Les discussions
Comment monter des moellons à bancher ?
Comment, monter des moellons à bancher, faut-il les décaler comme les moellons creux à batir, ou faut-il comme je le fait, les monter les uns sur les ...
Comment renover une cave ?
Bonjour, je dispose d'une cave de 4 a 6 m² dans un sale état. Le sol est en terre. Pas de murs, des barrieres en bois a la place. Pas de porte, ...
Comment restaurer un mur en briques du nord ?
bonsoir a tous j'ai acheté une fermette a restaurer en brique dans le nord ,le mortier entre les briques s'effrite part en poudre comment restaur...
Poser une porte d'entrée pvc
FerméJ'ai une vieille porte d'entrée en bois que je voudrai remplacer par une porte en pvc car toute mes fenêtres sont en pvc. Faut-il faire une déclaratio...
Quelle rénovation pour un mur exterieur de brique ?
Bonjour, J'ai une maison année 1900 avec une façade en brique peu abimée. Les autres façades en crépis sont en assez mauvaise état (sales et défraic...
Dois-je étayer ce plancher ?
bonsoir,j'ai acheté une maison en pierre avec un planché bois de 7mx6.15m;faut il etayer ce plancher?(poutre de 220mmx100mm)il y a des cloisons en br...
Comment faire tomber un mur porteur ?
Comment pourrais-je faire tomber un mur porteuur sur une longeur d'à peu près 4 mètres de long avec un hauteur classique de 2.50m et une épaisseur de ...
Parquet stratifie
La lame de ma scie circulaire a abimé mon parquet; que faire ? tout démonter?
Comment investir 35000 dans une petite maison renovable ?
Bonjour, j'ai 35000 a investir dans un appartement ou une maison a 3 heures de St Etienne. Je veux un bon rendement, une vente rapide, et une lieu ...
Où trouver un terrain non constructible ?
J'habite dans la région de Marseille et je cherche à acquérir un terrain non constructible assez grand ( environ 5000m2) et plat (pour me servir de t...
Comment restaurer un mur en vieilles pierres ?
Bonjour, Je souhaite restaurer une partie d'un mur située à côté d'une vieille porte en bois d'une grange. Je ne sais pas comment procéder: faut...
Comment combler une descente de garage ?
bonjour, je souhaiterais avoir une idée du prix et de la technique à employer pour combler une descente de garage (sous sol total) de maniere à retro...
Comment créer 2 fenêtres sur la base d'une déja existante ?
Bonjour, je suis actuellement propriétaire d'une maison type F4 et je souhaiterai agrandir certaine pièce notamment la salle de bain qui a un mur mit...
Quelle peinture choisire ?
bonjour . je voudrai savoir quelle peinture entre la glycéro ou l'acrylique, il est préférable d'utiliser sur un plafond de douche de seulement 2.00...
Carrelage salle de bain
que me conseillez vous comme carrelage pour une salle de bain, brillante, satinée? à savoir que je veux le carrelage de couleur blanche
Quelle marque de peinture choisir pour mon plafond ?
RésoluJ'habite depuis 90 une maison phénix, dont j'ai repeint les plafonds à la glycéro à cette époque. J'entreprends de refaire mon plafond salon-cuisine d...
Quelle peinture pour la douche ?
bonjour. je viend de finire la douche, il me reste juste a peindre son plafond. Je voudrai savoir si il y a une peinture special pour les plafon ...
Comment renover un mur en pierre apparente ?
Fermébonjour à tous je vien d acquerir un appartement je souhaiterais renover un mur en pierre apparente j ai enlever le placoplatre et le platre sur ...
Comment poser du carrelage sur deux type de plancher ?
Comment je dois poser mon carrelage? Au sol j'ai deux type de revêtement d'un côté des petites lames de bois collés entre eux mais non collés au sol ...
Comment fabriquer un plancher plafond ?
j'ai poser dans une vieille grange des poutres en chenes 19x15 environ et je cherche des idees pour poser un sol dessus qui me servirai en meme temps ...
Comment calculer un réservoir ?
Merci de m'adresser une note de calcul pour un reservoir metallique Salutations
Imperméabilisation du marbre
Bonjour, Je suis à la recherche d'un produit pour imperméabiliser ma terrasse en marbre qui devient poreuse. Où trouver ce produit ? Merci de votr...
Comment finir mon mur en pierres apparrentes ?
Bonjours, je vient d'enlever le béton qui recouvrer un mur en pierre je voulais savoir comment faire car le bas du mur n'a pas de pierre sur une haut...
Comment jointer des colombages ?
Bonjour, Je suis en train de refaire une salle de bain. J'ai découvert une sorte de colombage dans les murs. Il s'agit en fait de sorte de poteau...
Comment construire un plancher de garage ?
Je veux me construire un garage style grange de 20 x28 pieds, deux étages. Je veux faire un plancher de béton . Mon questionnement est; dois-je faire ...
Comment évacuer les eaux usées se trouvant en sous sol ?
Bonjour, J'ai pour projet de construire ma maison à semi enterré. Hors je me posais la question concernant l'évacuation des eaux usées pour la part...
Comment avoir idées de rénovation maison ancienne ?
Nous avons pour projet d'acheter une ancienne maison ou tout serait à refaire hormis la toiture (grange, partie habitation..). Je me pose la question ...
Comment stopper l'eau qui suinte dans mon sous sol ?
Comment stopper l'eau qui suinte et coule des parpaings de mon sous-sol sachant qu'il n'y a aucune protection à l'extérieur, que la terre est directem...
Comment créer une ouverture ?
je voudrais faire une auverture sur un mur en pierre pour pose une porte le mur fait 50cm et le materiel qui faut pour le faire . merci
Comment condamner une porte communiquant sur deux maisons ?
Bonjour à tous, Comme l'indique le sujet je souhaiterais condamner une porte communiquant d'une maison à l'autre. Le seul problème est que le s...
Comment poser mon plafond placo ?
bonjour à tous je voudrais savoir si il est possible de poser du placo et du lambris bois sur une même ossature bois je souhaite distribué une piè...
Parquet flottant abimé
bonjour, suite à un dégât des eaux mon parquet est noirci sur plus d'un m2; un spécialiste m'a dit qu'il fallait refaire toute la pièce mais existe-t...
Comment carreler un bac ?
bonjour. je voudrai savoir quel est la façon de carreler un bac a carreler de 80x150 avec carreaux de 32x32. merci de vos reponces. freva.
Quelle largeur de joint utiliser pour ma douche ?
bonjour. je voudrai savoir quelle largeur de joint est préférable pour une douche a l'italienne et pour la sdb , ps les carreaux du sol fond 32x32 et...
Comment rénover un torchis intérieur ?
bonjour, voilà je rénove actuellement le couloir de la maison de ma mère une maison 1930 dans le pas de calais. j'ai retiré le papier peint qui a mis...
Pourquoi un déport de 10cms sur baie double coulissant ?
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire suivant les photos ci jointes s'il est normal d'avoir un déport de 10 cms lorsque l'entrepreneur a posé ma baie ...
Comment étaient faites les cloisons en briques ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison. Actuellement dans les pièces c'est du parquet sur lambourde et les cloisons de la brique. Je voudrais les aba...
Comment carreler ma sdb ?
bonjour. je voudrai savoir si il faut faire le carrelage des murs de douche et de sdb en premier puis le sol ou le contraire (ps.la douche est a l'...
Escalier
Bonjour, je suis en train de rénover une montée d'escalier, et je ne sais pas comment recouvrir le dessous de celui-ci, sachant que c'est un escalier...
Comment faire une porte dans un mur en pierres ?
Bonjour, Une ancienne ferme, des murs en pierre sèche de 60 cm. Je veux créer un passage entre la "cuisine" et un appenti attenant à la maison pour ...
Comment procéder pour le dénivelé de la terrasse ?
bonjour, j'aurais besoin de vos lumieres pour faire le denivele de ma terrasse.je sais qu'il faut 1 cm de denivele mais comment procede,j'ai du mal a...
Comment jointer des murs de mousse+plâtre ?
Bonjour. Je suis quelques peu bricoleur, mais là, je sèche. Je suis en train de repeindre et rénover un appartement, mais dans une des pièces, les ...
Quel prix pour rénover une vieille maison ?
bonjour, je projette d'acheter une vieille maison dans laquelle il n'y a rien! les murs la charpente et la toiture sont sains donc de ce coté là...
Comment "raviver" du carrelage de salle de bains ?
bonjour, comment "raviver" le carrelage du sol de ma douche ? il est bleu marine, un peu rayé, usé. y'a-t-il un "truc" pour le rendre à nouveau bril...
Comment decoller un papier d'appret qui a été peint ?
Celui ci a été initialement posé pour eviter de plafonner (probablement il y a une dizaine d'année, voir plus). Il a en suite été peint trés soigneuse...
Comment construire un rangement sur terrasse ?
Bonjour, je souhaite aménager une terrasse en construisant un placard (2 portes coulissantes) de 110 de hauteur sur 160 de longueur et 80 de profondeu...
Comment enlever l'eau d'un chemin ?
Bonjour, J'ai une vieille grange au fond d'un très long chemin en pleine campagne. Ce chemin est en pente au départ puis plus ou moins plat jusqu'...
Comment re-fixer des plaques de ba13 qui se décollent ?
Bonjour, Nous avons posé des plaques de BA13 dans notre montée d'escalier en les collant avec du map. Une partie de nos plaques se décollent, lor...
Est-il dangereux de percer dans une poutrelle ?
Bonjour, Je voudrais percer les poutrelles métallique qui ont été posé récemment par une entreprise dans mon habitation pour faire une ouverture d...
Agrandir ma maison
j'aimerais agrandir ma maison qui est en L en y juxtaposant une tour avec un étage et arrondir les deux pans existants si un maçon pouvait m'expliquer...
