Les discussions
Réglage poêle pellet
Bonjour, je cherche désespérément le code d’accès technicien pour un poêle STOVE ITALIA Poêle à granulés AIR FIREPLACE 11kW noir Si quelqu’un pouvai...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2024 par
stf_jpd87
Chaudière à granulés ferlux f24 27kw
Bonjour, j'ai acheter une chaudière à granulés de marque Ferlux F24 27 kw , j'ai atteint les heures de maintenance le code défaut affiche CLR comment...
7 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2024 par
laurent33
Qui pour réparer porte guillotine cheminée ancienne ?
Bonjour, Je me permets de poster ici car ma cheminée ancienne à foyer ouvert est équipée d'une sorte de porte guillotine métallique pour fermer le fo...
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2024 par
Link61
Ecran noir poel a granule
Bonjour, j ai acheter un poel a granule freepoint(cadel) j ai brancher a une prise de courant mais l ecran reste noir.j ai tester ma prise celle ci ma...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2024 par
stf_jpd87
Mon poêle à granulés tectro affiche un message d'erreur
BONJOUR. Mon poêle tectro THB 558 ne démarre pas et affiche en clignotant un message d'erreur u915.et il y a un tic dans le boîtier noir en bas (ca...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2024 par
Seb122333
Plaque déflecteur insert tombe souvent
Bonjour, Je possède un insert de marque Supra, model NEO 76 16/9. Ma plaque déflecteur tombe régulièrement c'est assez gênant. il me semble que celle...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2024 par
stf_jpd87
Bonsoir je cherche tout les réglages du menu 9 invicta 7
Bonjour, je cherche la liste des réglages usine pour invicta adrano 7 menu 9 clé a9 merci c'est urgent car je trouve personne pour le faire et c'est s...
13 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2024 par
stf_frmu
Affichage on 1 on t sur poêle pellet fair xs 10kw
Bonjour, Mon  poêle à Pellet marque fait xs 10kw  indique on1 on t  a quoi cela correspond ? Comment l’effacer ? Merci à tous
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour demande code etna
Bonjour, Auriez les code de cette appareil Etna Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2024 par
stf_jpd87
Poêle pellet mcz
Bonjour, problème connexion wifi  poêle à granulés  Mcz maestro ego air 8kw m2
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Pourquoi l'eau chaude ne vas pas dans les radiateurs ?
Bonjour, Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'eau chaude chauffée par la cheminée ne va pas dans les radiateurs. Elle va en priorité dans l'eau pour...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
Davidsudest
Comment déposer assiette de combustion
Bonjour, Comment déposer l'assiette de combustion de ma chaudière à granulés okofen easypell ? J'ai bien dévissé la grosse visse mais malgré ça rien...
9 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
stf_jpd87
Télécommande poêle piazzetta p80
Bonjour, Je reste bloquée sur paramètres de température et je ne peux plus rien faire ??
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
stf_jpd87
À l’aide poêle à pellet giulia inverstoves
Bonjour, queluun aurait la procédure pour réinitialiser avec les codes d’usine le poêle ? J’ai essayé d’intégrer les paramètres que j’ai trouvé sur ...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
stf_jpd87
Mon poêle a pellets mcz hydromatic musa ne fonctionne plus
Bonjour, Mon club musa hydromatic 24 ne chauffe plus les radiateurs. Le tx de la carte mère clignote rouge et la carte du circulateur a un vert fixe...
stf_jpd87
Termostat pour chaudières à granulés h&b
Bonjour, J'ai installé chaudières à granulés marque H&B il y à trois ans. Mon termosta veux pas se synchroniser avec la chaudières.  Avez vous eu le...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
A.M.
Code d'enregistrement module navel 2.0
Bonjour, Je possède un module wifi pour poele a granulés Agua navel 2.0. Je ne retrouve plus le code d'enregistrement (j'ai perdu le manuel). Comment...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
Do4438
Ou ce trouve le bouton test sur un poêle à pellet mcz ego co
Bonjour, Ou ce trouve le bouton test pour remettre à zéro après entretien
stf_jpd87
Poêle etna 9 kw
Bonjour, Mon poele à pelé s'allume normalement, mais une fois allumé, il reste affiché "allumage en cour" et la vis n'achemine plus les granullés, alo...
Répondre
Plus de liaison entre ma radiommande et mon edilkami nara
Bonjour, je n'ai plus de liaison entre ma radiocommande asola à touches et mon nara edilkamin. j'ai vu qu'il était possible de mettre un programme s...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
stf_jpd87
Récupérateur chaleur cheminée
Bonjour, Mon récupérateur de chaleur fourni avec ma cheminée Philippe n'a que 7 ans. On utilise la cheminée avec insert tous les jours durant les moi...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2024 par
stf_jpd87
Alarme de mon pellet
Bonjour, Bonjour Mon poêle à pellet Moretti vient d'avoir son ramonage mais il me met tout le temps l'alarme comment le désactiver ? Merci ????
Répondre
La température ne s'affiche pas sur l'application mcz
Bonjour, j'ai un poêle à granulés mcz ego air up 8. jusqu'à maintenant l'application fonctionnait plus ou moins bien. Depuis quelques jours, la tempé...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2024 par
stf_jpd87
Quelles sont les étapes pour nettoyer une chaudière easypell
Bonjour, Je souhaite réaliser  un grand nettoyage complet de ma chaudière easypell. Est ce accessible à un non professionnel, a quoi je dois faire at...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
shijin
Connexion wi-fi poêle stove italy
Bonjour, Je ne peux plus me connecter à la wifi de poêle stove italy. Mon portable reçois bien tous les autres appareils ! Avez-vous une solution ? ...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2024 par
boris
Invicta nola 8
Bonjour, Pb d'allumage sur poêle à pellets INVICTA NOLA 8. Il mouline chargé pellets et Fire Wait et ne s'allume plus. Je suppose c'est peut-être br...
10 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2024 par
Val21
Problème sur mon poêle à granulés cmg albion
Bonjour, j'ai allumé mon poêle à granulés CMG Albion hier. Il s'est allumé au bout de 5 mn ! il a marchait toute la soirée mais....s'éteignait et se r...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2024 par
stf_jpd87
Code accès poêle vulcano poêle sms
Bonjour, Je n’arrive pas à trouver le code accès de mon poêle vulcano SMS marque Etna merci
Répondre
Ah les gars, besoin de vos lumières !
Bonjour, Je me suis lancé dans le chauffage aux pellets bois cette année. Paraît que c'est économique et bon pour la planète (enfin j'espère ????). Ma...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2024 par
stf_jpd87
Probleme allumage
Bonjour, mon poele a pellet reggia 9kw de stove ne demarre que au bout de 20mn ,pouvez vous m envoyer les valeurs du technicien que je change les vale...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
BoBot
Installation poêle à bois
Bonjour, J’ai un poêle a bois Deville vintage qui fonctionnait correctement. J’avais envisagé de le remplacer par un pole a bois plus performant. ...
6 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2024 par
bebert1710
Chaudiere bois cbb 30
Bonjour, Je voudrais savoir comment on fait pour avoir de ecs et pas dans les radiateurs pour l été.  Merci de vos réponses.
10 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
PandaNourrissant96
Poêle p960
Bonjour, Mon poêle s allume manuellement mais la programmation sur la télécommande ne fonctionne plus.  Merci pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2024 par
stf_jpd87
Le feu de ma cheminée ne marche pas
Bonjour, Ma cheminée a un problème. Quelqu'un a t'il une solution ? Je vous explique le probleme quand j'allume la cheminée sur l'écran c'est marqué...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2024 par
atlassaturn
Invicta lodi 10 tableau de commande
Bonjour, je ne sais plus descendre la température ni entrer dans le menu avec la touche 1 à gauche de mon poêle, par contre elle à l'air de fonctionne...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2024 par
BoBot
Afficheur pellet à 91 degrés adler
Bonjour, j ai un souci avec mon pellet  j ai fait allumage une fois sans bougie mon afficheur a 91 degré après avoir reçu nouvelle bougie et changé. l...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2024 par
stf_jpd87
Poele edilkamin mya a granulé
bonjour, j'ai un petit message d'errreur qui s'affiche sur ma telecommande du poele ( ATT COUR FAIBLE ) et je ne sait pas ce que sa veut dire mais...
20 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2024 par
Ashourlou
Defaut allumage piazzetta p 937 e2
Bonjour, Mon poêle Piazzetta P 937 est en défaut d'allumage, le granulé ne brûle pas et j'ai vu un défaut E2. Par ailleurs les piles de la télécomm...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2024 par
stf_jpd87
Code technicien poêle à granulés elance evo
Bonjour, Avez vous le code Technicien pour un poêle à granulés de la marque ELANCE EVO (chazelle)  8KW pour faire la remise à zéro après entretien sv...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour que veut dire link error sur poêle granulés moretti
Bonjour,que veut dire link error sur le poêle granulés moretti fire  Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2024 par
stf_jpd87
Etna saleccia - enlever alarme
Bonjour, Quelle est la manu magique à faire svp pour enlever alarme manque pression eau sur poele hydro Etna saleccia ? merci par avance
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2024 par
BoBot
Poêle piazzetta télécommande bloqué sur s
Bonjour, poêle piazzetta bloqué sur flamme défaut service Merci d'avance a tous
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
Louloup963
Message alarme tirage insuffisant
Bonjour, je n'arrive plus à démarrer mon poêle à granulés de marque cola il me met alarme tirage insuffisant ! J'ai tout nettoyé les ventilateurs ram...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2024 par
atlassaturn
Poêle mcz halo
Je pocède un poêle MCZ Halo dont je fais maintenant l'entretien général (Trop cher pour un retraité par un professionnel). La seule chose qui me manq...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
Aurel
Alarme inconnu sur poêle à granulés invicta
Bonjour,j ai un poêle à granulés invicta lodi 10 il se met en alarme AL 26 le problème c’est que je ne sais pas ce que ça veut dire merci de m éclaire...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2024 par
stf_jpd87
Codes de l'etna guilia8-evo.
Bonjour, Je suis intéressé par les codes de l'ETNA GUILIA8-EVO. Pouvez-vous me les faire parvenir? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2024 par
stf_jpd87
Invicta lodi 10 alarme 33
Bonjour, je viens d’installer un poêle à granulés. Marque et modèle en objet. Il s’allume très bien, puis se met régulièrement en alarme 33 au bout ...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2024 par
stf_jpd87
Perte connection par téléphone
Bonjour,suite à  un beug je n arrive pls avoir connection poêle MCZ MAESTRO PLUS .la connection se fait sur 2 points sur 4 au 2eme demander accord adm...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2024 par
stf_jpd87
Code mis à jour poêle vulcano evo 12k svp
Bonjour, Il me faudrait le code mis à jour etne vulcano evo 12k svp
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2024 par
stf_jpd87
Comment entrer code m0 poêle moretti svp
Bonjour, j’ai un poêle Moretti design  pas assez de ventilation qd il s’allume comment entrer le code d’accès au système pour pouvoir régler ce pb ...
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 101 - 150 sur un total de 566
