Les discussions
Extension de batisse
Bonjour, je vais créer une ouverture sur le mur porteur d'une ancienne batisse puis je faire reposer la charpente sur ce meme mur ou fabriquer un mur ...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2012 par
stf_miko54
Comment niveler un plancher bois
Bonjour, J'ai isolé mes combles, et je souhaite niveler mon vieux plancher bois au moindre coût. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi ?...
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2012 par
D.LOISON
Votre avis !!
Bonjour, j'ai 2 petites fuites au niveau de ma toiture le soucis c que je vais faire posé de la ouate de céllulose mais avec cette fuite c un peu em...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2012 par
loulou16
Surtoiture pour toit fibro ciment
bonjour, nous avons de gros problèmes de condensation dans les chambres de nos deux filles . la toiture est faite en fibrociment et il n'y a pas ...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2012 par
KIDUGUEN
Soucis toiture refaite
Bonjour, je viens de refaire ma toiture ( tuile canal) le couvreur ma laissé les vieille tuiles du dessous ( en changeant les cassées ) et mis des n...
10 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2012 par
D.LOISON
Toiture en tuiles canal
Bonjour, Comment faire pour obtenir la pose de rivres droites et gauches, (d'equerres ou rondes) sur une toiuture...comment tomber bon sur le coté à...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
philippe
Pente toit terrasse de cabane de plage
 Résolu/Fermé
Bonjour à toute la communauté de bricoleurs ! j'ai une cabane de plage à toit plat. Je dois refaire ce toit pour en faire un plancher en contreplaq...
Tony10
Toit très plat qui prend l'eau
Bonjours à tous Je me suis inscris sur ce forum car je ne trouve pas de solution a un probleme d'entrée d'eau sur une toiture que je viens...
47 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
drc
Petites questions à propos des combles...
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est difficile en général d'obtenir un permis de construire pour poser des velux sur sa toiture voir également une...
drc
Etanchéité de toiture garage
Bonjour, Etanchéité toiture tuiles canal . Pour être sur de ne plus avoir de fuites, avant la réfection de la toiture est -il possible de fixer un ...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2012 par
Raymond037
Pare vapeur déchiré
Bonjour, Le plastique situé entre mes tuiles et la charpente de ma maison s'est déchiré et pend à présent dans le grenier. Est il possible d...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2012 par
fred
Amenagement de comble
Bonjour, jai une maison phenix ,et je cherche a amenager les comble ,comment faire avec ma structure metalique ,je cherche des conseil ,ou res plans...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Isolant mince
Bonjour, Je dois faire refaire le toit de ma maison. Le couvreur me propose d'ajouter un isolant mince sous les ardoises pour isoler les combles de ...
6 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
Ericfr
Rénovation maison lorraine ancienne
Bonjour, j'ai acheté il y a 5 ans une maison lorraine de 1875, je vous en fait une description rapide : 10m x 9m (façade), des murs pierre de 50 ...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
Ericfr
Traitement curatif d une charpente
Bonjour, Lors d un traitement curatif et préventif d une charpente, le produit injecte est efficace de suite et ne se prolonge pas dans le temps. C ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2012 par
Ericfr
Isoler de l'intérieur une toiture tuile posée sans pare pluie ni volige
Bonjour, Je vais aménager les combles d'un immeuble en copropriété. Le toiture tuile semble en bon état et il n'y a pas de fuite apparente. Il n'...
7 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2012 par
Montitou
Isolation vasistas
Bonjour, J'ai une infiltration d'eau assez importante au niveau d'un vasistas : j'ai regardé sur le toit et la "bande isolante"( une bande d'environ...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
Ericfr
Besoin de vos conseils ! en ce qui concerne une société de démoussage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je me suis fait avoir par une société de dé-moussage ! comment puisse faire ? à qui je m'adresse ??????? j'ai vraiment besoin de vos cons...
Ericfr
Isolation des combles perdus
Bonjour, je voudrais bien savoir ce que vaut en qualité et en prix l'isolation en plaques de cellulose, produit bio à base de papier journal re...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Chaineaux cuivre
Bonjour, pouvez vous me dire aproximativement combien coute une installation chaineaux descentes en cuivre ( 4 descentes diamètre 100, longuer 3m.) et...
Ericfr
Recouvrement de ma toiture ardoise en tole imitation tuile
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrai savoir ce que vous pensez de mon idée ??? J'aimerai recouvrire mon ancienne toiture en ardoise par des tole imitation t...
Ericfr
Plancher comble
Bonjour, Je vais poser des plaques 22 MM 60CM X 2M hydro ( coté douche ). Comment rattraper le niveau des solives Je peux mettre des vis à ...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2012 par
Daniel LOISON
Pose de laine de verre
Bonjour, je voudrais poser de la laine de verre en rouleaux dans des combles perdus; la laine de verre déjà installée date de 30 ans, posée entre les...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
sevy61
Plancher longere
Bonjour, suite a l achat de notre vieille longere des annees 1900, nous souhaitons aménager sur une parti, les combles de celle ci. Il ya des po...
6 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Superposition de matériaux étanchéité toiture
Bonjour, est il possible de superposer du sika multiseal sur une couche de sikafill? une rive de ma toiture a été faite à l'envers du bon sens (la ...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
denis21115
Faux plafond sur plan incliné
Bonjour, je souhaite réaliser un faux plafond en placo entre un plan incliné et un mur vertical. je veux utiliser deux rails R48 et des M48 pour te...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
stf_jpd87
Trouver et couper plaque polycarbonate 32mm 6mètres...
Bonjour, RECOUVRIR UNE PERGOLA BOIS DE PLAQUEJE VEUX DE POLYCARBONATE TRANSLUCIDE .Mais mais mais la pente fait presque 6 m de longueur !! J'habite...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2012 par
Daniel LOISON
Rénovation toiture 217m2
Bonjour, J'aimerai connaître le montant approximatif d'une remise en étanchéité de ma toiture en fibro-ciment
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
manoucha
Conseil charpente
 Résolu/Fermé
Bonjour Nous sommes en train de faire une,extension de notre maison , celle ci comprend une élévation et la création d'une toiture qui se reprend à c...
Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
Cantali
Charpente en fermette
Bonjour, Je voulais savoir ce que vous pensez des charpentes de toit en fermette? Solidité? longévité? Je vous remercie de vos conseils
17 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
CELINE0578
Comment changer des ardoises ?
Bonjour Je dois changer quelques ardoises ( en eternit 30/60), défaire le crochet du bas, ok; mais comment accéder au crochet du haut qui se trouve...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2012 par
Daniel LOISON
Escalier escamotable
Bonjour, Je désire installer un escalier escamotable pour accéder à mes combles. Mon plafond est en placo et fait 2,5 m de haut. Dessus se trouve ...
8 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2012 par
Daniel LOISON
Combles amenageables charpente industrielle autoportée
Bonjour, Voilà, une question très importante, nous avons construit en 2010 une maison avec un comble aménageable en fermette autoportante que nou...
12 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
Daniel LOISON
Poutre maitresse
Bonjour, je fais un garage de 8m x5.70m je pose une poutre sur la largeur qui fera 5.60m dont 5.30 dans le vide posée sur pilier béton cette poutre r...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
Daniel LOISON
Pose rive sur mur sur partie basse bac acier
Bonjour, comment procéder pour poser une rive sur une partie basse d'une toiture bac acier. comment faire pour eviter que l'eau s'inflitre? ...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
daniel boquet
Plexiglass
Bonjour, je souhaite savoir quel joint je dois utiliser pour fixer une plaque de plexiglass sur du métal ? ; merci de vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Peut ont renforcer une panne affissé
Bonjour, a tous et merci peut-ètre pour vos conseils sur un des deux pan de mon toit la pan du milieu ces affaissé de quelque centimètre lors d...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
francois282
Charpente metallique
 Fermé
Bonjour, j'ai petit bâtiment a ossature métallique, pour la partie toiture. il y a des IPN dans le sens horizontal, qui supportent les tôles fibro. ...
Dernière réponse le 13 oct. 2012 par
stf_frmu
Isolation
Bonjour, Je souhaite isoler mes combles perdus pour en faire un grenier et y déposer divers objets. Sur le sol de ces combles, le constructeur de m...
7 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2012 par
Daniel LOISON
Liteau
Bonjour, un liteau de ma toiture est cassé, les tuiles concernées prennent du gîte faut-il changer le liteau complétement (4m)
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2012 par
francois282
Charpente
Bonjour, j'ai une maison qui va avoir 5 ans en décembre 2012, bien sur la charpente a été traitée contre les thermites. Ma question, dans combien ...
9 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2012 par
atlassaturn
Isolation combles
Bonjour, ma maison a 20 ans, mes combles sont isolées par de la laine de roche, bien sur il y a eu tassement, donc l'épaisseur n'est plus la mème, p...
7 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2012 par
francois282
Comble
Bonjour, Je suis en train de faire des pièces dans un comble. J'ai une poutre maitresse qui se trouve a 1m du sol. J'aimerai en couper un bout de 80...
4 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2012 par
Daniel LOISON
Comment réparer un solin en plomb ?
Bonjours à tous, Voilà, j'ai un solin en plomb au niveau d'un chien assis ( lucarne dans toiture ). J'y ai découvert un petit trou et je voudrais s...
8 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2012 par
mage3
Changt de toiture de véranda
Bonjour, J'ai actuellement une toiture de véranda en polycarbonate transparent(25mm),je souhaite changer pour mettre une meilleur isolation phoniq...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2012 par
christine camu
Escalier
Bonjour, j'ai 4 marches sur un escalier qui a environ4ans qui grincent recherche solution merci d'avance
7 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2012 par
stf_frmu
Produit contre les fuites
Bonjour, Voila, j'ai une partie de ma maison en toiture plate et j'ai un soucis de fuite dessus. J'ai contacté un couvreur et il me propose un ...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2012 par
stf_frmu
Ecran sous toiture reflectif
Bonjour, j'ai refait mon toit j'ai mis donc un ecran sous toiture et j'ai litellé par dessus afin de positionner des tuiles neuves... Le souci c'...
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2012 par
Daniel LOISON
Fabrication plancher dans garage
Bonjour, je souhaite faire un plancher en haut de mon garage avec une dimensions de 5mx3m je vais mettre des muralières avec des solives, les d...
6 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2012 par
Daniel LOISON
Creation charpente pour chambre (toit une pente) (photo)
Bonjour, Voila je cherche à savoir d.une part si mon modèle de charpente est bon et si oui d.autre part à dimensionner les différents éléments q...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2012 par
francois282
Résultats 1101 - 1150 sur un total de 1 799
