Les discussions
Pare vapeur
RésoluBonjour, on construit notre maison en agglos et on compte mettre du BA13 est ce que l on peut mettre un pare-vapeur sachant que l enduit n est pa enco...
Supprimer les bruits du plancher de bois franc en instalant du parquet flotant s
Bonjour, les planchers en bois franc faient des bruits et aussi il y a les bruits des impacts (marcher). Est que c'est possible de supprimer ces bruit...
Comment poser placo sans toucher les mur
Bonjour bonjour, Je cherche une solution pour poser mes plaques de platres (dans un des combles aménagées) que je fixerai sur une armature métalli...
Sables terreux / calcaires : pourquoi mauvais pour mortier ?
Pouvez vous m'expliquer pourquoi le sable terreux (sable à lapin) et les sables calcaires ne conviennent pas pour faire un bon mortier traditionnel???...
Placo phonique
RésoluBonjour, j'aimerais savoir si il y a une grosse difference acoustique entre du ba13 et du placo phonique car la difference de prix est enorme.merci
Pose fenetre pvc
Bonjour, Après avoir reçu quelques société qui oeuvrent dans ce domaine, une d'entres elles a su attirer note attention mais le hic c'est qu'elle ...
Préparer ciment-sable
Bonjour, Quelle est la meilleure façon de préparer le ciment-sable pour le fond d'une douche?
Pex ou rail + ba13
Bonjour, je souhaiterai pour isoler et aussi passer des câbles électriques ajouter une cloison à l'intérieur de ma maison sur tous les murs donnan...
Construction piscine
Bonjour, Je me lance dans la constrcution d'un piscine 8x4 à fond plat en traditionnel avec des bloc à bancher. J'ai prévu une double nappe de ...
Prix pose carrelage (34)
FerméBonjour ! Je suis actuellement en trin de construire ma maison en (34) et j'ai trouver une société qui m'a proposé 24€ le m2 de pose carrelage (40x40)...
Vernis pour carrelage mat
Bonjour, nous avons acheté un carrelage mat hyper salissant car noir et aujourd'hui j'aimerais savoir s'il existe un traitement style vernis pour le ...
Renovation de ma salle de bain
RésoluBonjour, j'ai une salle de bain avec un coté sous pente avec une baignoire,j'aimerai changer celle-ci par un petit spa.ET peut-on carreler sur le ca...
Rebouchage de plinthes sur mur de briques platrières
Bonjour, Je rénove et réagence actuellement des chambres. Dans celles-ci, j'ai des plinthes en bois que je souhaite retirer complètement. Les plin...
Quelle est la distance a respecter près d'un bain ?
Bonjour, Est-ce qu'il y a certain normes concernant: A) L'installation d'une lumière encastrée au dessus d'un bain ? B) L'installation d'un syst...
Combien de sacs de béton pour 1m3
Résolu/FerméBonjour, je me fais liver 1m3 de 0/20 mais combien de sacs de béton prêt à l'emploi me faudrait 'il ?? Ma dalle fait : 5x2x0.10 MERCI
Comment renover mes meubles en teck ?
FerméMON SALON EN TRECK A UNE COULEUR GRISATRE, comment faire pour lui donner sonn aspect d'origine ? merci pour votre aide
Quelle peinture pour mon escalier en chêne ?
RésoluNs voudrions peindre notre escalier en chêne pour le rendre plus moderne . Nous avons opté pour du blanc et du gris (couleurs de la pièce principale )...
Pose terrasse extérieure
Bonjour, Je possède une dalle extérieure béton de ma maison neuve. Je souhaite y mettre une terrasse en bois. Je n'ai pas de pente pour l'évacuati...
Plafond d'une chambre
Bonjour, j'ai eu des tuiles de mon toit qui ont bougé et cela a provoqué une fuite d'eau et le plafond est craquer sur facile 50cm et les plaques co...
Pose sol vynile envers textile
Bonjour, J'aimerais poser un sol pvc avec envers textile , ce dernier permettant d'avoir un sol irrégulier juska 3 mm J'ai une petite quantité à ...
Linteaux en bois (poutre)
Bonjour, J'habite une ancienne maison dont les linteaux de fenêtres sont en bois. J'ai fait changer ces fenêtres pour du PVC et je me rends compt...
Application de mortier sur crépi existant???
RésoluBonjour, la facade de ma terrasse à été crépi, mais celui-ci part par en bloc à cause du ruissellement de l'eau qui n'est pas canalisée. Est il possi...
Mettre à plat un vieux plancher avant pose d'un nouveau
RésoluBonjour, j'ai du vieux plancher irrégulier dans ma chambre , comment le mettre de niveau avant la pose d'un autre ou stratifié clic , dois je l'enle...
Repeindre une baignoire
Bonjour, je voudrais repeindre ma baignoire : comment dois je m'y prendre merci
Restaurer les nains de jardin
Bonjour, Mes Nains de Jardin en matière plastique sont abîmés quel mastic ou autre astuce puis je utiliser ?
Dalles grosfilex au plafond compatibles avec cheminée fermée ?
Bonjour, Je voudrais poser des dalles de marque Grosfilex au plafond, mais j'ai une cheminée et j'ai peur que la chaleur, en montant, fasse ramoli...
Les entraxes
Bonjour, doit on obligatoirement poser des entraxes comme pour le placo avec l'OSB 12mm d'épaisseur? J'ai possibilité de le fixer en haut et en bas. E...
Comment décroûter ma façade ?
Bonjour, Voilà, j'ai une façade en pierres du Gard. L'enduit actuel ( certainement à la chaux) est vraiment vieux et craquelé à certains endroits. ...
Peindre sur ancien crepi
RésoluBonjour, Suite à la construction d'une véranda accolée à ma maison je voudrais repeindre le mur en crépi béton (35 m²) qui se trouve maintenant à l...
Transformation d'une vieille grange en garage
Bonjour, j'ai détruit en partie une immense grange et j'ai laissé 3 pans de murs en U pour en faire un GARAGE la longueur est de 8 m la largeur es...
Renovation parquet
RésoluBonjour, je vis actuellement dans une maison de 1920 et nous aimerions changer le parquet mais le hic c'est que dessous il n'y que de la terre batt...
Le droit de location
Bonjour, Je loue un garage et y'a un pusard en dessou je peut laisser ma voiture
Quelle pente donner pour une terrasse en dalle extérieure
RésoluBonjour, je voudrais faire une terrasse en dalle de 3m sur 12m. Mon problème c'est la pente car cette terrasse est entre ma maison et le garage et j'a...
Terrasse composite sur charpente irreguliere
Bonjour, ma dalle est existante mais legerement irreguliere. Quel est le risque de poser des lames composites sur plots?
Fixe un meuble cuisine en trois partie
Bonjour, je veux fixe meuble cuisine en trois partie pour cacher le tyau de chemine qui est en trois partie.
Renovation d'interieur
Bonjour, Je me permets de vous solliciter afin d'avoir vos avis sur mon projet. En effet, je suis intéressée par l'acquisition d'une maison très...
Besoin de conseils pour achats ponceuse et échafaudage?
Bonjour, C'est la 1ère fois que j'utilise ce site. Voilà au début du mois de mai prochain, je voudrais repeindre le bois sous la toiture de la mai...
Terrasse
Bonjour, quel quantitée de sac de beton faut il pour faire une terrasse de 15m2?
Rubant decrocher
Bonjour, voila j'ai 2 volet roulant qui sont a rubants pour les enrouler ,et les rubants se sont decrochés du coffre comment les remettres?l'espace...
Isoler le sol d'une salle de bain
Bonjour, Je voudrais isoler le sol d'une salle de bain construite de plain pied sans isolation. Pour cela, je comptais : - d'abord étaler un prim...
Abattre un mur porteur de 3 m sur une veille maison de 2 étages
Bonjour, j'aimerai avoir un ordre de prix pour abattre une partie d'un mur porteur de 3m de long sur 2m25 de haut... HELP!
Carrelage isofeutre et sol souple pvc
Bonjour, mon appartement va m'être livré à la fin du mois. Je souhaite poser de l'isofeutre caro sous mon carrelage. Hors le support que l'on va me...
Chez qui acheter une porte de garage enroulable à avignon ?
Bonjour, Je cherche quelqu'un qui peut me faire part d'une bonne expérience pour l'achat et l'installation d'une porte de garage enroulable motori...
Ou trouver electrovanne pour chauffage central ?
salut a tous est ce que quelqu'un saurait me dire ou je peux trouver des electrovannes pour chauffage central que l'on pose sur les tuyaux de circula...
Coller des plaques de platre
Bonjour, je vais poser des plaques de platre quel cote coller sur le mur le cote papier ou bien le blanc
Quelle hauteur mur en parpaings de 10cm ?
Bonjour, Je fais actuellement surélèver ma maison et l'agrandis jusqu'au mur mitoyen d'un coté. Ce un mur mitoyen fait 10cm d'épaisseur et ~2m de ...
Reboucher trou
RésoluBonjour, J"ai du faire "dans l'urgence" un trou dans la gaine d'aération des toilettes, ne disposant pas d'accès à cet espace. Maintenant je ne sai...
Carrelage qui se fissure dans une maison neuve
RésoluBonjour, Je fais appel a vos connaissances car les miennes sont très minces J'habite une maison neuve depuis 2ans, tous les travaux ont été fait pa...
Conduit de cheminée
RésoluBonjour, quel l'artisan contacter pour vérification conduit de cheminée et charpente.Je suis seule et je n'y connais rien.Merci pour votre aide .J'...
