Les discussions
Y a-t-il des kits cadre et vitre ki ce vend???
Bonjour, je dois faire un trou de 1m sur 0,60cm ds un mur de placo de la cuisine ki donne au couloir et installé une vitre pr +de luminosité y a-t-il ...
Pose escalier
Bonjour, je souhaite changer mon escalier et en remettre un autre faut il enlever le parquet existant, ou peut-on poser un escalier directement sur l...
Ragréage sol bois
Bonsoir, alors voilà j'ai poser un plancher bois sur poutre dans mes combles et je dirais que j'ai fais quelques erreurs de pose 'je ne suis pas du mé...
Benne tout venant
Bonjour, Je suis en train débarrasser une vieille maison, afin de la rénover. Dans la cave il y a des bocaux hermétiques remplis de nourriture (hari...
Renovation de mur
Bonjour, peut on poser de la toile de verre sur sur des placo ou il reste encore de la tapisserie qui a plus de 30 ans et qui adére encore tres bien
Étanchéité
Bonjour, Chers Bricoleurs Pourriez vous m'aider à trouver un outil pour couper facilement les membranes d'étanchéité car avec un cuter je perds bea...
Parquet
Bonjour, Nous avons poser du parquet, mais quand on marche dessu il bouge, pourquoi merci
Faire soit meme un escalier béton
FerméBonjour, je voulais savoir si un bricoleur peut se permetre de faire soit meme un escalier 1/4 tournant, car dans mon entourage on me disuade de l...
Repeindre un escalier en chene
Bonjour, ma maison date de 1903 les escaliers sont en chene , jaimerais les peindre mais j'ai peur que la peinture s'use trop vite sur les marches ...
Consolidation du plancher de mes combles habitables
Bonjour, pouvez-vous m'aider le plafond de l'étage qui soutient mes combles amenageables est fait avec des bastaing de 17.5 donc quand je vais da...
Enduit pour couvrir un crepi beton en interieut
Bonjour, Sur un surface d'environ 50m2 (une entree) j'ai les murs recouverts d'un crepi beton particulierement bien posé.(j'ai commencé à vouloir l'...
Des traits de décolement sous la peinture le long des calicots
Bonjour, Des traits longitudiaux aparaissent le log de certains calicots de mes plafonds qui ont été repeind il y a deux ans , les placos ont une ...
Où trouver tarifs approximatifs matériaux de construction ?
FerméBonjour, Nous avons un aggrandissement a réaliser et nous ne pourrons pas faire appel à une entreprise car notre budget et très serré. Aussi nous d...
Recouvrir un horrible escalier en granito
RésoluBonjour, Nous venons d'acheter une maison de village qui a été rénovée ds les années 70.. et donc nous avons un superbe escalier intérieur de cette ...
Comment poser des quarts de rond
Bonjour, Je tente de poser des quarts de rond. Je les colle à la colle néoprène et je veux mettre quelques petits clous pour bien plaquer. Un menu...
Enduit a la chaux pour isoler une cave
Bonjour, je suis en cours de renovation de ma cave à vins, dont les murs sont constitués de pierres de récupération de toutes sortes et jointer gr...
Comment rehausser un mur en meulière ?
Bonjour, Ma maison est composé d'une partie meulière (rdc+etage+comble non amménagé) et d'une partie plus récente en parpaing (rdc+comble aménagé)....
Beton
Bonjour, j'ai un 2,7 m3 de beton a faire pouvez vous me dire le nombre de sacs de ciment et de metre cube de tous venant (sable+gravier) mer...
Mur intérieur en parpaing
Bonsoir, Je réhabilite une pièce qui à l'origine était un garage donc les murs sont en parpaing. Mon problème est le mur qui est accolé à la maison. ...
Aide à la fabrication d'une dalle
Bonjour, Des les beaux jours arriveront , je vais me mettre à fabriquer un barbecue avec un plan de travail , je bloque au niveau de mes quantité de...
Odeurs qui s"infiltre et reste cheminées des voisins
Bonjour, Je suis pris en sandwich entre deux maisons qui utilisent des poeles chaudières à bois mazout , les fumées importantes et qaund il n'y en ...
Pose d'un faux plafond sur des dalles polystyrène
Bonjour, J'ai des dalles de polystyrène collées au plafond et j'envisage de le refaire. Mais il est impossible de les repeindre alors je voudrai sav...
Chape béton
Bonjour, Est-il possible de couler une chape, même légère, sur un vieux plancher en bois de châtaignier (~15 m²) qui ne repose pas sur une dalle e...
Quelle superficie sur permis de construire ?
Bonjour a tous, Voila ,sur les panneaux de permis de construire on voit "superficie du plancher" Quel superficie est-ce? (surface habitable? le g...
Terre vegetale a donner
Bonjour, J ai de la terre vegetale en quantite gratuit veuillez laisser vos coordonnees sur ma boite mail je vous contacterais merci
Peinture salle de bain
Bonjour, Combien de temps faut-il prévoir pour préparer et peindre les murs d'une salle de bain de 9 m²? Merci
Retirer des poutres sans que rien ne s'effondre
Bonjour, Je viens d'abattre une cloison chez moi, en briques creuses. Je n'ai eu aucun problème. Le problème est qu'en cassant ce mur, je me suis r...
Comment réparer des tomettes fissurées
Bonjour, nous avons acquis une maison des année 30, quelle fut pas notre bonne suprise en enlevant le faux parquet, nous avons des tomettes dans n...
Mur porteur ou non
Bonjour, Je voudrais réaliser une ouverture d'environ 70 cm sur 2 m de haut dans un mur afin de pourvoir y mettre une porte. Le mur semble faire...
Comment mettre de niveau un plancher bois ?
FerméBonsoir ou plutot bonjour vu l'heure! Je me permets de poser mon probleme sur le forum car je ne vois pas comment faire .lol alors... J'envisage ...
Douche a l'italienne en galet
Bonjour, je souhaites faire une douche a l'italienne suis-je obliger de mettre un receveur a careler avant mes galet car j'ai deja une pente a ma dall...
Changer l'acpect de mon carrelage
Bonjour, Est-il possible avec carrelage grès émaillé mate aspect pierre le faire devenir brillant? Merci d'avance.
Fongicide sur mur en brique
Bonjour, Sur un de mes post précédent on m'a conseillé de passer un fongicide sur mon mur en brique afin d'éliminer un champignon ressemblant a du v...
Comment boucher des gros trous dans du pisé ?
bonjours a tous je voudrais savoir comment boucher les trous laissés pas un ancien solivage dans des murs en pisés. je pensais le faire aves un ciment...
Portland marengo de chez tau
Je viens de faire poser ce carrelage (60x60) dans les pièces de vie de ma maison. Le vendeur m'a certifié ses qualités de solidité (grès cérame plein...
Sol défectueux
Bonjour à tous, j'ai acheté une maison de village (200 ans; sud de la france), je voudrais aménager un petit grenier, au dessus d'une cuisine, simplem...
Combien compter pour surélever une maison ?
Bonjour à tous Nous sommes sur le point d'acheter une maison et nous souhaiterions faire une surélévation de ~ 20m2 pour l'agrandir d'une chambre, qu...
Pose d'une fenetre bois ? besoin de 2,3 petits renseignements
Bonjour, je pose actuellement une fenetre bois dans un garage qui vient d'ètre construit, et voudrais quelques renseignements avant de faire n'im...
Isolation dalle beton
RésoluBonjour, quelle épaisseur de polytyrene doit on mettre sous une dalle beton. merci
Peinture
Bonjour, j'ai un mur de pierres apparentes, j'ai repeint mon mur de mon couloir et j'ai mis bien sur de la peinture avec quoi puis je l'enlever merc...
Comment coriger un plancher qui ossille ?
Mon plancher est composé de 2x10 fixé à une poutre en bois fixé avec des étriers de métal. j'ai 2 poteaux de soutien sous la poutre. Mon plancher a be...
Temps de sechage d' une chape
RésoluBonjour, quelle le temps de sechage pour une chape de 5 cm et sans metre de radiateur au sol merci,
Maison en bois
Bonjour, je vais construire ma maison en bois est ce que quelque peut me dire si des personnes ont eueus des problemes ou bien des pieges a eviter...
Mur séparateur de cave porteur ou non?
Bonjour, J'aimerai savoir si un mur divisant la cave "principale" d'un endroit autrefois utilisé pour le charbon est porteur. Ne faisant que l'éq...
Isolation d'un mur en pierre
Bonjour, je voudrais demolir mon mur en piere [car un peu bombé] et le refaire tout en gardant la pierre apparente interieur et exterieur et tout en...
Agrandissement d'une salle de bains en pierres coquillères
Bonjour, J'ai fait agrandir une salle de bains ; construction en pierre coquillères laissées brut à l'intérieur ; à peine un mois après les travaux ...
Modification
Bonjour, J'ai une villa de 4 pièces à transformer en R+1 et je veux procéder par un système poutre-poteaux pour le faire. Cependant je suis pas trop...
Isolation combles.
Bonjour, j'habite dans une maison qui possède des combles perdus, non isolés. Mon souhait est d'isoler ces combles pour toutes les raisons que l'o...
Chappes
Bonjour, comment faire le point de niveaux pour la chappes donner mpi des conseil merci
