Les discussions
Enduit graté
Bonjour, combien de temps après séchage pour grater l'enduit merci d'avance
Mur caser
Bonjour, comment réparer un murs en crontreplaque avec un trou comme un balle de tennis dedans
Faut il enlever le posytyrene en peripherie dalle beton ?
Bonjour, Les maçons qui ont coulé la dalle de ma maison on mis du polystyrene en peripherie. Ce sont des murs en pisé et je veux monter une contre c...
Impossible de rénover ma maison
Bonjour, je n'arrive pas à comprend que de nos jours ,il est impossible de rénover ma maison , voila 3 ans en date octobre 2008 .je suis une...
Comment faire un plancher pas cher ?
Bonjour, Je refais un peu le sol de mon mobil-home et je cherche une solution peu onéreuse sachant que: -l'esthétique n'a pas d'importance -je ...
Qui connait le béton cellulaire (cyporex ou autre) ?
Ferméje vais construire ma maison et je cherche des renseignement sur ce produit surcoût, les différents prix ,avantages ,inconvénients merci
Comment réduire le bruit de la pluie sur un velux ?
FerméBonjour, J'aimerai avoir votre avis sur la gêne que constitue le bruit d'impact de la pluie ou de la grêle sur un Velux, et les moyens d'y remédier...
Mur briquettes rouges à abattre
Bonjour, Je souhaiterais abattre un mur entre le salon et la salle de séjour en briquettes rouges de faible largeur (5 ou 6 cm). C'est une maison d...
Peinture au sol
Résolu/FerméBonjour, pour ne pas avoir à changer la carrelage sol de ma salle de bain, je voudrais le recouvrir d'une peinture spécifique; quelqu'un a t i ...
Voûte en ba 13
Bonjour, comment puis-je faire pour réaliser parfaitement le dessin d'une voûte sur du ba13. 164cm de long sur 80cm de haut. Merci d'avance. Olivi...
Carrelage
Bonjour, je veut faire une chape grasse pour pauser du carrelage comment je doit faire mes niveaux ?
Carreler une terrasse
Bonjour, je voudrais carreler une terrasse en ciment devant mon entrée et pour éviter les problémes d'infiltration dans le sous-sol aménagé au desso...
Question isolation
Résolu/FerméBonjour, je vais acheter une vieille maison à rénover de A à Z quels matériaux d isolation dois je utiliser et quels sont les mieux merci d avance
Tarif rénovation
Résolu/FerméBonjour, nous avons actuellement une maison de 95 m carré (60 au rdc et 35 à l'étage) et souhaiterions rénover la bâtisse mitoyenne (dont nous somme...
Pose de carrelage avec joints de dilatation
Bonjour, Comment faire coïncider les joints de carrelages avec les joints de dilatation, sans que cela tombe au milieu d'un carreau et que cela re...
Double vitrage
Bonjour, est il possible de ne changer que les battants de la fenetre? et laisser les menuiserie en place? merci
Dalle beton garage
Bonjour, peut-on faire une dalle beton directement sur terre battue avec un film polyane comme me l'a fait le maçon qui avait auparavant prévu du co...
Comment enlever des traces de rouille sur une facade
Résolu/FerméBonjour, comment enlever des traces de rouille sur une peinture de facade,merci d'avance pour toute reponse
Aggrandissement de maison
Bonjour, je souhaite agrandire ma maison et je ne sais pas appartir de quel surface il faut faire une demande de permis de construire merci de me rep...
Ordre des travaux a effectuer dans un appart.
Résolu/FerméBonjour, appartement de 42 m2 à rénover : l'électricité est à mettre aux normes. salle de bain : changement de la baignoire, lavabo, installation...
Comment passer un enduit avancia ecoflex e
Résolu/FerméBonjour, j'ai en ma possession un pot d'enduit "avancia ecoflex e ,revetement isolant pour exterieur qui me restait d'un travail sur ma facade .Je vou...
Aménagement salon dans garage
Bonjour je veux gagner 40 cm de profondeur sur une dalle en béton entourée par des murs porteurs en pierre de manière à obtenir une hauteur sous pl...
Le meilleur pour le chauffage d'une maison ?
Sur une Maison en Ossature Bois, je pense mettre un chauffage au Sol. Pas un Chauffage Electrique (facile à poser, mais le Kwh HOP la), mais Une Pomp...
Linteau ou prélinteau
FerméBonjour, Je voudrais changer 1 "poutre" en bois (6 cm d'épaisseur x 1.2m de longueur x 13 cm de profondeur) au dessus d'une porte au RDC, que nous...
Plage de piscine
Bonjour, Je n'ai tjoours pas de carrelage sur ma plage de piscine et je n'ai que la dalle de béton brute. Pourquoi ne pas passer tout simpleme...
Quelle dose de ciment fondu pour faire un barbebue ?
bonjour que me préconisez vous comme dosage pour effectuer un ciment liant refractaire a des briquettes voir des pavés en granite composant la sole d...
Comment faire pour décaisser avant de recarreler
Bonjour, nous sommes en traain de rénover une maison en pierre girondine nous avons sortis les tommettes et nous voulons remettre tous les sols au m...
Comment construire un pont en bois ?
FerméBonjour je fais parti d'une equipe de paintball qui jouons sur un terrain pour relier deux terrain coupé par un marrais nous voudrions construire un ...
Surface
Bonjour, l epaisseir du mur est elle comprise dans les 20 m2
Comment désolidariser les cloisons d'un plafond ?
FerméBonjour, Ce forum a apporté nombre de réponses à mes tracas de constructions, mais une question plus spécifique me permet d'inaugurer ce premier post...
Pose portes intérieures en angle
Bonjour, J'ai bien quelques idées . Quelqu'un en a une ( ou deux ! ) ? C-joint un lien permettant de visualiser " la chose " ( en espérant que ce li...
Renovation balcon
Bonjour, j'ai un balcon avec des infiltrations le long de la limite extérieure, j'avais du carrelagequi a enlevé, puis étanchéité avec feuille goudr...
Veranda
Bonjour, POUR UNE CONSTRUCTION DE VERANDA DE MOINS DE 20 M2 DOIT JE AVOIR L ACCORD DE LA COPROPRIETE
Isolation toiture
Bonjour, Quels matériaux faut il utiliser pour obtenir une bonne isolation toiture sachant que je projette de refaire la couverture ? Merci
Quel revetement choisir pour plage de piscine sous abri ?
Doit on opter pour le bois, le composite, le carrelage ou les dalles? Je recherche un produit qui résiste au chlore, aux bacteries et champignons, qu...
Renovation sous sol
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais faire une piece dans un sous sol. Alors le sol est en terre et il y a de l'humidite qui remonte le long des mur sur 50 cm ...
Combien de sac de beton?
Bonjour, j'ai une chappe de 6 cm d'épaisseur sur 19.50m2 à faire, d'après mes calculs cela fait entre 1,1 et 1,2 m3 combien de sac de béton pret à l...
Appenti
Bonjour, j'aimerai faire un appenti sur le coté de ma maison
Mur porteur?
Bonjour, Bonjour, J'aimerai agrandir mon living, en effet j'ai une pièce devant qui est place perdue. Entre cette pièce et mon living actuel se tr...
Colle sous carrelage resistant
Bonjour, je suis entrain de retirer le carrelage de ma salle de bain, le carrelage se decolle assez facilement mais la colle ciment reste bien colle...
Pose de carrelage sur terrasse extérieure
Bonjour, je souhaite réalisé une pose de carrelage extérieure sur ma terrasse de 21m² mais le souci je ne sais pas quel mortier faire et quel qua...
Comment faire une trappe pour une cave ?
merci de bien vouloir m'aidé l'escalier de cette cave ce trouve juste entre le salon et la salle a manger j'ai abatu les cloisons des étages pour mett...
Travaux et devis
Bonjour, Nous allons effectuer des travaux dans un appartement parisien de 2 pièces de 40m² dans un immeuble ancien qui est actuellement "en cha...
Rebouchage et enduit sur chaux + chanvre
Résolu/FerméBonjour, Sur mes murs extérieurs, j'ai fait il y a 10 ans un remplissage d'intercolombages avec un mélange chaux chanvre sable. j'ai fait par dessus...
Quel type de joint pr faire une terrasse contre la maison ?
bonjour a tous, j'ai l'intention de faire une terrasse beton au niveau du seuil de la baie vitrée et contre la maison pour avoir le meme niveau parto...
Panne électrique sur des plaques de cuisson
Bonjour, hier ma hôte de cuisine a grillé, aucun fusible n'a grillé a priori, et le hic, c'est que tout fonctionne dans la cuisine, sauf les plaques v...
Pose faux plafond ba13
Bonjour, je voudrai savoir les explications thecniques pour pose faux plafond en ba13 sur rail
Sentier de pierres
Bonjour, quel est le produit qui ressemble au sable mais qui durci
Comment coller la laine de roche sur du parpaing ?
Résolu/FerméBonjour, je vais isoler les murs en parpaing de mon ancien garage avec des plaques de laine de roche 60+10 mais mon mari est nul avec le map donc p...
Faut-il mettre une poutre en metal pour faire tomber un mur???
Bonjour, j'ai un mur de placo qui sépare mon entrée du salon et je désire le faire tomber. Il mesure environ 4 m de long. je suis dans une maison...
