Les discussions
Point d'acces dlink dwl2100ap
comment reconfigurer un point d'acces dlink dwl2100ap ,n'ayant pas de mot de passe d'acces
Appareil photos
Bonjour, J'ai fait tomber mon appareil photo numérique "samsung" et depuis qd je prend ds photos elles sont hachurées? .. Il n'est plus garanti. Et...
Télécommande avec contact en cuivre visible
RésoluBonjour, J'ai un petit problème avec la télécommande de mon appareil toshiba qui fait vhs, dvd et hdd. Je ne l'ai pas servi pendant longtemps, 2 ans...
Alimentation carte réveil.
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment réparer le secteur alimentation d'un réveil Sharper Image. J'ai changé les piles qui étaient à plat et depuis ...
Mettre bip parking dans une voiture
Bonjour a tous. je possède un bip de parking et j'aimerai le mettre en fixe dans ma voiture avec un bouton pour l'activer. la pile du bip est un...
Moteur génie screw drive
Bonjour, Je recherche le schéma électronique carte alimentation du monteur porte auto genie screw drive esd 90-f. Merci votre retour.
Portail faac 455d - perte de programmation d'automatisme
RésoluBonjour, J'ai un portail automatisé FAAC 455 qui fonctionnait tres bien (1 seul vantail). Depuis peu il ne se referme plus. Recemment j'ai du...
Amplificateur de ligne tnt 18db
Bonsoir, j ai acheté cet amplificateur de ligne pour la TNT, terrestre. j ai un effet mosaique sur quelques chaines, notamment la 15,16,17 et pa...
Ma tablette...
Voilà je charger ma tablette met le chargeur ne marcher pas bien j'en avait marre donc j'en foncer le chargeur dans ma tablette et sa marcher toujours...
Réparer le micro de mon téléphone itel
Bonjour, mon téléphone à problème du micro. quand on m'appelle j'écoute mais mon interlocuteur n'émécoute pas. je veus donc que vous me donner une pro...
Motorisation portail somfy
bonjour je n ai plus de liaison entre le moteur et les télécommandes de mon portail en filaire par l interphone ca fonctionne moteur somfy elixo...
Pas de son sur france 3 poitiers
RésoluBonjour, j'ai un decodeur Fransat SEDEA branché sur HDMI au début de l'installation J'avais l'image et le son net sur France 3 Poitiers mais quand j...
Equivalence tansistor
Bonjour, je cherche equivalence transistor 2n2369 merci
Rice cooker baolilai modèle baolilai10 1.0l
Bonjour, Alors le fusible de mon petit rice cooker a été remplacé(par moi) Le problème c'est que qu'il ne cuit(cook) plus meme en actionnant le lev...
Répartiteur d'antenne
Bonjour, je viens d'installé un répartiteur 1entré antenne et 4 sortie pour le moment 3 tv sont branché une qui fonctionne trés bien et les de autre p...
Marantz av7701 grésillement irrégulié !
Bonjour. Hier j ai fais l’erreur de passé un coup de chiffon microfibre sur mon amplis Marantz AV7701 ( https://www.son-video.com/article/preamplis...
Chaine hifi s'allume ... 1 fois sur 2 !!!
Bonjour, Ma Chaine HIFI s'allume une fois sur 2 ! En général, il suffit que je la débranche et que je la rebranche pour qu'elle s'allume de nouvea...
Aide d' un schema emmeteur fm
Bonjour, je suis nouveau dans ce forum et merci pour votre aide. je cherche un schema d' un emmeteur fm d' une centaine de metre avec une alimentatio...
Remplacer spires piles télécommande
Bonjour, Les piles de la télécommande ont coulées et ont laissées un dépôt marron sur les spires qui sont sur les polarités des piles de la téléco...
Condo bubendorff 2007 cfi
Bonjour, J'ai lu tous vos commentaires et enfin j'ai pu trouver une solution à mon probleme. En effet, le strore qui descend en saccade, tout le mon...
Télécommande nice floor
Bonjour, J'ai des telecommandes qui commandent le garage et le portail. Le portail ne répondait plus, j'ai reprogrammé les télécommandes mais au bou...
Pb de chargement
RésoluBonjour, mon pb a moi c ke mon samsung galaxy grand prime arrete de charger a 80% svp
Comment déverrouiller ma tele
Bonjour, Jais une tele Prosonic avec la quell je joue a la console mais depuis que elle cest Verouille je ne cest plus rien faire avec jais perdu la...
Mon samsung s6 ne charge que sur l'ordinateur
RésoluBonjour, J'ai un samsung galaxy s6 et il ne se charge plus sur aucune prise/aucun chargeur. J'ai essayé ces mêmes chargeurs sur d'autres téléphones ...
Aide pour mieux utiser le convertisseur
Bonjour, comment faire si le convertisseur ne s'allumer mais si tu brancher à la batterie il y a des petites etteincer?
Fabrication d'une nappe
Bonjour, ou puis je trouver en ligne la fabrication d'une nappe 16 fils avec fiches femelle/femelle 1.50 m du type ancien cable de d...
Téléphone cellulaire sanyo a clapet
Bonjour, modele sanyo pourquoi il est muet.Comment faire
Seche serviettes hs
Bonjour, Mon sèche serviette louna phenix ne donne plus signe de vie :snif Juste un petit claquement lors que je le branche. L'alimentation arrive ...
Ampli saute quand je monte le son
Bonjour, mon ampli nad 10 ans age ou mon yamaha rx_a1060, 110w home cinema tous neuf saute quand je monte le son un peut trop fort sur des enceint...
Condensateur 2x2500pf/250v hsf pct 54r
Bonjour, Cherche condensateur pour Thermomix Vorwerk 2200 ref: condensateur 2X2500pf/250v HSF PCT 54R
Télecommande de portail de garage la toulousaine
Bonjour, j ai 3 télécommandes de portail de garage la toulousaine je n arrive pas à les faire fonctionner les piles sont neuves merci cdlt
Problème des paramètres
Bonjour, j'ai une TV Philips 26HF7874/10 je n'ai pas de télécommande. et les touches de la TV ont été verrouillées à partir du menu par la télécomm...
Poêle à pétrole électronique sre 704 injection
Bonjour, Je voudrais savoir la notice de ce modèle de poêle à pétrole car je n'arrive pas à le faire fonctionner merci d'avance
Composants electronique
RésoluBonjour, je demande un support de cour sur les composants actifs SVP.
Antenne pour radar de sol 100 mhz
bonsoir a tous y a t'il quelqu'un qui peut m'aider a fabriquer une antenne pour un radar de sol a une fréquence 100 mhz ?
Alimentation
Bonjour jai une alimentation dor di je vouler savoir si je peu brencher mon autoradio et mon sub desu
Aucun signal
Bonjour, J'ai acheter une télé samsung tnt intégrer neuve il y a deux ans. Quand les chaine HD ces mis en route tout marchait corectement. Il y a 2...
Téléphone portable samsung galaxy note ii gt-n7105
RésoluBonjour, Lorsque j'ai ouvert mon téléphone il y avait la marque et le modèle de noté sur l'écran. Ne pouvant rien faire je l'ai complétement arrêté ...
Chaines 5, 6 , 7 et 9 ne répondent pas
Bonjour, je ne parviens pas à regarder les chaines 5, 6 , 7 et 9 "signal absent aucune information sur l'évènement" téléviseur de 2015 marque Son...
Aide pour television et antenne
Bonjour, Pouvez vous m'aider J'ai une television Samsung LE40B550, je voudrai savoir comment régler cet appareil sans antenne extérieur ni forfait...
Samsung ne voulant plus se recharger
Bonjour, moi Jai un problème je branche mon chargeur mais ca veut pas charger il se coupe il se rallume et recoupe a chaque fois. mais faut que je t...
Pas de son
RésoluBonjour, Mon Huawei P9Lite a arrêté d'émettre des sons. Tout semble pourtant normal dans les reglages mais aucun son n'est produit et je n'arrive pa...
Je cherce une solution
Bonjour, j'ai un telephone de marque motorola DROID RAZR. Quand je le me connecte une fois il faut que j'attende plusieurs jours pour que la charge pu...
Condensateur antiparasite perceuse peugeot
Bonjour, J'ai le même pb que vous, où avez vous trouvé le condensateur antiparasite: site? cataloguiste? merci pour votre réponse
Vigik
Bonjour, je suit distributeur de flyer . je voulez savoir comment je pourrait fair pour avoir un passe partout de vigik . merci cordilment.
Le portail ne se referme pas automatiquement
Bonjour, j'ai installé un automatisme de portail somfy evolvia 400 il fonctionne bien sauf pour la fermeture automatique les cellules sont alignées, l...
Puis-je utiliser un bloc d'alimentation de xbox 360 ?
Bonjour J'ai un projet en ce moment et je doit brancher 3 ventilateur de 12volts et de 4 ampere + 1 led, si je me sert d'un bloc d'alimentation de ...
Mon wiko lenny 2 n'as plus son!!!!!
Bonjour, Mon Wiko Lenny 2 ne fait plus de son,en sortant du collège il en faisait,puis,environ 20min après il n'en faisait plus,Pourquoi????Il me fa...
Tv intelligente westinghouse wd40fw2490
RésoluBonjour, Quequ'un pourrait m'aider? J'ai une Tv intelligente de marque Westinghouse WD40FW2490 et elle trouve le wifi mais elle me demande un m...
Casque sans fil sennheiser ri 55
l>Bonjour, gresillement mauvais contact sur 1 ou 2 comment y remedier merci.
