Les discussions
Store banne motorisé ne s'ouvre pas correctement
Bonjour, lorsque je veux déployer le store banne motorisé, il se déroule pendant 2 à 3 secondes puis s'arrête, puis au bout de 5 minutes il fonct...
Imprimante epson cx 4300
Bonjour, j'ai un probleme d'imprimante et je veux la flasher svp aider moi
Plus rien ne marche
Bonjour. Depuis hier soir, la télécommande de ma télévison, ne marche plus, et le bouton de veille de ma télé, ne s'allume plus, lui aussi. La télé e...
Surcharge lnb
Bonjour, j'ai une parabole et une tête à 2 sorties qui alimente par un cable une TV dans une maison, sur le 2è câble, j'alimente 2 tv dans la seconde ...
Antenne fm d'appartement
Bonjour, Est-il possible de cacher l'antenne FM dans le doublage d'une cloison derrière le BA 13 ?
Enceintes altec lansing mx 6021
Bonjour, j'ai le caisson de basse qui ne fonctionne plus, peut-on réparer cela?. merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. Cordialement.
Faire clignoter une ampoule 12v avec un relai de golf 2
Bonjour, Je suis en train de faire un barbecue dans l'avant d'une golf 2 que j'avais découpé, j'y ai déjà mis les phares et les clignotants, mais ...
Probleme de chargeur ? batterie ?
Bonjour, Moi j'ai un problème qui est un peu proche du votre , en fait depuis 2 jour mon prtbale s'est éteint et quand je le rallume sa m'ecrit "ch...
Appareil électronique
Bonjour, j ai un problème avec un vieux téléviseur lcd 32pouce, qui lorsque je l allume,l image est très instable a peine visible et quelques minutes ...
Carte electronique de portail electrique
Bonjour, ma carte electronique de portail ne fonctione plus (ref614109 ou684109) qui peut m'aider
Lecteur cd qui refuse certains cd
Bonjour, Je commence à avoir des problèmes avec mon lecteur de CD (chaîne hifi). Il refuse de lire certains CD (notamment certains CD gravés) en a...
Perceuse sans puissance
Bonjour, j ai une perceuse visseuse devisseuse sans fil 18v j'ai adapter en directe son transfo(chargeur) mais le moteur n'a pas de puissance au dém...
Pc portable batterie dell inspiron 1750 mort help
FerméBonjour, Salut tout le monde!!! J'ai besoin de votre aide. j'ai un pc portable Dell Inspiron 1750 qui date d'au moins 4ans déjà ... Et oui jnai pa...
Fabrication de boitiers de vote sans fil pour 1 école primaire..
Bonjour, je suis enseignant auprès d'enfants handicapés dans une école sur Marseille. Nous utilisons dans la classe un vidéo-projecteur. J'ai fabriqué...
Mon projet en électronique
bonjour, pour vous expliquez brièvement, je ne suis pas dans l'électronique pur et dur je cherche donc de l'aide auprès de personne qui pourrait me ...
Déclenchement intempestif d'une alarme
Bonjour, Suite à un cambriolage , j'ai installé une alarme il y a quelques années . Je n'avais pas eu de problèmes jusqu'à récemment , si ce n'est q...
Comment avoir des cours récent d'électronique 3è-5è a ingénieur?
Salut à Tous, je me nomme Simidem Hervé, je suis un jeune ivoirien vivant en Côte d'ivoire (pays de Didier DROGBA et YAYA Touré) et je suis sérieusem...
Driver transfo flyback
RésoluSalut a toutes et a tous J'ai 5 transformateurs flyback qui trainent dans mon garage et je voudrait faire un Driver pour les faires fonctionner l...
Comment detecter un composant defectueux sur la carte mère de pc
Bonjour à tous, Je voudrais savoir comment savoir que c'est telle ou tel composant d'une carte mère qui est defectueuse à l'aide mon multimetre numé...
Problème d'émeteur tx4 sur motorisationmhouse
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une motorisation MhOUSE , livrée avec 2 éméteurs . J'ai fait l'installation moi même en suivant scrupuleusement l...
Probleme pour capter la tv
RésoluSalut a toutes et a tous J'ai 3 TV: une TV est brancher seul dans une pièce et sa marche parfaitement et dans une autre pièce 2 TV brancher sur ...
Télé an écran bleu
B'jour à tous, J'ai une Xbox360 plus un file HDMI que je branche à une télévision "VisionQuest". La problématique est que les couleurs de la tél...
Transformateur
RésoluBonjour, Je voudrais savoir comment est qu'on peu par simple coup d'oeil reconnaitre la partie primaire et secondaire d'un transformateur de 220V à ...
R4 sdhc revolution
Bonjour, ma carte ne me permet que d'aller sur 1 jeu,je n'ai plus de liste de jeux qui s'affichent,je l'allume et elle va directement toujours sur l...
Amplicateur television
Bonjour, j ai acheter un amplicateur pour 2 tele mais quant on allume les 2 tele sa saute
Visseuse skill sans fil 9.6v
Bonjour a tous, Je cherche le diagramme electrique de ma visseuse skill 9,6v .La résitence R3 est grillée et je ne sais pas quelle est la valeur de...
Digicode ou telecommandes universel
Bonjour, il me faudrait un petit renseignement voila:j ai un portail electrique de marque moovo ,un volet roulant somfy et deux portes de garage de ...
Panne télécommande ou téléviseur ?
Bonjour, j'ai testé ma télécommande avec l'appareil photo de mon tél portable, je vois une lumière au bout de ma télécommande, pensez-vous qu'elle...
Comment allumer une led avec un interrupteur ouvert ?
Bonjour je suis sur le projet d'une central d'alarme sans microcontroleur mais que avec des composant electromecanique et j'ai donc a ma disposition u...
Le plus rapidement possible svp
Bonjour, j ai un problème avec ma télé quand je l allume l écran devient rouge ensuite vert et bleu ,es que quelqu'un pourrai me renseigne a résoudre ...
Tele toshiba
Bonjour, voila peti probleme de telecomande mon chien la manger et ne foncionne plus jais comander sur internet une nouvelle mais pas encore livree...
Comment faire un mini émetteur/récepteur ?
FerméJ'ai le projet de faire un émetteur/récepteur le plus petit possible, et qui émettrait jusqu'à environ 20 m. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Téléphone sans fil
RésoluLes piles de mon téléphone sans fil Brondi Matrix ont coulé ... Pourquoi ? Je suppose qu'il n'est pas réparable !
Imprimante brother
Bonjour, Comment néttoyer la tete de lecture de mon imprimante Brother lorsqu'elle m'indique nettoyage impossible. Merci de votre réponse.
Comment fabriquer une sortie jack sur un clavier?
Bonjour, J'ai récemment acheté un petit clavier Bontempi KS-3400. Le son sort par un petit haut-parleur intégré, mais il ne possède pas de "line-...
Rendre un volet télécommandé
Bonjour, Aujourd'hui je vous pose une question plutôt d'électronique ;) Nous avons, sur notre lieu de travail, un volet métallique de 3 mètres d...
Bandeau sur congélateur blauknecht "clap, clap,clap"
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis, le bandeau du congélo clap clap régulièrement, clignote, descend et se retabilise toujours, mais ce bruit est pénible...
Shéma électronique
Bonjour, je cherche un schéma électronique d'un hygrostat temporisé!! je veut plus de détails car je l'ais besoin pour une étude et réalisation!!merci
Portail automatique
Résolupourquoi le clignotant de mon portail reste fixe lors de l ouverture ou fermeture
Probleme de stk
bonjour, pourquoi mon stk saute quand je monte le son
Televiseur
Bonjour, svp jai un problem jais un televiseur thomson qui mes la vertical que puje faire aidez mois svp
Radio commande porte de garage
Bonjour J'ai perdu la radio commande de la porte du garage. L'entreprise qui me l'a posée n'existe plus. Il s'agit d'une porte enroulable aluminium m...
Ordinateur
Bonjour, quand j ecris avec mon ordi certaines touches du clavier fonctionne mal.
Volet roulant filaire
Bonjour, mon volet roulant ne remonte plus et le moteur ne fait plus de bruit oupss!!! il a été coincé dernièrement lors de la descente peut être qu...
Mon téléphone portable samsung 3050 ne se rallume pas
Bonjour, J'ai un téléphone portable Samsung 3050, j'ai changé la batterie car celle d'origine ne tenait plus la charge, la première fois que je l'a...
Branchement carte came za3
les relais de ma carte came za3 déclenchent mais les moteurs ne fonctionnent pas
Écran samsung défaut image (couleur)
Bonjour, J'ai un soucis avec mon téléviseur Samsung. Hier dans la journée j'ai entendu comme un BiP et depuis la couleur de l'écran est mauvaise. ...
Ou trouver des composants electroniques ?
Résolu/FerméBonjours. Je souhaiterais fabriquer un amplis de puissance Mosfet mais j'ai du mal a trouver certain composant ( comme par exemple des condensateurs ...
Amplificateur de ligne satellite
RésoluMa parabole n'a pas assez de jus pour alimenter deux téléviseurs en même temps. J'ai acheté un ampli de ligne satellite (optex) mais je suis étonné: ...
Portable
Bonjour, Mon portable ne s'allume plus que dois fait
