Les discussions
Plancher bois dans garage
Bonjour, mon garage fait 6m par 3m je souhaiterais faire un plancher sur la moitier donc 3m par 3m. J'avais penser a poser des sabots cependant je c...
10 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Renovation de toiture
Bonjour, J'ai actuellement une toiture ancienne réalisée sous voligeage total sur 160m2. Elle est recouverte de tuile canal mais possède une pent...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2013 par
jerzy83
Architecture
je suis a la recherche d un plan pour un appenti bois adosse en pignon de maison charpente 3 pans couverture ardoise
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2013 par
xplom
Condensation
Bonjour, etant autoconstructeur j'aimeris pour ce qui est de ma toiture appose dessus un panneaux sandwich de 200mm d'epaisseur 2 faces acier plus un ...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2013 par
atlassaturn
Toiture de la terrasse
bonjour tous j'ai actuellement un problème avec la toiture de la terrasse, les poutres commencent à sortir du mur, et je sais comment faire pour ren...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
stf_paroroma
Isolation comble
Bonjour Ma maison est de 1985, je voudrais réaliser mes combles.la toiture est en tuile mécanique et pas de "delta vent".Dois je poser ce genre de ch...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
ludo du 73
Nettoyer une façade en pierre de taille norcie et tachée
comment nettoyer une toiture et une façade en pierre norcie
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2013 par
Toiture en fibro-ciment poreuse
Bonsoir, J'ai la toiture de la partie garage qui est devenue poreuse. Un "ami" me l'a nettoyée au karcher l'année derniere. Evidemment, trop de pres...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2013 par
gypsi29
Plancher qui grince
bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une grange dans laquelle l'ossature et le plancher de l'étage était déjà réalisé. Le tout grince fortement dès q...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2013 par
Epoisses21
Fuite velux
bonjour, j'ai des fuites au niveaux des velux que dois je faire pour réparer les fuites sachant que je dois isoler mes combles?
5 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2013 par
Epoisses21
Conseil technique sur charpente
bonjour je souhaiterai avoir un avis technique sur les schémas de fermes en lien , je préfère la ferme du schéma 1 mais je ne sais pas si c'est mieux...
6 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2013 par
beton cellulaire TARN
Remplacement d'une toiture
Bonjour, J'ai une toiture un pan, pour la rénovation j'aimerai passer avec une toiture deux pans. j'hésite entre une charpente traditionnelle ou une...
12 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2013 par
Epoisses21
Calcul de poutre
Bonjour, j'ai des porte de 6ml pour recevoir un toit plat.Sachant que le toit sera avec panneau osb puis panneau de mousse avec isolation goudron.Donc...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2013 par
Epoisses21
Flèche de 30 mm sur poutre béton de 5,10m
Bonjour, Nous avons acheté une maison en 2010 vendue comme "plain pied avec combles partiellement aménageables". C'est ce caractère évolutif de la m...
7 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2013 par
Epoisses21
Isolation d une dalle des combles
Bonjour, je voudrais isoler mon grenier sur une dalle quel genre d isolation me proposer vous comme materiaux a poser.
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2013 par
Epoisses21
Sous toiture humide
Bonjour, J'ai une toiture dont le film est partielement innexistant,je l'ai isollée avec laine de roche. Plus tard j'ai impermeabilisé les tuilles ...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2013 par
stf_frmu
Plan du projet
 Fermé
Bonjour, En souhaitant que les plans vous parviennent - amicalement et merci
Dernière réponse le 28 nov. 2013 par
stf_jpd87
Réalisation d'un plancher en bois
je voudrai faire un chambre supplémentaire sur mon garage planche en bois mais je ne sais pas quelle poutre a utlisé et comment les fixe sur les deux...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2013 par
Epoisses21
Isolation
Je voudrais isoler mes combles en déroulant de la laine de verre au dessus de mon plafond,est-il obligatoire d'enlever la laine de verre existante ou ...
7 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2013 par
profane333
Velux et charpente
bonsoir j'ai commandé des velux 114.140 que je n'ai pas encore reçu. Je fabrique la charpente en lambourdage samedi sans avoir les velux dois-je ...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2013 par
Epoisses21
Vieilles plaques de fibrociment
Bonjour, Je suis dans les hautes Alpes et je cherche où déposer ces plaques de vieux fibrociment (au moins 40 ans) ? merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2013 par
stf_frmu
Isolation toiture
Bonjour j habite un chalet en bois avec une toiture en tole et l ete on ne resiste pas de la chaleur et l hiver du froid je cherche des conseil pour l...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2013 par
dvamf
Comment réparer un micro trou sur du zinc!
Bonjour, J'ai un décalage de toiture de 20 cm sur l'avant de ma maison. Un canal en zinc (je ne connais pas le terme exact) pris dans le mur protège...
16 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2013 par
Ulysse
Habillage de ma cheminée en ardoises
bonjour ,je souhaite habiller ma cheminée en ardoises ,largeur 49 cm,mes ardoises 18*27 dois je diminuer mes ardoises en 16 cm,ce qui tombe juste,cel...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2013 par
jean
Isolation sous tôle pour empécher la condensation
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je m'excuse par avance si je n'en maitrise pas les règles. Mon problème est assez simple. Je souhaite ...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2013 par
Epoisses21
Tuiles du faitage décollées
Bonjour, Je viens de m'apercevoir sur mon toit qui a maintenant 15 ans que des tuiles de mon faîtage se sont décollées. Les tuiles types canal (un ...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2013 par
Demeu
Refaire toiture mobil home
Refaire le toit de mon mobil-home (1998) qui est bombé en 2 pentes ? Et à quel coût ?
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2013 par
stf_frmu
Couler une chappe dans les combles
Bonjour, Nous allons couler une chape béton traditionnelle sur une dalle existante dans nos combles que nous sommes en train d'aménager. Je m'i...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2013 par
miko54
Enlèvement poutre en chêne massif
Bonjour, Je souhaiterais connaître le type de chariot élévateur nécessaire pour enlever une poutre en chêne massif sur une terrasse couverte, dime...
stf_frmu
Isolation
Bonjour, je suis actuellement en réfection dans mes combles aménageable maison qui date de 1974, et je voudrais isoler au mieux ma sous toiture qui p...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
atlassaturn
Foyer cheminer ouvert
bonjour voila je vient de louer une maison avec cheminer le souci ces que pas de tirage sur le toit sa a l air d etre bon mis a part une mite qui peut...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
kipetetrovichidansonfroc
Refaire une toiture
Bonjour, Pouvez-vous me dire le coût pour -- Refaire une toiture de 20m2 en tuiles encastrables, une seule pente de toit -- avec pose de velux...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
Epoisses21
Isolation
Bonjour j'aimerais savoir comment faire pour empécher la neige ( poudreuse) de rentrer dans mes combles je n'ai pas d'ecran sous toiture merci de vot...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
stf_frmu
Fenetre de toit hors norme
bonjour, j ai une fenetre de toit avec ouverture par levier du bas vers le haut. l' armature exterieure en metal est plutot abimée, ainsi que les ...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
jluc78500
Condensation sur verrière toiture plate
Bonjour Des travaux ont été effectués pour placer une verrière de 2mx1m dans une toiture plate. Maintenant que le temps se refroidit, de grosses (t...
7 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
cnob
Trous des génoises à obturer!
Bonjour, J'aimerais fermer les trous de mes génoises ... Je lis qu'il ne faut pas le faire afin d'éviter les chocs thermiques pour la charpente ,...
6 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2013 par
stf_jpd87
Cacher ou recouvrir un plafond de plaques polystyrènes peind
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment cacher ou recouvrir mon plafond que je trouve affreux car il est en plaques de polystyrène blanches avec d...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2013 par
stf_frmu
Garage avec combles aménagés
Bonjour, J'ai fini de construire mon garage avec combles aménagés. Les dimensions intérieures exactes (lxL =) sont : 5,25 x6,50 m. La pente du t...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
Epoisses21
Défaut motorisation telcoma
Bonjour à tous . Je sui en panne avec mon automatisme de la marque italienne ( TELCOMA ) kit wiki , je voulez fair en réglage de tempo sur ma carte e...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2013 par
stf_jpd87
Modification jambe de force dans ferme blochet
Bonjour, Voilà mon souci je souhaite mettre mon escalier le long du mur mais la partie basse de la jambe de force (en dessous du blochet) me gêner...
14 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2013 par
Dannan
Grincements dans la toiture
Bonjour à tous, Depuis hier j'entends des petits couinements / grincements dans la toiture. C'est plutôt localisé car ça couine pas de partout. ...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2013 par
xplom
Problème pour ajouter un article dans mon panier
Bonjour Je viens de m'inscrire, car j'ai un souci de commandes sur mon panier. Quand je suis sur la page de charpent, que je souhaite ajouter un arti...
stf_frmu
Cercler une sortie de toit
Bonjour, J'ai une cheminée de dimensions 150 X 50cm et de 4 sorties cylindriques en tuile. Il y a une infiltration d'eau assez importante, dans les...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2013 par
Philone
Mesures
comment mesurer une charpente pour un simple garage
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
stf_frmu
Linteau bois
bonjour a tous j'agrandis mon salon et je veux pose une poutre en pin; d'une section de 250x250;la long de portee entre mur sera de 2250,(cotes en m/...
11 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
atlassaturn
Peut-on remplacer un toît de chaume par des tuiles
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut remplacer un toit de chaume par de la tuile. Si oui, est-ce que c'est onéreux? Est-ce que ça risque de poser d...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
stf_frmu
Pose de plaques en polycarbonate pour cloison
Bonjour, Comment poser des plaques en polycarbonate pour cloison ou fermeture d'une terrasse, merci pour la réponse
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
hc
Isolation
Bonjour, je souhaiite aménager mon garage maiss le problème c'est que mon toit il ya de la tole qu'y a t'il comme possibilitées de pose (pas ardoi...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
fillou2
Plaques toiture fibrociment
je voudrais obtenir un prix estimatif pour l' elimination de 30 m2 de plaques de toiture en fibrociment .... cout enlevement , emballage , taxe ??? ...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
stf_jpd87
Neige dans le garage et combles perdus
Bonjour, j'habite en région Bretagne, dans un secteur venté ou nous avons eu un hiver long et froid avec des épisodes de neiges; donc j'ai eu durant u...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
titouffjackson
Résultats 851 - 900 sur un total de 1 799
