Les discussions
Pose de gazon synthétique
Bonjour,je doit posé un gazon synthétique de 4mx2,70,quelle quantité de sable dois je mettre avec une épaisseur de 3cm. D'avance merci.
Construction abris a bois
Bonjour, Je souhaite réaliser un abris à bois de 14m² ( 5m80 x 2m40 ) à l'emplacement indiqué d'un rectangle rouge sur la photo ci jointe Q...
Peut-on mettre de la peinture satiné par dessus du pf3 ?
RésoluJ'ai du crépi écrasé dans une chambre et pour faire un mur lisse j'ai passé une couche de pf3 que j'ai ensuite poncé. Faut-il mettre une couche d'endu...
Muret sans fondation
RésoluBonjour, Je souhaiterais fermer l'espace devant chez moi menant à la route avec un muret. Pas très haut, 60 cm environ je pense, il ferait 14m de la...
Montage mur en agglo 15x20x50
Bonjour, j'aurais voulu savoir combien de sac de 35 kl mortier prêt à l'emploi, pour monter un mur de 10 mètres carrés Merci
Fosse septique dans un terrain marécageux
Bonjour, Je suis architecte d'intérieur j'ai construit une fosse septique sur un terrain marécageux, je m'aimerai avoir vos avis sur le fonctionneme...
Extension pavillon
Bonjour, j'ai pour projet de construire une extension horizontale (3mx10m) avec un sous-sol à ma maison qui est sur vide sanitaire. plusieurs qu...
Pose de salle de bain sur solives
Bonjour à tous, Dans notre ferme ou nous avons bien attaqué les travaux . Je me pose une question , A l'étage nous avons un solivag...
Dalle béton
Bonjour, Je voudrais savoir combien il me faudra 2 sacs de béton de 35 kg pour une dalle de 4 m 50 sur 5 m sur 10 cm d'épaisseur c'est pour mettre u...
Comment vérifier la solidité d'un béton ?
Bonjour à tous. Je suis nouveau, et je découvre votre forum qui m'a l'air fréquenté par des gens qui connaissent leur sujet. Enfin désolé pour ces fl...
Refaire des murs avec du placo
Bonjour, je viens d emménager et j ai enlevé le papier peint des murs. Je suis directement sur le beton. N est il pas plus simple de refaire lzs murs ...
Moisissure avant rénovation
Bonjour à tous, Mon mari et moi souhaitons acheter une maison mais le diagnostic nous signale qu'il y a de la moisissure dans toutes les pieces. O...
Rénovation maison ancienne
Bonjour, ayant pour projet d’acheter une maison pour rénover je viens vers vous pour un problème d’humidité et de remonter d’humidité probablement pa...
Dans quel ordre de corps de métier effectuer une renovation ?
Bonjour, je suis en passe d'acquerir une maison de 1960 et il y a différents travaux... isolation des combles, des murs, renovation systeme electri...
Abattre une cloison entre 2 plafonds en gouttelette
Bonjour, Je souhaiterais abattre une cloison entre 2 plafonds en gouttelette. Comment puis-je rénover la bande de plafond au dessus de cette clois...
Plancher à rayonnement électrique sur plancher en bois
Bonjour, Mon conjoint et moi allons bientôt débuter la rénovation complète de notre appart et notamment de la salle de bain. Les planchers sont ...
Surélever mon plancher de salon
Bonjour, Je viens d'acheter un split level. il y a une marche entre mon salon et la cuisine. je veux surelever mon plancher de salon au même niv...
Receveur geberit
Bonjour je viens sur ce forum parce que je rénove ma salle de bains et je suis rendu à la pose du receveur. J’ai un receveur geberit sestra j aimerais...
Poutre beton fissurée
Bonjour, Nous avons le projet d acheter une maison où nous avons constater dans les combles qu ine poutre en béton était fissuree (sûrement dû au re...
Comment commencer la pose de mon carrelage en opus autour de ma piscine ?
Bonjour, comment (et où) dois-je commencer la pose de mon carrelage en opus (multi-formats), sur la terrasse autour de ma piscine svp ?
Évacuation chaudière à condensation après rénovation façade
RésoluBonjour, Bénéficiant de l aide à l isolation de façade, je voulais savoir si le rallongement d évacuation de ma chaudière à condensation était à ma ...
Combien pèse 1m3 de calcaire 20/40
Bonjour, je voudrait savoir combien pèse 1m3 de calcaire 20/40 merci
Démonter coffre de volet roulant électrique intérieur
Bonjour, mon volet roulant étant bloqué en position grand ouvert, j'ai tenté de démonter son coffre afin de le réparer... J'ai déjà pu enlever les c...
Ragréage en plusieurs fois?
Bonjour, Nous devons rénover le rdc de notre maison en faisant un ragréage fibré car le sol est très abimé avec divers trous (en faisant sauter le...
Feraillage d'une dalle poutrelle hourdis
Bonjour , je me permet de vous demander votre aide pour une petite question technique J' ai commencé à faire mes devis pour un plancher poutrelle...
Suppression mur de refend.
Bonjour, mon projet : supprimer un mur de refend en briques de terre crues de 40cm d'epaisseur, 4,80m de long. Ce mur supporte la poutre sur laquelle ...
Jointure
RésoluBonjour, dans une pièce mansardée j'ai posé des plaques de novopan sous la toiture sur l'isolation Avec quoi puis je faire les joints avant de pei...
Suppression d'un conduit de cheminée au rdc
Bonsoir, Bonjour à tous Nous avons achetez une maison de 1950 Dans la cuisine il y à un conduit de cheminée qui me fait perdre Beaucoup de place j...
Pose d'une baie coulissante
RésoluBonjour, Un professionnel vient d'installer chez moi une baie coulissante de 2,2x 2,1m. Elle ne repose au sol que sur des cales en bois et est fixé...
Augmenter la pente de ma terrasse .
Bonjour à tous, Je viens d'enlever 23 m2 de carrelage sur la terrasse que j'ai faite tout seul il y a 30 ans, car celui ci s'est fissuré et décollé p...
Nettoyage pierre de bavieres noircie
Bonjour, Comment puis je nettoyer ma terrasse en pierre de Bavière qui a noircie avec les années ?
Plancher bois sur vide sanitaire a transfomer en dalle
Bonjour a tous, Je vient d'acheter une ferme a rénover, Dans l'ancienne cuisine il y avait un plancher bois posé sur poutres et solives. Les pou...
Lire/regler le couple de serrage de la cle dynamometrique wilmonda dyn n°2
bonjour, je dispose d'une vielle clé dynamométrique WILMONDA DYN N°2 en très bon état. Elle ne doit pas être difficile à régler mais j'ignore comment ...
Comment détruire une vieille maison pour construire du neuf
bonjour, je voudrai détruire une vieille maison pour construire une maison neuve; ma question : doit on retirer les fondations de la vieille mais...
Installer porte cave en pierre, gonds anciens rouillés
Bonjour à vous, Je souhaiterai donc installer une porte dans une cave en pierre (granite), les gonds d'origine etant totalement inutilisables, je ne ...
Plafond fissuré
Bonjour, Mon plafond est fissuré au niveau d'une porte et d'un meuble fixé. On dirait qu'une partie du plafond est plus base d'un côté que de l'au...
Sable humide et mortier
Bonjour, Comment ajuster la quantité d’eau si le sable est mouillé ? Pour un mortier en volume un volume d’eau pour deux volumes de ciment si le ...
Couvrir du lambris par du fermacell- combles
Bonjour, Je souhaite rénover nos combles. Pour l’instant l’isolation est faible et toute la pièce recouverte de lambris dans tous les sens. Pour u...
Pas de pente dans la douche
Bonjour, Mon ex a fait la dalle de la douche Après maintes recomendation de faire une bonne pente celui celui-ci N'a fait qu'à son idée et donc p...
Quelle est la pente maximum d'une descente de garage ?
Résolu/Ferméquel est le pourcentage maximum pour une descente de garage avec qui a un accès direct sur la voie publique.
Rénovation et agrandissement sur terrain avec ruisseau
Bonjour, Je suis à la recherche d’avis et de conseils avisés concernant un projet d’achat d’un terrain sur lequel se trouve un ruisseau et une maiso...
Comment fabriquer des carreaux de ciments ?
Résoluj'aimerais fabriquer moi même des carreaux de ciments et je ne parviens pas à trouver de recettes, seulement quelques bases? merci
Problèmes avec la société tryba
RésoluBonjour, Je vous suis reconnaissante pour toute aide que vous pourriez m'apporter. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas : faites-le moi savo...
Plafond en terre battue
Bonjour, J’ai lue plusieurs postes à ce sujet mais je ne trouve pas ma réponse... c’est la première fois que je fais cette démarche, j’espère avoi...
Comment poser un poteaux variable pour des cloisons en biais ?
RésoluBonjour, J'aimerais comprendre comment monter des cloisons a l'aide d'un poteaux variable afin de pouvoir avoir des cloisons avec un angle autre de...
Destruction d'une partie d'une vieille maison
Résolubonjour, nous avons acheter une vieille maison mais le PLU demande 3 stationnement devant la maison et je n'ai pas assez de place. Donc, sachant q...
Fixer deux panneaux stratifiés de façons a ce que ca supporte bien le poids ?
Pour cette cuisine, il y a eu un problème de longueur au niveaux du pied du mange debout, un panneaux a donc été rajouté pour remettre le pied a la bo...
Faux plafond et fenêtre trop haute
RésoluBonjour, J'aimerais comprendre comment fonctionne la pose d'un faux plafond suspendue avec dalle acoustique au niveau des joues. Je donne un exemp...
Comment je doit faire mon calcul beton désactive
Bonjour, Aidez moi à calculé en tonne pour un béton désactivé svp J ai 43 m2 sur 8,5 d d'aipesseur merci a tous
Solidité maison
Bonjour, J'ai une maison construite dans les années 1970, qui est à-priori en parpaings de 12 cm de large, ors, à ce que je vois ça n'existe pas ou ne...
