Les discussions
Depron
Bonjour, je voudrai savoir si on peut mettre de la fibre de verre a peindre sur du Depron? Merci pour votre réponse
Comment coller du plastique?
Bonjour, beaucoup d'appareils du quotidien sont en matière plastique. bouilloire électrique, jouets, petit électroménager... de quel plastique s'ag...
Lambris revêtu mdf
Résolu/FerméBonjour, Je veux refaire les murs de mon arrière cuisine en lambris revêtu MDF. Mais je ne veux pas mettre de tasseaux sur les murs. Je recherche ...
Volet roulant en panne
Bonjour, j'ai mon volet roulant électriquedes qui ne rememonte plus après un courcircuit sur la descente comment le réparer
Porte coulissante
Bonjour à tous, J'ai en projet de placer une porte coulissante à l'entrée du couloir, mais comme vous pouvez le constatez sur la photo je n'ai pas ...
Frigo aristone de qui a 4ans de deux portes frigo +congilateur
Bonjour, j'ai un frigo aristo-ne qui ne refroidi plus ainsi que le congélateur qui lui le fait lé germent en plus le ventilo fait un drôle de bruit...
Télérupteur à 3 fils, comment faire?
Bonjour, J'ai changé mon tableau électrique et évidement au moment de rebrancher les télérupteurs, souci: J'ai 3 fils qui arrivent à mon tableau ...
Comment brancher un télérupteur ?
Bonjour, Je viens d'acheter un télérupteur legrand pour remplacer un vieil appareil. Hors je n'arrive plus à connecter les bons fils aux bons en...
Est-ce possible de poser un plan de travail sur des meubles fermés ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai acutellement dans ma cuisine des meubles à caissons fermés, du type de celui-ci : http://www.but.fr/produits/31777/Bas-40-cm-4-tiroi...
Perte notice moustiquaire kocoon
Bonjour. J'ai acheté un mot de 2 moustiquaire Kocoon, mais après déballage (et avant pose) je n'arrive plus à mettre la main sur la notice de montage...
Silicone sur un tee shirt comment enlever.
Bonjour, J'ai mis du silicone sur un tee shirt, comment l'enlever ? ce tee shirt n'est pas à moi, urgent je dois le rendre, merci par avance, à bien...
Problème sur volet roulant
Résolu/FerméBonjour, le moteur du volet descend facilement,mais je dois l'aider pour remonter car tout seul il ne peut pas.Moteur? condensateur? Si quelqu'un peut...
Combiné micro-ondes neuf en panne
Bonjour, Je ne sais pas si je dois donner la marque et le modèle de mon appareil ni rentrer trop dans le détail mais voilà : mon four, alors que ...
Comment matifier mon carrelage
Bonjour, J'aimerais matifier la faience de ma cuisine qui brille trop. Pourriez-vous m'indiquer un produit ou une astuce? Merci.
Poser un parquet stratifié sur de la moquette?
Bonjour, Je veux poser du parquet stratifié avec sous couche intégrée dans 3 chambres et un couloir. Les moquettes existantes (plus ou moins rases...
Comment changer un ruban de volet roulant ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un volet dont le ruban donne des signes d'usure. Je voudrai le changer avant la cata. Est-ce difficile et quel conseil me donnez vous...
Débit d'eau instable
Bonjour, Lorsque je prends ma douche, et lorsque personne ne tire d'eau dans l'appartement, j'ai des variations de débit, ça se traduit par une rédu...
Réparer un plafond en placo
Bonjour, j'ai eu une fuite dans ma cuisine (qu'on a réparé), mais le plafond a gondoler. on a découper le placo selon les rails (un tou de 60x90). Mai...
Pose de carrelage sur un ancien planchet
Bonjour, je voudrais poser du carrelage sur un ancien planchet en chene,et tout ceci se trouve à l'étage
Barillet de porte qui tourne dans le vide
Bonjour, command enlever un barillet de pote qui tourne dans la vide merci
Perceuse
j'aimerais m'acheter une perceuse mais laquelle il y en a plein...mdr! donc conseiller moi,j'en veux une qui fasse le bois, le metal , le ...
Moteur somfy jet 10/17
Bonjour, Ou trouver un condensateur 3,5µf, 275v~10000h/classe B et de même encombrement? Merci d'avance
Probleme de volet
Résolu/FerméBonjour, je vient d'acheter un volet roulant a sangle mais la dernière lamelle ne tient pas quand je baisse le volet elle ce décroche savez vous p...
Notice lit montana de conforama
Bonjour, Je cherche la notice du lit Montana acheté chez Conforama. Je dois déménager bientôt et le lit est complètement démonté dans un garage...
Ma (vieille) perceuse ne fonctionne plus verticalement
Résolu/FerméBonjour, Ma perceuse Bosch s'arrête quand je la mets verticale mèche en bas, mais marche très bien verticale mèche en haut et à peu près bien à l'ho...
Comment réparer un tuyau extérieur en cuivre qui a éclaté (sans le changer si po
Résolu/FerméLe tuyau de mon robinet extérieur a éclaté suite au gel de cet hiver, le tuyau est vertical une petite fente en longueur s'est ouverte, est-il possibl...
À l'aide ça ne fonctionne plus!
Bonjour, les piles de l appareil photo de mon fils ont rouillées le petit ressort et l'appareil ne fonctionne plus, comment le nettoyer?
Décaper les volets en bois.
j'aimerais décaper mes volets en bois sans produit chimique. qui connait une recette de grand-mère ? Un décapage rapide, style trempage?
Montage de cabine de douche
Bonjour, Doit on obligatoirement surélever le receveur de la cabine de douche, afin que l évacuation de l eau se fasse?
Qui aurait un tuyau sur automatisme portail à petit prix?
type somfy sga4100 /5000 / 6000
Comment décoller du crépis intérieur ?
bonjour, je voudrais enlever du crépis intérieur, à l'époque sur les bidons, il était marqué décollable comme du papier mais c'est beaucoup plus dur....
Lave linge fatigué
Bonjour, Lorsque je mets ma machine à laver en marche, elle n'arrive pas à lancer le tambour du premier coup et je dois attendre plusieurs minutes ...
Joints carrelage terrasse
Bonjour, j'ai posé le carrelage de terrasse mais depuis il a beaucoup plu. les interstices sont plein d'eau comment faire pour réaliser les join...
Fixation / vissage pied dans table en mdf (medium)
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une table basse en MDF Medium (qui est très basse) j'aimerai la surélevée en fixant des pieds en inox dessous, p...
Schema pour emplacement de gaine pour un portail (sonnette,moteur etc)
il m aurait falu un schema pour l emplacement de gaine electrique dans les piliers de portail mais surtout ou je ramene les gaines(boite de derivation...
Remplacer mon autoradio d'origine sur une passat 2007
Bonjour, Je viens d'acquérir un autoradio gps que je veux faire installer par un garagiste , et je ne sais pas quel garage peut me le faire instal...
Notice meuble la redoute lit hauteur
FerméBonjour, il y a quelques années j'ai acheté ce lit: http://www.laredoute.fr/vente-lit-combine-et-sommier-pin-massif-clarence.aspx?productid=32406...
Conseils pour pose de lambris mural en pvc a mis hauteur
RésoluBonjour, Je souhaite poser sur le mur de mon couloir du Lambris en PVC à mi-hauteur en méthode fixation par tasseaux. Quel genre de baguette util...
Ciment collé dans bétonnière
Bonjour, Je remets en circulation une ancienne bétonnière, malheureusement elle a été mal nettoyée. Le ciment s'est collé à la paroi, comment fair...
Comment fabriquer des frein a pédale pour une luge ??
Bonjour, je me suis fabriquer une luge mais je c'est comment faire un frein mais avec je veut tourner .
Recuperateur d'eau
Bonjour, je cherche des plans ou des conseilles pour installer une cuve et récupérer de l'eau pour mes toilette,mon lave vaiselle, et la machine a l...
Comment enlever des dalles de polystyrene collées au plafond ?
FerméBonjour, quelqu'un saurait-il comment enlever des dalles de polystyrène collées au plafond ? et ne sachant dans quel état je vais trouver le plafond p...
Etancheité de fenetres coulissantes
Bonjour, jai des fenetres coulissantes et des qu'il y a du vent celui ci s'engouffre je pense que c'est au niveau du rail la ou la fenetre ...
Enlever de la colle
Résolu/FerméBonjour, comment faire pour enlever la colle sur un meuble stratifiè ayant ètè recouvert de vynil adhèsif.g essayè le dissolvant et lacètone sans rè...
Probleme volet roulant
Bonjour, j'ai voulu ouvrir mon volet roulant, il s est ouvert sur 30 CM et s'est arreter et plus aucune possibilités de faire descende ou monter, je...
Déplacement du filtre à sable,
RésoluBonjour, n je souhaite déplacer mon filtre à sable de l'extérieur vers l'intérieur, pour cela je doit rallonger les tuyaux (skimer, balai, fond, égou...
Pb volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant sur une baie de 210 de large. Depuis quelques temps, le volet remonte de plus en plus lentement. Il faut parfois "aid...
