Les discussions
Destruction cloison en place avec tableau du compteur électrique.
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement et souhaite détruire une cloison contenant le tableau et le compteur électrique. Savez-vous si il est...
Tout à l egout
Bonjour, j ai visité une maison qui a le tt à l'égout dans la cuisine suite à une extension. Il est visible via un regard. Il me semble que le tt à l ...
Marques diall et hetich
Ayant acheté dans un Leroy-Merlin une cornière d'acier sous marque Hettich (étiquette faisant foi avec ref code barre et adresse allemande) et voulant...
Choix ipn
Bonjour, Voilà, je voudrais créer une ouverture entre ma cuisine et le salon Longueur entre les murs 6m épaisseur des murs 50 cm. Il y déjà une "...
Démolition mur
Bonsoir, Je souhaiterais faire tomber un mur (représenté en jaune sur le fichier ci-joint) pour agrandir la pièce de vie . Je voudrais etre sur que...
Voler roulant bloquer
Bonjour, Je ne sais pas s’il reste quelqu’un maintenant qui pourrait me répondre mais je demande quand même. Mon store électrique ne veux plus s’ou...
Refaire un linteau de fenêtre fortement dégradé
Bonjour, J'ai besoin de couler un linteau entre un linteau originel et une poutre en chêne placée en dessous. Le béton du linteau aura une retombée...
Travertin salle de bain
Bonjour, J'ai fait poser du travertin au sol de ma douche à l'italienne,et poser un revêtement de sol PVC dans la salle de bain ,je souhaiterais savo...
Joints sales sur mur en pierre intérieur
Bonjour, J’ai emménagé dans une maison avec des murs en pierres à vue à l’intérieur mais les joints sont sales par endroit et je me demande comment...
Plafond placo pièce non rectangulaire?
Bonjour, Je souhaite poser un plafond autoportant en placo dans un couloir non rectangulaire. Est ce grave si le montant n'arrive pas perpendiculai...
Rénover un escalier bois clair avec de l’huile ?
Bonjour, Mon escalier en bois clair ( bouleau je pense?) mérite une petite rénovation car l’huile de protection a laisser place à des nervures grise...
Peut-on poser une baie vitrée penchée?
RésoluBonsoir, Entre notre cuisine et notre véranda, la fermeture s'effectue par un volet roulant, sans fenêtre. L'hiver nous laissons le volet baissé à ca...
Chape de beton.
Bonjour, j'ai enlevé un parquet dans une pièce de 20m2 et je me retrouve sur la chape de beton. Mais elle est entre 3,5cm et 4,5 cm inférieur aux au...
Créer une prise de terre
RésoluBonjour, J’ai lu sur le net que pour contrôler une prise de terre il fallait relier la phase et la terre d’une prise de courant. J’ai fais cette man...
Aide calcul ipn
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour le calcul de charge et de dimensionement d'un ipn Je compte ouvrir sur 5m de long dans un mur en parpaing de 20 au...
Pose d'un pont deux colonnes
Résolu/FerméBonjour, j'ai une dalle béton moyenne 8 cm et poutrelle hourdis de 16 cm donc un total d'épaisseur de 24 mm , supportant la charge de 600 kg avec mur ...
Humidité au sous-sol
Bonjour à tous, je prévois d'acheter un pavillon des années 74. Tout me semble correct (bâti, toiture, charpente... nickel). Ma seule interrog...
Condensation par capillarité
Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider ☺️ nous avons acheté une maison l'an passé qui date des années 40-50 Et l'année dernière nous nous som...
Tache sur enduit tout frais
Bonjour, Je fais construire et l enduit à été fait hier Je vais pour montrer la maison à mes enfants et ma fille a mis son pied sur le mur Elle...
Travaux de drainage, 20h de main d'oeuvre au lieu de 64h contractuelles
RésoluBonsoir, Je me permets de me tourner vers vous pour vous demander conseils. Voilà, nous avons décidé de mettre en place un système de drainage aut...
Vieille fosse septique
Bonjour, Suite à un contrôle, je dois faire l'entretien du filtre décolloïdeur séparé de la fosse de ma maison. La fosse est en béton. Deux plaque...
Refaire les joints de ma douche
Bonjour, Voilà je dois refaire le joint de la douche au niveau du bac, car moisissures. A certain endroit le joint est très large (5mm) voir plus do...
Comment enlever des traces noires sur un mur extérieur ?
RésoluBonjour, Je voudrais avoir des conseils pour enlever des traces noires sur un pan de mur extérieur. En effet, depuis quelques mois, des traces noire...
Nettoyage muret extérieur
Bonjour, J'aimerais nettoyer le muret extérieur de mon pavillon qui est peint (pas de crépi) J'ai essayé un produit sur les conseils de Le**y Me*...
Isolation chambre au dessus d'un garage
Bonjour, Nous avons fait construire au dessus de notre garage, une chambre. Notre garage n'est pas du tout isolé mais est fermé. Aujourd'hui notre ...
Épaisseur mûr
Bonjour, Je voulais savoir si c'était possible de faire une épaisseur de mur avec du plâtre en passant par un coffrage ou si jamais comment je pour...
Étancheité béton sous bac a douche
Bonjour J’ai carrelé ma salle de bain, alors que le bac a douche était déjà installé, il n’y a donc pas de carrelage sous le bac a douche c’est du b...
Comment rénover un mur en pisée ?
Bonjour, J'ai acheté un vieille maison en pisée, à l'intérieur il y a une couche de chaud contre le mur mais qui s'effrite dès que tappe un peu des...
Renseignements sur le staff
Bonjour, j'aimerai s'il vous plaît connaître s'il est possible de rendre le platre (staff) résistant à de l'eau... Si oui comment ? Merci d'avance
Comment récupérer un sol en carreaux de ciment ancien ?
Comment puis je récupérer et entretenir une entrée de maison (10 mètres carré environ, passages intensifs) ? Les carreaux de ciment anciens ont été t...
Systeme eolienne et photovoltaique
Bonjour, j'ai un projet qui consiste a allumer une ampoule en utilisant l'energie solaire (paneau photovoltaique) et l'energie eolienne . Des idees po...
Volet roulant simu ne répond plus
Bonjour, Notre volet électrique Simu (Changé il y a moins de 2 ans) s’est fermé tout seul et nous n’arrivons plus à l’ouvrir, la Led de la télécomma...
Comment refaire mon sol
Bonjour, Je lis pas mal de chose depuis 1 mois et je totalement perdue : Nous achetons une maison secondaire près de la Gacilly (Morbihan ). Cette...
Foyer de briques
Bonjour, Je fais présentement des rénovations au sous-sol, je veux changer mon poêle aux bois de place (nouvelle cheminée déjà installée) présenteme...
L’humidité en cave
Bonjour, Les croix de Saint André dans une cave servent-elles à enrayer l’humidité des murs? Merci
Traces colle sous parquet
Bonjour je suis en train de rénover une de nos chambre dans notre maison qui as 40 ans. Sous l'ancien parquet que je suis en train de retirer il y a ...
Pose d'un receveur de douche
RésoluBonjour à tous, Alors voilà le "problème: Je rénove une maison et j'en suis à l'étape salle de bain.Je dois poser mon receveur de douche (en rési...
Plaque de béton
RésoluBonjour, je veux réaliser 3 plaques de béton. j'ai préparé mon cadre en bois avec ces dimensions: 1.27 m x 0.37 m x 0.03m. Maintenant, puis je mettre ...
Installation ipn
Bonjour, J’ai des fissures sur la façade de ma maison En haut à droite du porte fenêtre Je me demande si l’installation d’un ipn pourrait aider ...
Terrasse de 14m2
Bonjour, combien de béton en toupie pour une terrasse de 14m2 et hauteur de 15 cm
Erreur entre les fourrures et les montants
Bonjour à tous, ma question est simple.je pose deux plafonds autoporté dans mes salles de bain. Et je me suis planté. J'ai acheter un lot de fourrure ...
Nettoyage taches d’enduit séchées
Bonjour, Pourriez-vous me dire quel produit utiliser pour nettoyer les taches d’enduit séchées
Comment démonter une porte coulissante de douche ?
Bonjour, Je souhaite démonter la porte coulissante et la partie fixe de ma cabine de douche posée sur un receveur pour pouvoir refaire le joint mai...
Rendre un carrelage brillant mat
Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation, je souhaite atténuer la brillance d'un carrelage orangé. Est il possible de le traiter ? Mécaniquement à ...
Dalle terasse
Bonjour, j'ai une dalle de 50m2 sûr Epesseur 16 il me faut combien de sacs de béton 35kg tout prêt . Merci cordialement
Cherche chaperons de muret en brique leopard 33x10x6,5
Bonjour à tous, Je recherche 70 chaperons individuels pour habiller un mur après reconstruction. En connaissez-vous et où ? Je suis de la région de...
Recherche désespérément granito années 70
Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation, je recherche désespérément des carreaux de granito noir et blanc en 30x30 datant des années 70, identiques ...
Fixation plafond sous-sol
Bonjour à tous, Je souhaiterais fixer dans le plafond de mon sous-sol un sac de frappe de 40kg. Je pense repartir la charge sur deux parpaing. ...
Plafond des escaliers trop bas / tunisie
Bonjour, j aurai besoin d idées pour mes escaliers au plafond trop bas. Impossible de toucher au plafond d après l architecte, donc faut baisser la tê...
Comment combler un espace entre ma baie vitrée et la dalle béton
Bonjour à tous, On vient de nous poser une baie vitrée à la place de la porte de garage. Lors de sa pose ils ont fixé la baie au mur avec les pâte...
