Les discussions
Cuisiniere rosieres rcm799in
Bonjour, comme le dernier correspondant le commutateur du four a, fait disjoncter le compteur et j ai remplacé la pièce mais depuis, je ne peux pl...
Mon réfrigérateur ne refroidit plus.
RésoluBonjour, J'ai remarqué ce matin que le frigo ne refroidit plus, la partie supérieur du moins, car la partie inférieur (congélo) fonctionne correct...
Probleme programmateur indesit
Bonjour, Le programmateur de mon lave linge indesit w 601 ne tourne plus. En effet la machine démarre correctement sur tous les programmes mais évac...
Four
Bonjour, La porte de mon four ne se ferme plus comme avant, comment faire pour la serrer de nouveau. Grand merci
Lave vaisselle brant problemme hélice
Bonjour, l'hélice du haut tombe a chaque lavage
Lave vaisselle brandt
Bonjour, mon lave vaisselle prend bien la programation et 2mn apres le voyant d06 clignote que doije faire merci...
Aquastop lave vaisselle bosch
Bonjour, l'aquastop de mon lave vaisselle s'est mis en sécurité suite à l'évacuation d'eau bouchée, j'ai donc suivi vos conseils en basculant la machi...
Pouvez-vous m'aider à identifier ces composants de ma machine à laver?
Bonsoir, Je tente de bricoler toute seule ma lavante séchante (Indesit 126) qui est en panne. Elle n'a pas chauffé lors du dernier séchage et m...
Lave-verre n22a
Bonjour, modele silanos metro le cycle de lavage ne se fait pas celui de rincage s'effectue correctement comment faire ???est ce que ca peut et...
Comment déconnecter une sonnerie de micro ondes de dietrich?????
Bonjour, Je deviens zinzin avec les bips incessants en fin de cuisson si je m'éloigne de la cuisine, comment faire cesser ces bips incessants que je...
Problème lave-linge
Bonjour, depuis quelques mois mon lave linge Beko ne fonctionne plus bien : je suis obligée lancer le rinçage 3 ou 4 fois pour que le cycle se termi...
Pourquoi mon sèche-linge bosch wib 76550ff ne chauffe plus ?
bonsoir, mon seche linge tourne et ne chauffe plus j'ai verifié le klixon la tention 220v est presente la resistance de chauffe est de 16ohm pouve...
Four en securité
RésoluBonjour, mon four de marque Brandt s' est mis en securité aprés une surchauffe pendant sont autonettoyage, comment le remetre en service.m Merci de...
Message e3 sur mini lave-vaisselle far v500
Bonjour, mon lave vaisselle indique le message E3 et evidement je n ai pas la notice si quelqu un a la notice merci de m aider
Lave-linge se met en sécurité lors de la montée en tours
Bonjour à toutes et tous, Notre lave-linge Brandt WFH 1477 f âgé de 6 ans s'est récemment mis "en grève" (tambour ne tournait plus). Après vérifica...
Lave vaisselle whirpool adp 6835
Bonjour, J'ai le défaut F7 persistant j'ai vérifié le répartiteur, l'arrivée d'eau, l'éléctrovanne, l'eau arrive bien puis à un moment donné le déf...
Comment démonter résistance sèche-linge brandt efe8331f ?
FerméBonjour, J'ai testé résistances sur appareil qui tourne mais ne chauffe pas. (Il est tombé de sur le LL!) J'obtiens 90ohm, et 0 ohms entre noir et ...
Comment réparer mon four ariston f97 c.2 ix ?
Bonjour, depuis quelques temps, mon four fait un bruit (assez important pour que l'on ne s'en serve plus). Je pense avoir identifié l'origine d...
Plus de courant au lave vaiselle
Bonjour, j'ai un lave vaiselle demarque beko il a demarré son cycle deux minute apres il c'est arreté plus d'alimentation l'eau est dans le lave va...
J'ose avouer mon ignorance /lave linge
RésoluBonjour, mon lave linge frontal (c'est un Candy qui a 4 ans) ne vidange plus du tout et bien sur pas d'essorage... j'ai compris la théorie : cela pe...
Comment réparer un pb de température sur samsung sr s2088c ?
Bonjour, Après avoir constaté, hier matin, que la température (-18°c) du congélateur affichée sur la platine clignotait, j'ai débranché le réfrigérat...
Mode d emploie
bonjour , je ne retrouve pas la notice pourchanger le four en mode gaz de ville,merci
Pourquoi mon lave-linge brandt wfh 1477 f ne s'arrête pas ?
mon lave linge de marque brandt wfh 1477 f ne s arrete jamais apres la fin des lavages pourtant les cycles sont effectues mais il continue toujours de...
Probleme éssorage aqualtis hotpoint aqm8d 49u
Résolu/FerméBonjour, Je suis handicapé et j'ai récemment fait l'achat d'une lavante séchante AQUALTIS HOTPOINT AQM8D 49U pour m'aider à ne pas trop me fatiguer...
Frigo lg digitaly your
Bonjour, mon frigo ne va plus et le congela Teur givre. Pourtant c un Ventile
4 feux sauter gaz bouteille
Bonjour, je n'arrive pas a allumer le four table 4 feux gaz bouteille sauter securis
Panne sur lv bosch - pas d'arrivée d'eau -pompe tourne sans arrêt
Bonjour, mon lv Bosch SGI 69A06 ne finit pas son cycle - s'arrête à 1 mn de la fin- la pompe de vidange tourne sans arrêtsans eau et pas de rempliss...
Lave vaisselle boch en panne
Bonjour, mon lave vaisselle boch a 18 mois et deja il ne fonctionne plus le tableau d affichage marque E15 j enttends un bruit de pompe qui tourne mem...
Pourquoi le tambour de mon l.l. siemens siwamat frotte ?
Bonjour! Je dispose d'une machine à laver Siemens Siwamat XT 800, achetée d'occasion. (ouverture par le haut) Lors de la dernière lessive, elle s'...
Pourquoi mon lave-linge far lt0550 clignote lorsque j'essaye de lancer un progra
Bonjour, Lors de mon emménagement dans un nouvel appartement, l'ancien locataire (que je n'ai jamais rencontré) m'a laissé son lave-linge, FAR LT...
Seche linge
bonjour quand je met en route mon seche linge il me fait dijoncter les plons de le maison alors qu avant il ne le faisait pas merci
Brandt 656 t
Bonjour, ma machine a laver n essorais plus,maintenant elle veut meme plus demmarer,l eau arrive je tourne le programateur,on etent bien les cycle,mai...
Pour quoi ma machine a laver wirlpool t700 arrêt dans le rinçage
Bonjour, le problème de ma lave lange et toujours le même. le programme marche bien (lavage , rinçage) mais il ne fait pas l'essorage est ma lave la...
Erreur e3
Bonjour, J'ai une machine à laver bellavita LF1206SMC âpres environ 10 minutes de lavage voir plus, la machine à laver se met à sonner et m'inscrit ...
Mon lave vaisselle se met en mode f6
Bonjour, je ne sais pas ce qu'il se passe avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL Power clean ADP6838PC je le met en route on a l'impression qu'il va part...
Panne lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle coldis depuis 5 ans . Et soudain lorsque je le met en route le mot en panne s'affiche et il sonne . Avez vous des ré...
Lave-linge samsung
Bonjour, Mon lave-linge ne essorre plus et il indique sur son afficheur EU. merci de bien vouloir m'aider.
Probleme d alarme frigo liebherr prenium no frost urgent
RésoluBonjour, il y a t il un moyen de debrancher l alarme...... j habite perche dans la montagne et pas de reparateur avant une semaine........ prise de te...
Comment mettre une photo sur ce forum?
RésoluBonjour, Je souhaiterai vous soumettre une photo pour tenter d'identifier des composants dans mon lave linge séchant, mais je ne sais pas comment ...
Lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, je précise que le bras superieur tourne et que la pompe de vidange fonctionne
Machine a café sanséo ! bouton d'allumage clignote lentement et les autres bouto
Bonjour, J'ai deux cafetières Sanséo, les deux ont le même problème... Le bouton d'allumage clignote lentement sans s'arrêter et les deux autres bou...
Recherche photo carte de puissance four brandt fp262wf12
RésoluBonjour, La carte de puissance de mon four Brandt FP262WF12 ne fonctionne plus. Il me faut changer une résistance qui à grillée, j'ai donc besoin d...
Machine a laver le linge
Bonjour, jai un probleme avec ma machine a laver elle se déplace toute seule c'est une Whirlpool 6 kg 1200T j'ai mis un tapis antiglisse dessous ,j'ai...
Machine a laver ariston
Bonjour, je possède un lave linge ariston AQUALTIS 8kgs ref AQGF 141H aprés programmation du cycle de lavage et mise en marche (après contrôle du ...
Lave linge faure 3120
RésoluBonjour, Ma machine a laver Faure acheté en 2005 à quelques problèmes. Pouvez vous me dire d'ou cela vient? Quand je démarre un cycle (peu impor...
Probleme bandeau congelateur.
Bonjour, je possede un congelateur wirlpool modele afg 364,le bandeau du congelateur ne fontionne plus mais le moteur tourne et il fait du froid san...
Lave linge à 2 mètres de l'évacuation
Bonjour, Je souhaite installer un lave linge à 2 mètres de l'évacuation et de l'arrivé d'eau. Je me demandais si ça allais poser un problème d'évac...
Seche linge indesit g75c ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge ne chauffe plus, pouvez vous m'aider et me dire ou se trouve le bouton pour le réarmer. merci a tous pour vos conseils
Programmateur
Bonjour, Est ce que je peux mettre un programmateur AKO 124308011 à la place d'un programmateur AKO 124308010 sur une machine arthur martin AWT 1010...
Panne sèche linge
Bonjour, mon sèche linge de marque Brandt ne tourne plus et il chauffe, en ouvrant le capot et en lançant le tambour manuellement , il se let en ma...
