Les discussions
Problème de robinet
Bonjour, J'ai un problème,le robinet de mon évier dans ma cuisine qui a normalement un jet d'eau normal ( un seul et même gros jet) est maintenant ...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2016 par
gt.55
Bois imbibé de graisse mechanique
Bonjour, j'ai une tres jolie caisse en bois qui a été imbibée dhuile de vidange au fond. je ne souhaites pas aller jusqu'a recuperer la teinte, je che...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2016 par
Paul-Bernard
Lave-vaisselle siemens sd6p1s ne programme pas !
Bonjour. Je viens vous demander de l'aide. Le lave-vaisselle Siemens SD6P1S de ma vielle tante a un problème : quand j'appuie sur le bouton de mise ...
13 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2016 par
stf_jpd87
Problème store banne
Bonjour, J'ai un problème avec mon store banne est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît
9 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2016 par
Ali
Valise bloquée
Bonjour à tous, J'ai commencé à faire ma valise et aujourd'hui en voulant l'ouvrir j'ai remarqué que je ne sais plus faire mon code, j'ai testé les ...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2016 par
Moi888
Aide raccord fils
Bonsoir, j'ai besoin d'aide je suis débutant et je veux raccorder avec un domino 4 fils provenant d'un USB (blanc, noir, rouge, vert) à un seul et mem...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2016 par
KIDUGUEN
Cherche outils pour tailler lauriers roses
merci de me préciser quel outil je dois acheter pour tailler à 1 m du sol mes vieux lauriers roses sans tronçonneuse je voudrais un outil efficace et ...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2016 par
xplom
Fixer une armoire murale
Bonjour chers bricoleurs, Je suis débutant en bricolage et ayant acquis un appartement, je m'y mets doucement. J'ai fait repeindre les murs de mon ...
lekabilien
Carrelage qui sonne creux sdb
Bonjour, J'ai refait ma sdb entierement a l'etage 1tonne de chape,j'y ai mis du carrelage coller avec du mortier cela fais un an et mes carrelages s...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2016 par
xplom
Pas de'eau chaude sous la douche
Bonjour, j'ai de l'eau chaude sur robinet melangeur, mais quand je passe sur la pomme de douche, le chauffe eau s'eteint et je n'ai q...
xplom
Rénovation plafond wc
Bonjour, Je voudrais abaisser un plafond arrondi de wc pour avoir des angles droits, et inclure l'éclairage entre les 2 couches. Mon plafond actuel ...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2016 par
gégémaine
Tapis salle de bain
Bonjour, mes tapis ont laissés des traces comme de la colle sur mon lino de salle de bain quel produit doit je utiliser pour enlever cette espéce de...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2016 par
Paul-Bernard
Problème fixation spot
spots encastrables brilliant classic G94504 je n'arrive pas à les fixer comment mettre les ressorts Merci de votre aide
papgeo
Découper un plan de travail pour encastrer une plaque de cuisson
Bonjour, Je voudrais savoir comment découpé l'intérieur du plan de travail pour encastrer une plaque de cuisson a gaz.? Quel matériel me faut il. ?
Comment enlever du crépi d'intérieur ?
comment faire pour retirer du crepis interieur qui est soit disant decolable ? merci de votre réponse
7 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2016 par
Paul-Bernard
Découpe dalle pierre reconstituée ou béton sur plots
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire quels outils et quels lames il faut pour découper des dalles en pierre reconstitués, épaisseur 5 cm ? Merci d'avanc...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2016 par
Daniel 26
Cloture idaho pour garde-corps
Bonjour à tous, Pensez-vous que des panneaux de cloture Idaho ou similaires peuvent faire également office de garde-corps ?
4 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2016 par
Hbuzo
Moisissure salle de bain
Bonjour, avec une vmc et une ventilation au fenêtre dans ma salle de bain que j'ouvre tous les jours j'ai encore de la moisissure au plafond alors ...
7 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2016 par
bern11
Comment percer un mur plein pour un trou d une profondeur de 9 c
Bonjour, Je dois faire une trou d une profondeur de 9 cm dans un mur de béton et avec un foret de 14mm. On a prête un perforateur à percussion d u...
5 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2016 par
xplom
Nettoyage carbu briggs et stratton
Bonjour, meme problème pour moi , démontage carbu sur un briggs et stratton 190cc series 650 , j'ai passer un fil fin ds tout les orifices , elle dé...
6 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2016 par
turrican
Problème chassis rehau
Bonjour, J'ai un chassis (porte-fenêtre à deux ouvrants) qui ne s'ouvre plus... C'est un Oscillo-battant. Hier soir, j'ai su l'ouvrir, mais pénible...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2016 par
pietvolley
Serrure de porte d entrée qui s œuvre d un seul côte
Bonjour, J i une porte en bois avec une serrure qui ferme du côté exterieur mais pas interieur.il y a une barre de fer pour la sécurité côte intéri...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2016 par
stf_jpd87
Store banne
Bonjour, J'ai mon store banne qui doit être dérégler Ma télécommande ne s'affiche plus comme avant Le bouton du bas ne veux plus indiqué le cana...
stf_jpd87
Manivelle parasol
Bonjour, la manivelle de mon parasol déporté c'est cassée avec un grand coup de vent, où puis je en trouver une pour la remplacer car je ne peux plu...
gt.55
Comment percer un mur en béton ?
 Résolu/Fermé
Salut, Je dois faire plusieurs trous pour poser des étagères sur des murs en béton, hors le problème est que j'explose systématiquement les forêts,...
stf_jpd87
Mon frigo ne refroidit que le haut
Bonjour Mon frigo n'a que 3 ans et ne refroidit que le haut du frigo ( du coup amas de glace en haut et pas de froid en bas C'est un Curtis 1 porte ...
stf_jpd87
Parasol a manivelle
Bonjour la drisse du parasol a lâché au niveau de la poulie . 1/la corde qui normalement "monte" dans le tube est toute entortillée autour de la man...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
Daniel 26
Fixation tv bras déporté
Bonjour à tous, Je souhaite fixer une télévision de 28" (70 cm) (http://www.boulanger.com/ref/1020540) dans du placo, le tout avec un bras déporté ...
7 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
Sasuketm
Demontage pompe recyclage sur lave vaisselle miele g656sc
Bonjour j ai un lave vaisselle MIELE G 656 sc la pompe de recyclage perd par le joint arbre moteur. Comment démonter le moteur et la pompe afin de c...
8 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
stf_jpd87
Linteau de 4m sur 2 pilliers doit porter 2t d'agglo
Bonjour, Je fais des travaux, et je doit poser un linteau de 4m sur 2 pilliers, ce linteau est dans le vide sur 3m. Sur le linteau je dois mette 10...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
George
Plans cabane
Bonjour, je désirai avoir les plans de la cabane surélevé merci
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
Benbenlacarotte
Démonter un rubik's cube
Bonjour, Je possède un Rubik's cube speed cube. Je n'arrive pas à ouvrir la boule blanche qui se trouve au centre pour changer les ressorts et mettre...
6 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
xplom
Receptacle douche pierre noire
Bonjour, Bonjour, J'ai voulu décaper mon réceptacle de douche en pierre naturelle noire avec un détergent acide. Je ne l'ai pas laissé longtemps, ma...
Icare95
Probleme serrure
Bonjour, J'ai percé en dessous de l'orifice Ôu on mets la clef ... Quand je mets une Clef Ca tourne mais n'ouvre pas la sécurité qui permets d'ou...
7 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
lekabilien
Suite plan maisonnette et cabane enfants
pour vous envoyer les plans, j'ai besoin d'une adresse e-mail, que vous pouvez m'indiquer en m'écrivant à partir de ma fiche ; j'ai deux modèles, caba...
5 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
geo
Conseil groupe électrogène
Bonjour tout le monde j'aurais aimé avoir un renseignement sur les groupes électrogène j' besoin d'électricité sur le chantier de la maison pour utili...
13 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
mimigenial
Algues vertes
Bonjour, J'ai vidé ma piscine,nettoyé les parois,le fond et rempli avec eau propre.Temps de filtration 15h,température de l'eau 30 degrés...au bout d...
3 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2016 par
boulinette
Volet roulant ne remonte plus tout le temps
Bonjour, J'ai un volet roulant d'une porte fenêtre qui ne remonte plus tout le temps. C'est-à-dire que quelques fois, lorsque j'actionne le bout...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2016 par
stf_jpd87
Porte de garage
Bonjour, J ai des devis et j'hésite entre les différentes marques et les moteurs qu'est ce qui fait la différence dans les moteurs ?
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2016 par
stf_jpd87
Mal fonctionnement de la barrure d'une fenetre a manivelle
Bonjour, Ma fenetre a manivelle est fermé barré et le bras pour débarrer a lâché. Comment puis-je débarrer la fenetre et l'ouvrir pour ensuite repar...
stf_jpd87
Porte de garage
J'ai une porte basculante avec portillon non isolée ,je veux changer mais je ne sais pas quoi choisir .Chez casto on m'a proposé un modèle de porte s...
10 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2016 par
mosatte1
Balance en panne
bonjour j'ai une balance de marque dibal modèle VD-310 de portée max 150kg elle affiche un message d'erreur " H-ON". j'ai rien trouvé dans son manuel ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2016 par
stf_jpd87
Radiateur mural en fonte
Bonjour, Comment faire pour enlever des radiateurs en fonte pour peindre le mur derrière et en profiter pour les nettoyer. Merci de vos conseils
5 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2016 par
xplom
Pb sur somfy s18368
sur un volet roulant de garage SOMFY réf S18368 il ne remonte que de 10cm et se bloque remonte de moitié en manuel il remonte à la télé CDE tout seu...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2016 par
stf_jpd87
Serrure bloquee
bonjour un specialiste peut il me dire comment retirerune cle bloquee dans le cylindre merci
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2016 par
systemeddd
Nettoyeur a haute pression
Bonjour, existe t'il un s a v pour mon nettoyeur a haute pression en ille et vilaine .merci
stf_jpd87
Liste outils matériel nécessaire : pergola type barnum en bois
Bonjour Quelle est la liste des outils et du matérielle nécessaire pour construire une pergola (type barnum) tropicale en bois, 20M2, H:3M
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2016 par
stf_frmu
Mon portail commande électrique ne fonctionne plus
mon portail est commandé par une central Aprimatic avec une platine RSK24. j'ai effectuer un auto apprentissage, l'afficheur affichait bien les 3 segm...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2016 par
loumic35
Isolation de garage
Bonjour, quelle epaisseur de styrodur dois je mettre au plafond de mon garage en effet j ai une chambre au dessus qui est froide l,hiver
MarcIsover
Ragréage
Bonjour, Je vais poser du carrelage en renovation sur un sol existant recouvert la moitié de l'appartement par un carrelage sain, et l'autre moitié...
GillesWeber
Résultats 3351 - 3400 sur un total de 13 945
