Les discussions
Conduit de cheminée
RésoluBonjour, quel l'artisan contacter pour vérification conduit de cheminée et charpente.Je suis seule et je n'y connais rien.Merci pour votre aide .J'...
Abris de jardin sur dalle béton existante
Bonjour à tous, j'aimerais installer un abri de jardin sur une dalle béton. La dalle existe déja, elle a été faite en même temps que le reste des t...
Que pensez-vous des constructions en bois ?
Bonjour, Tout d'abord bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum ! Mon mari et moi aimerions faire construire notre maison dans l'année à venir...
Isolation après pose de fenêtres de rénovation en pvc
Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai fait remplacer mes fenêtres simple vitrage par des nouvelles en PVC - en rénovation - et je ne suis pas pleineme...
Utilisation tariere
Bonjour à tous qui a déjà utilisé une tariere pour faire des trous- ds la terre (bien sur ) -? car je souhaiterais creuser des fondations pour des po...
Plancher flottant
Bonjour, peut-on poser un plancher flottant sur un vieux prélard si celui-ci est bien coller au sol.
Beton
Bonjour, combien faut il de sac de beton de 40kg pour un volume de 1,50M CUBE DE BETON
Terrasse
Bonjour, je voudrais faire une terrasse mais mon sol est légèrement en pente comment puis je faire ???? merci pour vos réponses.....
Pour refaire le carrelage d'un toit-terrasse
Bonjour, Pour carreler une petite terrasse située au dessus de ma cuisine, puis-je poser des panneaux de polystirène de forte densité (styrodur ?) e...
Quel budget pour décaper les murs avec peinture au plomb ?
FerméBonjour, Nous avons des vues sur un appartement de 180 m2. Problème : il y a de forte concentration de plomb Nous avons des enfants, aussi nous vou...
Laine de verre et amiante
RésoluBonjour, de la laine de verre a été posée il y a longtemps dans les combles de notre maison. elle se tasse. questions: y a t il des risques pour q...
Norme hauteur luminaire
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover mon sous-sol pour pouvoir louer des chambres. L'inspecteur de la ville me fait vivre un enfer en t...
Etat du sol ?
Bonjour, Il y a maintenant 2 ans, j'ai acheté un appartement dont le sol était affaissé en son milieu (cela fait une sorte de cuvette). L'immeubl...
Que faire pour un poteau p.t.t gênant ?
bonjours à vous tous, J' ai en projet, la construction d' un garage sur mon terrain, mes le seul endroit possible pour le construire est gêné par un ...
Conseil d'internaute averti
Bonjour, J'ai acheté une vielle bibliothéque en chène foncé verni je pense, je voudrais la céruser en blanc. Quelle est la méthode la plus simple ? ...
Pourriez-vous donner votre avis sur le parquet bambou ?
Bonjour Lors d'une foire commerciale ma femme et moi avons "craqués" pour la pose d'un parquet bambou. Pour le vendeur ce type de parquet c'est le ""...
Ciment avec fibres sans sable
Bonjour, j'ai fait une petite chape d'environ 1 cm d'épaisseur, j'ai utilisé du ciment avec des fibres polypropylène, je n'ai pas mis de sable. p...
Renovation comble sur plancher bois : douche italienne risque de fissures ?
Bonjour, Je viens de faire finir la renovation de mon grenier sur plancher bois par une entreprise du batiment. Mon artisant m'avait parlé d'éve...
Pose de toile de verre au plafond
Bonjour, je rénove un plafond (crépis). J'ai enlever les gouttelettes, passer deux couches d'enduit à reboucher sur deux jours puis une couche de ...
Risque à poser un sol étanche par dessus un parquet ?
Bonjour à tous, Je suis propriétaire dans un vieil immeuble et il y a du parquet peint dans la cuisine. Je cherche une solution pour pouvoir refaire...
Perçage de mur
Bonjour, Le percage d'un mur de mon appartement pose problème, je n'arrive pas à le percer profondement (foret de 8mm) avec ma perceuse. A coté, se...
Chiffrage des travaux
RésoluBonjour, mon mari et moi meme souhaitons acquerir une maison avec 100m carré de combles aménageables, et l'idée serait de creer une terrasse tropézi...
Réparation mur extérieur
Bonjour, j'ai un mur en très mauvais état qui est en train de s'écrouler. j'aimerai le réparer mais vu le nombre de matières qui compose le mur et mes...
Montre en silicone qui noircit
Bonjour, alors voilà j'ai acheté une montre assez fun avec un bracelet en silicone mais probléme , les reliefs du bracelet deviennent tous noirs . J'a...
Second oeuvre / ordre étapes
Bonjour, J'ai acheté une petite surface (studio de 32 m2) livrée brute par le promoteur. J'aimerais gérer (organiser) les travaux de finitio...
Finitions sur meuble
Bonjour, j'ai fabriqué un meuble dans mes toilettes: j'ai fixé des tasseaux sur murs latéraux+ fond, apposé 2 morceaux de plan de travail découpé et...
Pose placo
Bonjour, j'envisage de faire le placo dans des bureaux, mais le problème est que le faux plafond est fais avec une petite structure métallique et d...
Plâtrer un mur ou non ?
Bonjour, J'habite une petite maison de ville du XIXme siècle située dans un quartier où il n'y a pas de caves car sous la terre, il y a de l'eau, ...
Remplacement linteau et jambage bois
Bonjour, Suite à la rénovation d'une maison ancienne , je souhaiterai remplacer le linteau et jambage actuel qui sont en bois mais qui vieillisse ...
Tableau électrique
Bonjour, en pleine rénovation d un appartement j'essaye de refaire l'électricité au mieux J'ai donc acheté un tableau 3 rangées merci de me consei...
Dépose de carreaux en grès
RésoluBonjour, J'aimerai enlever les carreaux du plan de travail de ma cuisine pour le remplacer par un plan de travail lisse; comment faire Merci de vo...
Comment se débarrasser d'une peinture avec des coquilles d'oeuf?
Bonjour, Comment, pour y mettre du papier peint, préparer une cloison peinte avec des coquilles d'oeuf
Construction contemporaine
Bonjour, Bonjour, avec mon épouse, nous avons obtenu un PDC pour une maison ossature bois, avec une façade en panneau rouge, orange et bois, et en...
Sol en poutres qui tremble énormément
Bonjour, Je suis en train de rénover les combles de notre maison datant de 1930, Le problème est que le sol vibre / tremble énormément lorsqu...
Terrasse composite
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de mettre des lambourdes composites sur des plots en beton qu'on peut acheter a casto sur un sol meub...
Cloison ossature bois
RésoluBonjour, j'ai une cloison en bois + placo entre la salle et la cuisine de ma mainson ossature bois Puis-je la faire tomber sans souci d'effondr...
Obligation des normes erp en rénovation locative ?
Bonjour, Je compte restaurer une ancienne maison familiale dans le but de faire des appartements locatifs. La maison fait environ 100m carré a...
Dois je faire une semelle si je monte qu'un seul pilier pour la pose d'un portil
Bonjour, j'ai besoin d'un avis ,dois je faire une semelle si je monte qu'un seul pilier? en faite jai besoin que d'un seul pilier pr mon portillon ...
Remontée d'eau temporaire par sol
Bonjour, J'ai visité une maison ancienne (chaumière au départ, avec un toit maintenant). Les sols sont en tomettes et cet hiver, pour la première fo...
Comment estimer le coût d'une rénovation ?
Résolu/FerméBonjour, nous allons peut-être acquérir une ancienne écurie, dans le but de la rénover. Le problème est que nous aurions voulu estimer le montant ...
Mur pailleittes
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide ma fille veux des pailleittes sur un mur de sa chambre comment faire? merci de me repondre si vous avez une idée
Pour ou contre l'isolation des murs par l'interieur en paille moyenne densité???
Pour ou contre l'isolation des murs par l'intérieur en paille moyenne densité??? Et que penser du point de rosée?
Enlever les portes vitrées coulissantes
Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter des portes vitrées coulissantes sans enlever le cadre. En fait je souhaiterais les enlever. Merci de v...
Robinet a coller !
Bonjour, bjr moi j ai mon robinet de baignoir dt je ne peux pas aller en dessous cra pas de trappes d acces ! le robinet et tombe dc je veux essaier...
Pour un abris de jardin je ne suis qu une femme
que me faut il pour construire un abris de jardin en parpaings dimension 3m merci
Conseil construction garage
Bonjour, a tous je souhaiterai construire un garage pourriez vous m aidée svp étape par étape dimension 3m/5m sur 3m de hauteur quel matéri...
Revetement sol sur plancher chauffant
Bonjour, merci de m'indiquer ce je pourrai mettre en renovation sur un sol déja carrelé sur une chappe avec des trames chauffantes ( electrique ). c...
Pose de placo
Bonsoir, je souhaiterais poser du placo chez moi mais mes murs sont d'equerre car quand je regarde des vidéo je vois que tout le monde prend une mesur...
Abri de jardin
Bonjour, je souhaite installer un abri de jardin d'environ 6 m2,poids de 450kg. je pense le poser sur des parpaings. est-il utile de mettre des ba...
Refaire le plafond..
Bonjour, combien peut me coûter de refaire faire mon plafond avec plusieurs fissures et le repeindre par un professionnel??? il fait 24 m2 ça m'aide...
