Les discussions
Recherche photo carte de puissance four brandt fp262wf12
RésoluBonjour, La carte de puissance de mon four Brandt FP262WF12 ne fonctionne plus. Il me faut changer une résistance qui à grillée, j'ai donc besoin d...
Machine a laver le linge
Bonjour, jai un probleme avec ma machine a laver elle se déplace toute seule c'est une Whirlpool 6 kg 1200T j'ai mis un tapis antiglisse dessous ,j'ai...
Machine a laver ariston
Bonjour, je possède un lave linge ariston AQUALTIS 8kgs ref AQGF 141H aprés programmation du cycle de lavage et mise en marche (après contrôle du ...
Lave linge faure 3120
RésoluBonjour, Ma machine a laver Faure acheté en 2005 à quelques problèmes. Pouvez vous me dire d'ou cela vient? Quand je démarre un cycle (peu impor...
Probleme bandeau congelateur.
Bonjour, je possede un congelateur wirlpool modele afg 364,le bandeau du congelateur ne fontionne plus mais le moteur tourne et il fait du froid san...
Lave linge à 2 mètres de l'évacuation
Bonjour, Je souhaite installer un lave linge à 2 mètres de l'évacuation et de l'arrivé d'eau. Je me demandais si ça allais poser un problème d'évac...
Seche linge indesit g75c ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge ne chauffe plus, pouvez vous m'aider et me dire ou se trouve le bouton pour le réarmer. merci a tous pour vos conseils
Programmateur
Bonjour, Est ce que je peux mettre un programmateur AKO 124308011 à la place d'un programmateur AKO 124308010 sur une machine arthur martin AWT 1010...
Panne sèche linge
Bonjour, mon sèche linge de marque Brandt ne tourne plus et il chauffe, en ouvrant le capot et en lançant le tambour manuellement , il se let en ma...
Frigo
RésoluBonjour, j'ai de l'eau qui coule de mon frigo américain de marque samsung apres chaque utilisation des glaçons.
Probleme de chauffe seche-linge
Bonjour, mon seche linge de marque brandt .ne chauffe plus j'ai tout demonte mais je ne sais pas ou se trouve la resistance ? une bonne ame pourr...
Mon lave linge ne vidange pas à fond.
Bonjour, Mon lave linge Faure ne se vidange pas complétement. Nous avons nettoyé le filtre, démonté la pompe, passé un fil à travers le tuyau, vé...
Où trouver la documentation technique pour mon s.l. hoover ?
Bonjour, Je suis à la recherche de la documentation technique pour le sèche-linge HOOVER HNC780T. J'ai remplacé ma platine de puissance, mais lo...
Mise à la terre sous tension
Bonjour, chaque soir, mes appareils electroménager seront sous tension éléctrique 220 v danger de toucher aux carcasses. Svp dites moi comment faire...
Cafetière
Bonjour, j'ai une cafetière de marque elsay,et depuis quelques jours arrivé a moitié de remplissage elle se met a sonné alors on la débranche et on ...
Odeur bizarre sur mon linge
Bonjour, je ne comprends pas mon linge ressort ressort avec une drole d'odeur lorsque je mets en fonction la sechante? avez vous ce souci? merci
Raccordement au gaz de mon piano de cuisson belling
RésoluBonjour, J'ai un souci de fuite de gaz au niveau du raccord mâle mâle 1/4 nécessaire pour raccorder ma gazinière au tuyau de gaz butane. Le problème...
Whirlpool awz 8812 voyant filtre plein allumé
RésoluBonjour, J'ai déménagé cet été dans le sud, et je n'ai pas eu bcp l'occasion de me servir de mon sèche linge depuis ... Sauf que, les mauvais jours...
Fuite d'eau sous lave linge whirpool après chaque lessive
Bonjour, à chaque lessive que je fais, il y a de l'eau sous la machine (ancienne machine whirpool) sinon la machine marche impeccablement. Pouvez vo...
Où trouver des pièces détachées pour centrale vapeur ?
Résoluoù trouver des pieces detachees pour centrale vapeur de marque QUIGG merci
Plaque de cuisson airlux p6ntl1 te163mc gaz de ville à transformer en butane
Bonjour, Je voudrais changer les injecteurs gaz naturel 0.72 0.97 ET 1.15 de ma plaque de cuisson airlux type p6n mod.tc p6ntl1 xk-aff mod.co...
Mon frigo américain samsung fait trop de froid!
Bonjour, mes consignes sont -18 pour le congel et 6 pour le frigo, mais j'ai l'impression que le moteur tourne sans arret, les consignes affichent...
Interrupteur laden ec 3295
Bonjour, L'interrupteur de mon sèche linge Laden EC 3295 ne fonctionne plus . J'aimerais savoir s'il est possible de le changer et si oui comment ...
Comment nettoyer les bruleurs de mon four brandt?
Bonjour, J'ai voulu cuir un gateau hier soir, mais par maladraise, le moule du gateau ( plein ) s'est renversé pendant la cuisson!!!! Résultat tout ...
Panne lave vaisselle
RésoluBonjour, le lave vaisselle siemens SE28280/07 fonctionne mais ne finit pas le programme; il reste bloqué sur le rinçage; j'ai vérifié l'évacuation (l'...
Mon v beko dfn 6837 ne s'allume plus
Bonjour, cela fait 04 ans que mon LV BEKO DFN 6837 fonctionne très bien mais, il y a 02 jours, il a commencé à nettoyer puis il s'est éteint tout se...
Panne lave vaisselle ariston lsv 61/1
RésoluBonjour, hier il marchait encore, aujourdhui il n'emmagasine pas d'eau et il ya de l'eau sur le sol quesque je peux faire
Dépannage lave vaisselle
RésoluBonjour, Comment changer le tuyau d'évacuation d'un lave vaisselle Laden C42 qui fuit ? Merci
S linge rosieres 600rb ne chauffe plus
Bonjour, Ce sèche linge de 20 ans tourne trés bien mais ne chauffe plus. Démonté, je ne trouve pas le bouton rouge pour réamorcer. merci pour vot...
Comment réparer le four de ma cuisinière ?
Bonjour, lorsque je met le four en marche de ma cuisinière cela fait disjoncter mon compteur électrique. Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider à l...
Reparer frigo americain
RésoluBonjour, la fontaine de mon frigo americain samsung coule sans arret comment arreter ce goutte à goutte ininterrompu ?
Pourquoi mon lave-linge tache-t-il mon linge ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai des tâches sur mon linge qui sort du lave-linge. J'ai emmenagé il y a 6 mois (résidence de 2 bans d'age ) et j'ai acheté un lave lin...
Four brandt fp664 bipe seul et a l"arret
Bonjour, je possédé un four Brandt fp664m et il bipe tout seul a n"importe quelle heure de la journée mémé quand on ne sent sert pas et qui et a arrêt...
Pourquoi micro onde samsung ge89msx ne chauffe plus
Bonsoir,mon four micro onde Samsung GE89MSX ne chauffe plus,alors qu'il s'allume,le plateau tourne mais il ne fait plus rien d'autre.A votre avis d'ou...
Frigo
RésoluBonjour, Mon frigo congelateur ne fait plus de froid dans le compartiment frigo. Le compresseur tourne normalement,j'ai essayé tous les n° de 1 a...
Ma gaziniere vitroceramique ne s'allume plus
Bonjour, gaziniere ne s'allume plus du tous ni le four ni les plaques a midi elle fonctionner j'ai mi à bouillire de l'eau je me suis absenter quelque...
Machine à laver frontale fagor ff-111x
Bonjour, Du coup pour refermer la machine, obligée de réemployer la ficelle pour refermer et refaire tourner la machine en attendant de trouver une...
Comment réparer mon sèche ?
Bonjour, Je possède un sèche linge de marque VEDETTE, type tramontane. Il fonctionne durant environ trente minutes et ensuite, il fait disjoncter mo...
Où trouver le bon joint
RésoluBonjour, Mon congélateur de la marque Frigidaire - ( 3O ans fonctionne encore très bien) mais le joint caoutchouc est fatigué . Où trouver son remp...
Code erreur lave vaisselles siemens sn 56 m
RésoluBonjour, mon lave vaisselle à l'enclenchement m'affiche E06...........de quoi celà provient -il.........merci de votre aide...........jean-claude.
Mon frigo ariston sonne et clignote
Bonjour, a tous j ai un probleme depuis que je suis revenue de vacance j ai rebrancher mon frigo de marque ariston modele bmbl 1811F et il fait que ...
Sèche linge vedette tramontane,
Bonjour, Mon sèche linge, fonctionne normalement durant environ trente minutes, ensuite, il fait disjoncter le différentiel sur mon tableau électriq...
Pourquoi mon frigo whirlpool fait un bruit de claquement ?
bonjour, mon frigo américain réf s20b rbb20, fait un bruit de claquement depuis quelques jours et il se met en alarme coté congélateur, il ne dégivre ...
Probleme avec mon lave vaisselle miele
Bonjour, Mon lave vaisselle MIELE G 647 SC ne fonctionne Plus, la pompe de vidange tourne en continue mais l'eau n'arrive pas, la cuve est vide . et c...
Lave vaisselle whirlpool adp 6535
Bonjour, Mon lave-vaisselle se met en sécurité et affiche erreur F7 ; il se met en trempage et clignote avec cette erreur ; on l'entend chercher à...
Pb de refrigerateur daewoo
Bonjour, J'ai un pb avec mon refrigerateur Daewoo FR 390. Le congelateur a l'air de fonctionner normalement mais le refrigerateur peine a faire du f...
Lave vaisselle qui lave mal
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle qui lave très mal la partie basse (les assiettes). Les filtres sont nettoyés, il tourne et chauffe c...
Problème lave vaisselle haier
Bonjour, Le lave vaisselle lave quand partie haute
Machine à laver thomson bloquée sur message d10
Bonjour, j'ai fait l'erreur de laver une housse de clic clac, il y avait trop de poids pour la machine à laver, que faire elle s'est bloquée et fait...
