Les discussions
Quel corps de métier pour création d'une trémie?
RésoluBonjour, Je voudrais déplacer mon escalier intérieur pour aller du rez-de-chaussée au premier constitué de combles aménagées. Le faux plancher des c...
Garantie décennale : chéneau mais soudure ?
Bonjour, Mon chéneau a été refait, il y a 9 ans. Il est impeccable, sauf un problème de fuite due à une soudure qui a été mal faite, l'artisan m'e...
Quelle couverture pour un toit terrasse d'abri de jardin ?
Bonjour, Je souhaiterai savoir quel matériau utiliser pour couvrir un abri de jardin qui a un toit terrasse (pente env 3%). Aujourd'hui, la toitur...
Couverture en tuile terre cuite
RésoluBonjour, je viens de faire faire un devis de couverture en tuile pour un toit avec une pente, pente a 25% sur ce devis il met recommandé la tuile mod...
Etanchéité gouttières
Bonjour, Pour l'étanchéité à la jonction de mes gouttières zinc ( qui ont 18 ans) j'ai utilisé le revêtement XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ( ça fait 2a...
Meilleure étanchéité toiture
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une maison qui a une toiture en tuiles canal (c'est imposé) et donc de l'eau arrive à s'infiltrer puis me faire des fu...
Poutres apparentes
Bonjour, J ai casse mon faux plafond et je tombe sur des poutres de 20 cm de haut espacées tous les 20 cm à peu près. C est une maison très ancien...
Réparation toiture
Bonjour, Est 'il possible de poser du bitume sur de la tôle ciment ondulée?
Transformation des plafond
Bonjour, ma toiture est en pointe, mes plafond mal isolé qui suivent la toiture, je voudrais les rabaisser et les mettre à plat . mais je ne sais p...
Pureau
Bonjour, Un professionnel pourrait il me dire si un pureau de 11,5 cm parait convenable sur une toiture à deux pentes dont l'inclinaison est proch...
Fixations de chevrons / lambourdes
RésoluBonjour, je dois fixer des lambourdes de 100/38 et 200/38 sur des poutres faitières , quel système utiliser ? pointes ou vis , et quelles dimensions ,...
Siphonner un toit cathédrale pour sa chaleur...
RésoluBonsoir, Je serai reconnaissant pour vos lumières concernant ce projet qui m'est venu à l'esprit... J'ai une maison avec un toit cathédrale non...
Isolation combles
Bonjour, je voudrais connaitre la quantité de laine de verre a soufler par m² pour 20 cm d'epaisseur merci à tous.
Problème d'étanchéité toiture terrrasse
Bonjour, J'ai un souci avec ma toiture, la pente à l'origine a été ratée, je l'ai accentuée et on me conseille de mettre du ciment de protection pou...
Pente à 23%
Bonjour, je subis depuis juin 2012 un dégât des eaux dans mon logement provenant des parties de communes . Au départ on me parlait d'un problème de ...
Toiture plate
Bonjour, je dois refaire la toiture d'une maison façon phénix ancienne 1960,je souhaite remettre des tuiles et augmenter la pente en % proportionnel...
Bruit dans conduit de cheminée quand il y a du vent
Bonjour, j'ai un conduit de poêle type poujoulat inox/ galva isolé diamètre 230 avec souche poujoulat mais qui n'est jusqu'à présent pas raccordé...
Grincement comble?
RésoluBonjou, j'ai fait emménager mes combles , l'artisan ma renforcé les solives et par-dessus des panneaux osb ,en dessous se trouve un plafond suspendu...
Traitement de lambris intérieur
Bonjour, J ai un grenier sous une charpente faite de fermettes en sapin du nord traité , placées tous les 50 cm (pas de chevron ) directement volige...
Refection de toiture
Bonjour, je viens d acheter une maison sur laquelle je dois refaire une réfection de toiture. est ce que je dois automatiquement faire poser des pl...
Conseil condensation
Bonjour, J'ai réalisé un plafond à mon garage. Il est lambrissé, isolé par 15 cm de laine de verre et il n'est pas chauffé. Au dessus de ce garag...
Pose de cheneau zing
Bonjour, je n' est aucune réponse trouver à ce jour pour mon problème ...je recherche comment faire pour installé un chéneau zingué ( y a t 'il de...
Toit.
Bonjour, Vu la configuration de ma maison et le bout de terrain qui me reste je prévois une extension de mon garage; la pente de ce local de 3.70m *...
Charpente et isolation
Bonjour, eh oui aujourd'hui c'est moi qui vient chercher conseils je vais refaire ma toiture chaque pan de toit fera 10 metres de long par 2....
Comment faire un plancher
Bonjour, Je souhaite réaliser un plancher en bois pour mon garage. Avec solivage et muraillére Cela servira de stokage pas tres lourd. Comment faire...
Panne sur lave vaisaille vedette quietude
Bonjour, tout les voyants reste allumees sur le lave vaisaile vedette quietude classe aaa que se passe t il
Pose d'un volet de toit electrique
Bonjour, Pouvez- vous de donner quelques conseils avant d'installer un volet de toit électrique
Toiture
Résolu/FerméBonjour, j ai des tôles fibro en amiante sur mon toit,posées sur une petite charpente métallique par quoi de pas tros lourd pourrais je les remplacé...
Soulèvement par le gel
Résolu/FerméBonjour, J'ai un probleme la maison mobile que je vien d'acheter travaille avec le gel.La maison est supporter par des sonotube.En regardant en de...
Comble
Bonjour, je voudrais faire des combles aménageable sur mon garage or mon garage donne sur ma cuisine avec du plaquo comme mur et sur un côté du gar...
Aménagement de combles, peut-on supprimer ou modifier une contrefiche...
Bonjour à tout le monde, Étant nouveau sur le forum, je vous souhaite une très bonne année 2013. Dans le courant de cette année je souhaite aménager...
Stagnation d'eau sur toiture
Bonjour, Une entreprise m'a posé 2 vélux de toit, le toit est en pente, mais d'un côté des 2 vélux, il y a une espèce de barre qui empêche d'eau d...
Isolation de combles perdus
Bonjour, je souhaiterais avoir un avis concernant une amélioration possible de l'isolation de mes combles perdus mais j'hésite car dans ce domaine c...
Condensation dans faux plafond
Bonjour, J'ai un faux plafond et j'ai de la condensation comment faire pour en finir avec ce problème.
Humiditée
Bonjour, le parquet de la chambre est mouillé en dessous des meubles , je ne peux rien laissé sur le sol par risque de moisissure ,pour précision ce...
Contre la condensation
Bonjour, bonjour j ai fait une veranda le plafonds en toles plastiques mais ils ya de la condasation est de fortes goutes d eaux qui goutes sur le ...
Je ne sais pas quoi faire avec mes combles!
Bonjour, voilà, je suis propriétaire d'un appartement de 136m² dont 100m² de combles! dans un premier temps j'ai fait une chambre pour mes filles...
Cree etage
Bonjour, voila je vais demolir une maison pour reconstruire en parpaing et je vais faire un etage je veut utiliser des madrier pour cree l etage ...
Choix ipn toiture garage. merci.
RésoluBonjour le forum, je construit actuellement un garage au dos de ma maison. J'habite au Nord des Bouches du Rhône (13810). Il est de form...
Relooker un plafond
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison et souhaite enlever le faux plafond, mais voilà j'ai essayé sur une petite partie afin de voir l'état ...
Réparation de bastaings
Résolu/FerméBonjour, Je veux changer un bastaing pourri sur 1 m.de long (par rapport au mur) ,scellé dans un mur,et ayant une portée totale de 3 m. Ma question c...
Volet roulant de marque velux
Bonjour, je viens d'acheter 3 volets roulants de marque velux et ma question est la suivante : ou doit on emmener le câble 24v au niveau du velux ...
Vmc
Bonjour, Ma vmc ne fonctionne que lorsqu'on actionne le bouton grande vitesse; cela veut-il dire qu'elle est hors-d'usage?
Motorisation de l'ouverture de fenetre de toit velux
Bonjour, je voudrais ajouter une motorisation pour ouvrir ue fenêtre de toit velux type GGL ce velux est déjà équipé d'un volet roulant electrique ...
Comment isoler une toiture sur la charpente ?
Bonjour à tous Je dois refaire entièrement l'isolation de la toiture d'un bâtiment ancien dont je voudrais conserver le caractère. Il me parait év...
Marquise porte d entree profile alu
Bonjour, j ai vu votre marquise noblesse en profile alu, j aimerais savoir si elle resisterais au vent violent, j habite dans la presqu ile de qui...
Condensation fibro ciment chambre enfant
bonjour, j'ai d'énormes problème de condensation dans les chambres de mes filles qui viennent d'apparaitre : placos tachés et laine de verre pour...
Comment régler mes problèmes de charpente ?
bonjour a tous j'ai un petit probleme en terme de solidité de ma charpente il faut que je refasse la toiture ( vieille grange ) qui fait au sol 10 m p...
Sortie de toiture en bardage pour hotte
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment intaller une sortie de toiture pour évacuation d' air d'une hotte aspirante sur une toiture en tôle de barda...
