Les discussions
Manometre pour nettoyeur haute pression kew 6100
Bonjour, Je suis à la recherche d'un manometre pour nettoyeur haute pression kew 6100.
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Charles
Allumage défectueux poêle à pellet
Bonjour, Je n arrive plus ou quasi à allumer mon poêle à pellets .En effet, je dois pousser très très longtemps sur le bouton et en plus je n y arri...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
eric_0590
Sanibroyeur pulsosanit
Bonjour, le sanibroyeur se remplit quand on appuie sur le bouton mais il n'evacue plus
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Roberto1960
Comment garder au bois sa couleur naturelle dans le cas d'un transat exposé au s
comment garder au bois sa couleur naturelle dans le cas d'un transat exposé au soleil du sud?
17 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Lauren
Après changement de bouteille vidéo la flamme bleue ne tient pas
Bonjour, J'ai changé ma bouteille de gaz viséo hier soir mais la flamme bleue ne tient pas notamment les petits brûleurs j'ai remarqué que sur la bo...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Roberto1960
Comment débloquer le bas d'une porte-fenêtre ?
Bonjour, Mmes et Mrs je suis un mr invalide et je vous demande une aide car ma porte fenêtre en pvc ne s'ouvre plus car le pene du bas est bloque sur ...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
nana
Temps d’attente après coulage dalle béton extérieure
j ai fais une dalle de béton a l extérieur et je voudrai savoir combien de temps je dois attendre avant de posé l opus dessus
13 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
labricole47
Moteur diagral diag12mpf réglable fermeture
Bonjour, J’ai un moteur Diagral DIAG12MPF, lors de la première impulsion sur la télécommande DIAG44MCX il se ferme mais dès qu’il arrive en butée i...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
A quoi sert cette pince curieuse ?
 Résolu/Fermé
je l'ai achetée sur une brocante. Le vendeur ne savait pas à quoi elle sert, moi non plus. Sur une branche il y a une inscription "BTE TOUS PAYS"
stf_jpd87
Notice lit evolutif generation conforama decor frêne
 Résolu/Fermé
2photos de ma demande) Bonjour, Jai acheté en 2010 le lit evolutif GENERATION de conforama couleur frêne. Actuellement il y a la bibliotheq...
Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
Lisba1827
Piège à son pour vmc
Bonjour, J'habite sur le toit de l'immeuble et je suis incommodée par le bruit de la VMC. Existe-il un piège à son pour VMC? Merci pour votre rép...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
Mariaka
Tâches bleues pierre marbre meuble sdb
Bonjour, Je viens d acheter en seconde main 1 meuble de sdb. Je m aperçois mnt que la pierre a des tâches bleues... j ai l impression que la pierre ...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
MAR
Karcher
Bonjour, mon karcher fait sauter le compteur , que dois je faire er verifier
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
stf_jpd87
Problème eau chaude douche
Bonjour, j avais un soucis avec mon eau chaude dans ma douche l eau chaude ne restait que quelque minute et après elle restait tiède et ne revenait pa...
19 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Roberto1960
Je voudrai passer un cable dans une grille existante d'aération ext (san l'abimé
Bonjour, je voudrai passer un câble électrique à travers une grille d'aération ext/int, qui a été posée pour la conformité chaudière à gaz je ne vo...
Domi34
Rabot manuel de porte
Bonjour, j'ai acheté un RABOT Manuel de porte modèle 160MM. ( bricorama) on sait jamais si qqn à le même modèle que moi. le vendeur à dit que c...
10 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
stf_jpd87
Probelem chasse d'eau
Bonjour, Alors voici mon problème quand je tire la chasse si je met trop fort l arriver d eau il y a de l eau qui sort du réservoir de ma chasse et ...
12 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Roberto1960
Comment enlever une tache d'encre sur un meuble vernis ?
9 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
000
Comment enlever des tâches d'huile sur bois brut
Bonjour, j'ai de nombreuses taches d'huiles sur mon escalier en bois brut. J'ai eu le malheur de nettoyer a l'eau, les taches sont encore là et se v...
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
Lili
Wc fuite
Bonjour, Le plombier a changé le système de la chasse d eau complètement . Depuis un filet continu d 'eau dans la cuvette. Le plombier est venu 3 f...
20 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
Lauline14
Table basse en verre sûr socle
Bonjour, J'ai acheté une table à un particulier mets le table en verre ne tiens pas sur le socle comment je pourrais la faire tenir merci pour vos co...
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
Sylvie09-92700
Moteur volet roulant ne tourne plus
Bonjour, je pense que les condensateurs de mes volets roulants sont en train de lâcher les uns après les autres, en vu d'en démonter un pour commenc...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
Roberto1960
Découper des contours sur verre
Bonjour a tous, J'ai gravé un dessin sur verre et je souhaiterai découpé les contour de ce dessin. Je suis équipé d'un dremel 3000, pour ceux qui con...
11 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
Daniel 26
Porte d entrée
Bonjour, Je vais essayer d avoir une réponse ici ... Depuis hier soir quasi impossible de fermer ma porte à clé ( porte d entrée ou il faut lever...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
Meli_608999
Set de tournevis
Bonjour, En cours de rénovation de notre nouvel appartement, je souhaite disposer d’une caisse à outils de base mais complète pour faire face aux tra...
10 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2020 par
Daniel 26
Ponceuse ryobi
Bonjour, Ma ponceuse s'est mise à tourner à l'envers et donc le disque en caoutchouc se dévisse que faire ?
6 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
eric_0590
Pas de joint d'étanchéité sur parroi fixe beloya ?
Bonjour, Bonjour. J'ai acheter deux parois de douche Beloya, je suis en plein montage. Est ce normal qu'il n'y à pas de joint d'étanchéité en ...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
ChristineV84550
Pour refixer ou recoller sur ma planche de bord le revêtement .
Bonjour à tous et toutes. Sur mon Citroën C4 Picasso, le revêtement en Latex de la planche de bord s'est décollé de son support en PVC sur les deux ...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
labartho
Problème eau tiède douche à l'étage
Bonjour, Nous avons une salle de bains à l'étage de notre maison. Nous avons de l'eau chaude sans problème au niveau des lavabos mais l'eau est ti...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
montaco
Changement de lame sur une scie sauteuse bosch pst 50...
Bonjour à tous, Merci de me dépanner en m'expliquant comment changer la lame sur ma scie sauteuse Bosch PST 50. Je 'ai achetée d'occasion et je n'ai ...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
eric_0590
Ma maison se remplie de boucane à chaque foi canada
Bonjour, à chaque foi que je fait un feu Ma maison sur 3 étage se remplis de boucane A chaque foi je ses plus quoi fair pis l’année passer ont na gel...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
Daniel 26
Command proteger sa maison entiere contre les inondations tous les ans
Bonjour, je voudrait savoir command proteger sa maison contre les inondations qu'asi tous les ans les societes proposent des prix de 300 euros pou...
11 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
astuces72
Pendule comtoise
Bonjour, J'ai rencontré un problème en remontant ma pendule côté sonnerie, j'ai coincé la corde. Depuis que j'ai décoincé la corde , le poids ne t...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
claude4171
Meuble tiroir cuisine cargo de chez brico depot
Bonjour, Je n arrive pas à fixer ma façade tiroir de cuisine, modèle avec molette et vis de chez brico depot, ça s emboîté mais ça ne tient pas?
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Caméra de recul wi-fi v-car
Bonjour, Bonjour, J'ai acquis une caméra de recul Wi-Fi V-Car que j'ai installé à l'arrière de mon véhicule et que j'ai connecté direct sur le feu...
16 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_jpd87
Carrelage ou peinture en premier
Bonjour, Je refais mon appartement et je ne sais pas si peinture ou carrelage en premier. Le carreleur me dit le carrelage en premier et le peintre ...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
Sylvie
Comment nettoyer l'intérieur d'un double vitrage sale ?
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai des velux avec du double vitrage. Celui-ci a de nombreuses traces à l'intérieur (condensation, saleté), sur les deux faces intérieures...
Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Leo
Poser des pieds en inox sur une dalle granit
Bonjour, je voudrais savoir comment poser des pieds en inox sur un plateau granit de 3 cm d'épaisseur, de 130/80.
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
stf_jpd87
Granule
Bonjour, une tonne de granule en mètre quarée
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
gt.55
Dépannage chauffe-eau junkers hydropower
Bonjour, L’eau du chauffe eau est beaucoup trop chaude, même au minimum, impossible de faire une douche,
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
montaco
Meuleuse rhino rx 2000
Bonjour. J ai le condensateur de ma meuleuse RHINO RX 2000 QUI EST EXPLOSÉ. ON ARRIVE PLUS À LIRE SA VALEUR SAUF 2 X 25...???? ET 250VOLTS QU'ELLE E...
22 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
Gege6002
Lames adhésives qui n'adhèrent pas !??
 Résolu/Fermé
Bonjour , je viens de poser des lames adhésives dans une chambre , mon problème est qu'elles adhérent mal , elles se soulèvent à pas mal d'endroits ! ...
Dernière réponse le 20 oct. 2020 par
Sauveur
Pression au bas du réservoir lors de lecoulement
Bonjour, Svp besoin d'aide pour mon mémoire de fin d'étude pour prouver par des équations la pression au bas du tuyau lors d'un arosage par gravité ...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2020 par
stf_jpd87
Comment changer une serrure ouverte sans la clé ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai perdu la clé d'une serrure, celle-ci étant ouverte, je peux ouvrir la porte. Je voudrais changer la serrure mais quand je dévisse la...
Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
quentin198851
Pulverisateur ecojet
Je souhaite démousser ma toiture quelqu'un connais-t-il ce pulverisateur ? https://www.ecojet.fr/
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
FB91
Suroil 110
Bonjour, j'ai un nettoyeur haute pression suroil 110 acheté en 1991.je m'en sers une fois par ans. Depuis quelques temps au bout de 10 mn il s'arrête,...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
labricole47
Problème après changement de bombonne (cuisinière à gaz)
Bonjour, J'ai changé de bombonne (butane). Le problème, c'est que plus j'allume de bec moins il y a de flamme. Le flexible est neuf et n'est pas p...
11 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
stf_jpd87
Perceuse bosch psb 500re ma mandrin a changer
le mandrin de ma perceuse bosch et h. s. puije le changer pour un neuf merci d'avance
7 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2020 par
labricole47
Nécessité de fixer au mur un meuble de cuisine bas?
Bonjour, J'ai décidé d installer dans ma cuisine 2 meubles bas de 80 avec un plan de travail dessus. Je n envisagé pas de les fixer au mur d autant...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2020 par
gt.55
Wc avec chasse murale
Bonjour, La chasse murale de mes wc est en bon état, après vérification. Mais lorsque le flotteur devrait arrêter, il ne le fait pas et l'eau coule...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2020 par
stf_frmu
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 13 945
