Les discussions
Comment modifie une entine tv a une entine emeteur radio ?
jais eu tros de probleme a fair se travaille édee moi sil vous plais a faire mon entene emeteur radio
Comment trouver le revendeur de vmc ?
Comment trouver le revendeur de VMC marque ADLER type E6835TC ? J'ai une VMC ADLER modele vmpk type E6835TC (LYON). Je cherche partout sur le ne...
Pourquoi mon ballon à de la peine à monter en pression ?
mon ballon à de la peine à monter en pression et se vide lorsque la pompe s'arrête
Pourquoi mon seche linge vedette démarre par a coups ?
mon secehe line vedette demarre par a coup, j'ai changé le condensateur du moteur et cela ne change rien
Comment décoller deux pièces de bois ?
Je souhaite réajuster une chaise en bois. Je dois pour ce faire décoller les pièces de cette chaise. Comment dois-je m'y prendre ? Pierre
Comment mettre des croisions sur fenetre ?
coucou tous le monde voila j une question lorsque j fais changer les fenetre de ma maison j'avais pas trop de moyen et nous avons prie les plus simple...
Pourquoi ma tele fonctionne 5 minutes et s'arrete ?
je ne comprend pas ma tele fonctionne 5 minute puis s'eteint quand je l'eteint puis je la ralume et refonctionne encore 3 minute et sa recommance apre...
Comment installer un poele a bois ?
Je souhaite installer un poele a bois dans mon ancienne cheminée, et je souhaite savoir quelle est la hauteur de tubage preconisée. Merci de vos rép...
Comment regle t-on une porte de placard ?
Bonjour, Je viens de refaire la déco de ma cuisine,celle ci est équipée d'éléments et j'ai du démonter toutes les portes. malheureusement je n'avai...
Comment changer le double-vitrage d'une fenêtre ?
Comment changer le double-vitrage d'une fenêtre bois récente ? (la reference apparente du dble vitrage est TAROPAN 2006 S1 CEKAL 622 AR1 ) . Il y a de...
Comment isoler un garage vraiment pas cher ?
FerméBonjour, j'habite dans la partie d'un garage séparée de celui ci par des cloisons en placo. Deux murs sont en béton, un est donc en placo, et un de...
Comment faire les motifs sur le crépis ou enduit ?
Ferméhello, j'ai 4 pièces ou je vais mettre un genre de crépis .... le problème est que je veux faire des motifs différents et appart la spatule je veux sa...
Comment remettre la tige de la vanne thermostatique ?
Bonjour, La radiateur de ma salle de bain ne fonctionnait plus. Celui-ci est equipé d'une vanne thermostatique; j'ai donc démonté cette vanne et 'deg...
Comment remplacer des glissières téléscopiques de tirroirs ?
Bonjour, Je cherche à remplacer des glissières téléscopiques de 25 cm sur des tirroirs, problème : je n'arrive pas à en trouver des similaires et les...
Quels fils raccorder à mon thermostat ?
Bonjour je met en place un thermostat porgrammable pour mon chauffage central gaz en lieu et place d'un vieux truc standard (dont je n'ai pas la no...
Comment monter un mur de douche ?
bonjour, je souhaite monter un mur le long de ma douche qui est deja encastrée dans un angle, cela donnerait donc une sorte de U. J'avais l'idée de ...
Comment poser un bar sur un mur en carreaux de platre ?
Bonjour, Je voudrais fixer un bar sur un mur en carreaux de platre pour faire une cuisine américaine. Quelles sont les meilleures solutions pour que...
Four scholtès ? où sont les plombs à l'intérieur ?
Bonjour, Voilà j'ai un four scholtes avec aucune référence dessus, il a 15 ans environ, il est électrique. D'un coup il n'a plus fonctionner, j'ai c...
Comment peindre des dalles plafond lavable ?
bonjour! Dans ma cuisine, j'ai au plafond des dalles lavables (plastifiées!) brunes !! C'est pratique question entretient, ça se lave super ! Le s...
Comment brancher mon telerupteur hager ?
j'ai 4 bornes A1,A2,1,2 que dois je brancher a chaque bornes merci
Avez vous une astuce pour percer une poutre métalique ?
je cherche à poser du placo au plafond sur rail placo ,mais j'ai une poutre métalique qui me gene je pense y fixer une poutre en bois pour y mettre ma...
Quelle est la résistance thermique de mon plancher ?
mon plancher de 33 cm est ainsi constitué: 1) des poutrelles espacées de 60 cm soutiennent des hourdis béton de 8 cm de hauteur sur lesquels reposent...
Quel marque de combiné est le mieux ?
Bonjour, Comme mon combiné actuel a des problèmes, je prends les devant au cas où ... Est-ce qu'un ventilé est plus fragile qu'un froid classiq...
Pourquoi le plateau de mon micro ondes + aucunes ?
Bonjour à tous, je viens d'acheter un micro ondes d'occasion (marque brandt) j'ai la minuterie qui s'écoule normalement, j'ai la lumiere dans le mi...
Peut on recouvrir un plan de travail carrelé par du ciment ?
Bonjour, Le plan de travail de ma cuisine est recouvert par d'affreux et inombrables carreaux mosaiques blanc, comment le recouvrir afin de le rendr...
Comment coller des galets entre eux ?
comment puis-je coller des galets (non poreux) entre eux, quelle colle ou quel matériau dois-je utiliser afin par exemple de créer des figurines avec ...
Comment reboucher un trou dans une porte ?
bonjour j'ai un trou dans une porte d'appartement de cuisine on dirais du carton elle est creuse contreplaquer je voudrais savoir avec quoi je peut...
Comment retirer un plafond platre ?
je souhaite retirer des poutres qui sont sous un plafond platre ,ceci afin de rehausser le plafond (il y a des nouvelles poutres plus haut mais il y a...
Comment faire un faux plafond dans une cage d'escalier ?
Afin de limiter la hauteur de la cage d'escalier, je souhaiterais faire un faux plafond en placo ou en lambris. Je suis tout à fait débutante. Faut il...
Combien coûte une vmc ?
bonjour, Un artisan me propose de m'installer un kit vmc kygro pour 410€. La mienne qui a 16 ans semble défectueuse. Le tarif vous paraît-il correc...
Comment réparer une rallonge coupée ?
Résolu/FerméSalut, j'ai à moitié tranché le câble d'une rallonge avec mon taille haie. J'aimerais savoir comment réparer le câble ? merci ^^
Comment decoller un miroir de son support ?
coucou a tous voila j encore un petit soucis je voudrais recupérer les mirroire de ma veille chambre a coucher qui sont coller avec tu double face app...
Comment peindre un plafond qui s'écailles ?
Bonjour à tous, Je vais repeindre le plafond de ma cuisine. Je compte prendre une peinture spéciale adaptée à la cuisine, peinture pour pièces hum...
Comment recoller du papier peint vinyl ?
Suite à une fuite d'eau, la tapisserie de tout un mur se décolle, est-il possible de le recoller en garantissant un résultat satisfaisant?
Comment faire un meuble sous evier ?
je souhaite faire un meuble sous evier en 140 car des amis m'ont donné un evier en gres assez lourd. Je suis absolument novice, donc j'ai besoin d'exp...
Comment percer un galet ?
Bonjour Je cherche le moyen de percer un galet, je possede un perceuse colonne et des meches betons de qualité mais rien a faire. Me faut il une mech...
Comment percer un plafond ?
bonjour, j'ai souhaité installer un luminaire au plafond, j'ai donc pris ma perceuse avec une mèche béton au bout de 5 minutes j'avais à peine entam...
Comment faire pour bien prendre la mesure de ma barriere ?
bonjour, je voudrai changer ma barriere ,pouvez vous me dire comment prendre exactement la mesure pour que je puisse en racheter une autre . merci
Comment alimenter un sèche serviette ?
Bonjour , j'ai acheté un sèche serviette électrique de 1000 w. Puis je le brancher sur une prise alimentée en fil de 1,5. Un fusible de 10 Ampères fa...
Comment fixer un meuble dans un mur friable+ mauvais état ?
Bonjour je m'installe dans un nouvel appart, et il est prévu de fixer un meuble de cuisine mural. Le mur est épais de 40 cm et donne sur l'extér...
Pourquoi ma douche fuit encore ?
bonjour ,j ai achete une cabine de douche d angle et je l ai monte au silicon, malgre cela ma douche fuit par le dessous du bac ,mais je ne voit pas d...
Quelle peinture choisir ?
Bonsoir, j'aimerais repeindre des portes d'intérieur en bois, elles sont déjà peintes et le fini est assez lisse et résistant, je suppose que c'est...
Comment stopper une remonter d'eau ?
Bonjour, lorsque j'utilise mon lave vaisselle, de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation du cumulus et sort par le syphon. Existe t-il des cmapet ant...
Comment changer cordon lampe de chevet ?
bonjour, j'ai fait tomber ma lampe de chevet et depuis elle ne s'allume plus. j'ai changé l'interupteur mais cela ne change rien. VOULEZ VOUS ME D...
Comment ajouré une cloison en carreaux de plâtre ?
bonjour je voudrais faire des ouvertures dans une cloison en carreaux de plâtre. 4 trous de 1m20sur 0.40 de large en laissant 6cm(epaisseur de la ...
Comment passer une perceuse 220/380 v tri - en 220 v mono ?
Je possède une perçeuse sur colonne de marque CINCINATI équipée d'un moteur SOMERS cablé en 220v Tri. CV - 0,5 Hz - 50 Amp - 1,65 Quel est le ty...
Comment rattraper son parquer abimé par produit chimique ?
Bonjour, J'ai utilisé un produit chimique (anti-puces) chez moi et celui-ci a attaqué le vernis du parquet (passé, il y a un mois) là ou il a été r...
Comment proteger des affaires ?
Bonjour!! Après le décès de mon grand-père(paix a son ame ...) j'ai recu de lui des timbres rares+pieces rares et encore mieux des photos de fami...
Comment (re)poser une porte intérieure ?
Bonjour! Je viens d'emménager dans une maison de ville en tant que locataire. Alors que notre soucis majeur était qu'il manque une porte entre la...
Comment sont controlé les subventions ?
Bonjour, Voila, je connais une personne qui a acheté un appartement dans une zone en OPAH, il me dit qu'il a le droit à une subvention représentant...
