Les discussions
Comment rendre parquet ancien étanche pour salle de bain ?
je rénove actuellement une maison ancienne dans les pyrénées atlantiques et souhaite laisser le style authentique de cette maison. je crée une salle d...
Comment rénover un parquet brûlé ?
Bonsoir, quelque chose en train de brûler s'est renversé sur mon parquet, il y a un petit trou noir, je ne sais pas comment rénover la latte sans devo...
Comment rattraper un petit dénivelé ?
Bonjour. Le sol du premier étage de la maison a un léger dénivelé, de 0,5 à 1 cm au moins. Il est construit en plaques de bois (chacun des murs des p...
Comment faire un trou dans un hourdis ?
Bonjour Je veux faire monter un escalier helicoïdal de mon salon dans les combles au-dessus… Peut-on trouer un hourdis sans affaiblir celui-ci ? ...
Comment isoler un mur en parpaings ?
Bonjour, Je fais faire une extensions de ma maison, mais mon architecte qui est aussi maître d'oeuvre est une véritable nullité en suivi de travaux...
Comment boucher des saillies dans un mur en platre ?
bonjour quel platre utiliser pour boucher des saillies dans un mur il existe des sceaux de platre tout pret ou il faut prendre des sacs et le fair...
Quelle est la consommation du béton armé ?
Je veux construire un mur d'une hauteur de 10 m avec du beton armé de 30 cm d'épaisseur, sur une surface qui fait 60 m par côté. J'aimerais savoir la ...
Doisjefaire une fondation pour un plaquage en pierre 15cm ?
j'ai a faire un habillage de mur de maison en beton avec du moellon, les mur font plus de 2m de haut, faut-il faire une semellle en beton?
Comment faire une surélévation ?
Bonjour, Je m'appelle Cynthia et je travaille pour un magazine d'information sur l'immobilier qui s'appelle "Tous proprios". Ce programme est dif...
Couler un dalle en béton stoppera l'humidité des murs ?
Bonjour, J'ai prévu de couler une dalle en bêton dans une chambre à la place de mes vieilles tomettes (posées sur de la terre battue à l'ancienne) ...
Comment faire une cloison ?
bonjour pour ceux qui me connaisse je suis ds ma nouvel salle de bain je dois faire 2 cloison qui en se rejoignant forme un angle droit pour delimit...
Rénover une batisse pour mon fils, ai-je le droit ?
Bonjour, Je suis exploitant agricole, et j'ai sur un de mes terrains (propriété) agricole une petite batisse en ruine, dont on peut faire facilemen...
Comment on calcule la resistance d'une poutre ?
bonjour comment ou quelqu'un peu t'il me dire comment on calcule la résistance des poutres car je vais mettre a l'etage baignoire d'angle tres lourde ...
Quelle épaisseur pour cette chape ?
Bonjour, Suite à ce croquis : [img]http://img251.imageshack.us/img251/7847/chapexi2.jpg[/img] Dans les pièces de vies j'ai du dallage en pier...
Comment calculer la perte kaloriphique d'une dalle ?
j'ai une maison individuelle type F5 sur sous sol enterre a moitie de1975, je voudrais savoir si je perds des calorries par le sous sol pour le chau...
Comment faire ? mon placo dépasse de ma fenètre ?
Je pose du placo (j'ai oublié de prévoir à la construction). Mes fenètres et portes sont donc à ras des briques. Le placo dépasse de 6cm. J'ai bien pe...
Comment poser une baie coulissante dans mur en pierre ?
Bonjour, Nous rénovons mon mari et moi une veille grange en pierre et devons percer un mur en pierre de 50 cm d'épaisseur pour y installer une baie c...
Comment rennover des pierres apparentes d interieur ?
je suis propriétaire d une maison ancienne limougeaude j ai une piece entierement en pierres apparentes(interieures)et je voudrais refaire les joints ...
Comment obtenir des plans pour construire une maison ?
FerméOn a le projet de construire et on cherche des plans ou des modèles de maisons plein pied.
Comment réaliser une dalle en béton ?
Bonjour a tous J’ai plusieurs questions concernant la réalisation d’une dalle. Je suis en train de construire un garage et une extension de ma maiso...
Comment construire un mur bar ?
je viens d'acheter un appartement, je souhaite faire un mur-bar ds le hall, j'hésite entre : -garder la partie basse de la cloison existante : ...
Faut-il un permis de construire pour poser un portail ?
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison individuelle, dont l'accès au terrain se fait par un portillon donnant sur la rue. Ayant la place, derriè...
Entendu parlé des maisons à 100 000 euros de trecobat 29 ?
Visible sur le site internet de l'entreprise (en première page), nous avons contacté laissé nos coordonnées et eu un RDV avec un commercial. l'offre...
Pose du placomur collé ou sur rails ?
bonjour ! Je vais faire construire un pavillon à étage et dans le descriptif le constructeur propose du placostil pour les cloisons de distribution (...
Peut on carreler sur plaque hydrofuge ?
salut renovation complete de ma salle de bain je precise que c une renovation complete de maison donc plancher refait avec plaque hydrofuge car sdb a ...
Comment refaire un plancher de grange ?
Bonjour, Nous avons une petite ferme en Lozere et nous souhaiterions refaire le plancher de la grange. nous avons 250m² à refaire car les planches ...
Avec quel matériau isoler le plancher ?
nous souhaitons isoler le plancher qui sépare le rez de chaussée et l'étage d'une batisse déjà rénovéé. actuellement donc il y a les poutres apparent...
Peinture dans salle de bain
Bonjour, A votre avis, peut-on ne mettre que de la peinture sur les murs d'une salle de bain, notamment autour de la baignoire ? Ne risque t-elle pas...
Trucs pour décoller de la tapisserie
Bonjour, Lorsque l'on ne possède ni décolleuse à papier peint, ni de produit spécifique, y-a-t-il un autre moyen pour enlever efficacement de la tapi...
Comment faire desfondations de niveau et dosage béton ?
bonjour, J'aimerais savoir comment faire des fondations de garage de niveau, et comment faire le dosage éxacte de béton à la bétonnière.(350 kg/m3,...
Que faire qavec un plancher non nivele ?
bsr voila je demande conseil car je voudrait faire des pieces a l etage de ma maison qui est en cours de renovation.mon sol etant un plancher en bois...
Combien couterait la creaton d un etage plancher beton ?
bonjour je désire acheter une grange en pierre 6x10 et je voudrais connaitre le prix approximatif de la création d'un plancher béton pour créer un éta...
Rénovation: quel chauffage choisir ?
Bonjour, nous sommes en train de regarder pour acheter une maison. Le gros problème est que cette maison a actuellement un chauffage avec poeles à bo...
Peut-on poser du placo sur mur humide ?
Je souhaite mettre du placo sur rail sur un mur qui est svt humide,que dois je mettre au prealable sur ce mur pour eviter que l'humidité arrive plus t...
Comment créer une structure solide pour une colonne ?
Bonjour, Je rénove actuellement un étage complet de ma maison et je suis tombé nez à nez avec un tuyau qui était caché dans un placard que j'ai dém...
Comment isoler un plancher bois par en dessous ?
Le plancher en bois en question est posé directement sur poutres et traverses ceci au dessus d'un sous sol demi enterré (il n'y a pas de chappe). L'i...
Quel est le coût au m² de réalisation de pierres apparente ?
bonjour, j'envisage d'acheter une maison dont la façade a un vilain crépis. En dessous c 'est de la pierre. Quel est le coût au m² pour retirer le cr...
Comment applanir mon sol ?
Bonjour à toutes et à tous Je viens de devenir propriétaire d'une maison en cours de rénovation. Je viens de terminer le placo (quelques panneaux n...
Dois je changer mon permis de construire ?
Bonsoir , j'ai un petit tracas : nous avons fait construire un pavillon ( nous avons les clés depuis peu) or il s'avère que juste avant de faire les ...
Ou se trouve la maison en bourgogne ?
bonjour alxzho je suis interessé pour construire une maison ossature bois mais j'aimerai en voir une avant pour voir l'aspect quel est le non de...
Comment réparer une fissure entre une maison et un garage ?
Bonjour, J'ai une maison de plain pied avec un garage attenant. La garage s'est désolidarisé de la maison et une fissure importante verticale est a...
Comment monter des cloisons sur des murs non verticaux ?
bonjour, j'aménage une ancienne maison de cillage. je souhaiterais aménager des placards. les murs en pierre n'étant pas verticaux, je souhaiterais a...
Comment créer une chape salle de bain ?
bonjour a tous,j'ai un pavillon sur vide sanitaire ,le plancher est compose de hourdis simple en ciment recouvert d'une chape beton de 8 cm. apres ...
Comment créer mon faux plafond ?
Bonjour à tous, Je voudrais créer un faux plafond sur seulement une partie de mon salon (longueur = 2.50m; distance entre deux murs porteurs = 3.80m)...
Comment faire une dalle pour chenil cassable ?
Bonjour a tous Voila j'ai un abri de jardin en parpaing derrière ma maison qui sert d'abri pour mes 3 chiens J'ai fait un enclos pour eux sur 15 m...
Comment m'y prendre pour des bordures en béton ?
Ferméj'ai chez moi des graviers qui vont dans ma pelouse, ceci est fort dérangeant lors des tontes, j'ai donc décidé de mettre des bordures en béton... ...
Comment rénover un garage (technique, juridique) ?
J'ai un projet. renover un garage de 25 m2 environ pour y habiter. ce garage est en plein centre ville de lyon. je dois y faire venir l'eau, l'electri...
Pourquoi ma tranchée est moisie ?
J'étais venu vlà quelques temps en vous exposant mon problème, comme quoi ça sentait la terre dans mon sous-sol. Voilà, nous avons arraché le bois ...
Comment réaliser soi même une génoise ?
bonjours a tous j'aimerais réaliser une génoise en tuile ( a l'ancienne ) pas avec des mor ceaux tous prêt de 1 mètre qu'on trouver dans les march...
Comment peindre sur de la toile de verre ?
je vais m'attaquer à 2 pièces où je compte poser de la toile de verre. je compte peindre en acrylique. moins d'odeur et matériels faciles a nettoyer....
