Les discussions
Branchement électrovanne dbvz 3
Bonjour, Je suis embêté par le branchement de l'électrovanne qui associée à la pompe qui est reliée à une citerne d'eau de pluie. cette électrovanne...
5 réponses Dernière réponse le 8 août 2016 par
Francis499
Schéma électronique petit four à induction
Bonjour Je voudrais créer un petit four à induction pour fondre du cuivre et réaliser de petites pièces en cuivre. Quelqu'un aurait-il un schéma de...
11 réponses Dernière réponse le 7 août 2016 par
Daniel 26
Racorder une parabole pour tnt
Bonjour, voila en faite je voulait soir comment faire avoir la tnt en passant par la parabole de mon canal sat , avec quelle démodulateur ,sachant que...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2016 par
stf_jpd87
Besoin de conseil pour une batterie et chargeur
Bonjour, j'aimerais me bricoler un petit ampli sans fil avec ce module : https://www.amazon.com/Nobsound®-Bluetooth-Amplifier-High-power-Subwoofer/dp/...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2016 par
bridadad
Dépannage electrolyseur de piscine
J'ai un électrolyseur de marque LECTRANATOR SRT-200-360 qui ne délivre plus de courant à la sortie vers l'électrode. Je cherche un réparateur ou quelq...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2016 par
Icare95
Télé grandin
Bonjour, J'ai un problème avec ma télé. La marque c'est une grandin LC32 S'en faire exprès j'ai verrouiller ma télé et impossible de la rallumer el...
4 réponses Dernière réponse le 5 août 2016 par
cindy
Chauffe-eau
Serait-il possible de savoir les sous-marque d'ARISTON en chauffe-eau, car j'ai un problème d'allumage et il est de la marque TERMAL. Merci beaucoup
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2016 par
cocochanel7390
Télé toshiba son sans image
Bonjour, Ma télé Toshiba 46Tl933F a fonctionnee pendant 26 mois et plus image seulement le son ? Carte électronique ? Si c est le cas 375€ ? Merc...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2016 par
Paul-Bernard
Entree code telecomande lik it
Bonjour, nouveau locataire dans une maison recente mon proprietaire a intaller une porte de garage like it pro 600 , le probleme est que il arrive p...
4 réponses Dernière réponse le 3 août 2016 par
max88
Le micro du tecno t340
ces micros sont irremplaçable une fois défectueux
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2016 par
stf_jpd87
Portail automatique
Bonjour, portail automatique adyx en 220 V carte électronique 1RCU1 Mon portail de gauche fonctionne normalement; Celui de droite s'ouvre mais ne...
17 réponses Dernière réponse le 2 août 2016 par
gehel94
Like it 600
Bonjour, Avez vous pu resoudre le pb de la programmation ? je suis sur le meme pb merci
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2016 par
Daniel 26
Balance lutrana
Bonjour, nous avons acheté une balance LUTRANA et rencontrons des difficultés pour programmer les produits et leurs prix. Est ce que quelqu'un pourr...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2016 par
gt.55
L'ampli ne s'allume plus
Bonjour mon cousin ma donner un ampli hifi la marque Kenwood j'ai vérifié tout les fusible si elle était encore bon il sont tousse bon quand je branch...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2016 par
gt.55
Chargeur d'iphone 4s
Bonjour, Mon chargeur ne marche pas mais la nuit ils charge quand je dort pourquoi
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2016 par
stf_jpd87
Ampli qui s'allume et fonctionne bien mais n'émet pas de son
Bonjour alor mon ampli ne s'allumait pas du tout puis j'ai changer le fusible et il s'allume mais voilà le problème il émet pas de son .aidez moi s'il...
7 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2016 par
Florlo
Neutraliser une alarme siemens
 Résolu/Fermé
Bnjour, ma maison est équipée d'une alarme siemens sintony avec une centrale SI120F , une siréne Kristal 800Se et des détecteurs de mouvements Optex...
Dernière réponse le 22 juil. 2016 par
stf_jpd87
Transformer alternateur auto en générateur d'électricité
salut est il possible de transformer un alternateur je voudrais savoir est ce qu'on peut démonter un alternateur de voiture et le transformer en géné...
11 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2016 par
cs_geryko
Exel cara
Bonjour, j'ai un portail] motorisé, je voudrais annuler la programmation comment faire merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
stf_jpd87
Bonjour aidez moi à localiser la panne de mon combiné ariston no
Bonjour aidez moi à localiser la panne de mon combiné ariston no frost ,dont le réfrigérateur ne refroidit pas par contre le congélateur marche à mer...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
Icare95
Telecommande panasonic viera
Bonjour, J ai tout les bouton du haut de ma telecommande c est a dire le bouton pour eteindre ,bouton sd card, bouton tv ,bouton av , bouton aspect,...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
Kiki
Blocage lave vaiselle miele g671 sc
Bonjour, Mon lave vaisselle Miele G671SC se bloque en positon lavage sans chauffer ni ouvrir la boite à produit de lavage ; il brasse indéfiniment l...
4 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
stf_jpd87
Alim.s sodilec
Bonjourà tous : Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment utiliser les connexions "spéciales" de 2 types d'alimentations SODILEC (branchées sur réseau...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
stf_jpd87
Question sur un lm7809
Bonjour, Quel est la tension maximun en entrée d'un lm7809 car j'ai 37Vcc a réguler a 9Vcc
5 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2016 par
gt.55
Affichage illisible sur l'écran de mes 2 postes duo philips
Bonjour, Depuis qques temps je n'arrive plus à lire le n° appelant sur mes 2 postes Duo Philips comment avez-vous fait ? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2016 par
stf_jpd87
Energie libre
Bonjour, chers amie resament j ai vu une vidéo qui parlais d énergie libre sur YouTube qui avais pour but d alimenter un ventillateur par des aiment...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2016 par
Icare95
Programmer un rain bird wp (arrosage jardin) ....en français
Bonjour, Des tutos existent, mais en italien et en anglais. Le manuel Rain Bird, en français, est assez peu clair. Quelqu'un pourrait il me donner qu...
5 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2016 par
stf_jpd87
France3
Bonjour, j ai un probleme avec chaine france3 qui est acher toutes mes chaines marchent tres bien sauf celle la et les prises aux mur son neuves ...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2016 par
xplom
Clim b1600 plus de caravane
Bonjour, Ma clim dometic b1600 plus de toit ne s allume plus lelectricien ma dit c est la platine le gros truc gris qui est dessus le courant ne pas...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2016 par
stf_jpd87
Reference pile
Bonjour, je n'est plus la reference de la pile.(terallion rhos pese personne en verre)Merci
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2016 par
phil
Mon iphone 4s ne tient pas la charge malgré une batterie neuve
Bonjour, Je viens de faire changer la batterie de mon Iphone 4S mais malgré ça il ne tient pas la charge. J'ai enlevé toutes les applications qui m...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2016 par
Icare95
Variateur de vitesse pour perceuse 12v et 230v
Bonjour :D Je souhaiterai monter sur une perceuse/visseuse 12v un variateur de vitesse car elle est trop rapide ! Est-ce que ce type de variat...
stf_jpd87
Imprimante epson stylus photo r245 , connexion à l'ordinateur
Bonjour, mon imprimante EPSON stylus photo R245 m'indique : "Changer les cartouches" alors qu'elles sont neuves, mon ordinateur indique:" i...
9 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
gt.55
Comment puis-je réparer une télécommande tombée dans l'eau ?
Je l'ai ouverte pour la secher et j'ai changé les piles mais elle est toujours en panne. Peut être y'a t'il un fusible a changé
5 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2016 par
gt.55
Startrail 5
Bonjour, j'ai mon startrail 5 on vien de me le donner sauf qui ne charge plus comment je fait car tout les chargeur universel que j'ai je les ai ess...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
Icare95
Problème hdmi suite à mauvaise fermeture de la tv samsung lcd
Bonjour, En fermant la TV je me suis trompée de télécommande j'ai pris la télécommande H.D.M.I.au lieu de celle TNT et ayant appuyé là ou il ne fal...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
stf_jpd87
Tv led (réparation)
Bonjour , Sur une Tv Led de chez Panasonic model 4020 , l'ecran n'est pas vraiment cassé juste les ligne bleu /violet sur un peu près tout l'ècr...
10 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2016 par
Icare95
Comment faire un système d'ouverture autonome
Bonjour, bonsoir, Je vous explique mon projet, je compte créer un gaming desk ( pour ma part sa sera un pc incorporer dans mon bureau même ) et je co...
11 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2016 par
fred.ml
Problème iphone 5
Bonjour, Jes un gros soucis avec mon iPhone 5 ,je vien de l'acheter hier est ce matin j'ai essayé de branchez avec le chargeur mes sa ne marchez plu...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2016 par
stf_jpd87
Tv
Bonjour, j'ai une Tv (Funai) en mode Hotel qui peut m'aider ? et Merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 29 juin 2016 par
xplom
Thermostat
Bonjour, j'ai acheté un appareil de contrôle de température de marque sigma stc-300 mais je n'arrive pas à le configurer. Je sollicite votre aide s...
5 réponses Dernière réponse le 28 juin 2016 par
icodi_bot
Création électronique : chargement/utilisation de la batterie
Bonjour Pour une petite invention je voudrai faire un circuit électronique avec une batterie, mais je ne sais pas comment faire pour pouvoir recharge...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2016 par
Icare95
Télécommande de garage copieuse
Bonjour, Il aurait-il un crac des ouverture de parking pour m'aider à copier ma Télécommande originelle sur une universelle de 433.92 M, car j'en ...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2016 par
Paul-Bernard
Téléphone : trio- fixe sans fil , écran incompréhensible n°cd181
B onjour, j'ai un trio Philips CD181CD , 2 écrans n'affichent rien et le 3ème incompréhensible donc j'ai changé les piles, mais pas mieux.....quoi...
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2016 par
mjlion
Branchement d'un appareil de controle se température
bonjour, j'ai acheté un appareil de contrôle de température de marque sigma stc-300 et je n'arrive pas à réaliser les branchements . Je sollicite votr...
8 réponses Dernière réponse le 25 juin 2016 par
icodi_bot
Variation de la vitesse
Bonjour, répondez moi à ces questions s'il vous palis: 1. sur quelle facteur qu'il faut agir pour varier la vitesse d'un moteur asynchrone monophasé?...
Daniel 26
Variation de la vitesse d'un moteur
Bonjour, je souhaite avoir des réponses sur ces différentes questions s'il vous plais: 1. sur quelle facteur on agit pour varier la vitesse d'un mot...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2016 par
Daniel 26
Probleme sur une carte electronique nice moby 4005
bonjour à tous , Actuellement ,j'essaye de dépanner l'ouvre portail de mon gendre .Marque: Nice modele moby mb 4500 les moteurs sont en bon état .Le p...
8 réponses Dernière réponse le 21 juin 2016 par
gt.55
Problème de poste autoradio
Bonsoir j'ai une Mercedes classe a de 2001 j'ai mi Un poste depuis environ 4 mois et il commence a avoir des beug la clef USB au bout de 5 minute le s...
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2016 par
stf_jpd87
Balance averty berckel ix 100
Bonjour, je tiens point de vente ma balance ne marche plus je suis en pleine saison aucun retour du service sav avery berckel malgres mes nombreuses d...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2016 par
Icare95
Résultats 2501 - 2550 sur un total de 5 517
