Les discussions
Ma cuvette suspendue bouge lorsque l'on se relève. est-ce à cause de l'habillage
Ma cuvette suspendue bouge lorsque l'on se relève. Est-ce à cause de l'habillage en BA 13.
Lisser des murs
bonjour je dois refaire les murs interieurs de mon salon mais avant je dois reboucher les trous (je sais faire) et les relisser je sais pas faire) . ...
Comment dresser un lit ?
je voudrais savoir comment dresser un lit.(ce qu'il faut pour bien dresser un lit)
Pose de panneaux japonnais à la place d'une porte de placard
pose de panneaux japonnais à la place d'une porte de placard
Comment éliminer des traces de feuilles sur un volet roulant de piscine après l'
Je dois spécifier que la couleur du volet roulant est bleu ciel et que le produit éventuellement utilisé retourne dans l'eau de la piscine...
Comment enfiler des perles ?
Comment enfiler des perles avec les noeuds entre chacune de perle. kimmy
Comment faire disparaitre la moisissure sur le plafond de la salle de bains?
Résolu/FerméComment faire disparaître la moisissure sur le plafond de la salle de bains? Je pense acheter un absorbeur d'humidité mais que faire d'autre ?
Comment retirer une serrure encastrée dans une porte ?
Une des serrures encastrées de nos chambres est cassée. J'ai retiré les poignées et les vis de la serrures mais je ne vois pas trop par où la tirer et...
Refaire une allée de jardin en béton
Bonjour, j'ai actuellement une allée de jardin en beton, et je souhaiterais la refaire, Avez vous des conseils et astuces. Merci.
Comment poser un receveur de douche dans un coin de la salle de bain, mais avec
RésoluComment poser un receveur de douche dans un coin de la salle de bain, mais avec les tuyaux d"eau apparents sur les 2 murs ?
Peut on mettre 3 fils de 2.5 dans une gaine pour l exterieur ( 100m pour branche
RésoluPEUT ON METTRE 3 FILS DE 2.5 DANS UNE GAINE POUR L EXTERIEUR ( 100M POUR BRANCHEMENT D UN PORTAIL)
Comment changer un carreau de faîence posé au sol et qui est abîmé. merci.
Comment changer un carreau de faîence posé au sol et qui est abîmé. Merci.
Comment changer un barillet ?
Bonjour, j'ai perdu les clés de ma boite aux lettres, on me conseille de changer le barillet, comment oter l'actuel et installer le nouveau, merci
Comment poser de la toile de verre ?
bonjour je voudrais poser de la toile de verre lisse sur des murs peints j'aimerais avoir quelques conseils de ce qu'il faut et ne faire est ce que...
Quel type de joint pour poser du verre sur du fer ?
Bonjour, nous faisons une extension à notre maison. la pièce aura un toit en verre type véranda. Nous avons un support en fer sur lequel nous voulo...
J'ai une veranda je cherche une toiture qui laisse entrée la lumiere naturelle,j
Résoluj'ai une veranda je cherche une toiture qui laisse entrée la lumiere naturelle,je demande quelle matiere adequate pour ce genre de veranda merci
Comment empêcher un parquet de grincer ?
Bonjour, je dois changer un linteau de fenêtre
Bonjour, je dois changer un linteau de fenêtre pour un plus large. Comment procéder pour enlever celui existant sans probleme ? Il y a t-il une astuc...
Peut-on peindre un carrelage de salle de bains? si oui, avec quoi ?
c'est de la faience émaillée rose et j'en ai assez et ne veux pas faire de travaux de rénovation Merci
Pourquoi ai-je de l'eau sous le parquet ?
Bonjour J'ai emmenagé en decembre 2008 dans un appart récent des années 2000. Il y avait juste un probleme de parquet qui gondolait du fait que l'esp...
Je voudrai habiller une baignoire, quel matériau est le plus pertinent: béton ce
je voudrai habiller une baignoire, quel matériau est le plus pertinent : béton cellulaire plaque de platre hydrofugée ou autre?
Qui pourrait me dire comment isoler au mieux mes tuyaux de cuivre pour l'hiver
mes tuyaux en cuivre (arrivée d'eau machine à laver) sont contre le mur dans mon garage coté non isolé
Doit-on faire une chape pour du carrelage ?
bjr .je souhaiterais faire une chape sur beton pour carreler ma terrasse,comment prendre mes niveaux pour faire une pente(5 à 3cms)?merci d'avance!
Vieilles faïence "rouillée"
j'ai réussi à enlever le tartre, mais mes vieilles faïences (30 ans) de qualité très ordinaires sont "rouillées", je ne peux les changer maintenant. C...
Comment réparer mon lave linge ?
Ma machine à laver est en panne. La température continue d'augmenter même quand je programme la machine pour un lavage à froid. Puis de l'eau s'évacue...
Quelle quantité de ciment utiliser ?
Quelle quantité de ciment (sacs de 25kg) pour faire du béton, en sachant que je mets 14 pelles de gravier à béton ( sable mélangé gravier) dans ma bét...
Pourquoi le linge sorti de ma mahine a laver pue ?
fraichement lavé, mon linge sent comme si je l'avait laissé 5 jours dedans sans l'ouvrir. j'ai nettoyé le filtre plusieurs fois, faite tournée avec du...
Le disjoncteur saute trop souvent. où chercher la panne aléatoire?
Notre maison est une annexe de celle de notre fils, nous n'avons qu'un compteur EDF pour les 2 maisons, mais nous avons un autre compteur chez nous p...
Budget construction
j'ai fais une estimation construction maison cubique en bois 80 m² sur un seul niveau : 90 000 euros tout fini est-ce cher?
Comment teinter du cannage ?
Bonjour, j'ai fais refaire le cannage de 2 chaises, mais celui ci est très clair par rapport au cannage du dossier. j'aimerai le teinter. Quelq...
Comment faire un poulailler pour 3 poules ?
Comment je pourrai faire pour camoufler mes ourdis et poutrelles beton
JE NE VEUT PAS METTRE DU BOIS
Comment boucher une cheminée?
Bonjour, J'ai cassé la cheminée pour gagner de la place dans ma cuisine, comment puis-je boucher le trou au plafond ? Merci pour vos réponses.
Bonjour pouvez vous me dire comment on enleve la bande collante de moquette sur
j'ai enlever la moquette de la chambre de ma fille mais elle était collée tout au tour, et en dessous c'est du parquet et je n'arrive pas a enlever l...
Comment vieillir un escalier en pin ?
comment vieillir un escalier en pin ?
Peut-on coller un pas de vis ?
Voilà j'ai le pas de vis en plastique qui a coupé net avec sa structure ! Pour tout vous expliquer il y a un support et le pas de vis qui ressort (c'...
Comment programmer la telecommande de volet roulant bloqué ?
Mon volet roulant motorisé Somfy (radio télécommandé) c'est dégrafé de l'axe du moteur. Je l'ai donc ré agrafé sans problème mais quand j'ai voulu fai...
Recherche plan pour la fabrication de boîte à lettres en bois
recherche plan pour la fabrication de boîte à lettres en bois
Création conduit et cheminée
je souhaite installer une cheminée - quel budget et faut-il tout faire faire par un pro ou juste le conduit ? - est-ce facile à faire soi-même ? - ...
Faut-il casser l'ancienne douche pour réaliser une douche italienne ?
Et comment procéder sans faire appel à un spécialiste ? Merci, Domy
Comment enlever un radiateur ?
Bonjour, tous les radiateurs de mon chauffage central sont installés en monotube, mais il faut que j'en enlève un définitivement. Donc j'aurais voulu ...
Est il possible de mettre une étagere sur un mur en lambris ?
est il possible de mettre une étagere sur un mur en lambris ?
Comment retirer un régréage posé sur un parquet en bonne état ?
aimerai le remettre en état d'origine
Comment tester le moteur de ma tondeuse à gazon 200v ?
Bonjour, Ma tondeuse à gazon c'est arretée sans raison apparente, j'ai verifié l'arrivée de courant jusqu'au mini relais (qui se declenche bien) mais...
Repeindre un évier ?
Est-il possible de repeindre un évier noir en pierre , blanchi par le calcaire ? Merci de vos conseils.
Comment régler ma cuve de surpression d'eau de pluie ?
bonsoir, j'ai un souci avec ma pompe de surpression d'alimentation en eau de pluie! La cuve en pression est d'une capacité de 50 l et selon moi ma...
Que faire dans une petite salle de bain pour se maquiller quand elle ne comporte
J'ai déja testé le miroir , ce n'est pas comme la lumière du jour!
Avec quel produit fait-on du teinté miel huilé ?
RésoluBonjour , je voudrais savoir avec qu'elle produit on fait du teinté miel huilé , c'est pour un buffet.Merci
Je cherche une personne pour m'aider à refaire l'interieure de ma maison
il y a ma cuisine et une chambre a refaire
