Les discussions
Branchement leds voiture
Bonjour, Voilà je voudrais brancher des bande Led diurne sur ma voiture mais je voudrais quel s'allume soit quand je démarre la voiture sans encle...
Driver pour flyback simple
Bonjour, je voudrais fabriquer un driver pour faire fonctionner un transformateur flyback de TV à tube cathodique. J'ai déjà tenté les schémas qu...
Prise qui fait dijoncter
bonjour j'ai une prise qui fait dijoncter:,quand je la démonte tout va bien,je la remonte ça dijoncte je pensais que ça venais de la prise elle même...
Capteur d'ouverture de porte de frigidaire
Résolu/FerméBonjour, J'ai déjà trouvé pas mal de réponses à mes questions sur ce forum mais cette fois-ci non! Alors je me lance dans ma première question ici...
2ème vie poste de surveillance
Bonjour, J'ai un vieux poste de surveillance qui traine dans le garage et je voudrait savoir si je ne pourrais pas lui faire afficher des images et ...
Convrtisseur
Bonjour, a tous je cherche les schemats sur les convertisseur 12 v a 220 v merci
Comment créer un mini amplifcateur audio pour mp3 sans dépenser.
Bonjour, je cherche un moyen de créer un amplificateur audio de forma de poche.Pas besoin d'etre joli,car il servira seulement à mettre de la musi...
Faire de la vidéo chez soi
comment passer d'un cours classique en vidéo
Problème de télécommande
Bonjour, le bouton "Allumer/Eteindre" de ma télécommande ne marchant plus, j'ai testé l'émission IR devant mon appareil photo. J'ai vu que tous les ...
Équation pour trouver r2 d'après la formule req=r1*r2/r1+r2
Bonjour, D'après la formule Req=R1*R2/R1+R2 je recherche R2 ? Merci
Liseuse rohs hytec model 3360d
le variateur de l'halogene ne fonctionne plus
Installation d'un 2 eme dd sata
Bonjour,j' ai un Acer X-AM1201-IM7Z+22'' et je ai installer un 2eme DD SATA de 500 Go. Losque je l'ai installer au démarrage de la machine il ne trou...
Pourquoi mon téléphone ne charge plus ?
Résolu/Fermébonjour a tous! Gos soucis avec mon téléphone portable depuis plus d'un mois je le recharge qu'avec le cable usb via le pc,car il ne se charge plus...
Plaque vitrocéramique 4 feux radiants
Bonjour, Ma plaque electrolux vitrocéramique est neuve. 2 sur quatre zones de cuisson chauffent pourquoi ? est-ce un mauvais branchement électrique...
Identification d'une puce électronique
Bonjour, j'ai trouvé l'origine de la panne sur mon amplificateur donc un transistor fondue a cause de court-circuit dû a l'eau inscriptions sur le tra...
Portail electrique
Bonjour, j'ai un problème avec mon portail électrique et mon garage électrique. Ils ne s'ouvrent plus avec les télécommandes mais seulement manuellem...
Rasoirs philips pt725/20
RésoluBonjour, Je posséde un rasoir PHILIPS PT725/20 , avec 3 tête de rasage de série équivalent à HQ4 , HQ4+, HQ56 et HQ6 . Quelle est la différence en...
Création de courant "discontinu"
Bonjour, Question un peu bizarre peut être mais j'aimerais savoir comment créer un courant discontinu cest à dire qui augmente et baisse aléatoire...
Stingo
Bonjour, Salut, j'ai un climatiseur samsung« split système » et la télécommande elle s'allume mais ne commande plus. Svp je veut comprendre es que...
Télécommande (certainesfonctions défectueuses)
RésoluBonjour mon téléviseur est de marque thomson Il y a 3 mois j'ai remplacé la télécommande d'origine par un modèle de remplacement proposé par u...
Tnt
Bonjour à tous, s'il vous plait, je voudrais avoir les différents schémas des adaptateurs TNT. bref une bonne documentation sur la réalisation des ada...
Decodeur tnt optex
bonjour comment se fait il lorsque je branche mon decodeur optex il apparait au milieu de l ecran alimentation tuner merçie d avance plantounes
Probleme de contacte qui chauffe
Bonjour, peut on décaper des fiches de branchement de carte électronique qui ont chauffés avec de l'acide chlorhydrique et les souder à l'étain pou...
Embout antenne tv
bonjours. quel embout mettre sur un cable satellite pour le relier à ma tv ???? merci
Comment calculer les diametres des poulies entre moteur et compr
comment calculer les poulie entre moteur et compresseur
Mon galaxy mini ne veut plus ouvrir...
Bonjour, Hier, je discutais tranquillement sur mon galaxy mini et voila que fou d'un coup il a fermer. Ce n'est pas la premiere fois que ca m'arr...
Possible ou non
Est-ce que je peut ajouter un 2eme moniteur a l'interphone vidéo couleur Blyss? voici le lien http://www.castorama.fr/store/Interphone-video-couleur-...
Trafiquer un tv a tube cathodique
RésoluSalut a toutes et a tous J'ai retrouver une TV a tube cathodique dans mon garage et je voudrait lui faire faire un peut autre chose Comme bran...
Digicode
Bonjour, problème de programmation digicode extel avez-vous une solution
Alarme
Résolusalut à tous j'aimerai savoir si la carte sim b&you et compatible avec une alarme somfy merci bonne journée
Cle digitek comment la trouver
Bonjour, comment trouver la cle d'une tele digitek
Moteur de portail siminor kit s200-ii
Résolubonjour, depuis que je suis rentré de vacance j'ai un petit problème sur mon portail automatisé. Le vantail recouvrant qui est censé s'ouvrir en premi...
Amplificateur dual
Bonjour, La voie droite ne fontionne plus. et le potentiom. de volume crachote J'ai ouvert et pulverise un xuit degrippant special Sauf reparari...
Panne tv,
Bonjour, mes amis j ai un problème d alimentation tv. le fusible est en panne mais achaque fois que j le change il se détruit après avoir alimenter la...
Puissance de l'alimentation / ampérage / consomation
RésoluBonjour, voilà mon souci. J'ai un transfo 220v-12vcc 2A. Derrière j'ai un circuit (avec un fusible 2A) qui gère un moteur 12vcc 1.6A 13w. Il se tr...
Frigo americain
Bonjour, Mon problème étant un debit tres faible sur l' arrive de l'eau frav che et donc plus de glacons que faire merci
Antenne
bonjour j,ai un système de son de marque Panasonic...l,antenne qui en fait partie est une petite bidule en plastique...j,aimerais m,installer qqe cho...
Comment fabriquer lumière a leds de differentes couleurs ?
Bonsoir Comme le titre l'indique , je souhaite fabriquer ( ou trouver dans le commerce ) une lumière d'ambiance a leds qui change de couleur et sur ...
Samsung galaxy s2
Bonjour, Hier matin je me suis réveillé avec mon portable en charge toute la nuit et le téléphone était brûlant et la batterie se vidait rapidemen...
Ma batterie de mon téléphone ne veut plus se charger !
Bonjour,ma batterie ne veut plus se charger donc je n'ai plus accès à mon portable , j'ai tout essayer mais rien à faire (mon portable est une Xperia ...
Protecteur
Bonjour, j'ai un probleme avec mon amplicateur a chaque fois j'allume il se met en protecteur je ne sais pas quoi faire.
Comment tester une carte imprimé qui controle ma trottinette
Bonjour, Je voudrais tester la carte de controle de ma trottinette mais je suis nul en electronique Je voudrais savoir ou se trouve les fusibles com...
Friteuse seb actifrit tourne sans chauffer ni ventiler
Bonjour a tout je pense que ce post pourrais servir à de nombreux possesseur de cette friteuse alors au boulot ! Ce problème est très répandu elle tou...
Problème de chargement avec mon téléphone portable! !
Bonjour, J'ai un problème avec mon nouveau téléphone portable. Il s'agit du sony xperia E ne se charge que rarement. Des fois il ce charge mais de...
Panne tv crt
bonjour ; ma TV crt ne démarre pas, l'écran reste noir malgré qu'elle est bien alimentée; qu'elle est le problème SVP merci.
Reprogramation tele commande store banne.
bonjour' pouvez vous svp ,me guide pour reprogrammer ma tele commande radio a mon store banne merci d'avance cdlt.
Comment tester les diodes,resistances et condensateurs ?
RésoluComment tester les condensateurs, les diodes, les résistances ? merci
Brancher un mp3 sur une bafe est ce possible?
Bonjour, j' aimerai brancher une bafe tunnig sur mon MP3 mais sans alimentation de courant est ce possible?? Merci d' avance!
Recepteur sat fransat
Bonjour, Comment reinitialiser un recepteur satellite de marque Fransat,je tourne en rond dans 4 menus et impossible d'en sortir,pour recuperer les r...
Store banne motorisé ne s'ouvre pas correctement
Bonjour, lorsque je veux déployer le store banne motorisé, il se déroule pendant 2 à 3 secondes puis s'arrête, puis au bout de 5 minutes il fonct...
