Les discussions
Mon hydro a granules s encrasse tout de suite coup
Bonjour, Mon hydro de marque edilkamin s encrasse rapidement avec de la suie noire il y a du goudron sur les parois interieur de l eau se met dans ...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
Daniel 26
Message d'erreur télécommande edilkamin asola 2
Bonjour, mon poêle a granule edilkamin fonctionnait très bien l'hiver dernier...message d'erreur sur la télécommande " missing APF " j'ai changé les p...
9 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
alecousin
Adrano 7
Bonjour, j ai un problème de réglage je pense quand je lais le mode Stand-by - veille Il devrait faire ça Le stand-by est la fonction veille de l...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2022 par
stf_jpd87
Sonde wifi vendu comme option
Bonjour à tous. Je possède un poêle à pelet Halo up de marque Mcz. On m'a changé la sonde pour une télécommande 4020004. Le problème c'est q...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2022 par
Ti_flo
Feu pellets invivta
Bonjour, je suis à la recherche des paramètres ut4 a9 pour un feu pellets invivta therra 9 kW Merci ci quelqu'un peut m'aider pour les trouver Cordi...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2022 par
Did6229
Perte ventilation poêle etna vulcano 9
Bonjour, suite a une mauvaise manipulation j'ai perdu la ventilation d air ambiante. Que dois-je faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
Christophe7382
Poêle au pellet invicta nola 8 étanche
Bonjour, je viens d'acheter un poêle au pellet Invicta Nola 8 étanche mais il est impossible de l'allumer. Au démarrage, il fait écrit "vent - 08 seal...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
stf_jpd87
Problème de suie noire dans poêle à pellets te design 10 kw
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je possède un poêle à pellets depuis 5 ans et qui fonctionnait jusqu'alors sans problème. Depuis environ 2 semaines, la suie habituellement ...
Dernière réponse le 21 févr. 2022 par
Natheric22
Poele piazzetta défaut d'allumage
Bonjour, Mon poele Piazzetta modèle P 956 marque un défaut d'allumage. Le cycle se lance mais les granulés ne s'enflamment pas et arrivent, se charg...
9 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
Autosublime888
Serv poele eurostove 78 s line
Bonjour je cherche la procedure pour enlever serv sur mon poele eurostove 78 s line merci
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
Bouth_7851
Bjr mon feu etna 9kw tourne tjr que dois je faire merci
Bonjour, Mon feu a granules tjr toujours que dois je faire
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Anomalie poêle jolly mec
Bonjour, J'ai un poêle /chaudière de la marque Jolly Mec. Depuis quelques années, oui, années, le poêle s'étend tout seul sans aucune raison apparen...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
i59
Codes chaudières et remise a zéro
Bonjour, j'ai acheté une chaudière a granulé ENTA TONNARA 16EN, je trouve aucun technicien au alentour de chez moi. Quelqu'un aurait des codes Merci
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
stf_jpd87
Code pour service poele a pellet vulcano etna
Bonjour, j'ai un poele au pellet Vulcano Etna de 9 KW, j'aimerais savoir comment enlever l'affichage "service" (étapes à faire + code si nécessaire)...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2022 par
stf_jpd87
Problème pellets
Bonjour, Problème avec mon poêle à pelé se mes en alarme dépressions et pas de granulé qui tombés .Je sais plus quoi faire Flumenfire. Mode Elipte
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
stf_jpd87
Plus rien sur écran de contrôle
Bonjour, mon poêle à pellé EMAFLAME MODEL HEMA 11KW il était en fonction quand d'un seul coup tous c'est éteint, plus de courant sur l'écran de con...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
alphonce27
Poele etna nonza 12 c-gen. défaut fin de service
Bonjour, pouvez vous m'aider à enlever le défaut qui apparaît sur le poele Etna nonza.. Fin service... Cordialement F.d
6 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
lezu49
Granulés tombés après erreur 02.
Bonjour, Je détiens un insert à granulés de la marque MCZ modèle Boxtherm 70. J’ai une question… Lorsqu’il s’éteint car les granulés sont arrivés...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
stf_jpd87
Alarme température fumée
Bonjour, mon poele s'allume apparemment normalement, mais s'arrête après 6 à 7 mn de fonctionnement, dois-je en conclure que ma bougie de chauffage es...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
stf_jpd87
Problème poêle à pellets mcz
Bonjour, J’ai un problème avec mon poêle mcz doc confort, Il est régler en mode eco avec les ventilateurs en automatique sauf que depuis peu il se ...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2022 par
Flo
Reglage invicta
Bonjour, j'ai déréglé mon poêle à granulé invicta lodi 10 du coup je recherche quelqu'un qui aurait le même pour me faire une vidéo des réglage usi...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
stf_jpd87
Mon poêle marche en continue
Bonjour, J'ai un poêle mini 5kw Etna et impossible de le régler Pourriez vous m'aider
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_frmu
Le poele noici et ol sens mauvais
Bonjour, J ai un poele a pellet etna ricanto 10 au bout d un quart d heure de marche il noircit le foyer et la vitre mais surtout il peut et nous so...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_frmu
Vulcano 9
Bonjour, Possible avoir la liste de tous les réglages technicien du vulcano 9 merci à vous.
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Bonsoir auriez vous la marche à suivre pour remettre à zéro
Bonjour, Auriez vous la marche à suivre pour remettre à zéro mon poêle ETNA nargana canalisable 10kw Merci L’écran indiqué service fin
stf_jpd87
Bonjour j'ai le code 77 pour le vulcano 9 je voudrais augmen
Bonjour, J'ai le code 77 pour le vulcano 9 je voudrais augmenter la ventilation ambiante c'est possible merci.
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
L'appli maestro mcz ne capte pas la température ambiante
Bonjour, Mon poêle à granulés MCZ fonctionne en continue sans se réguler depuis 2 jours. J'ai mis en place un chrono avec l'appli pou ne pas m'en ...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Al66
Clef du vulcano 9
Bonjour, je cherche le code pour vulcano 9 pour augmenter la ventilation merci .
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
stf_jpd87
Problème de poussière dans l'habitat, vais je en faire poser un ?
Bonjour, Quelqu'un Est- il content de son poêle â pellets ? Merci de vos réponses.
7 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
atlassaturn
Rest
Bonjour, pourriez vous me donner le code pour un poele Etna mignon 6kw merci CDLT
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
nedwi
Circuit dérivé chauffage central
Bonjour. J'ai installé quelques mètres de serpentin de cuivre près du foyer de ma cuisinière à bois/charbon puis relié ce dispositif au circuit de mon...
6 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
stf_jpd87
Chaudière à granulés bois tryba
Bonjour, je suis désemparée, je trouve aucun reparateur pour ma chaudiere à granulés de bois marque tryba pelletti 2. Ts les technicien me disent la m...
15 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
Launay
Je n'arrive pas sur mon poele p158t a le regler
bonjour je n'arrive pas sur mon poele P158T a le regler sur 21 degres j'essaie sur natural mode mais il monte a 29 degres je pense que c'est un reg...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2022 par
stf_jpd87
Voyant serv sur feu a pellet etna orcino
Bonjour, j 'ai mon voyant serv qui s 'est mis sur mon feu Etna orcino je l 'ai tout nettoyer mais il faut que je réinitialise est ce que quelqu'u...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2022 par
stf_jpd87
Poêle mcz halo
Bonjours à tous, peut être que quelqu'un sait pourquoi le boîtier mural de mon poêle MCZ Halo s'allume très régulièrement sans aucune intervention de ...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
Jojodhu
Poele invicta olea ip9 problème réglage température ambiante
Bonjour, comment régler la température ambiante de invicta OLEA IP9, je règle sur 20 avec les touches i5 et i6 mais il ne se met pas en stand-by il co...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
stf_jpd87
Ma cheminée fume à l intérieur et j ai plein de goudron sur.
J ai une cheminée avec foyer fermé. Nous avons changé la vitre qui était cassé et depuis ça fume dans la maison et j ai du goudron à l intérieur du f...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Code pour vulcano 9kw
Bonjour, Pourriez vous me donner les codes pour mon poêle vulcano 9kw. J'ai des problèmes avec l'arrivée des pellets. Merci à vous.
stf_jpd87
Code erreur feu pellets petit adler
bonjour pourriez vous me dire comment enlever le code erreur sur mon feu a pellet petit adler artel code entretient seru merci bonne journée
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
magali
Code etna folaca
bonjour, je dispose d'une chaudiere pellet etna folaca auriez vous la clé d'acces ? cordialement
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
stf_jpd87
Feu a pelet flumenfire erreur therm
Bonjour à tous mon feu a pelet flumenfire me note alarme active erreur therm je ne possède pas la télécommande quelqun peut m'aider svp
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2021 par
stf_jpd87
Code vulcano 9sms
Bonjour, Quelqu'un connaîtrais le code technicien pour un vulcano 9 sms. Merci d'avance
stf_jpd87
Etna cayenne
Bonjour, Je souhaiterais pouvoir faire le reset d'entretien sur un Etna Cayenne 14kw. Je voudrais bien également la procédure car la notice est...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2021 par
stf_jpd87
Alarme sonore par intermitence sur piazzetta p960
Bonjour, j ai eu un défaut d allumage sur mon p960 et depuis j ai un bip environ toute les minutes sachant que j ai couper l alimentation électriques ...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2021 par
stf_jpd87
Delai de service
Bonjour, j ai le voyant délai de service qui clignote Ya moyen de l effacer merci
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2021 par
Daniel 26
Wifi poele mcz
Bonjour, La wifi de la maison bascule sur le poêle, du coup plus de wifi maison Comment faire pour que tout fonctionne Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
stf_jpd87
Le brpuleur de mon poêle à pellet invicta déborde
Bonjour, j'ai un soucis avec mon poele à pellet invicta lodi Le bruleur finit par déborder, les pellets ne se consumment pas correctement, tomb...
38 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
BiMa.50
Vitesse ventilateur investa
Bonjour, Comment régler la vitesse du ventilateur de mon Bassano 5. Es ce possible avec la touche P2. Cordialement
stf_jpd87
Problème allumage poêle à granulés
Bonjour, j’ai un poêle moretti il mais erreur 12 le conduit à bien été ramoné tout nettoyé extracteur de fumée conduit le brasier aussi et la bougie n...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2021 par
stf_jpd87
Code technicien red primula orchidea
Bonjour, Connaissez-vous le code pour un red primula orchidéa svp merci.
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 301 - 350 sur un total de 566
