Les discussions
Comment poser d'un nouveau tableau electrique ?
Bonjour a tous, voilà toujours dans ma vieille maison, il y a trois vieux tableaux electrique en bois scellés d'un plomb. Un cable sortant de la, tr...
Un socle béton est il assez resistant sur pompe à chaleur ?
bonjour,voila je fais construire et je me réserve quelques travaux,je passe par un maître d'oeuvre mais j'aime bien avoir différents avis,donc ça conc...
Quelle epaisseur de beton choisir ?
bonjour a tous, j'ai, sur une chappe de sable, des carreaux de posés. Mais malheureusement, le sol n'est pas droit. Je voudrais me faire une dalle...
Où faire passer les gaines electriques ?
Bonjour Je construit actuellement un garage et je ne sait pas si je doit faire passer la gaine électrique qui va me permettre de l’alimenter dans le ...
Comment faire une cuisine en bloc cellulaire ?
Bonjour ,j'aimerais refaire ma cuisine mais j'ai besoin d'aide pour le montage des murets ( 1m de hauteur /60cm profondeur).Je les ferais en bloc cell...
Pourquoi mon drain au sous-sol sent l'humidité ?
L'an passé nous avons fait creusé un drain au sous-sol. Quelques jours après, nous avons posé le plancher flottant et terminer notre sous-sol. M...
Comment faire des découpes de parquet en arrondie ?
je cherche à poser du parquet à coller sur une dalle de béton je vais faire un réengréage pour avoir un support uniforme par contre j'ai une chemin...
Comment consolider une dalle ?
bonjour a tous voila je vais faire une extension de ma maison sur ma terrasse ( terrasse que j'ai realiser il y a 2 ans, elle a une epaisseur de 10cm...
Quelle solution adopter pour soutenir un terrain pentu ?
Bonjour, Je dois construire au fond de mon terrain un mur de soutènement d'une longueur de 28 m sur 3 m de hauteur. On m'a déjà proposé plusieurs sol...
Qui connait quotatis ?
FerméBonjour , J'ai un projet d'installation de pompe à chaleur j'ai rempli ce matin une demande de devis sur le site quotatis , apparement on recoit r...
Comment procéder dans ce cas ?
Bonjour , je fais construire un pavillon et il s'avère que je viens de constater que j'ai de l'eau ( en fait 2 grandes flaques ) dans mon garage. Cett...
Quelle epaisseur de chappe sur hourdi ?
bonsoir je construit une cave7*50/3*10mur parpaing20*50*20 plancher hourdi qu'elle epaisseur de chappe me conseillez vous stationement vehicule de...
Comment isoler mon sous sol ?
Bonjour à tous, J'ai une maison sur vide sanitaire d'un côté et de l'autre j'ai mon sous-sol qui me sert de garage. Au dessus de mon garage j'ai...
Peut-on regler la pression d'un wc broyeur ?
est-il possible de regler la pression d'évacuation d'un wc broyeur ? merci
Peut on faire des rainures horizontales ds un mur porteur ?
bonjour, je suis en appartement et dois rénover ma sdb. Pour faire passer l'électicité et les conduits d'eaux et pour éviter de doubler le mur /co...
Comment desépaissir une dalle de béton ?
Bonjour, je suis en train de rénnover un appartement, et évidemment les sols ne sont pas droits. Dans la chambre, j'ai attaqué le sol au burin e...
Comment décaper une pierre bleue ?
Bonjour, Il s'agit d'un contours de porte extérieur, en pierre bleue, légèrement striée. Il doit y avoir trois ou quatre couches de peintures, viei...
Comment rendre apparentes les pierres extérieures ?
Bonsoir, J'ai acheté une maison ancienne construite en pierre recouvertes d'un enduit et j'aimerai rendre les pierres apparentes. Est-ce un bon choix...
Puis je percer une poutre ?
Bonjour, j'aimerais fixer un luminaire sur une poutre apparente de section 16*18 et de 6 mètres de longueur. Pour des raisons d'esthétisme je souhai...
Comment appliquer un badigeon de chaux ?
Bonjour, Je suis en pleine construction d'une maison isolée par bottes de paille suivant la technique GREB (http://galeries.approchepaille.fr/photos...
Comment poser des grilles de defense ?
Voila tout est dans le titre! Comment on fait , combien de temps ; quels outils? le tout dans un mur en parpaings. Merci
Quelle épaisseur prendra la pose d'un carrelage en ext. ?
Comment prévoir la hauteur nécessaire pour un carrelage qui recouvrira une dalle de béton en extérieur ? A quelle hauteur le caniveau doit-il être par...
Est ce un devis correct ?
salut !!! On doit changer la chaudiere.......On a un devis de 5000 euros pour une buderus Loganos115, placée, raccordée avec nouveau thermostat d'ambi...
Comment casser cloison en brique avec cable + cheminée ?
Bonjour, J'ai une maison avec au RDC les pièces à vivre et les chambres, et au Sousol, le garage et le vide sanitaire, et le grenier est sans combl...
Comment changer un ipn ?
Bonjour je souhaite changer un ipn au dessus d'une fenetre , elle est completement rouillé et ca craint beaucoup . je ne sais pas comment faire exa...
Quel est le bon dosage ?
j'ai posé de l'opus devant la maison, maintenant je dois faire les joints, quel est le bon dosage de sable de ciment et d'eau pour que mes joints ne s...
Peut on poser un volet sur des fenêtres cintrées ?
Qui a déjà mis des volets roulants sur des fenetres cintrées? Qu'est ce que cela donne au niveau esthétique? et au niveau luminosité?
Peut-on transformer une génératrice 6kva tri en 220 mono ?
Bonjour, Je me suis fait un groupe électrogène avec une génératrice de 6Kva triphasée accouplée à un moteur de C15. Jusque là tout va bien. J'ai don...
Cmt isoler un sol en vieilles pierres ac cave en dessous ?
Bonjour, J'habite une maison sur 3 niveaux. Dans l'entrée, le sol est en vieilles pierres assez larges (60*30), les joints entre chaque pierres ne ...
Dois je mettre une isolation ?
je viens de retirer le plancher de mon grenier, là j'ai découvert des poutres mal en point, je compte replacer de nouvelles poutrelles au dessus des a...
Quel produit utiliser pour traiter les poutres du grenier ?
J'aimerais refaire des pièces habitables au dessus de mon plancher de grenier mais l'ayant dejà enlever j'ai constaté que certaines poutres étaient de...
Comment installer un poele à bois sans conduit de cheminée ?
Bonjour, je souhaite installer un poele à bois dans mon salon mais je n'ai pas de conduit de cheminée; Est-il possible d'en creer un, en sachant qu'au...
Comment mettre un interrupteur sur volet roulant electrique
salut a tous, j'ai fai un bureau a la place de mon garage, il y a un volet roulant elecytrique, je souhaite mettre un inter a clet dehors pour l'ouver...
Comment réabiliter d'anciennes citernes sous une maison ?
bonjour, J'habite dans le nord le la France, je souhaiterais savoir s'il est possible de rénover d'anciennes citernes et fosses septiques déjà exista...
Comment deplacer des prises electriques ?
bonsoir à tous et toutes, Voila ma question peut paraitre stupide mais bon allez je me lance, en effet j'ai 3 prises + 1 a coté avec mon arrivé pa...
Comment trouver une panne éléctrique non disjonctée ?
FerméBonjour. En testant l'ampérage d'une prise de lave linge chez moi (afin de récupérer le courant pour brancher un consommateur en dérivation), j'ai ...
Comment renover un plancher de grange ?
bonjour a tous et a toute est que vous pauvais m aide svp je vien d acheter une grange sur 2 niveaux + les comble ^^^^^^^^^^^^^^^^....................
Comment faire tenir un bar enplaque de plate sur carrelage ?
Bonsoir Voila j'ai monté un bar en plaque de platre (7,5 cm de large) sur du carrelage, sans préparation particulière au sol. J'ai laissé le tout sé...
Comment construire une douche solaire avec réservoir à eau ?
Je souhaite construire, ou faire construire, une douche solaire alimentée par un réservoir à eau de pluie, qui alimenterait également un évier...Cette...
Comment pratiquer une ouverture dans un mur de ferme ?
bonjour à tous! je viens d'acheter une fermette à rénover et une grange est collée à la maison je souhaite donc agrandir ma maison en amménageant l...
Comment choisir son assainissement ?
bonjour je viens d'acheter une fermette à rénover, il n'y a pas d'assainissement, le terrain est plat et immense(pas de fossé ou ruisseau à proximité)...
Comment isoler sous un plancher de cave ?
les murs de ma cave son en ciment sous mon planché de cave il y a du concassé recouvert de plastique les solives sont à un pouce du plastique que puis...
Pourquoi ça sent la terre ?
Je vous expose mon problème. Vlà 1an et demi, nous avons eu un dégât de toilette de notre sous-sol suite à la pose d'une toilette à pompe qui avait...
Comment isoler une cloison phoniquement: ciporex ou ba13 ?
Bonjour, Voila je cherche à isoler thermiquement mais surtout phoniquement une simple cloison de brique ( recouvert de platre ). Alors je me suis r...
Comment rendre construtible un terrain en zone agricole ?
bonjour apres avoir ete a la mairie de la commune concerne , pour savoir si le terrain que je voulais acheter etait constructible ou pas et la rep...
Où trouver un concurrent d'isobois ?
bonjour je cherche un concurrent d'isobois pour remplacer du simple vitrage par double vitrage sans changer le chassis bois secteur finistere
Pourquoi mon chauffe eau ne chauffe pas ?
Bonjour, Je viens d'installer mon chauffe eau electrique type stéatite. Alimentation elec tester et OK Remplissage du ballon OK Le ballon ne s...
Que faire sur une dalle beton qui n'est pas a niveau ?
FerméVoila je vai ouvrir une boutiquealimentaire de 125 m carree au sol il y a une sorte de dalle beton qui n'est pa a niveau. Je veut posé une chappe qui ...
Comment fabriquer une tonnelle ?
FerméBonjour, je suis tout nouveau sur ce forum et je cherche des renseignements et conseils, éventuellement pour fabriquer une tonnelle sur une terrasse a...
Quel proportion pour un mortier de facade ?
je viens d'abattre un mur au coin de mon pignon, mais voilà certaines briques sont parties "presque" toutes seules. alors je voudrais quand meme bien ...
