Les discussions
Le compresseur demarre et s arrete
marque fandangos modèle 410
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
stf_jpd87
Dalles amiante
bonjour j ai des dalles amiante au sol de chez moi. je l est est aracher in reste tout le dessous au sol on ma dit c est c est du goudron car a l ep...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
stf_frmu
Choix eco et facile de pose pour systeme de porte à galandage
Pouvez vous me conseiller pour le choix d'un systeme de porte à galandage qu'il soit le plus économique et facile de pose ou avec notice explicative ...
8 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
rorolabrico59
Plombier/chauffagiste
J'ai un probleme avec un radiateur en fonte datant des annees 1960.Je ne connais ni la marque ni le modele,ce que je peux dire :c'est un radiateur en...
xplom
Problème kärcher k 3.500
Bonjour, mon nettoyeur HP Kärcher K 3.500 présente les symptômes suivants: - Appareil alimenté en eau et en électricité gâchette relâchée: l'appare...
Daniel 26
Rénover un mur de liège
Bonjour Mon fils ayant quitté la maison je souhaite rénover sa chambre Il y a un mur couvert de liège qui lui permettait de punaiser des posters Av...
15 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
Programmation radiateur blyss venusia 2
Bonjour, J'ai perdu ma notice de programmation pour le radiateur Blyss venusia 2..... Est ce que quelqu'un l'aurait en pdfq?? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
Bleud
300 sti l'eau chaude est à 40° maximum
Bonjour, Je cherche à augmenter la température de mon chauffe eau mais ne sais pas comment procéder. Il s'agit d'un 300 STI. J'ai ouvert le capo...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
Arnaud
Olive diametre 15
Bonjour a tous je doit refaire des tuyaux de radiateur avec olive mais le probleme est que tout est en diametre 15 ou puis je trouvé ces olive merci
xplom
Store de velux
bonjour, j'ai un store occultant de Velux qui a une ficelle qui est sortie de son rail et en plus détendue(le petit ressort du haut est sorti de son ...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
PAPYCLAUDE
Assainir sol bois après cadavre de chat au grenier.
Bonjour, Alertés par l'odeur et les mouches, nous avons trouvé au grenier un cadavre de chat en cours de décomposition (Beurk). Nous l'avons bien s...
Line
Porte coulissante en verre geom
Bonjour, je veux savoir si il est possible de couper le verre merci
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
mamane
Comment convertir le mètre cube en tonne ?
Bonjour, Un mètre cube de sable est égal à combien de tonne?
papy7850
Percer du béton d'appart pour 8mm
Bonjour, j'aimerais savoir qu'est ce qui pourrait aller de vraiment pas très cher pour ce que je veux faire actuellement. Me faut percer 10 trous d...
8 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
Stephen341
Finir un parquet flottant
Bonjour, j'ai commencé la pose d(un parquet flottant mais je n'ai pas pu aller au bout de la pièce du coté de la premiére lame.J'ai donc continuer la ...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
papouney
Rénovation de27m2
Petit appart á Cannes au Suquet, adossé á la roche. Problème d'humidité par remontées capillaires, et il y a 6mois, problème de ballon d'eau. Étant au...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
Jefaismoimeme
Renseignement
Bonjour, j ai une pompe a chaleur air:eau marque aermec haute temperature en triphasee puissance 19kw cop superieure a 3.4 pour une entree d air a 7c...
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
kenshiro82
Détendeur compatible
Bonjours a tous et a toutes :) Je me pose une petite question: Je vais être amener a utiliser des bouteilles d'oxygène, d'argon et de mélange argon ...
Daniel 26
Plafond à refaire
Bonjour, Je souhaite refaire une chambre dont le plafond est couvert de dalles en polystirène. Je pense le recouvrir avec du voile de verre. Pouv...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
Jefaismoimeme
Utilisation telemetre mac allister m-tm 150 u
Comment effacer une surface ou un volume car le dernier calcul reste en mémoire et rend impossible un nouveau calcul ? Il n'existe pas de bouton M/...
5 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
abc25
Apres avoir retirer des dalles
bonjour a tous comment retirer de la colle sur le sol après avoir retirer des dalles, merci de vos reponse
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
stf_frmu
Bricolage
bonjour j ai une assise de chaise en bois, je cherche 4 pieds en bois, où les trouver ? svp, merci
6 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
mutz
Comment enlever le canon d'une porte ouverte sans la clé
Bonjour, POUR la technique de la clé a molette faut t'il enlever la vis a l'intérieur de la porte qui tien le canon avant de faire la manipulation m...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
kissoux12
Baie vitrée ne fermant plus complétement
bonjour ma baie vitrée ne s'encastre plus complètement (coinée) quand j'essaie de lever ou baisser la poignée elle bloque et impossible (armature e...
stf_frmu
Reparation ba 13
Bonjour, mon meuble de cuisine haut et tomber, fixe sur une cloison ba13 ,ba 13 comment je pourrez faire pour le remettre ,sachent que le placo et a...
stf_frmu
Volet roulant se ferme seul tous les jours à la même heure.
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un volet roulant qui se ferme seul tous les jours à la même heure depuis une dizaine de jours après un réglage . Il y a t-il un rem...
stf_jpd87
Volet se ferme seul tous les jours à la même heure
Bonjour, J'ai un volet roulant qui se ferme seul tous les jours à la même heure depuis trois semaines( après un réglage) . Il y a t-il un remède à ...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
stf_jpd87
Probleme de fusibles ou court circuit
Bonjour, Dernièrement, en changeant une ampoule, cela a fait saute les plombs de la boite a fusibles. J'y ai regarde, change es fusibles, mais rien...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
tatave33
Dosage en ciment
Bonjour, j'aimerais savoir combien de sacs de ciment pour un metre carré de crepissage?
Epoisses21
Crédence
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement. La cuisine aménagée est couleur ivoire et le plan de travail en bois couleur bois hêtre. Quelle co...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
Patty1960
Robinets qui fuients dans appartement en location
Bonjour, Voila cela va faire quelques années que nous sommes en loc dans cet appartement, les robinets ( celui de la cuisine, celui de la salle de...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_frmu
Marteau perforateur burineur kenston ne tourne plus à droite
bonjour mon perforateur burineur kenston (modèle z1c-24h) burine (mandrin fixe), tourne à gauche (là tout va bien) mais refuse de tourner à droite qu...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
neveuf
Sol douche italienne porreux
Bonjour, Le sol de la douche italienne est poreux. Il s'avère que l'artisan n'a pas posé de film d'étanchéité sous le carrelage (ceci il y a 4 ans...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
Icare95
Pose de plinthes clipsées
Bonjour, Ns avons des plinthes en chêne vieilli , à clipser avec une rigole pour passer les fils électriques. Comment poser ces plinthes, avec qu...
sirex007
Laver un oreiller
Est-il possible de laver en machine un oreiller Dacron Hollofil 4 dont l'enveloppe est ternie ? Merci de me faire part de votre expérience éventuelle...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
MCJ70
Fabriquer une tête de lit en lames adhesives pvc
Bonjour Je souhaite faire une tête de lit avec des lames adhésives pvc destinées normalement au revêtement mural. pourriez vous me dire si elles vont...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
angesse
Chaudière saunier duval
Ma chaudière murale Saunier Duval ne fait plus de l'eau chaude
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
stf_frmu
J'ai mis un wc broyeur problème
il se bouche régulièrement dois je mettre une pompe de relevage merci de me conseiller
stf_jpd87
Remplacer le mastic autour des carreaux d'une fenètre...........
bonsoir j'ai une fenêtre dont le mastic était très abimé le l'ai gratté et j'en ai enlevé le plus possible a présent il faut remastiquer je comp...
Progammation volets bubendorff
Bonjour, Je possède un groupe de 8 volets BUBENDORFF avec commande sans fil et commande centralisée (via CPL) à partir de n'importe quel volet . ...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
MIKEUL016
Volet roulant électrique bubendorff bloqué
Bonjour, Hier soir, 4 de nos volets roulants se sont bloqués de la manière suivante : tous éteint en position "ouvert". Au moment de fermer, appui s...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
stf_jpd87
Moulin
bonsoir je voudrai fabriqué un moulin en bois mais comment faire ?
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
Icare95
Emplacement pour fixer pieds de table
Bonjour, j'aimerai installer 4 pieds de tables , pouvez vous me dire si il y a des distances à respecter
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
stf_frmu
Plaque de fixation pour support irrégulier somfy ref:24004585
bonjour à tous je suis à la recherche d'un plan ou schéma assez précis de plaque de fixation pour support irrégulier de pilier pour la pose d'une mo...
stf_jpd87
Volet oxxo double
Bonjour, J'ai un volet roulant en 2 parties, une pour une porte double , une partie pour une vitre.le côté vitre ne fonctionne plus. Que faire? Merc...
7 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
stf_jpd87
Code de valise horizon bloqué
Bonjour, je viens d'acheter une valise a 4 roues de marque Horizon, et en voulant mettre le code, et ben, j'ai fermé la valise et le code est bloq...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
valise
Baie vitrée coulissante
Bonjour, cherche un réparateur dans le var /St.Tropez
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
Panne chaudière chauffage français
j'ai un souci avec ma chaudière CHAUFFAGE FRANCAIS, ONDIANE 26DV. Avez vous des problèmes concernant cette marque. J'ai d'énormes problèmes elle est...
15 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
lavandes
Plus de tonalite sur le fixe
je n'ai plus de tonalite sur le fixe attaché a internet la box est toujours allumé fixe ALCATEL !!!!!!!!!!! INTERNET SUR ORANGE
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2013 par
stf_paroroma
Porte de garage aluminium a enroulement castorama
Bonjour, J'ai en projet d'acheter 2 portes comme celle-ci : http://www.castorama.fr/store/Porte-de-garage-enroulable-aluminium-PRDm977174.html?sk...
5 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2013 par
stf_jpd87
Résultats 6751 - 6800 sur un total de 13 945
