Les discussions
Volet roulant alu electrique
Bonjour, j' ai un volet roulant electrique avec telecomende la telecommenda s'allume mais le volet reste bloque en bas .* J'ai demonte le capot pou...
Vitrification
je souhaite revitrifié une partie de mon plancher, que dois-je faire ? merci pour vos réponses
La chaudière ne fonctionne plus ainsi que la lumière de la cave
Bonjour à toutes et à tous, Dimanche nous avons démarré la chaudière dans la maison que nous venons d'acheter. Ce matin quand j'entre il faisait fr...
Comment retirer des pieces sans casser une tirelire?
Aidz moi s'il vous plait
Re-crepier une maison
bjr, je souhaiterais savoir si il est possible de crépir une maison qui est déjà crépis ?? Faut il faite une demande à une administration quelconque ...
Pose de cloisons et chauffage au sol
Bonjour, Je souhaite poser une cloison (type portes coulissantes / panneaux japonais) pour séparer mon salon en 2 (et créer une chambre). S'agissan...
Réparation d'un volet des années 70 !!!
Bonjour à vous tous .... J'ai un volet de porte fenêtre qui à du mal à descendre ... il le fait par saccade... bloque de temps en temps mais unique...
Idées de décoration avec les rubans led
Bonjour, je trouves les rubans de ce type https://www.rubanled.com/ruban_led_5050_10m très très cool mais j'aurai besoin d'idées....j'aimerais les...
Énorme ronronnement au niveau de la gaine de l'insert
Résolubonsoir nous sommes locataire d'une maison avec chauffage a fuel ainsi qu'un insert. Depuis que nous sommes installés nous entendons des ronronnement...
Demontage volet roulant electrique
Bonjour, je voudrais demonter le volet et je n'arrive pas . faut-il defaire les coulisses pour sortir l'axe Merci
Star - motor tubular model aag45-20n.m
RésoluJe cherche à comprendre comment régler les fins de course "Haut" et "Bas" sur un moteur de marque : STAR - MOTOR TUBULAR Model AAG45-20N.m Merci
Materiel agricole
RésoluBonsoir, voilà je suis en possession d'une tondeuse GABY elle a environ 20 ans , le type: SB 152 MOTEUR : JLO CARBURATEUR : walbro Est-il p...
Polycarbonate
Bonjour, j'ai une pose verticale à faire avec des plaques polycarbonates alvéolaires sur une surface de 7m x 3,5m. Comment vais-je disposer mes panne...
Maquette planètes
RésoluBonjour, J'ai un problème: Je doit faire une maquette éphémère/Destruction (éphémère=qui a une durée court. [EX]:un crash test) avec 5 planètes. Ell...
Sillicone sol salle de bain
Bonjour, Un copain a mis de sillicone pour boucher des trous dans mon salle de bains. Es-ce qu'il faut utiliser le sillicone aussi pour le sol ou pa...
Repeindre un portail
Bonjour, je voudrais savoir pour repeindre un portail , faut-il le décaper d'abord ? , ou peut-on le brosser et le repeindre ?
Echange lame volet roulant (aucune idee )
Bonjour, Je desire changer la premiere lame de mon volet roulant electrique(sur laquelle sont fixees les attaches )et je ne sais pas comment enleve...
Faux contact lampe chevet
Bonjour, J ai aussi fait tomber la lampe de chevet elle ne s allume plus et des que je met une ampoule neuve elle claque ! J ai démonté la douille m...
Serrure bloquer, porte fermer a clé
Bonjour, Je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un peu me dire comment ouvrir ma deuxième porte de ma véranda. Le problème : Porte fermer...
Porte de douche roulette cassée
Bonjour, voila mon probleme c'est au sujet d'une porte de cabine de douche ou une roulette du haut de la porte s'est cassée le probleme étant s'est qu...
Reparation du four de cuisinière rosieres
Bonjour, je possède une cuisinière Rosières, à gaz pour la gazinière et electrique pour le four. Mon four fonctionnait très bien et puis un beau jour ...
Volet roulant electrique de marque vendome
Bonjour, g un volet roulant de marque vendome. en montée il s'arrete tout les dix centimetres idem pour la descente .comment puige le reglet ? il...
Dimmensions porte sectionnelle
Bonjour à tous, Je suis intéressé par cette porte sectionnelle : http://www.castorama.fr/store/Porte-de-garage-sectionnelle-motorisee-Maguisa-prod...
Porte garage sommer duo 800 télécommande qui ne fonctionne pas
Bonjour, Ma télécommande ne fonctionne pas, j'ai essayé de la reprogrammer mais rien de plus. Faut il effacer les données dans l'émetteur? Je ne t...
Isolant depron 6 mm dans caissons de volets roulants
Bonjour, Peut-on poser du " Depron" dans les caissons de volets roulants ( grands caissons - immeuble des années 1960 non isolé) Merci pour vos ex...
Coffre étanche
Bonjour, Je souhaiterais savoir si il est possible de rendre un coffre en bois basique étanche pour le placer à l'extérieur?! En effet j'ai reche...
Lave linge curtiss lpt 1000e
Ma machine à laver ne rince plus je l'ai demonter mais je ne compra pas ou ce trouve la pompe afin de la nettoyer. Pouvez vous m'aider?
Problème colle sur carreau de plâtre
Bonjour, Je viens d'enlever la faïence sur les murs en carreaux de plâtre. Le but est de poser une nouvelle faïence. Mais le problème est qu'il re...
Sous couche en fibre de bois
RésoluBonjour, Je souhaite poser un revêtement stratifié clipsable sur un lino existant. On me conseille auparavant la pose d'une sous-couche en fibre de ...
Element de cuisine
Résolubonjour, comment oter un element de cuisine Casto achete il ya 15 ans. on ne voit les points d'attache. merci
Comment reparer les rayures d'un parquet flottant stratifié ?
RésoluBonjour, Suite à des travaux, nous avons rayé en déplaçant un meuble notre parquet. Merci pour votre précieuse aide dans la réparation
Je refait mon carrelage de sol
Résolupour des carreaux grès cérame pleine masse 60x30 Factory gris ep 9.5 quelle largeur de joint convient le mieux, je compte les poser en alternée, la po...
Problème installation électrique
FerméBonjour, J'ai une installation électrique encastrée ancienne ; je change les appareillages et boites qui sont vétustes. Tout fonctionne bien sauf que...
Dalles pcv
Bonjour, J'aimerais poser des dalles adhésives en PCV sur du lino qui est trop bien collé pour que je puisse l'enlever. On me dit de dégraisser le l...
Percer du verre sécurit
RésoluBonjour, Je voudrais percer une vitre avant fixe (custode) d'auto pour incorporer un rétroviseur réglable de l'intérieur. Je dois percé un rond,...
Recherche d'un étau qui mesure
Bonjour, Nous sommes un binôme de DUT Mesures Physiques. Dans le cadre des projets tuteurés, nous sommes à la recherche d'un étau capable de mesurer ...
Profilé alu rainuré
Bonjour, comment fait-on tenir un profilé alu rainuré sur des briques verre posées au mortier? Merci
Problème ; nous n'avons plus d'eau chaude depuis 7jours
Bonjour, j'habite dans un immeuble en copropriété et pour l' eau chaude et le chauffage , c'est une chaudière et non un ballon individuel , dernière...
Je suis en panne de chauffage et eau chaude
Bonjour,CHAPPEE Chaudière Murale CHAPPEE LUNA PERFECT DE 2003 JE CHERCHE LA PLATINE OU CARTE NUMERIQUE qui ne marche plus. Veuillez m'indiquer le pr...
Allibert
Résoluserait il possible de me renseigner ou je pourrais trouver une cartouche thermostatique a visser pour douche avec jet,ma douche est de marque Allibert...
Tuyau dentaire braun
Bonjour, comment remettre le tuyau coté pompe . J'ai défait le tuyau mais le nouveau tuyau ne veut pas rentrer. merci
Comment reparer une benoire en ressine
Bonjour, j ai un trou dant la benoire comment fair merci
Changement de carrelage
comment enlever du carrelage sur une cloison de placo dans une separation de cuisine
Comment fixer un rail placo sur du carrelage
Bonjour, Mon salon/SAM étant assez grand, je voudrai monter une cloison de séparation en placo pour faire une salle de jeux pour les petits, le carr...
Réparer une structure de garage en bois
RésoluBonsoir, J'ai un garage en bois que j'ai acheté chez Castorama et monté par nos soins, il a 4 ans. Satisfaite. Mais, aujourd'hui, ma voiture, (fre...
Frigo en pa&nne
bonsoir a tous et toutesfrigo americain whirpool ref:c25cftt3xdf ne fait plus de froid condenseur netoyer bib clochealarme alumee afichage freezer 2tr...
Rentre un carrelage de térrasse extérieure,anti-dérapant
Résoluje recherche un produit qui rendrai mon carrelage de terrasse extérieure, glissante par temps de pluie
Carillon à problème !
RésoluJe viens d'hériter d'un carillon mural de marque François Désiré Odobez. Le balancier fonctionne, la trotteuse également, mais les aiguilles n'avance ...
Bricolage machine à laver vedette aa
Bonjour, Peut-on schinter le cablage du système de sécurité de la porte du hublot de machine à laver vedette AA pour voir si la machine fonction...
Lames de plancher
Bonjour, j'ai des éclats dans mes lames de plancher fait par des objets qui sont tombé es ce que je peut boucher les éclats avec du mastic a bois...
