Les discussions
Problème image télé
Bonjour, je n'ai pas trouvé le modèle car je l'ai récupéré de quelqu'un, mais c'est une Samsung, le son est la mais pas l'image qui ce coupe au bout d...
4 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_paroroma
Bonjour jais un probleme a mon telephone
Bonjour, bjr a tous jais un probleme de charge mon telephone p30 il charge juste avec le pc si non ca marche jamais avec le chargeur original ...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Recherche carte protection batterie lithium
bonjour a tous après avoir reconditionné une batterie lithium je cherche a me procurer une carte pour la protection pcm 4S30V (les vendeurs et reco...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
Icare95
Disfonctionnement
Bonjour, j'ai le micro de mon téléphone samsung galaxie note 9 qui ne fonctionne plus on ne m'entend pas mais moi j'entends très bien comment dois je...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
stf_jpd87
Télécommande nice plano 1 qui ne fonctionne plus
Bonjour à tous ! Voilà, j'utilise une télécommande NICE PLANO 1 ( https://www.allotelecommande.com/portail/nice-plano-1/ ) pour contrôler mes 2 aut...
stf_jpd87
Comment retirer la sécurité ???? d'un lave linge
Bonjour, Comment je peux retirer la sécurité ???? enfant de mon lave linge LG invester direct drive 7 kg svp (plus de documents) Là je suis dans l...
stf_jpd87
Panne electronique citroen nemo
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un problème électronique sur ma citroen nemo, en roulant la radio s'éteint et l'aiguille du compte tour se met à 0 pendant quelques s...
Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Alimentation guirlande a led
Bonjour, Étant donné que la période de Noël approche, je commence à préparer mon éclairage extérieur, hors l'année dernière j'ai acheté un lot de su...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
gegecle
Remettre la couleur de la télévision
Bonjour, Comment faire remettre la couleur de ma télévision Samsung, code UA46H5303, la couleur est toujours noir et blanc
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
stf_paroroma
Demande de mode d'emploi radiateur serenza hc10d10e1
Bonjour, pourriez vous me donner le mode d'emploi pour le radiateur HC10D10E1 ? merci de me répondre je suis perdue ... bien cordialement j wigd...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
stf_jpd87
Faire fonctionner une vieille télévision
Bonjour, J'aimerais faire fonctionner une vieille télévision des années 40-50, télévision qui à l'époque était en bois ! Je me demande quels sont ...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Touches du clavier pc
Bonjour, Comment débloquer les touches c, d et e du clavier de mon pc
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Televiseur haier ldh32v100
Bonjour, ma telecommande ne fonctionne plus, je n'arrive plus à éteindre avec ni changer les chaines!!!! merci pour votre réponse televiseur HAI...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
stf_jpd87
Électrocuteur
Bonjour, Je recherche un montage pour fabriquer un électrocuteur pour rats et souris ...
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Icare95
Machine brodeuse brother innovi s 1
Bonjour, Je ne sais si je suis dans le bon forum et si vous pourrez m 'aider. Le bras support de cadres de ma brodeuse s est normalement déplacé à ...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
stf_jpd87
Tv philips s'allume toute seule !
Bonjour, Ma TV Philips 40UHD6400/88 s'allume toute seule le matin vers 6 H et je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de menu avec cette fonction...
10 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Francois
Carte electronique moteur like it pro 600
Bonjour, j'ai voulu rajouté un interrupteur a mon moteur de porte de garage like It pro 600 et j'ai fait un mauvais branchement . Après avoir démonté ...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
maho
Télécommande homday x pert
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir cette satané petite télécommande pour mon appareil bluetooth qui peut se faire commander via la telecommande mais je...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
stf_jpd87
Kity
Bonjour, Il y a eu un flash pendant le fonctionnement de ma scie, et depuis je lance le moteur pour la scie et ça marche mais pour la rabo, le moteu...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
Nanard
Condensateur enceinte active références
Bonjour, Récemment j'ai eu un problème de saturation sur mes enceintes active EDIFIER R1700BT. Le potentiomètre de réglage des basses fréquences...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
stf_jpd87
Comment réparer écran plat panasonic tx-pf42g30
Bonjour, Je souhaiterais réparer mon téléviseur écran plat PANASONIC TX-PF42G30: pendant une semaine l'image avait quelques "nuages" roses puis j'ai...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
stf_jpd87
Masse électrique enceinte portable diy
Bonjour, J'ai le projet de réaliser une enceinte portable. Le principe est simple, utiliser du matériel audio de voiture et l'intégrer dans un châs...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
stf_jpd87
Image à l’envers
Bonjour, j’ai l’écran de ma télévision continentale qui c’est mis à l’envers suite à une mauvaise manipulation, comment remettre l’image dans le bon...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
stf_jpd87
Aide, fil arraché carte électronique
Bonjour, je suis novice en la matière et je souhaiterais réparer mon jeu de bataille navale. Un fil sur la carte électronique a été arraché et j'ai...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
chooply
Continental edison ck7760
Bonjour, je viens de retrouver en etat une chaine ck7760 et il me manque les deux cables pour brancher mes enceintes tensai, savez vous ou je peux t...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
comete101
Plus d image
Bonjour, j ai le son mais plus d image sur ma tv thomson. J ai tout débranché mais rien. L écran est tout noir ? Merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
stf_jpd87
Imprimante hp 6500a
Bonjour, Problème de tête t'impression
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
stf_jpd87
Scie sauteuse skil 500
Bonjour, Ma scie sauteuse tourne dans le vide de temps en temps. Elle entraine la lame puis soudain ne l entraine plus mais le moteur lui fonctionne...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Yoyo71
Volet roulant bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. J'ai 2 volets Bubendorff de 2...
24 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
M.G
Condensateur
Bonjour. étant donné que je ne connais rien dans le domaine de l'électronique, j'aimerais savoir si c'est possible de couplé plusieurs condensateur? ...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Daniel 26
Tapis de course
Bonjours Mon tapis de course TC 450 DOMYOS indique E1 Le tapis se met en route le tapis tourne Au bout de quelques secondes il s’arrête et indiqu...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
Nikos02200
Programmation anormal télécommande portail faac xt2 433 slh
Salut à tous ! Voici mon problème. Je viens de remplacer les piles de la télécommande de mon portail. Il s'agit d'une télécommande FAAC XT2 433 SLH...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
stf_jpd87
Ampoule led philips 7.,5 w 2000 k vintage
Bonjour, Est-ce qqun pourrait m indiquer la tension qui arrive aux 4 'filzments' de l ampoule led philips 7.5 w 2000 k vintage. C est une ampoule le...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Pulmo
Problème d'autonomie batterie 12v
Bonjour, Je vous présente m'a petite invention. J'aime les évènement sportif et en être le supporter est extra. Et comme je veut faire beaucoup...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème de batterie tablette
Bonjour, je vers vers vous pour avoir des avis . J’ai une tablette androïd qui ne s’allume plus . J’ai pensé à un problème de batterie. Je l’ai donc d...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
Erzachou
Digicode mhouse ds1
Bonjour, J'ai mon digicode qui fait un caprice , après avoir tapé le code , la touche A B et C ne réagi pas et une série de bips sont entendus comme ...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Besoin de faire une copie de mon badge
 Fermé
Bonjour, besoin de faire une copie de mon badge de ma porte de mon batiment merci
Icare95
Dépannage batterie visseuse hiltie
Bonjour, J,ai acheté un kit batterie pour une visseuse Hilti Sfb151A et le chargeur ne veut pas la charge
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_jpd87
Mini-interrupteurs abimés télécommande doitrand ts2de v.2
Salut à tous ! Quelqu'un ici a-t-il déjà utilisé la télécommande portail Doitrand TS2DE v.2 ( https://www.allotelecommande.com/portail/doitrand-ts2...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème télécommande dea mio td4 après chute
Salut à tous ! Voilà, j'ai laissé tomber par accident ma télécommande de portail motorisée. Il s'agit d'une télécommande DEA MIO TD4 ( https://www....
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Transformateur
Bonjour, J'ai perdu un transformateur pour une cible de fléchettes. Je cherche désespérément le même mais ne trouve rien. Model n° 0950 ec 230 Pri ...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
astuces72
Changement de code de mon digicode
Bonjour Je viens d acheter une maison équipée d un visio phone et digicode avec portail électrique. Le code pour le digicode a été entrer par les a...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
stf_jpd87
Demande d’informations complémentaires sur schéma électronique :
Bonjour à tous, Voir schéma joint ...
8 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2020 par
Gil53
Téléviseur philips bloqué sur écran bleu set up
Bonjour, mon téléviseur Philips modèle 32PFL5522D/12 est bloqué sur un écran bleu Set Up et après l'avoir débranché 15min, tenté de multiples manip su...
7 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
Brob
Amperage batterie trop faible / au courant demandé
Bonjour, Étant débutant en électronique j’ai du mal à assimiler une certaine notion : Pour exemple, dans une cigarette électronique, mettre un ac...
16 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
nicos6869
Recherche notice artémis 500
Bonjour, Pourriez-vous me transmettre le doc pour la notice de l'artemis 500 par mail svp. Voici mon mail: sylvainxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Voir charte. ...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2020 par
stf_jpd87
Alimentation adaptateur 12 v
Bonjour, J'ai un clavier piano électronique et j'ai perdu l'alimentation. Sur la notice il est indiqué d'utiliser une alim 12V 500mA. Par ailleurs, ...
8 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2020 par
chemsslil
Problème de leds
Bonjour Sa va bientôt faire un an que j'ai eu mes leds et je n'est jamais eu de problème avec jusqu à il a quelques jours j'ai débranché mes leds san...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2020 par
Louane6579
Sécurité du projet
Bonjour, Je réalise un pasteurisateur à l'aide d'un ballon d'eau chaude et un cuit vapeur que j'ai démonté. Ma question est la suivant, j'ai un d...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2020 par
RONAN973
Schema
Bonjour, Je cherche schema TV grundig 55VLE4523WF Mon problème si mais écran éteint Je voudrais contrôler alimentation leed et retroeclsirs
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 1151 - 1200 sur un total de 5 521
