Les discussions
Comment dépanner ma table de mixage amplifiée ?
Bonjour, la table de mixage Behringer PMP5000 s'allume, l'ampli fonctionne, mais le coté gauche mixage 16 voies ne s'allume plus. Est ce grave? Peu...
Comment lire une clé usb sur une chaîne hi-fi ?
Quel matériel permet-il de lire une clé USB (musique MP3 ou WMA) sur une chaîne hifi conventionnelle ?
Comment remplacer condensateurs sur postes tsf anciens ?
comment trouver condensateurs récents en remplacement de très vieux modèles montés sur postes anciens TSF genre 10mf 40 ou 50 volts, 01uf 750 ou 150...
Comment programmer un digicode somfy rts ?
Bonjour, Je rencontre un souci de programmation de mon digicode qui sert à commander mon portail de garage. J'ai suivi le mode emploi : code utilis...
Comment faire pour recharger une batterie ou des piles ?
Bonjour à tous, je souhaite créer un montage sous isis pour pouvoir recharger des piles (rechargeables) de 1.2V il y en aura 10 en tous,je prendrais ...
Comment faire varier la lumière à l'approche d'un corps ?
Bonjour, J'ai besoin d'informations un peu technique sur le sujet. Je suis étudiante en design, et je souhaite créer une lampe dont l'intensité lum...
Comment fabriquer un jeu de lumières sensible à la musique ?
salut tout le monde je besoin d'un peti chema de jeux de lumiere qui suis le ruthme de music et volume.merci
Qui connaît cette lampe ?
Bonjour à tous, Je suis vainement à la recherche des caractéristiques d'une oscillatrice de puissance que voici: PHILIPS QB 4/1100 Quelqu'u...
A quoi sert ce composant électronique ?
Bonjour, Je suis totalement néophyte en électronique, et je souhaiterais juste savoir le nom et la fonction (utilisation) ce composant : http://...
Pourquoi lecteur dvd philips se remet en veille tout seul ?
Bonjour Depuis plusieurs jours lecteur dvd divx philips se remet en veille tout seul quand on tente de l'allumer j'avais réussi à l'allumer quand mê...
Pourquoi mon ferni f1000 fonctionne lentement ?
Je possède un automatisme de portail dont la commande des bras articulés est un ferni F1000. Celui-ci depuis quelque temps, s'ouvre et se ferme diffic...
Comment brancher un lecteur mp3 sur enceinte voiture ?
FerméSalut à tous! voilà mon premier post sur ce forum (et pas le dernier je pense) Je cherche des schémas ou montages electroniques pour brancher mon ...
Où trouver un système de sonorisation miniature ?
Bonjour, Je cherche un système miniature de sonorisation qui se déclencherait au passage d'une personne. Il s'agit d'appareiller des panneaux qui dif...
Pourquoi la température sur un condensateur est différente ?
Bonjour, Je dépanne mon écran plat Samsung : pb d'alimentation à l'allumage (claquement). J'ai trouvé la source des ennuis. C'est 2 condensateurs de ...
Comment choisir un chargeur mp3 ?
Bonjour, Je possède un chargeur usb MP3 et j'aurai besoin d'en acheter un deuxième. J'en ai repéré un mais il y a quelques différences : ...
Comment enlever le grésillement dans un synthé psr 5700 ?
Bonjour, Je suis un papa qui a eu la bonne idée de remonter son synthétiseur de la cave afin d'accompagner mon fils de 3 ans à la guitare ( jouet ). ...
Comment contrôler les moteurs d'automatisme bft ?
Bonjour et bonne a tous. Voial, mon automatisme de portail est tombé en panne. Après dépose, j'ai voulu controler l'état des moteurs (220v) mais je ne...
Comment déclencher un piezzo électrique à distance ?
Bonjour, dans le cadre des ppe nous devons trouvé un moyen de déclencher un piezzo électrique immergé à 10m de profondeur. Ce piezzo est situé dans un...
Comment fabriquer une petite alarme programmable ?
Bonjour tout le monde, Voilà ma question: Si vous avez une voiture avec la climatisation, vous devez savoir qu'il faut la faire fonctionner quelq...
Comment réparer mon ampli ?
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année, pleine de savoir et d'expérience en tous g...
Comment faire avec mon poste qui ne lit plus les cd ?
Bonjour j'ai un poste cd cassette qui date de longtemps ,il ne lit plus les cd je ne sait pas d'ou vient le probleme,y-a t'il une solution ?
Quel capteur audio utiliser pour créer mon système ?
Bonjour a tous, alors, voila ma question, j'aimerais créé un système qui est actionné par un claquement de doigts, et j'aimerais savoir quel capteur ...
Combien d'enceintes puis-je brancher sur cet ampli ?
Je viens d’acheter pour sonoriser une petite église ce petit ampli. http://cgi.ebay.fr/AMPLIFICATEUR-HIFI-KARAOKE-360-W-ENCEINTES-NEUF-BK-/35031586...
Comment remlacer un potentiomètre rotatif ?
Bonjour, je suis musicien et j'aimerai modifier mon delay digital (digitech rds8000). Plusieurs fonctions de ce delay sont contrôlable par des pote...
Quelqu'un essaye-t-il de me "brouiller" ?
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et donc, toutes mes excuses si je ne suis pas dans la section appropriée malgré mes recherches. Voi...
Comment obtenir -10v sur un max232 ?
Bonjour, j'ai un max232n de texas instruments et je n'arrive pas à obtenir la tension -10V, à quoi cela pourrait etre du? J'ai utilisé 4 condensateurs...
Pourquoi mon ampli technics su-v40 ne s'allume plus ?
bonjour, j'ai un ampli Technics SU-V40 et il ne s'allume plus : j'ai changé le fusible deux fois et cela ne change rien : quelqu'un a-t-il une idée ? ...
Comment réaliser ce projet d'éclairage ?
Bonjour, Existe t'il un moyen de faire varier deux ampoules ou led (alimentés indépendamment) en les approchant l'une de l'autre? J entend par var...
Comment synchroniser le son et des led ?
bonjour j'ai une expérience assez complexe à réaliser. De plus je n'y connais rien en électronique. A travers un petit ampli Thomann HA400 je sors 3...
Comment réparer mon ampli boost npa-220 ?
j'ai une panne sur un ampli boost npa-220 , une enceinte fonctionne en grésillant , elle grésille aussi sans mettre le son dés que je l'allume et l'au...
Comment faire clignoter une guirlande de 20 leds ?
Bonjour, Je recherche un petit schéma électronique ou une astuce pour faire clignoter une guirlande de 20 Leds fixe alimentée directement en 220v~. ...
Comment temporiser un solénoïde (instrument à percussion) ?
Bonjour, J’ai fabriqué un métallophone électromécanique constitué de tubes de cuivre percutés par des solénoïdes de type LZ1335D. Voici une vidé...
Quelle tension de tranfo pour un chargeur de batterie ?
Bonjour à tous, Je reviens sur le sujet de construction d'un chargeur de batterie à partir d'un transformateur ayant une sortie AC de 12,6V 15 à...
Quelles valeurs de résistances ?
Bonjour ou plutôt bonsoir à tous. Je suis en train de réaliser le chargeur de batterie pour lequel vous avez apporté vos précieuses contributions. J'e...
Comment augmenter la puissance d'un pont de diodes ?
Bonjour, J'aimerais créer une alimentation continue de 300 A, mais les diodes pour cette puissance coûtent très chères. Est-il possible d'acquér...
Comment réparer mon ampli sony str db790 ?
Mon ampli s'allume mais aucun son ne sort. Quand il s'allume il me fait un petit clik
Où trouver le schéma du circuit imprimé carte rep 1rcu1 ?
bonjour j'ai suite à la présence d'un insecte et à l'humidité une piste du circuit imprimé qui a fondu j'ai un petit doute pour la réparer et je rec...
Comment réparer mon ampli denon avr 1800 ?
Bonjour, quelqu'un pourrait me donner un lien pour avoir le shéma électronique de cet ampli home cinéma , je n'ai plus de son de sortie...merci d'ava...
Pourquoi mon l.v. whirlpool adg 8442 ne fonctionne pas ?
Bonjour, Après avoir changer le circuit électronique qui pilotent l'ensemble des éléments électromécaniques du lave vaisselle.Pourquoi le programmate...
Pourquoi mon autoradio ne veut plus lire les dvd et usb ?
bonjour voila j'ai un gros soucis depuis peux mon autoradio de marque oxygène mp702 ne veut plus lire les dvd et port usb ainsi que les carte sd il af...
Comment réaliser un système similaire à la rfid ?
J'aimerais réaliser un système qui détecte des vélos (20 au total) en pleine course. Chaque vélo dois être différencié des autres et son identifiant r...
Comment réparer mon lecteur dvd de salon ?
Bonjour, Pourriez m’indiquer comment réparer ou faute de mieux comment atténuer le problème svp. J’ai déjà effectué quelque test qui suive. Lors...
Pourquoi mon moteur électrique s'emballe ?
bonjour a tous,mon probleme est que le moteur c'est mit a s'emballe puis,chauffe consomme plus de 40a et disjoncte au bout de 10 seconde. comme si il...
Comment passer outre activation d'une lampe avec une puce ?
Bonjour j'ai une lampe a led pour le blanchiment dentaire qui ne fonctionne qu'avec une puce. La puce est vendue avec les produits associés et empèch...
Comment brancher une antenne avec ampli ?
bonjour à tous j'ai une antenne TNT qui est très bien mai l'ampli ou le transformateur 6 v est casser et je n'arrive pas trouver ça sans reprendre u...
Comment réparer mon portable qui refuse de s'allumer ?
Salut à tous j'ai un nokia N98i qui une fois tombé refuse de s'allumer. après vérification je constate que rien n'est cassé à l'interieure. mais je n...
Comment réparer mon onduleur qui refuse de s'allumer ?
Salut très chères camarades depuis trois jours je suis sur un onduleur qui refuse de s'alumer, pourtant le courant y rentre. Les composants ont l'air...
Comment réaliser ce tutoriel en anglais ?
ce tuto est en anglais j'ai un peu compris mais pas tout j'aimerai avoir une aide svp. These instructions are very good. Granted you're results ...
Comment fabriquer un microphone comme sur la photo ?
Bonjour à tous, Je vous ai lu et il semble que vous êtes \"balaise\" en électronique. Alors, je pense que 5 min va être nécessaire pour m'aider, et ...
Comment générer une sinusoïde avec un pic ?
Bonjour, Dans le cadre d'un projet, je cherche à générer un bruit de moteur thermique. Pour cela, nous allons utiliser un pic qui génèrera un si...
