommence instantanément Qu...
Rsgmts sur la temperature de mon frigo congel
Bonjour,j ai un frigo congel marque liebherr,les temperature qui s affichent sont entre +3 +1 et _27 _28 ces temperatures sont elles bonnes merci de...
Fuite lave linge siemens siwamat xt 800
RésoluBonjour, Mon lave linge Siemens siwamat xt 800 a une fuite par une trappe en haut et à l'arrière de l'appareil. Je ne sais pas à quoi cette tra...
Senséo qui s'arrète
Bonjour, J'ai un soucis avec ma senséo,je la met sous tension,le voyant clignote,j'entend l'eau qui commence à chauffer et ensuite elle s'arrête et ...
Panne p laque induction arthur martin 25a
Bonjour, ma plaque a induction signal un f a chaque plaques qu est que cela veut dire merci
Lave vaiselle déclenche le disjoncteur
Bonjour, Mon lave vaiselle AEG favorit 85060, de plus de 5 ans d'âge, déclenche le disjoncteur quand il arrive en position 88 sur le programme de la...
Distributeur d eau sur frigo americain samsung.
Bonjour, Apres m avoir servi un verre d eau au distributeur du frigo, l eau a continue de couler. Obligation de fermer le robinet d arrive deau pou...
Lave verre ne se vidange pas
Bonjour, je viens d'installer un lave verre tout neuf et il se vidange pas quand j'enleve le bouchon pour le trop plein. est ce que c'est install...
Comment verifier la resistance du ll whirpool awm610 ?
mon lave à deux problèmes 1 un bruit de toc toc lors de l essorage cela doit être les roulements 2 le lave linge fait sauter le disjoncteur après t...
Pourquoi mon l.l. arthur martin awf 1370 s'arrête ?
Bonjour J'ai un soucis avec mon lave linge Arthur Martin AWF 1370. Lorsque je met un programme qui dure par exemple 1h30 (couleur ou synthetique p...
Senseo
Bonjour, Quand je branche ma senseo elle fonctionne par contre dès que je rempli le réservoir d'eau plus rien... le bouton s'éteint je ne peux plu...
Four sauter
Bonjour, la clef de verrouillage reste bloquee et il ne chauffe pas!!
Lave vaisselle valberg int13ne en panne
Bonjour, mon appareil lave la vaisselle mais ne vidange plus l'eau sale ? puis je faire quelque chose ? alain
Tassimo
Bonjour, mes dosttes de cafe explose et bien sur plus de garantie est ce que quequ un a la solution merci
Four sauter sfp 400 en mode sécurité
Bonjour, A la suite d'une pyrolise, mon four ne s'éclaire plus, ne chauffe plus, alors que l'heure, la minuterie, etc.... fonctionnent normalement...
Remplacement de caoutchouc de refrigerateur
Bonjour, j ai mon frigiaire qui ne se ferme pas bien doncc a l interieur ca se decongele les caoutchoucs n adherent pas bien contre le metal de la por...
Changer le roulement lave linge faure
RésoluBonjour, je possède un lave linge FAURE LVF 944 et j'aimerais bien changer le roulement mais comment démonter l'original, et existe-t-il une vue écl...
Probleme vidange lave vaisselle
RésoluBonjour, Sur votre conseil, je mets ce sujet dans "électo-ménager" plutôt que dans "plomberie" : J'ai un Lave vaisselle Mielle avec un message sig...
Mon tambour de seche linge ne tourne plus :-(
Bonjour, alors oui il est vieux et a deja etait reparé par mon oncle je pars ce matin il fonctionne , je reviens je veux le refaire tourner et la l...
Frigo combi congelo
Bonjour, mon congelateur du combi ne fonctionne plus alors que mon frigo partie sup du combi fonctionne lui.il n y a aucun bruit suspect ...pouvez v...
Comment ouvrir un hublot
Bonjour, je n'arrive plus a ouvrir mon hublot je croit que le resort est casse a l'interrieur et je ne peut plus l'ouvrir nous avont demonter la facad...
Machine a laver brand wtc1296f
Bonjour, que veux dire le message d'erreur D 04 lavante brand wtc 1296F ?
Changement d'un bandeau lave vaisselle brandt
RésoluBonjour, Je dois changer le bandeau de mon lave vaisselle Brandt AQUA SAFE VI600 WE1 car poignée fissurée. Comment dois-je procéder une fois avoir r...
Lave linge indesit wt102t
Bonjour, mon lave linge indesit wt102t ne marche plus quand je l'allume le voyant du cadenas est allumé et impossible a enlevé peut -t-on m'aidé ?
Lave linge fagor fft 100 qui n'essore plus
Bonjour, comme dit dans le titre je récupère le linge trempé et taché " comme si la lessive se répandait mal ; plus d'essorage ? ou autre chose ?
Sos mon sèche linge ne sèche plus
Bonjour, j'ai changé la courroie de mon sèche linge mais le linge ressort toujours humide. A priori tout fonctionne, le sèche linge chauffe mais n'éva...
Senseo
Bonjour, je voulais vous demande pourquoi ma senseo clignote quan y a pas d eau
Problème sur bauknecht gsf 7496
Bonjour, que veux dire F 14
Four vitre decolee
RésoluBonjour, quelle colle et marque dois je coller ma petite glace du four la 2 eme urgent plus possible de faire cuire une tarte et mes boutons de brul...
Panne lave vaiselle sauter
Bonjour, Depuis hier, la vaisselle ressort grasse et avec des résidus de nourriture. Le cycle de lavage se fait pourtant normalement. En essayant u...
Ma senseo est en panne
Bonjour, j ai un probleme avec ma senseo,elle chauffe normalement et quand j appui sur le bouton pour faire couler le cafe elle s eteind apres 2 ou...
Machine à laver faure fwg3126
Bonjour, J'ai une machine à laver Faure FWG3126 qui ne se lance plus. Je sélectionne mon programme (1200tours, 30degré), le bouton "Départ/Pa...
Notice lave vaisselle adg 9623 fd
Bonjour, je suis a la recherche de la notice lave vaisselle reference adg 9623 fd en vous remerciant
Mon four ne chauffe plus
Bonjour a tous Mon four siltal encastrable ne fait plus de chaleur, quand je tourne le bouton qui va de 0 a 240 degré mais quand je l actionne le voy...
Reparation frigo
Bonjour, mon frigo ne fonctionne pas(plus de froid),seulement le ventillo quand je ferme la porte!!mais le congèle fonctionne? comment réparer le fri...
Problème sur lave-vaisselle brandt vi310xe1
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est vidangé dans ma cuisine en faisant disjoncter le compteur. Aprés séchage des parties basses de l'appareil, j'ai dé...
Lave vaisselle proline
RésoluBonjour, j ai un lave vaisselle proline FDP48AW-E et ce matin en me levant , il sonnait sans arret et un "E6" apparait sur l ecran digital quelqu ...
Ma machine a laver ne tourne plus.
Bonjour, je vien de faire tourner une machine.. Au départ tout allais bien puis j'ai entendu du bruit comme si quelque chose etait coincé ( sa forca...
Panne de congelateur vedette adélys classe a+
Résolu/FerméBonjour, mon congelateur s'est mis soudenement à faire du bruit, puis s'est arrêté d'un coup perdant une bonne partie de ce qu'il y avait dedant. j...
Ma machine continue à se remplir d'eau meme à l'arret
RésoluBonjour, j'ai une fuite d'eau , le tambour se remplit meme à l'arret, j'ai fermer le robinet d'arrivée d'eau et vidangé, que dois-je faire?
Programation en differé de mon lave vaisselle indesint
Bonjour, j'ai perdu mon livre de mon lave vaisselle de marque indesint je voudrais savoir comment differé mon programme merci
Résistance de dégivrage trop givré
Bonjour, actuellement j'ai eu plusieurs soucis avec le congélateur et le frigo. le congélateur réparé , c'est le frigo qui est défectueux la temp...
Bruit ariston no frost
Bonjour, Pouvez vous m'aider svp a résoudre mon problème. Mon réfrigérateur ariston marche normalement avant qu'il commence a faire de bruit(tout se...
Lave vaisselle wirlpool
Bonjour, au secours mon lave vaisselle wirlpool ne se met plus en route, a par le voyant su sel.j'ai démonté la face avant , mais il y plusieurs ...
Lave-vaisselle siemens en panne
Bonjour, Mon lave-vaisselle SIEMENS est en panne : Il commence par vider normalement le reste d'eau, puis se remplir, et commence à brasser l'eau. j...
Lave vaisselle brandt dfh915 ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle brandt class AAA aquasafe DFH 915 a un peu moins de 2 ans. Il a toujours mal fonctionné, en cours de lavage les filtres ...
Cuisiniere rosieres rcm799in
Bonjour, comme le dernier correspondant le commutateur du four a, fait disjoncter le compteur et j ai remplacé la pièce mais depuis, je ne peux pl...
Mon réfrigérateur ne refroidit plus.
RésoluBonjour, J'ai remarqué ce matin que le frigo ne refroidit plus, la partie supérieur du moins, car la partie inférieur (congélo) fonctionne correct...
Probleme programmateur indesit
Bonjour, Le programmateur de mon lave linge indesit w 601 ne tourne plus. En effet la machine démarre correctement sur tous les programmes mais évac...
