Les discussions
Bonjour merci de m'accepte. je
J'ai un poêle à pellets bassano 5 et je n'arrive pas à mettre la régulation en service. La fonction stand by ne régule que entre-3 et +3 degrés. Com...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Poêle etna vulcano 12 code reset
Bonjour, est il possible de recevoir le cofde pour reset usine pour modele vulcano 12 svp merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Poêle à granulé emaflam reste bloqué sur alarme al4 ?
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés HEMA 11kW Rouge - EMAFLAM auprès de LABEL HABITATION.Il à fonctionné parfaitement une soirée et depuis i...
11 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2021 par
Gro3313
Code réglage chaudière etna baliutra 24.
Bonjour, J'ai une Chaudière à granulés ETNA Baliutra 24. Je cherche le Code pour accéder au menu de paramétrages. Merci à vous.
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2021 par
Jeanmarie57
Alarme vent fumée palazzeti
Bonjour, Mon poêle palazzeti indique alarme vent fumée aux démarrage et s'arrête ventilation neuve.
6 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
Lulu
Le circuit chauffage ne ce fait pas sorti chaudière
Bonjour, On a installé une chaudière à pellet neuve mais l'eau chaude ne monte pas dans les radiateur ne circule pas sort chaude de la chaudière mai...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_jpd87
Je n'arrive pas a avoir une temperature stable
Bonjour, mon poêle a pellet serino 7 invicta ne régule pas la température. J'ai lu et relu la notice mais je vois pas pourquoi. est ce que quelqu'u...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
Jc81
Cadel evo 3 vis sans fin
Bonjour, j ai un poêle a pellets de marque Cadel evo 3 qui a 3 ans la vis sans fin se met en route régulièrement pour envoyer les pellets dans le po...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
Linda5
Savoir si quelqu'un connaît un réparateur pour la marque de
Bonjour, j'ai une chaudière Etna et l'allumage ne se fait plus j'aimerais savoir si quelqu'un connaît un réparateur car j'ai appelé professionnel en C...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Poêle invicta adrano 7
Bonjour Sur mon poêle invicta adrano 7 cela me marque service pouvez vous me dire ce que cela signifie et comment faire pour le retirer De plus ...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
stf_jpd87
Emission de poussieres par l'insert à pellets piazzetta ip 68/49
Bonjour, L'insert à pellets Piazzetta IP 68/49-installé au centre de la maison- fonctionne très bien et répond à mes besoins (chauffage d'un pavillo...
13 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2021 par
Marylee69
Ventilateur démarrage lodi 8 ne fonctionne pas
Bonsoir, j'ai un poêle à granulés LODI 8, acheté il y a 1 mois, le ventilateur ne se met plus en route, quelqu'un aurait il une solution ????
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2021 par
stf_frmu
Poele a pellets marque zibro
Bonjour, Mon poêle démarre normalement mais ce met en alarme no acc Quelqu'un peut m'aider ????????? Je pense peut être a la bougie faut elle la c...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
stf_jpd87
Problème de chargement des pellets
Bonjour, Je possède un invicta Adriano 7 et il ne prend plus les pellets. Elles ne descend plus et il de met en erreur 5. Que faire? On entend le br...
stf_jpd87
Poêle mcz halo
Bonjours à tous ! J'ai l'impression que mon poêle MCZ Halo a une mauvaise combustion car il s'ancrasse rapidement et j'ai l'impression qu'il sent a...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
stf_jpd87
Problèmes chaudière pellets burnit
Bonjour, Bonjour à tous. Je vais essayer de vous exposer mon problème de façon claire et rapide. Il y a 3 ans, je fais installer une chaudiè...
10 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
Jjcc83
Connexion électrique ventilateurs mcz pellets
Bonjour ! Je remplace 2 ventilateurs sur mon poêle mcz. Je n’ai malheureusement pas pris en photo le câblage qui part de la carte mère ( un fil brun +...
6 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
haloniko
Poêle granulés palazetti
Bonjour, Mon poêle à été remis en service après plusieurs années bien soufflé nettoyé il a démarré et marché. Mais après l avoir arrêté impossible d...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
atlassaturn
Poêle à granulés superior lia
Bonjour, j ai tout nettoyé mon poêle Mais en attendant le ramonage il.affiche toujours service or le ramonage se fera que le 13 décembre. pourriez...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Pellet segretto etna 9 kw
Bonjour, Merci d'avance car ce forum est intéressant. Je voudrais augmenter la vis sans de mon pellet mais je préfère demander avant les paramètres ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Code acces poêle etna cayenne 14c
Bonjour je possède un Poêle ETNA Cayenne 14c. je recherche le code d'accès et la démarche à suivre.. Merci d'avance de votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
sergedi
Insert qui ne chauffe pas
Bonjour, Voila j'ai acheter une maison y a deux ans avec un insert de cheminée, je l'ai testé mais il ne chauffe pas du tout la maison. La vitr...
29 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
59Stepha
Alarm 5 poêle qlima lindara sline60
Bonjour Je suis nouveau dans ce forum J'ai un problème dans mon poêle à granulés qlima lindara sline60 que j'ai acheté ya 11 mois chez castorama, ...
5 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
Adel69270
Poêle à granules kausiflam panne
Bonjour, Mon poêle marque alarm 7 sichere thermal
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Fabien
Poêle à granulé pallazzetti
Bonjour Mon poêle à granulé Palazzetti Slimmy, après un nettoyage complet ainsi que la sonde des fumées le changement du ventilateur tangentielle et...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Mon tubage se bouche très rapidement
Bonsoir, nous possédons un poêle à bois panadero trivision mistral 7,2kw. Cela fait 2mois que le poêle est en route, (il chauffe toute la journée car...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
labricole47
Panne poele a granulés mcz star ego.
Bonjour, j ai changé le tableau de commande de mon poele a granulés mcz star ego.quand j appuie sur lee bouton marche arret il se met en route et p...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
didier80
Dépot résidu marron
Bonjour, feu a pellets invicta nola7 dépot résidu marron sur la vitre et l' intérieur du foyer ,ce dépot est assez difficile a nettoyer, pourriez vo...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
phil
Poêle à bois hidro agosta etna
Bonjour, Je recherche le code technique pour avoir accès aux granulés merci d'avance
stf_jpd87
Cuisinière/ chaudière franco belge
Bonjour à tous, J'ai récupéré une cuisinière / chaudière Franco belge que j'aimerais utiliser sans circuit de chauffage central. Le généreux donateu...
9 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
michel
Poele a granule
Bonjour, poele a granule invicta lodi 10 affiche service comment supprimer merci
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_jpd87
Etna 12kw
Bonjour, Acheté poêle en septembre ,il affiche 32 degrés c,et mon baromètre affiche 24 degrés ,avec la télécommande je baisse la température à 17.5...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
atlassaturn
Pb poele à bois deville
Bonjour, Je vous explique mon pb ... Je viens de changer la vitre de mon poêle à bois suite à un accident qui a causé la casse de l'ancienne vitr...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière bois marolotherm gâtine
Bonjour à tous, Voilà je viens vous solliciter, afin de connaitre la matière et la réparabilité de ma vieille chaudière bois... C'est une Maroloth...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
elpmi
Comme tout lemonde trop de granules si une bonne ame abite vers brassac les min
Bonjour, si une bonne ame habite vers brassac les mines pour me depanne je suis a vezezoux au secours merci
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
stf_jpd87
Codes etna cayenne
Bonjour, J’ai un poêle Etna Cayenne est ce que vous auriez les codes techniques svp ?
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
brice
Doc technique
Bonjour, quelqu’un aurait il la doc technique pour naviguer dans les menus advection la description pour un poêle Etna s’agite 21kilo? Merci beaucou...
stf_jpd87
Remise à zéro poêle mignon d etna
Bonsoir Je souhaiterais savoir comment remettre à zéro après entretien un poêle mignon de chez Etna Serait vraiment la grace divine Merci de vos ...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
stf_jpd87
Invicta philia
Bonjour, Mon poêle à granulés Invicta philia ne ce coupe plus quand mon thermostat d'ambiance lui demande . Celui ci fonctionnait bien jusque là...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
Haribo1908
Insert invicta turbo
Bonjour, Achete et posé l hiver dernier. Donc, juste une saison et le plaque en fonte du fond est fendue. Le SAV (que l on ne joint QUE sur intern...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
stf_frmu
Problème poêle à pellets
Bonjour, J’ai un poêle Pallazzetti Ecofire Slimmy il peine à l’allumage et quand il s’allume peu de temps après les pellets se consument totalement ...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
atlassaturn
Poussières noires sortant de mon poêle à granulés
Bonjour, J'ai également le même problème que ttes ces personnes étant asthmatique je suis un peu inquiète de ce que je respire, tjrs entrain de récu...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Adrano 7
Bonjour, je vient d installer un poele a granulés adrano 7 j ai juste un petit problème on je ne comprend pas tous j aimerais mettre en fonction veill...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Question poel a pellet nola 10 invicta
Bonjour, cela fait 2 fois que mon poel a pellet se met en alarm 4 et sur le tableau défile le message aspirat panne quelqu un sais t il nous éclairer ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
gege
Reservoir a granules
Bonjour, nous venons d'acquérir le poêle a pellet tectro tbh 146 mais le réservoir ne se vide pas entièrement les granule reste en haut et la vis...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_jpd87
Poêle a granulés invicta nola8
Bonjour, Est il normal que ma plaque en fonte la ou sort les granulés penche un peu vers l'avant Merci
stf_jpd87
Alarme de service
Bonjour, j'aimerais avoir le code maintenance pour supprimer l'alarme de rappel service. mes parents ont un MCZ GIO' AIR 8 S1. merci de votre aide,...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
stf_jpd87
Poêle à granules
Bonjour, J ai un problème avec le poêle il. Marche 30 minutes de temps en temps et se met en alarme de sécurité. Soit c est les granulés qui sont to...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
astuces72
Connections mcz
Bonjour, je n arrive pas à connecter ma box pour faire fonctionner mon poêle à pellet mcz Maestro sur mon téléphone Samsung M32 quelqu'un pourrait m a...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
stf_jpd87
Etna vulcano 9
Bonjour, j'aimerai avoir les codes de réglage de mon poele qui consomme trop et dont la vitre noircit un peu de fumée non grasse. merci de votre ai...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2021 par
mimolette1955
Résultats 351 - 400 sur un total de 566
