Les discussions
Fuite
Bonjour, Ma cafetiere met du lait partout...vous savez si il faut changer un joint...etlequel merci
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2020 par
stf_jpd87
Balance terraillon t 74
Bonjour, Oui pouvons ns trouver la notice de notre balance D avance merci
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2020 par
Icare95
Problème de lave vaisselle!!
Bonjour, Mon lave vaisselle 6 couverts oceanic OCEALVC655AW WQP6-3203 FS21 bipe toutes les 5 secondes depuis ce matin 6 heures J ai lu des diza...
stf_jpd87
Aide panne lave linge
Bonjour, J'ai un lave linge Whirlpool "top" modèle AWE 6760 achète en 2012 et qui ne s'allume plus à la mise en route. J'ai testé la prise qui ...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
stf_jpd87
Panne du congélateur sur frigo américain samsung
Bonjour, Le congélateur de mon frigo américain Samsung, modèle RSG 5 PUBP NOIR ne marche plus du tout ..... je l'ai entièrement vidé, débranché portes...
7 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
stf_jpd87
Micro onde encastrable
Bonjour a tous je suis a la recherche d'un micro onde encastrable qui irai avec mon four neff ? Auriez vous des conseils pour la marque ? Merci a tou...
montaco
Cuisiniere induction indesit
Bonjour, J ai le voyant d un des 4 feux qui reste allumé (h) j ai essayé de débranché et rebranché mais il ne s éteint pas quelqu un aurait il une ...
8 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
b richard 31
Four multifonctions pyrolyse fe6423 arthur martin
Bonjour, Mon four (Arthur Martin multifonctions pyrolyse FE6423) met très longtemps à chauffer et il n'atteint pas les 200°. J'ai 1 barre rouge all...
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
stf_jpd87
Probleme de froid dans frigo americain daewoo
Bonjour, j'ai un Daewoo FRN Q22 .... les glacons se collent entre-eux et forment des plaques qui ne peuvent plus descendre dans le bac.... en plus les...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
stf_jpd87
Code erreur 5 sur hotpoint ariston lsb7m121xeu 36829001300
Bonjour, Code erreur 5(2+3). Electro vanne neuve puisque système aquastop changé à neuf. Est il possible que l électro vanne ne soit pas alimentée...
20 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo deux portes de marque carma
Bonjour, J'ai des gouttelettes d'eau qui se forme sur la paroi au fond du frigo elles coule sur l'appareil qui se trouve au dessus du bac a légumes ...
4 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
b richard 31
Panne lave vaisselle
Bonjour, Mon lavevaisselle Brandt Inreaxio AA ne démarre plus. On entend le moteur ronronner et rien ne se passe. merci de votre réponse.
6 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2020 par
b richard 31
Samsung americain
Bonjour, J ai un frigidaire americain samsung qui fait de l eau et des glaçons Mon afficheur de temperature indique -20 et 5 degré mais je n ai p...
stf_jpd87
Frigo americain daewoo ne fait
Bonjour, ya qlqs mois jai appelé darty pour problème de froid de mon frigo americain daewoo. Il m'ont changé le ventilateur. Tout aller bien. El la c...
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
Lala
Fils frigo débrancher par erreur
Bonjour, comment rebrancher les fils sur frigo Whirlpool blf70010x qui on été débrancher par erreur merci
Jeannot
Bruit de roulement lave linge whrilpool pure 1400/7
Bonjour, mon lave linge fait un bruit de roulement lorsque le tambour tourne. Ce bruit s'arrête dès que le tambour cesse de tourner, ce qui me laisse ...
11 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
stf_jpd87
Whirpool. 8kg 6th sense
Bonjour, J’ai ma machine qui prend bien l’eau le produit puis après quelques minutes se met en sécurité et j’ai un truc rouge qui s’allume sur l écr...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon frigo americain ne fait que des petis glaçons, pas de gros cubes Le voyant n est pas sur crunch mais sur cube.y a t il solution.ou un n...
stf_jpd87
Frigo et congélateur ne refroidit plus puis c'est remis a fonctionner
Bonjour, Si mon frigo de marque GE profile de 10 ans model pfss2miyss a arrêté de refroidire et de congeler les aliments, mais que l'air circulait t...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
stf_jpd87
Panne partie congélateur réfrigérateur americain samsung rsh1deis
Bonjour, Depuis hier j'ai constaté que malgré l'affichage -18° sur la porte, les aliments du congélateur étaient en partie décongelés. Avec un th...
24 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
bourico
Problème laver vaisselle
Bonjour, je viens de remplacer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle siemens SE54M550EU/35. Job réalisé machine couchée , là elle tourne mais...
stf_jpd87
Deverouiller plaque induction cata
Bonjour, plaque affiche L , que faire , merci ???
Papy35
Panne lave vaisselle miele g646
Bonjour, J'ai un vieux lave vaisselle de la marque Miele (référence G646). Quand je sélectionne le programme 55° Universelle, j'appuie sur le bouton...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
papy35
Frigo
Bonsoir j'ai Un soucis avc mon réfrigérateur la partie congélateur basse fonctionne très bien mais pas le réfrigérateur la température reste à 25 de...
stf_jpd87
Panne de frigo
Bonjour,mon congélateur ne fonctionne plus, et le tableau de réglages ne fonctionne plus aussi, par contre mon réfrigérateur fonctionne encore, merci ...
stf_jpd87
Machine a laver bella vita 14kg
Bonjour, j ai une machine a laver Bella vita de 14kg tout s'alume elle se verrouille et au bout d un moment la pompe à eau se mets en route mes elle ...
stf_jpd87
Congelateur tiroirs ariston cv200f
Bonjour, Le moteur semble tourner sans arrêt. Le voyant orange est allumé constamment. Comment savoir s il fonctionne correctement. Aucune notice.....
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg favorit 88060i
Bonjour, j ai un lave vaisselle AEG FAVORIT 88060i il ne prend pas l eau et le code est i10 que dois je faire ,le robinet eau est ouvert le filtre...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2020 par
stf_jpd87
Pressostat lave vaisselle electrolux esf 66860
Bonjour, Ou se trouve le pressostat pour un lave vaisselle electrolux ESF 66860 WR 911416008/02 type 911D2161A2. je n'arrive pas à le situer. Merc...
5 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2020 par
stf_jpd87
Réfrigérateur américain samsung rsa1utmg
Bonjour, Mon frigo américain (Samsung RSA1UTMG) se coupait tout seul pour surchauffe, un technicien est venu ... pour nettoyer la grille de ventilat...
stf_jpd87
Panne sur frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo américain des que je le branche le frigo refroidi normalement mais une fois arrivée à température le frigo ...
stf_jpd87
Pourquoi mon frigo whirlpool arc1390 ne fait plus de froid ?
Bonjour, mon frigo, whirlpool arc 1390, frigo avec un petit compartiment freezer, ne fait pas de froid dans la partie frigo depuis 9 mois. La comman...
26 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2020 par
fliper
Erreur f4 puis f2 de mon lave vaisselle whirlpool adp 6530
Bonjour, (Achat il y a 10 ans, panne il y a 10 jours en déplaçant le lave-vaisselle) Suite à ces deux erreurs j'ai commandé un nouveau détecteur ...
14 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2020 par
stf_jpd87
Panne laden ev 1045
Bonjour, Je suis en panne avec un lave linge laden EV 1045, Lors du lancement d'un programme quelquonque : - le tambour démarre trois tours, cha...
j-m
Panne lave vaisselle oceanic lv1249bdd
Bonjour, le voyant marche pause clignote sur mon lave-vaisselle oceanic lv1249BDD
stf_jpd87
Réparer une carte de lave vaisselle bosch
Bonjour, je cherche le schéma de la carte de commande du lave vaisselle Bosch SM153M85U5560. Ou la partie qui correspond à l'Alimentation TNY264GN M...
stf_jpd87
bonjour je possede un frigo americain daewoo FRS-U20DLC mon probleme viens du coté du congelateur qui ne congele plus correctement mais frigo f...
Icare95
Combi indesit - congelateur fait du froid mais pas le refrigerateur
Bonjour, Suite à un dégivrage récent : un 1er problème ampoule HS lorsque j'ai rebranché le frigo A noter un énorme bruit de claquement lorsque j...
Elecsystem
Démontage cafetière jura ena8
Bonjour à tous j ai un soucis de détection de la réserve d .eau et je n arrive pas à savoir comment on peut l. ouvrir . Y il a t’il quelqu un qui pour...
stf_jpd87
Frigo américain daewoo référence frn-x22f3
Bonjour j arrive pas à augmenter ou baisser la température par la touche FRZ SET congélateur un chiffre 5.c . Affiche sans pouvoir le déplacer ainsi l...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2020 par
stf_jpd87
Frigo congelés
Bonjour, mon frigo congel pourtant je voit sur écran s'affiche 9" en me levant alors que l'eau dans un verre a gelé quoi faire
9 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2020 par
Fafa
Panne réfrigirateur béko
Bonjour, Réfrigirateur béko affiche un signe et en bas le friguo il ya pas de glace Merci.
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
stf_frmu
Essorage sur machine à laver
Bonjour, Mon lave linge Whirpoll AWE 6214, ne fait plus son cycle d'éssorage. Pompe de vidange propre, elle vidange bien. Tout le reste du cycle est ...
4 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
Rouky800
Problème voyant sel indesit dfg 15b1
Bonjour, J’ai un lave-vaisselle INDESIT modèle DFG 15B1. Depuis ce matin, il y a le voyant du sel qui clignote de couleur rouge rapidement. Le lav...
6 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
Serge
Bloc de glace dans le fond de mon congele
Bonjour, en voulant resoudre mon probleme de glace, jai suivi vos indications mais avant de desolidariser le tuyau, l'eau coule du tuyau je ne sais ...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
stf_jpd87
Congélateur
Bonjour, mon congélateur ne givre plus tout mes voyants son allumer
stf_jpd87
Hotte moins profonde que plaque de cuisson : est-efficace?
Bonjour, j'ai un meuble de haut de 35 cm de profondeur. je souhaite installer une hotte dans le meuble. j'ai vu que ca s'apelle un groupe filtrant...
papy35
Lave vaisselle brandt dfh12127w
Bonjour, Lorsque j'allume mon lave vaisselle il reste allumé pendant 5 secondes puis s'éteint Si je le rallume et laisse le bouton enfoncer ça marc...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
b richard 31
Centrale vapeur ne fait plus de vapeur mais de l'eau !
Bonjour, Ma centrale vapeur Calor Pro Express Anti-Calc Autoclean GV8430C0 ne fait plus de vapeur en insistant, c'est de l'eau qui sort et qui fa...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
stf_jpd87
Bruit congelateur
Bonjour, congélateur Whirlpool AFG 8275. Depuis peu, il fait un bruit comme un ventilateur qui frotte lorsqu'il fait du froid. le bas du congélate...
stf_jpd87
Résultats 12401 - 12450 sur un total de plus de 50 000
