Les discussions
Quel isolant acoustique choisir ?
Bonjour, je vais emménager dans un logement neuf. Je souhaite remplacer la moquette par du carrelage. Le Directeur Construction m'a précisé que je dev...
Rénovation fenetre . avec ou sans plomb ?
D'abord , bonjour à tous. j'ai fait faire plusieurs devis concernant des fentres avec volets roulant. Certain professionnels me proposent des fenetre...
Que faire pour arrêter les infiltrations d'eau ?
Je suis en train de décaisser une piece sur 60cm de hauteur et je m'apercois qu'il y a de l'eau.En effet, j'ai 4cm d'eau à certains endroits. Je peux ...
Comment ragreer les poutres pour avoir un plancher droit ?
bonsoir, voilà le contexte: on est au 2 ème étage d'une vieille maison ( en pierre et en bois). au sol un parquet des années 70 en bois.. le parqu...
Comment reprendre une vieille cheminée ?
Bonjour, J'ai une vieille cheminée granit, qui pourrait être belle, mais les pierres sont totalement bouffées par le feu (du moins je pense, je ne ...
Comment relier deux anciens batiments classés ?
bonjour, je suis en pleine réflexion, en vue une éventuelle acquisition de trois anciens batiments classés dans une ville en contrebas d'un chateau. ...
Comment rendre étanche une chape ?
bonjour je désire réaliser une chape étanche sur un balcon pour ensuite le careler, ou un ragréage on me dit d'ajouter au melange un hydrofuge qu'en p...
Comment boucher une ancienne cage d ?
Bonjour, je suis en cour d'achat d'une vieille maison sur 3 niveaux où les escaliers étaient placés au milieu et gachés tout l'espace, nous avons trou...
Comment couler une dalle beton sur plancher beton ?
Bonjour, J'ai un plancher beton dans ma salle recouvert par 11 cm de sable puis 2 cm de carrelage + colle. Je veux refaire mon carrelage et j'en...
Quelle peinture utiliser pour repeindre des joints ?
Je souhaiterais colorer les joints de ma salle de bain en gris foncé, sans les casser. Les joints sont actuellement gris clairs. Je souhaterais sa...
Comment poser mes dalles pour une terasse + chemin d'accès ?
Bonjour, Je vais commencer ma terasse et mon chemin d'accès et j'aurais voulu savoir si il valait mieux poser les dalles sur une chape ou sur du sabl...
Comment nettoyer un mur vieilli par le temps ?
Bonsoir ma maison a une quinzaine d'années et je souhaiterai lui redonner un peu de jeunesse esthetique en lavant les facades un peu noircies avec le ...
Ca vaut il le coup d'augmenter la taille de l'isolation ?
Nous recherchons a faire construire une maisons hors air hors eaux et nous hésitons entre une maisons ossature bois et une maisons en brique alvéolair...
Comment réaliser un radier ?
Bonjour, Je souhaite faire une extenxsion de 15m2 de ma maison pour y faire une cuisine sans étage. Je bénificie de 2 murs existant (Angle de maison)...
Le sablage sur solive est il réellement efficace ?
Bonjour à tous, je réhabilite un plancher bois, où les poutres et solives seront apparentes.je pense sabler les poutres, est-ce réellement efficace ou...
Comment nettoyer une cheminée granit marquée par la suie ?
Bonjour, Je suis en pleine réhabilitation d'un bâtiment de 1789. Les cheminées sont d'époque et magnifiques. j'aimerai donc les conserver. en revan...
Le plâtre de rebouchage s'éffrite sous le rouleau
Après des heures à poncer, reboucher les trous et fissures, j'ai donc pu reponser pour enfin passer mon rouleau à peinture. Mais là catastrophe, le pl...
Comment réparer un trou dans un mur en brique ?
bonsoir, comment puis-je reboucher un gros trou (absence de plusieures briques) dans un mur, qui etait un anciens conduit de cheminée. Par definition...
Comment rénover mon pignon en pierre ?
mon pignon en pierre de 15 bombe vers l'intérieur, les pannes sont enfichées dans le mur insuffisamment, les joints de pierre sont à refaire et la pie...
Connaissez-vous les carrelages de rénovation fins (3-5mm) ?
Bonjour, I ya des mois de cela, j'ai vu dans l'émission de déco de France 5 un reportage sur des carrelages de rénovation très très fin (3 à 5 mm j...
Peut-on isoler mur en parpaing avec un panneau composite ?
Bonjour, Je dois isoler des murs en parpaing (extension de ma maison).Pour une mise en oeuvre + facile, j'avais pensé utiliser des panneaux composi...
Comment isoler une dalle béton ?
Bonjour, Je fais faire une extension de 40 m2 de ma maison sur 2 niveaux. Mon architecte ayant essayé de m'arnaquer,et n'avançant absolument pas (d...
Comment isoler un mur en parpaings adossé à mur en pierre ?
bonjour, nous voulons construire une extension en limite de propriété . mais nous devons l'adosser à un vieux mur en pierres qui appartient à notre v...
Ou trouver conseils pour système de manutention ?
FerméBonsoir, Voilà, je veut découvrir ma toiture seul (~150 m2 de tuiles "canal de gironde"), je cherche une solution simple, fiable et economique (pour ...
Combien coutrait un sous sol ?
bonjour, nous recherchons un prix de sous sols de 8m*12m sur 2.40 de profondeur. Nous avons contacter un constructeur de maisons en bois mais il ne d...
Comment rénover l'intérieur de ma batisse ?
Bonjour ! Je viend d'acquérir une ancienne batisse, et je souhaite (enfin, c'est plutôt nécessaire ) refaire tout l'intérieur. C'est à dire, il...
Que mettre pour une terrasse ?
bonjour on vient de faire construire et notre voisin nous a enlever 25CM de terre pour faire une terrasse mais je ne sais pas quoi mettre pour remplir...
Quelle fondation pour un pilier de 20x20 en beton armé ?
Bonjour, j ai un projet de surelevation d une partie de ma maison, qui necessite la pose d un poteau dans l'angle du plancher afin que l etage ains...
Comment remplacer une fenetre en remplaceant le cadre ?
bonjour, j ai lu tous les sujet du forum parlant des changements de fenetres mais je n ai pas trouvé de réponse, c est pourquoi j ai créé ce sujet....
Carrelage de sol
Problème pour carreler le sol d'une cuisine : lave vaisselle encastré, il ne pourra plus être "tiré" pour dépannage ou nettoyage. Que faire ?
Comment poser du carrelage sur un plancher pas de niveau ?
Bonjour a tous, Je viens d acquerir une maison ancienne et a l etage j'ai un vieux plancher type pin, celui ci n est pas vraiement de niveau par cert...
Comment commencer la pose carrelage ?
bonsoir comment commence t-on la pose en sachant que la piece n'est pas en angle droit au chaque coin et que je voudrais faire une pose droite simple ...
Comment construire mon garage ?
je vai construir un garage sur terre batue , de 7m50 sur 6m50 hauteur 3 m , avec platte forme en roofing , avec des bolcs de beton de 20 , doi je fair...
Comment supprimer l'air dans la tuyauterie ?
bonjour, lorsque je ferme n'importe quel robinet de la maison, la tuyauterie se met à vibrer au niveau de l'arrivée d'eau générale de la maison. Le fo...
Qu'utiliser pour faire un vide sanitaire ?
Bonjour, je vais batir un garage 6x4 sur vide sanitaire (1m), je voulais le faire en parpaing de 20 mais je suis en zone sismique non négligeable et j...
Dois- je renover ou refaire un plancher ?
bonjour a tous je suis sur le point d'acheter une remise avec une surface au sol de 113m2 et de 9m de haut le rez de chaussée est deja betonné, le 1...
Comment deplacer un hangard de 100m2 ?
Ferménous souhaiterions deplacer un hangard agrisole qui etai la lors de l'achat de notre maison et nous ne savons pas par ou commencer! le hangard fait en...
Quelle procedure pour changer un atelier en maison ?
salut a tous est ce que quelqu'un connait la procédure administrative a suivre pour transformer pour un atelier en maison? merci fabien
Porte intérieure:quel jointage entre huisserie et placo ?
Bonjour à tous, Nous avons fait construire et avons quelques soucis avec certaines de nos portes d'intérieur. En effet les huisseries sont plus larges...
Faut il un permis de construire ?
bonjour nous allons prochainement decouvrir la maison entiere pour refaire charpente( par la meme occasion la surelever pour amenager l'etage plus t...
Dans quel ordre rénover un appartement ?
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement qui a déjà quelques années. Malheureusement, il y a quand même pas mal de choses à refaire. chauffage...
Comment poser une baie vitée avec volet roulant en rénovatio
je veux installer une baie vitrée de 240 cm sur 200cm de haut à la place d'une porte de garage de meme dimention.Il faudrait que je puisse la poser en...
Comment poser du plancher sur sol en terre battue humide ?
bonsoir je souhaite aménager mon cellier le sol est en terre battus et ponctuellement humide. j'ai fait une bonne affaire :16 madriers 100 euros , j...
Peut-on couler en 1 jour la ceinture d'1 maison en brique ?
Bonjour, Nous sommes en train d'acheter une maison en brique a renover. Je vais sortir toute la toiture et relevé un pan de mur de 2 rangs en hauteu...
Comment isoler une dalle beton ?
bonjour j'ai acheté une grange et il y a une dalle beton qui a été faite.comme ca servait pour mettre des voitures il n'y a pas le polyane dessous...
Comment reboucher des trous dans carrelage ?
Bonsoir, Comment reboucher deux trous de 0,5 mm environ faits à la perceuse au-dessus de la baignoire par locataire précédent ? Il faut assurer l'ét...
Puis-je ragréer un appart en pente (autolissant proscrit) ?
Bonjour à tous ! Je rénove un appartement dans le vieux Bayonne, à savoir que c'est un immeuble monté sur pilotis et comme la plupart de ces immeubles...
Grand rail pour porte coulissante en applique
Bonjour, nous faisons construire et en fait nous souhaitons installer une grande paroi coulissante en applique. le seule problème que nous avons ...
Comment construire une petite éolienne ?
bonjour à tous ,j'aimerai votre aide pour la construiction d'une maquette d'éolienne dans le cadre des TPE en classe de première ? elle devrait etre c...
Comment régler la pression d'enclenchement d'une pompe ?
comment faire pour regler la pression d'enclenchement de ma pompe de surface?Mon ballon est sur 2 bars, la fermeture est a 3bars, et j'aimerais avoir ...
